Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
S jednou vnútornou jednotkou v tej chodbe to fungovať podľa mňa nebude. Napriek pootváraným dverám veľmi rýchlo vychladí tú samotnú chodbu a čidlo na vnútornej jednotke bude vypínať kondenzátor alebo ho dávať do útlmu. Áno, toto sa dá trochu ošetriť tým, že kúpiš klimatizáciu, ktorá dokáže brať do úvahy teplotu nameranú čidlom v diaľkovom ovládači, ktorý dáš do nejakej inej (referenčnej) miestnosti - ale vtedy pravdepodobne bude dochádzať k situácii, že bude chodba nepríjemne podchladená. Plus diaľkový ovládač musí "vidieť" na vnútornú jednotku pretože signál medzi jednotkou a ovládačom je obvykle IR. Čiže v princípe ak by si chcel mať v miestnosti na JZ strane bytu 24° tak sa môže stať, že v tej chodbe budeš mať 19-20°. Rozdiel teplôt by mohol byť iný podľa veľkosti oslnených plôch, tienenia okien, zateplenia fasády...
@dexter89 to hej no ze ak chce zavriet dvere tak kanal by mu viac pasoval
Áno, mám skúsenosť. Bohužiaľ negatívnu. V septembri 2021 sme si dali namontovať dve drahé klimatizácie, ktoré mali podľa údajov výrobcu kúriť až do teploty mínus 30 stupňov. Pravda je taká, že už pri teplote mínus 10 stupňov z nich fúka len studený vzduch. Je to čistý podvod! Zabudnite na to, že sa pri tom dá spať. Jedine tak so štupľami v ušiach. Najhoršie na tom je, že keď sme prestali používať pôvodné kúrenie /radiátory + kotol na tuhé palivo/ a kúrili sme len klimatizáciou, začali sa nám na stenách v celom dome tvoriť pliesne, ktoré sme nikdy predtým nemali. Spotreba klimatizačných jednotiek je pri režime kúrenia katastrofálne vysoká. Pre porovnanie: za december 2020 /pri kúrení len radiátormi/ sme mali spotrebu elektriny 184 kW, za december 2021 - 1063 /!!!/ kW, a to sme celý mesiac cez deň kúrili vždy len jednou klimatizačnou jednotkou /striedali sme raz jednu, raz druhú/ a v noci boli obe klimatizácie vypnuté a kúrili sme len radiátormi , tzn. tuhým palivom/. Neviem si predstaviť tú spotrebu, keby sme kúrili 24 hodín denne oboma klimatizáciami, nehovoriac o tom, že v noci by sme tu asi zamrzli. Takže za mňa kúrenie klimatizáciou jednoznačne NIE!
@zara71 porovnávaš neporovnateľne. Pri kúrení tuhým palivom, nemáš takmer žiadnu spotrebu elektriny (iba ak nejaké obehové čerpadlo). Máš tam ale spotrebu tvojho času a prace a náklady na kúpu tuhého paliva. Musíš to porovnať komplexne, koľko stojí tvoj čas a alternatívne využitie tohto času. Keď dochadzam bicyklom do prace tak tiež mám nulovú spotrebu benzínu, ale nebudem preto tvrdiť, že autom sa to vôbec neoplatí, lebo nádrž stojí 100€ a pri bicykli som ešte netankoval.
@pier písala aj pod môj článok, https://www.modrastrecha.sk/blog/dext... kde som pani vyzval, aby dodala fotky , jednotiek, plesní a pod... nezdá sa mi, aby to bola pravda, takže buď je to nejaký predajca TČ -voda-vzduch, alebo iných , konkurečných systémov, nakoľko v tom komentári je celkom pekný guľáš, nelogických žvastov... Klímy do -30°C musia v pohode zvládať, buď je to výkonovo brutal poddimenzované, alebo nejaká stodola bez zateplenia ... inak je to blud, a toál blud sú plesne z teplého vzduchu z klímy, to je fyzikálne ani nemožné... Klíma v režime kúrenia nemení absolútnu vlhkosť vzduchu v miestnosti a relatívne, ohriatím vzduchu rel. vlhkosť klesne, bez ohľadu na zdroj vykurovania...
