Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@rkorba ja som neporovnával chladiaci či vykurovací režim, ale len el. príkon a počítanie spotreby za čas,ako u bežnáho spotrebiča, vykurovací režim musíš prepočitávať podľa množstva tepla, ničím ho nenameriaš priamo,
@karo82 No, nie som si isty, ci vlhkost v dome ma nejaky suvis s tym, ako som vzduch ohrial. Vonkajsi vzduch je v zime suchy, v dome ho este ohrejem a tym relativna vlhkost klesne. Ak ho zohrejem o rovnaku teplotu, relativna vlhkost bude podla mna rovnaka, ci ho ohrejem podlahovkou alebo klimou. Cisto z fyzikalneho hladiska nevidim dovod, preco by mal byt vzduch pri kureni klimou suchsi.
@jarosujo no to teda ma spolocne,, kedze vzduch ktory vyfukuje klima naprv prejde cez nejaky vymennik ktory ma nasobne vyssiu teplotu ako vzduch ktory cez neho prchadza,, a tam sa zosusi az priam zoschne :D
@jblaze Budem sa opakovat - je uplne jedno, ako vzduch v dome ohrejes. Dolezite je len o kolko. Dole je tabulka, ako sa zmeni relativna vlhkost vonkajsieho vzduchu pri ohriati. Napriklad ak je vonku 0°C / 80% a vyvetras miestnost kompletne a potom ten vzduch ohrejes na 23°C, relativna vlhkost klesne na 13%. Podla mna je uplne jedno, ako ten vzduch ohrejes (klimou, podlahovkou, radiatormi...).
@jblaze a ta vlhkost zo vzduchu ked prejde vymenikom zmizne kam? Ak tu vlhkost neodvedies mimo miestnost/dom vzdy bude v tej miestnosti/dome ...
@jarosujo @mackoke ja som si to prirovnal k fenu, tam ma vzduch chvilku aj 300 stupnov, a potom sa ochladzuje,, ci sa nejak mozu zmenit molekuly pri tejto teplote neviem,, len tak ma napadlo, nehadam sa ;)
Áno prikurujem a som spokojný, v podstate teraz keď je okolo nuly, tak kurim spôsobom,že v noci ide podlahovka 4-5 hodín a keď sa k večeru ochladí, tak pustím na 20 min klímu a vydrží to zase do 23 hod. Kedy sa zase pusti podlahovka. Výherné bez problémov cely dom. Mam 80 m2 štvorizbový bungalov okrese Samorin
Plyn ma COP=1.2, tak sa radsej tiez zaujimam o klimu. Tepelne cerpadla u klim zvycaje funguju do minus 15C, niektore do -25C. Klimy maju COP, teda skor SCOP pre kurenie od 4 do 5, a aby sa z klimy nestala vyricka prachu, treba vybrat antialergicke. Klimy stoja od 1000e do 2000e. Do malych izieb je vhodna klima Samsung WindFree, zial ma iba COP=4. Samsung ma VirusDoctor na cistenie vzduchu od virusov, Mitsubishi a Toshiba maju tiez virusove nicenie plazmou a pachove, roztocove filtre. Cenovo dostupne klimatizacie pre alergikov s dobrym SCOP su od Mitsubishi, Toshiba. Ucinnost chladenia nie je az taka podstatna ako kurenia, kurime daleko viac, teda jednoducho treba hladat pre kurenie A+++. Cize treba zvazit Samsung WINDFREE 3,5/4,0 kW, AR12MSPXBWKNEU (ma iba SCOP=4), Mitsubishi Deluxe MSZ-FH35VE+MUZ-FH35VE (SCOP=5.1), Toshiba Super Daiseikai 8 RAS-13G2AVP-E, RAS-13G2KVP-E (SCOP=5.1).
@peering Ale jedna kWh z plynu je zase takmer 3x lacnejsia od elektriny. Takze za cenu 1kWh z elektriny dostanes takmer 3kWh z plynu.
@peering čo znamená COP=1,2 pri plyne? Že z 1kWh energie v plyne dostaneš 1,2 kWh tepla?
