Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@toky1 rozprával som raz s jedným chladiarom od Samsungu a hovoril, že tie jednotky majú tú ochranu zväčša u -15, ako píšeš, jednotku odstaví aby ochránilo kompresor... moja má napr. kúrenie do -15°C a kúrila aj pri -16°C v noci (to bola najnižšia teplota u mňa zatiaľ za 3 roky) ale je možné, že teplota na vstupe (čidle) bola cca -14 a teda ju nevyplo... Nižšie teploty nemám otestované.... popravde neviem čo sa stane, ak teplota dramaticky klesne pod -15°C, možno tento rok natočím 🙂 V každom prípade, pri tých -15, -14 keď som ráno meral teplotu vzduchu vychádzajceho z jednotky tak mala 44°C, takže sa nedá povedať, aby nekúrila, resp. z nej išiel studený vzduch a dnu v dome bolo 22°C , je pravda, že v izbe najďalej od jednotky to vytiahlo na max 20°C ... Ja mám jednu jednotku 3,5Kw vykur. výkon to dá aj 4 Kw -ale ako píšem vždy, dimenzované to je na cca 55m2 plochy, dom je dobre zateplený resp. cert. A1 ... a samozrejme, že ak máte len jednu jednotku na celý dom, tak musí byť výkonovo nadimenzovaná a dvere musia byť otvorené... čo je istý diskomfort, preto aj ja idem do ďalšieho multisplitu ... potom je v jednej izbe horúco a v izbách najďalej chladno... po ďalšie, áno radím ľuďom ohľadne kúrenia, ale nie som zaťažený len na klimatizácie, tiež by som nikdy neporadil, niekomu do starého , nezatepleného domu pod Tatrami, 2 klimatizácie a ešte k tomu len 3,5kw ! Alebo ak neni iná možnosť, tak to potom dobre nadimenzovať , tam mali byť minimálne 2x 5 Kw jednotky , možno silnejšie... + volil by som zálohu v podobe krbu na drevo, alebo el. radiatormi, čo by teoreticky v kritických teplotách pod -15°C pomohli výkonovo tým klímam, ale ako hovorím, min. 2x5Kw na takú plochu keď ako píšem, aj na Liptove v chatách má kopa ľudí len klímy, plus v Štrbe ... ale pozor ! to sú zväčša už nové chaty, objekty, s dobrým zateplením a požívajú to zväčša len na temperovanie a potom naložia v peci... V starých stavbách odporúčam jedine plyn ak nie je možnosť tak drevo, splyňovací kotol napr... sa javí ako rel, komfortná, účinná a na prevádzku lacná voľba v týchto lokalitách... ak nie je iná možnosť, tak klímy ale fakt musí ísť o dobré jednotky
@zara71 tento típek z Ostravy montuje výlučne Sinclair tu je zateplený dom , kde montuje 4 jednotky : 3,5+2,5+2,5+2,5 to je dokopy 11 Kw ... v zateplenom dome vy máte tipujem na pod. ploche 7 Kw to je málo... ale tie Sinclair kúria hovorí do -20°C by mal ísť horúci vzduch pri -10 určite, skúsil by som napísať jemu, pošlite mu fotky jednotiek, alebo kontaktujte zástupcov Sinclair na Slovensku, nikde bude chyba a problém... vaše jednotky nefungujú správne... https://www.youtube.com/watch?v=fiarJ... Tento poliak, ktorého tiež sledujem, má napr. jednu 7Kw klímu Gree - to je to isté čo Sinclair a kúri dom 160m2 prerobený zo stodoly s chabým zateplením... a v pohode mu to stíha... https://www.youtube.com/watch?v=ktXaV...