Ak je pravdou čo Zara píše, že pri vonkajšej teplote -10°C fúka z klimy už len studený vzduch tak isto nieje ich problém v poddimenzovaní. Tie jednotky sú jednoducho šmejdy. Zara71 by mohla vrámci osvety napísať značku a model klimatizácie, s ktorou má takúto skúsenosť.
teta ma zrejme poschodovy dom a napr na prizemi nekuri, kedze sa jej nechce drevo nakladat a klimou kuri zrejme mozno poschodie a dole jej plesniveje vsetko, zrejme aj zaklady tahaju vodu. zabudla hej napisat ze kolko usetrila na drevo. tak to je len tliachanie do vetra.
@dexter89 No jasné, ja som predajca tepelných čerpadiel. 😄 😄 😄 Ja tu v jednom kuse neúnavne okato propagujem nejaké výrobky, alebo vy? Samozrejme, že pliesne nevznikajú z teplého vzduchu z klímy! Vznikajú z toho, že tie klímy poriadne nekúria, steny v dome sú tým pádom studené a kondenzuje sa na nich vlhkosť. Zaujímavé, že nikdy predtým sme pliesne v dome nemali. Na jar sme kvôli pliesňam museli maľovať celý dom. Akonáhle niekto napíše akúkoľvek negatívnu skúsenosť s klimatizáciami, hneď na neho útočíte. Zjavne máte nejaký záujem na tom, aby ľudia kupovali klimatizácie. Zaregistrovali ste si tu niekoľko nickov, aby ste mohli z ľudí, ktorí vám nepritakávajú ako somári, robiť debilov.
@zara71 Musím sa zastať Dextera, nemyslím si, že útočí. Jednoducho je spokojný s tým, čo má nainštalované. Ja si napríklad nedám klímu pre vykurovanie z dôvodu, že by ma vyrušovali zvuky z vnútornej jednotky a nechcem mať pootvárané dvere ak nebudú klímy v každej miestnosti, to je niečo u mňa, cez čo nejde vlak. Preto budem musieť nainštalovať ako klímu klasickú tak aj TČ vodné. Taktiež mám skúsenosti s vykurovaním klímou a viem, že to dokáže vykúriť priestor tak, že mi bude až veľmi teplo a navyše rýchlo. Keď to niekomu vyhovuje, prečo nie.
@zara71 1. Nick mám roky tu len jeden... nie som predajca 2. Problém nebude v klíme, ale v majiteľovi... podľa fotky čo ste poslali pod môj článok, máte nejaké jednotky Sinclair, netuším aký výkon má jedna jednotka, netuším akú veľkú plochu tým vykurujete, netuším ako máte zateplený dom (podľa stien zrejme pôjde o staršiu stavbu) nič z toho ste neupresnili tak skúste, a možno Vám pomôžeme aj tu a prídeme na chybu... -Na to všetko sa má myslieť pred montážou klímy... voliť výkon a pod... vo vašom prípade ide buď o extrémne poddimenzovanie jednotiek, alebo nekvalitné (vadné) jednotky, alebo odrbanú montáž... Klíma do -30°C neexistuje, že nebude vyfukovať pri -10 teplý vzduch, ako som písal, čo mám vo videu aj nahraté... moja napr. pri -14,5°C vyfukuje 44°C vzduch, to je klíma čo kúri "len" do -15, žiadna severská dimenzovaná na kúrenie... @marian_8 Kopa ľudí podcení vyrátanie výkonu, firmy len obalamutia ludí aby rýchlo predali kusy čo majú na sklade a potom je problém... Ale na vine nie je klíma, ale zlé zvolenie výkonu, firmy, značky a pod... a potom ľudia nadávajú... ako tuto pani ... jak moja švagriná, 3,5kw klíma v podkroví asi 50m2 vivax a pri horúčavach čo boli jej dole schladí priestor o 1-2°C, tá istá klíma o posch. nižšie, schladí aj 70m2 úplne komfortne... no niekto zrejme nepočítal s tým, že do podkrovia nebude stačiť "len" 3,5kw ako o poschodie nižšie ... minulý týždeň som v poistovni vonku 36 dnu asi 30 ... 200m2 jedna midea klíma nastavená na 18 stupnov a dnu príjemných +30... no môžu si tam nastaviť aj 10, aj tak to neschladí, keď nejaký inžinier vyrátal, že na takú plochu drbne jednu jednotku možno 3,5kw 😄 je na vine klíma? nie na vine je blbec čo to projektoval...