@jakino tu je cely prispevok: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@peering ahá, tak už mi je jasné, prečo sem píšeš také bludy :-D :-D :-D Keď sa budeš chcieť dostať do reality, prečítaj si toto vlákno a hlavne posledný príspevok v ňom ;-) http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
čo sa hlúposti tu ľudia píšu :) Čistenie vzduchu od vírusov je fakt dobrý obchodný ťah. Zvyčajne ľudia nemajú problém so vzduchom. A ti čo majú, musia ho čistiť celoročne, či vykurujú alebo nie. Podľa mňa pre bežného človeka v klíme je postačujúce základne čistenie vzduchu. Všetko ostatné je zbytočné.
@peering COP pri plyne ???
by ma zaujimalo , ako viete ze m3 plynu ma v sebe Tolko energie kolko uvadzaju? meral to niekto?
@jblaze máte pravdu, meria sa to a pre veľkoodberateľov podľa toho účtujú aj cenu. Nie je problém dostať do systému 5 % vody alebo inej zložky. @peering mám pocit, že to vlákno je o teplej vode a stratách pri rozvode @jarosujo nechce sa mi na silvestra komfrontovať, ale tabuľka je nejaká divná, vždy som si myslel, že pri -10°C sa ťažko dosahuje 60% vlhkosť, to by polárnici neprežili. otázka sa týka prenosu energie vzduchom alebo inými médiami. Pretože vzduch je schopný pojať len maláé množstvo tepla, treba ho na prenos väčšie ho množstva tepla veľký objem. S tým sú spojené konštrukčné a prevádzkové problémy , preto sa v obývaných priestoroch používa obmedzene. Pri nulovom alebo pasívnom dome sa dá využiť, ale väčšinou sa klimatizácia nepoužíva pre náročnú konštrukciu a údržbu, pretože klimatizácia neslúži len na prenos tepla, ale aj úpravu vlhkosti to už nemôže byť skrinka pod stropom.
@jan45 Ale to je relativna vlhkost, pozrel som data zo senzoru za Januar 2017, kedy boli teploty az do -28°C a vlhkost bola okolo 70-80%.
@jarosujo máte pravdu.
@jblaze hadam by nam plynarne neklamali :)
to by som netvrdil :( mám skúsenosti s certifikáciou výrobkov. niekedy údaje na štítkoch nezodpovedajú skutočnosti. veď pozrite naše potraviny. čerstvé mlieko neobsahuje žiadne prísady a neskysne?
pre dosiahnutie vyssieho COP pri klime je potrebne nastavit na ovladaci najnizsie otacky ventilatora
@peto99 peto, mas tvoja klima ma docela velky vykon, chcem sa psytat, isla niekedy na max. vykon? zaujima ma skor kurenie ako chladenie..dik
@martinn158 na plny vykon ide iba v silnych mrazoch, ale vtedy nedava 6,8 kW
Viem viem, vykon sa jej s teplotou znizuje..len ma zaujimalo ci nastava ten moment ze da plny vykon..tiez riesim kurenie podobnym sposobom. Dik
najlacnejsia klimatizacia s dobrym SCOP je Syen City Inverter SOH09LO-E10DB2D 2,5kW za 390e, udavaju COP az 5.1, ale iba A+ na kurenie, asi viac zeru ventilatori al. odmrazovane, ma dobre antibakterialne a antivirusove filtre Druha najlacnejsia klima s dobrym SCOP aj energetickou triedou je LG Prestige H09AL za 900e, ma A+++ aj na kurenie aj na chladenie, SCOP 5.3, dobry SEER na chladenie 9.2, ma dobre antibakterialne a antivirusove filtre Ceny som bral zo stranky chladenieaklimatizacie.sk/shop
@jakino Prosim Vas, kolko Vas stalo vykurovovanie za minulu zimou klimou? Resp ak viete, kolko kwh zozrala klima. To mate vazne iba jednu klimu na 4 izbovy dom a je to uplne v pohode v lete aj zime?
@emil55 v lete netreba klímovať a na kúrenie bohate stačí jedna klíma na celý dom. Za rok spapá 1000 kWh elektriny na kúrenie. Teda cca 120€ za rok
Klimatizácia A+ nemôže mať SCOP 5,1 pre našu klimatickú zónu. Pravdepodobne bola omylom uvedená iná klimatická zóna. Príklad v prílohe.
@jakino fuha, to iba tolko? To mas pasivny dom, alebo skoro pasivny?
@emil55 nie je pasívny. Je nízkoenergetický, ale je malý. Zastavaná plocha je len 70 m2