Ja mam Sinclair 5,5 kw jednu parapetnu jednotku (pod oknom) a vykuri mi cely bungalov 130m2 uplne v pohode. Cena aj s robotou bola 1300€ komplet. Teplota okolo 22-23 °C celu zimu. Nic ine nekuri, papierovo by mala ist do -22°C, realne to je do -20°C. Za poslednu sezonu (Oktober az April) potiahla cca. 1500kWh, co je pri mojej tarife dd6 aktualne 200€ za celu sezonu. Este dodam, ze byvam pri Ziline, takze tu dokaze pekne mrznut. Spectrum plus je podla mna prezleceny U crown od Gree a nechce sa mi verit, ze by to nebolo este lepsie. Ak niekto tvrdi, ze mu klima nevykuri, alebo ze klima kuri draho, tak je chyba v dome.
@jarosujo si si isty tou spotrebou pri kureni? Lebo moj sinclair zerie pri kureni i 2kW a to je za den 40kWh+ cize za mesiac to co so si ty napisal za 7 mesiacov!
@rkorba Som si isty, mam merak v zasuvke, kde je klima zapojena. Raz mesacne si to pisem. Ale tak ja mam velmi slusne zatepleny dom (25cm neopor), mury liaty beton (system baucell), vybornu vzduchotesnost a rekuperaciu. Okna celu zimu neotvorim, nie je dovod.
@jarosujo pisem spravu
a mozno len zabudla prepnut cool na heat 🙂
@jarosujo píšeš , že máš sadzbu DD6 t.j. tepelné čerpadlo eko dom , dá sa to na klímu v pohode vybaviť ? Predpokladám od Žiliny že máš sse , rozdiel v cene medzi dd5 a dd6 nie je žiadny , čo pozerám výhodou je len dlhšie obdobie nízkej tarify 22hod. Pri dd5 je to 20 hod.
@jarosujo v montovanom dome to musi tiez dobre vykurit...tiez mam asi treti den klimu, tak uvidim, ci to vyskusam aj na kurenie..
Naša klíma Daikin má v návode napísané, že kúri do -15°C, ale v pohode kúrila aj pri -24°C, čo bola doteraz najnižšia teplota u nás od roku 2012, odkedy kúrime výlučne iba klímou
@dexter89 Nebol problem s DD6, ved klima je tiez tepelne cerpadlo. Len vzduch-vzduch a nie vzduch-voda, co sa najcastejsie pouziva.
@goldway Tu je graf po dnoch za April 2022, celkovo za mesiac 145kWh, co je pri aktualnej cene cca. 17€. Ta aplikacia, co mi to meria, drzi tieto denne data len par mesiacov, tak dalej uz mam len mesacne data. Tak pre info, December spotreba 344kWh a Januar 340kWh. Cize cca. 42€ za mesiac.
@dexter89 no podmienky som veru necital. To sa potom neoplati... aj na 3r zaruku sa to neoplati. Kedy davas multisplit? Tiez nad tym premyslam len neviem kde dam vonkajsiu jednotku kedze dopredu moc nechcem a ked dam tam kde mam aj teraz tak by som musel tahat dlhe vedenie do izieb. Premyslal som nad strechou ale ked sa nieco pototo tak neviem kto tam vylezie 😁
@jarosujo april je idealny termin na spotrebu klimy, skoncilo vykurovacie a este nezacalo chladiace obdobie. Vymen cinsky merac, moj cinak mi ukazuje zatial rok dozadu.
@marlo tak v pondelok by mali prísť montovať akurát multisplit dávam 2x Daikin Perferu 1,5+1,5Kw do tých izieb ako sú zakreslené, len urobil som kus zmeny... jednotka nemôže byť v druhej izbe presne oproti dverám (lebo by zasahovala nad okno) tak ju musím dať na stenu napravo, čo mi kus nehraje do karát , lebo som chcel, aby sa teplo fajne šírilo ked budú otvorené dvere... 😄 ale zas to bude izba malej, tak tá sa asi s pribudajúcim vekom, pubertou bude tam aj tak zatvárať... jednotku chcem dať nižšie k zemi a potrubie asi lepšie ma napadlo, že nerobiť dve prerazy z vonku, ale len v tej pravej izbe to ťahať lištou hore a potom cez stenu do tej izby doľava 🙂 @rkorba môže mať takú spotrebu , moja klíma zožrala za sezonu 1700 Kwh elektriny ale to ňou vytápam cca polovičnú plochu jak @jarosujo , dokopy mi túto zimu vychádzalo na kúrení celého domu 2600 Kwh (o 660 Kwh) viac jak minulého roku ... To mám už dáta z elektromera pred domom, žiadne činske merače... Ale ja som pritápal elektrickou podlahovkou na 20-22°C v tých dvoch predných izbách... čo zožralo skoro 1000 Kwh 😞 práve aj kvôli tomu idem domotnovať ten multisplit tam... podlahovku chcem odstaviť úplne... plus ak má jarosujo také zateplenie + rekuperáciu tak kľudne sa môže dostať na tie čísla ako písal...