@stefan222 No jasné, vy viete predsa najlepšie, aký my máme dom 😄
@pier Uvedením konkrétnych čísel som chcela len poukázať na to, koľko taká klimatizácia zožerie elektriny za jediný mesiac. Žiadne iné spotrebiče okrem 2 klimatizácií u nás nepribudli. Aby si niekto nemyslel, že je to nejaké super lacné kúrenie, ako sa tu snaží balamutiť ľudí dexter89.
@zara71 existuje porekadlo, ktosi to tu aj písal, že "nemému decku ani vlastná mater nerozumie" To je presne váš prípad... pýtame sa Vás tu konkrétne, technické otázky, na ktoré nie ste schopná dať normálne odpovede, potom sa nečudujte, že tu len tliachate... @pier vám jasne položil otázku, ako môžete zrovnávať kúrenie drevom s elektrinou však jasné, keď palivo ste dodali drevo... -Drevo máte zadarmo? Koľko kubíkov dreva spálite za mesiac v tom vašom báraku ? 1000 kwh je veľa? Skúste kúriť elektrickými radiatormi a za mesiac budete mať 4000kwh ... Pýtal som sa akú plochu domu vykurujete tými dvoma jednotkami??? Aký je výkon jednej tej klímy??? Tusíte to vôbec? povedal vám to niekto? či ste dali namontovať klímy prvému fušerovi na ktorého ste natrafili a potom sa sťažujete? Tak skúste odpovedať na tieto triviálne otázky vyššie, hlavne čo sa týka typu stavby, zateplenia, plochy a výkonu klímy.... bez toho aby ste toto objasnili sa nikam nepohneme a neprídeme na problém... ale problém isto nebude v klímach, ale v tom, že vás mierne povedané niekto pekne odrbal ! a vy teraz svoju frustráciu hádžete na druhých
...a podotýkam, že máme klimatizačné jednotky energetickej triedy A+++
@dexter89 A vy na základe akého odborného vzdelania tu poskytujete poradenstvo v oblasti vykurovania klimatizáciami? To by ma vážne zaujímalo. Ja som nikde neporovnávala náklady na vykurovanie domu drevom a klimatizáciou. Ja som uviedla, aká bola spotreba za rovnaký mesiac v roku za obdobie, keď sme ešte klimatizácie nemali a po ich namontovaní a používaní, aby bolo jasné, koľko taká klimatizácia /energetickej triedy A+++/ zožerie. Čítajte trošku s porozumením.
@zara71 ja radím ľuďom na základe proroctiev baby vangy... len nesmie byť konjukcia jupitera so saturnom, vtedy sa neoplatí montovať klimatizácia, lebo medzigalaktické žiarenie preniká cez atmosféru a vypálí elektrické rozvody
@zara71 údaj A+++ nic nevypovídá o tom, zda vaše instalace není poddimenzovaná. Snad chápete, že klima s výkonem 1 kW oproti např. 6 kW nebude chladit/topit stejně např. prostor 50m2 i když obě budou A+++. To se vám tu ostatní snaží vysvětlit. Proč neuvedete ostatními požadované údaje, aby se dalo zjistit, v čem je u vás problém. Napište jaký nominální výkon mají vaše klimatizace a tepelnou ztrátu vytápěného objektu. Pak se to dá i laicky odvodit, zda je problém ve výkonu či někde jinde. Pokud tyto údaje nevíte, uveďte alespoň celý název vaší jednotky, Google už si s tím poradí a pak možná místní diskutéři objasní i váš problém.
@petaass To je tak, keď niekto ani netuší aké má tepelné straty a kúpi hocičo na odporúčanie predajcu. Potom namiesto priznania chyby kritizuje produkt, ktorého inštaláciu sám vybral.