@rkorba Nechapem, preco by to malo zle merat. Kurenie klimou spotrebuje priblizne tolko isto, ako kurenie plynom. Je to lacne kurenie. Tie cisla sedia, sedi to aj s vyuctovanim od SSE. Ale spotreba aj tak nezalezi od sposobu kurenia, ale od domu.
@dexter89 taká otázka, prečo sa chcete odstrihnúť od podlahovky a nahradiť kúrenie klimatizáciou? Chápem, že elektrická podlahovka nepatrí medzi najlacnejšie vykurovanie, ale vzdať sa toho komfortu??
@dexter89 @jarosujo no ze ste to vy namontujem merac pred klimu a necham mesiac kurit, v zimnom období a budem sledovat. Za cely rok ju nevypinate a nechate na automatike cely rok???
@igorkoo ked zdrazie 3x elektrika, tak ti komfort bude ukradnuty, ked nebudes mat na predrazene potraviny!
@dexter89 ak sa mozem opytat co Ta to na komplet vyslo? Ja mam mideu xtreme save 3.5 som max spokojny ale nikedy do izieb by sa hodilo prikurit a potom netreba zapinat podlahovku. Koli comu sa nemoze dat nad okno?
@igorkoo lebo elektrické káble v podlahe pre mňa nepredstavujú komfort ale diskomfort... neviem. asi by bola lepšia vodná podlahovka... prvý rok som s tým kúril, žene bola večne zima, aj mne... trvalo pol dňa kým to vytopilo izbu o 1°C a aj tak sme necítili nejak extra teplú podlahu, toto nám vyhovuje omnoho viac aj komfortne. ... Keby sa dalo tak tie káble z podlahy vytrhám a predám, abo dám aspoň do zberu... @rkorba no ja niekedy cez deň vypínam, najmä vprechodných obdobiach nastavím časovač, nech zapne nad ránom a kus prikúri napr... v zime poväčšine ide nonstop... max keď je jasný, teplý deň (mám presklenie na juh) tak ju vypnem na pár hodín, bo aj bez kúrenia je v dome 24°C koli slnku ... @marlo no tieto dve multisplit s montažou ma vyjde na c. 3100€ s montážou ... najlacnejšie ponuky som mal na samsung luzon 2+2 Kw multi za 2400€ , ale tak nakoniec som sa rozhodol kus priplatiť a ísť do toho čo mám overené t.j. Daikin... aj parametre má celkom dobre... moja prvá Comfora má SCOP 4,6 vraj... a táto perfera je ešte o triedu vyššia SCOP uvádza 5,2 ... + Daikin Perfera vyrábajú aj 1,5 Kw jednotky do multisplitu, čo Samsungy , LG a pod. robia najmenej 2 abo 2,5Kw ... do mojich miestností by to bol zbytočne predimenzovaný výkon, kompresor by vypínal, často cykloval a štartoval, išlo by to do spotreby a tomu som sa chcel vyhnúť...
@rkorba Nepouzivam automatiku, aj ked tam je. Ked to nechas na auto a dajme tomu 23°C, tak by to mohlo zacat chladit kludne aj v zime, ked postavis na gulas, slnko oprie do okien a teplota ti kludne vyskoci aj na 25°C. Ja to niekedy v priebehu Oktobra zapnem na kurenie 23°C. A potom na jar (April/Maj) vypnem a teraz v lete zas chladim cez den, ked sme v robote. Napriklad za Jun na chladenie 31kWh (3,6€), teplota cez den v dome okolo 23°C, aj ked bolo vonku 37°C. Tyzden som doma nebol, ale na chladenie viac ako 5€ mesacne som este nedal. Cize cca. 200€ za zimne kurenie a 12€ za letne chladenie.
@rkorba ale jak piše jarosujo režim nie AUTO, je dobre keď navoliš priamo čo má robiť, či kuriť abo chladiť... a režim ventilatora može byť AUTO potom si to samo koriguje... i keď ja preferujem 2. stupeň ventilatora, lepšie potom dofuka teplo aj ďalej po dome.. ak je len jedna jednotka
Mám Sinclair Spectrum Plus 3,5kw ako jediné kúrenie v podkroví, plocha cca 80m2. Skúšal som zapnúť v zime pri -12 °C kúrila v pohode, horúci vzduch. Len to trvá kým sa rozbehne. Mám zateplené podkrovie a ešte prerábam tak nekúrim trvale. Bez kúrenia tam bolo v zime vždy nad 5 °C.
má niekto skúsenosti s ACOND AMW3-24 U4RFA (vnútorné jednotky mi napísal predajca len že vnútorná jednotka Acond 3,5 kW) ? mám ju nacenenú od jedného predajcu a nechcem hneď odsudzovať len preto že som o tom výrobcovi nepočul (celkovo v klímach nemám až taký prehľad). Naproti tomu mám v cenovej ponuke Mideu M2OG-18HFN8-Q (HB) s vnútornými jednotkami MIDEA Xtreme Save MSAGAU-09HRFNX. Budú slúžiť nielen na chladenie ale aj topenie. Cenovky na realizáciu sú takmer na desiatky eur zhodné takže cenovka v tomto porovnaní nie je až tak rozhodujúca.
Tak multisplit úspešne namontovaný vyzerá to super celkom vonku aj dizajnovo to sadlo na dom jak riť na šerbel páči sa mi to veľmo 😊, len namiesto tej konzoly som to mohol drbnut na zem na šalovacky to uznávam som to kus nedomyslel ale tak časom ... Klíma zatiaľ fachči dnes si trocha zabehla, zachladila vonku 32 dnu tú malú chyžku vychladila za 10 minút na 21 tak uvidíme ako to bude kúriť čo je hlavné ... 😊
to ma napadlo preco ci to dal dole a uz ked to je dole preco si to dal na konzolu
@stefan222 jj kvôli vode , to je severná strana ta druha je na východ čo je hore, ale zo severu v zime fúka často takže pri odmrazovani by vodu čapalo na fasádu
Dal by som to na zem na konzolu. Mne idu zajtra montovat druhy multisplit od daikinu 2+1 a cele to davame na poschodovu konzolu na patkach (dole bude multisplit 3+1 a hore 2+1).
@pier tak určite je lepšie na zem ja som presne nevedel kde bude cca jednotka, tak som sa na to nakoniec vyprdol, aj keď som mal nachystane aj šalovačky, že to drbnem na to 😄 veci sa kus menili za pochodu tak som nakoniec dal tak, hlavne som nechcel lišty ťahať po vonkajšej fasáde, ale nech to z vonku vyzerá kus dizajnovo ... pridaj potom tiež nejaké fotečky... ja akurat hreším tu ich aplikáciu novú onekta... starý daikin controller fičal ale v tej novej mi to nevedeli pripojiť ani daikinaci, pomaly to trvalo dlhšie jak montáž multisplitu a nakoniec že chyba v mobile abo vo wifi ... tak skúšam to teraz sám, už som popripájal rôzne veci aj keď to trvalo aj 2 dni 😄 ale toto ? 😄 v mobile nájde normálne aj jednotku ale akonáhle ju chcem spárovať a pripojiť sa na ňu cez wifi tak nič... ani cez wps ani na priamo nenájde idem sa na to vyspať radšej