@petaass Údaj, že naše klimatizácie sú A+++ som uviedla v súvislosti s tým, že napriek tomu majú nehorázne vysokú spotrebu, nie v súvislosti s tým, či sú alebo nie sú poddimenzované. Môžem Vás ubezpečiť, že poddimenzované rozhodne nie sú. Majú výkon 3,5 kW. Máme malý 2-izbový prízemný domček 112 m2 a keď nie je teplota pod mínus 10, tak ho vykúria. Montovala nám ich renomovaná firma, ktorá montuje ročne stovky klimatizácií po celom Slovensku. Mám overené, že sú namontované správne /keď nám už pri teplote mínus 10 prestali kúriť, dali sme to skontrolovať/. Problém je v tom, že výrobca uvádza, že kúria až do teploty mínus 30, čo v skutočnosti nie je pravda. Už pri mínus 10 z nich fúka len studený vzduch. Ešte by som chcela presnejšie vysvetliť, ako vznikajú tie pliesne na stenách. Zistili sme, že to vzniká tak, že keď máte jednu miestnosť vykúrenú a otvoríte dvere do druhej miestnosti, v ktorej nie je klíma, teplý vzduch z vykúrenej miestnosti naprúdi do studenej miestnosti a na stenách studenej miestnosti sa tým pádom v momente vykondenzuje vlhkosť. A na týchto vlhkých stenách potom vznikajú pliesne. To znamená, že sústavne musíte mať pootvárané dvere do všetkých miestností, vrátane WC, kúpeľne, predsiene atď., aby tento problém nevznikal. Toto keby som bola vedela, že 24 hodín denne budeme musieť mať pootvárané všetky dvere v dome, tak o tomto spôsobe kúrenia ani neuvažujem.
@dexter89 Hneď som si to myslela.
@zara71 Vieš čo mi z tých Tvojich príspevkov vyplýva? Že Sinclair klimatizácie zavádzajú v tom, do akej mínusovej vonkajšej teploty dokážu vykurovať. To je vada tých jednotiek - ja by som to reklamoval u ich dodávateľa. A to, že Ti nik nepovedal, že máš vykurovať celý dom - inak Ti bude kondenzovať vlhkosť v miestnostiach kde nekúriš ale otvoríš tam raz za čas dvere a dostane sa tam ohriaty vzduch z klimy v inej miestnosti - ale toto nieje chyba klimatizácie, to je chyba v jej prevádzkovaní. Dexter (a nielen on) x krát spomína, že pri kúrení jednou klimatizáciou pre viac miestností by mali byť dvere otvorené vždy, keď nemusia byť zavreté. Ty to robíš úplne naopak. Ty tie dvere otvoríš len občas. Samozrejme že ak na studené povrchy zafúka teplý vzduch tak sa orosia. To je efekt studeného piva naliateho do skleneného pohára v lete. Pohár sa zakaždým zvonku orosí, nie? To také veci Ti treba vysvetľovať?
Ešte ma napadlo, či nieje problém v tom, že Ti klimatizéri natlačili dnu nesprávne chladivo - namiesto R32 nejaký starší sajrajt.
@toky1 nebude to problém Sinclairu, podľa mňa sú tie klímy poddimenzované a to dosť... Konečne pani dala nejaké vstupné parametre, aj keď nenapísala izoláciu domu, čo je dosť podstatné, tak nám ostáva len hádať a domýšľať si... Na jej ploche 112m2 , uvažujme s výškou stropu 2,7m (to tiež nenapísala, možno sa dočkáme aj toho) , pri vonkajšej teplote -10°C a v nútornej 23°C treba dodať 11 Kw tepla , ak uvažujeme, že sa jedná o dom postavený po r. 1990 s aspoň čiastočným zateplením... Ak ide o starší dom, straty môžu byť pri teplote -10 aj cez 15 Kw na tú plochu a objem vzduchu... Ona tam má 2x Sinclair 3,5 Kw takže dokopy 6 Kw = matematicky jasné, že toľko tepla z toho pri -10°C nevydoluješ, a to pravdepodobne výkon jednotiek pri vonk. -10°C nebude dokopy 6 Kw ... ale možno len 4,5
@toky1 Áno, Sinclair /a od montážnikov mám informácie, že nielen Sinclair/ zavádzajú v tom, do akej vonkajšej teploty dokážu vykurovať. Pretože je málo pravdepodobné, že by obe nové klimatizačné jednotky boli vadné. Kde som ja napísala, že dvere otvorím len občas? Samozrejme, že dvere sme mali pootvárané vždy, ale občas sa proste stalo, že niekto omylom niekde zatvoril dvere a akonáhle sme ich potom otvorili, vznikol problém, o ktorom som písala. Hlavne na vonkajších stenách. Toto je ale podľa mňa tak závažný nedostatok tohto spôsobu kúrenia, že by to odradilo každého normálneho človeka. Lebo mať 24 hodín denne otvorené do WC, kúpeľne, špajze a atď. a v jednom kuse si dávať pozor, aby som niekde omylom nezatvorila, to je trošku choré podľa mňa. Potom nemontujme vôbec dvere do domov nie?
@zara71 nuze netrebalo kreslit prasiatka po lavici a smykat sa na taske ale cosi sa na tej zakladnej fyzike naucit.
@toky1 Uf, tak toto naozaj netuším.
@dexter89 Vysvetlím ešte raz: Nejde o to, že tie klímy kúria slabo, ale že pri teplote pod mínus 10 nekúria vôbec! Fúka z nich jednoducho studený vzduch. Takže tam nie je ten problém, že by boli poddimenzované. Ja už neviem, ako zrozumiteľnejšie to mám napísať.
Uvádzať v technických parametroch vykurovanie do -30°C a v reáli fúkať studený vzduch nad vonkajších -10° je hodne cez čiaru. dexter89: Podľa mňa - ak by aj bol problém v poddimenzovaní výkonu, tak by tak či tak vnútorná jednotka fúkala aspoň ako-tak teplý vzduch nad tých -10° vonku. Nie studený. Ešte ma napadá, či si nemala nastavenú klimatizáciu vtedy na režim chladenia. Ale to už varím z vody.
@zara71 @toky1 predpokladám, že ide o Sinclair spectrum plus, ja nemám skusenosti s tou jednotkou,, možno niekto má, neviem či to neni "prezlečený" Gree U-crown ten tiež vraj kúri do -30 a to sa mi zda funguje... to je pravda jak píše toky, tá jednotka pri -10°C vyrobca vraj garantuje 100% vykonu a mal by z toho ísť pri -10 horúci vzduch... napadá ma len, že pani niekto oblbol, alebo nedodal jej jednotky za ktoré zaplatila, ale to neviem či by si v dnešnej dobe niekto niečo také dovolil to je už snáď aj na trestné oznámenie podvodné jednanie... asi by som kontaktoval oficial. predajcu Sinclair na SK nech to prídu kuknúť... Ešte ma napadla aj jedna vec, a síce ak je dlhá trasa potrubia od vonkajšej do vnút. jednotky, ťahane po vonku napr. či neni problem že pri -10 napr. sa nedostane chladivo o dostatočnej teplote do vnut. vyparnika.... ale to tiež len varím z vody , tieto fyz. veci ohľadom prúdenia toho chladiva v tých trubkách mi nie sú moc známe, resp. čo spraví dĺžka potrubia s výkonom, ak je dodržaná max. možná dlžka nemalo by to teoreticky robiť problémy... tak neviem možno niekto toto bude lepšie vedieť objasniť
Samozrejme, dĺžka potrubia ovplyvňuje výkon ale do tých 7 metrov rádovo v jednotkách percent. To ani nezaregistruješ. Ak by to bolo 20 metrov tak to už by bolo citeľné ale aspoň ako-tak by vzduch ohrievalo. Mne príde divné, že do -10° vonku vykuruje OK a pod túto teplotu utrum. To vyzerá tak, akoby tam bola nejaká ochrana kompresora, ktorá ho regulérne vypne. Zara nepíše, či vonkajšia jednotka beží pod -10 alebo ju vypne. Strašne kusé informácie. Ale mať ambíciu vykúriť povedzme starší kamenný dom 110m2, nezateplený - pomocou dvoch 3,5kW jednotiek pod -10° - tak na to by som sa nespoliehal.
