Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@dexter89 ak to nieje tajomstvo nakolko ti nacenilu najlepsiu ponuku pre ktoru si sa rozhodol
@dexter89 preco je vonkajsia 4kw a vnutorne maju spolu 3kw?
@stefan222 aby sme sa cudovali 🙂 Je to obycajna skladacka i ked draha 😛
@dexter89 zhodou okolností som dnes dal merač spotreby na zásuvku na korú máme v kancelárii napojenú klimatizáciu Vivax Q 5.2kW. Hodinová spotreba sa pohybovala počas pracovnej doby medzi 450-490W 😉 .
@papulaa som tesne nad 3k za jednotky montáž i wifi ... @stefan222 @rkorba rozdiel medzi jednotkou 1,5kw a 2kw vnútornou bol neviem či ne 30€ ... V podstate skoro rovnako... ale v tej miestnosti bude správať zrejme lepšie 1,5kw jak som písal, cieľom je plynulý chod na min. spotrebe nie vypínanie a cyklovanie kompresora 😊 preto beriem 1,5kw Teplene straty danej miestnosti som vyrátal pri -15 stupňov a vnut. teplote 23 na 0,99kw ... T.j. postačí tam aj 1,5kw jednotka ... Prečo má vonkajšia 4 a vnútorné len 3? Lebo 4 kw má pri 7 stupňoch ... Pri -10 to bude len možno 2 kw ... Takže ak zapnem obe naraz , výkon si podelia a malo by to stačiť P.S. peniaze si do hrobu nezoberiem 😀
@goldway DAIKIN je lacnejšia o tých 40 eur...ďakujem za príklad 🙂 a máš pravdu, tých 8 eur za rok asi naozaj nestojí...
@dexter89 Dom určite neostane nezateplený, takže výkon tak ako je navrhnutý by mohol postačovať S tým rátam, preto som sa rozhodol ísť do Japonských a nie do Čínskych klimatizácií...tým samozrejme netvrdím že zn. ako MIDEA a pod. sú zlé, ale na Japoncov sa zatiaľ nechytajú 😉 Ďakujem za ochotu, ale z toho Prešova by to mali naozaj ďaleko 😉 Pošlem ti od správy cenovú ponuku na tie naše klimatizácie a napíš mi prosím tvoj názor či môže byť alebo je to už trochu/veľmi prestrelená cena...ďakujem
@pety7 nie sú zlé, Midea , Sinclair aj Gree sú lepšie číny... Rozdiel je podľa mňa vo výkone a spotrebe, tie jednotky majú vyššiu spotrebu a vyšší výkon ... napr. multisplit Gree, abo Midea som najnižší výkon v multisplite našiel 2,5 Kw u Gree a Vivax napr. 2,6 Kw (chladenie) na kúrení to dá potom aj 3 Kw! To bol pre mňa zbytočne vysoký výkon, takže klíma by zbytočne žrala viac elektriny... keby som potreboval klímu do bytovky, na chladenie, prípadne len na príležitostne kúrenie, na 100% by som šiel do Gree, Sinclairu abo Midei , LG abo Samsungu... ale keďže u mňa to je a bude hl. zdroj kúrenia pre celý dom, a ide to 24/7 celú zimu, tak chcem niečo úspornejšie ... V konečnom dôsledku by som ušetril na multisplite nejakých 700-800€ ... oproti Daikinu Perfere a 500€ ak by som dal to čo mám, teda Comforu ... ale ročne zaplatil na elektrine možno o cca 100€ viac ? neviem uvidíme časom ako sa to bude správať, však tu všetko monitorujeme a píšeme si navzájom 🙂 V cenových ponukách medzi napr. Samsungami , LG a Daikinom som mal len minimálny rozdiel... teda v jednej ponuke až 600€ ale to keď porovnávam zákl. model Samsung najnižšia rada Luzon s Daikin perferou abo comforou Okrem toho tá firma , čo mi to montovala dáva na Daikiny záruku 5 rokov ... to je tiež kus výhoda , iné jednotky ti dajú max. 2 abo 3
Tiez som rozmyslal medzi MSZ a Perfera(hlavne na kurenie) do destskych izieb ale napokon som rozhodnuty ist do Daiseikai 9. Co si myslite o tejto Toshibe? Vdaka.
@rossoman menej známa značka ale vraj Toshiby sú porovnateľné s daikinom abo mitsu Poslednú dobu som objavil aj Hitachi ... Tiež menej známa kvalitná značka ... Najmä ten projekt Triple C vyzerá dobre s ohrevom TÚV... https://www.hitachiaircon.com/cz/sk/p... A zrejme to vyjde lacnejšie jak podlahové kúrenie s elektrokotlom abo plynom ...
poznate? https://www.eurovent-certification.com/ da sa tam vyhladat jednotka a pozriet COP pri roznych vonkajsich teplotach...
@goldway Tam sú nejaké divné čísla alebo tomu nerozumiem. Pri heating povedzme tie Ph a COP, vzťah medzi nimi mi nieje jasný pri rôznych teplotách. Ph je hodnota výkonu klimatizačnej jednotky v kW, či jej elektrický príkon?
@dexter89 ked riesis aj zaruku tak midea teraz dava zaruku 10 rokov co je celkom slusne.
@marlo myslíš toto tu sú podmienky: https://www.mideaklima.sk/10-rocna-za... Zaujímavé to keď zarátam pravidelne servisy hoc aj za 50€ rok tak za 10 rokov už máš pomaly cenu novej midey dobre to majú zrátané
@dexter89 A na aký zdroj tepla jeho výrobca nevyžaduje pravidelné každoročné servisné kontroly? Buderus povedzme má predĺženú záruku na 5 rokov za poplatok a samozrejmosťou sú povinné každoročné servisné kontroly. Týpek, ktorý nám v kancíku montoval klímu od Vivax vravel, že na 5 ročnú záruku je potrebná každoročná servisná kontrola a on za ňu pýta 20-30eur.
@toky1 jj veď ja som za 😊 ako dobrá akcia hej Tak viem že 3 ročná záruka je bez servisných ak chces dlhšiu , tak hej jak píšeš ... Tak 30€ je v pohode , odomna tuším pýtajú 44€ tak kvôli záruke na tu jednu klímu čo ide už 3. Rok bez prehliadky tak dám spraviť ... Plánujem kuknúť jak to robia , kúpiť si ten sprej a dezinfekciu na vnut . Jednotku , vonkajšiu odmontovať kryt a vyfukat kompresorom vyparnik umyť kryty a pod... lebo servisovat 3 jednotky po 50€ jedna to asi nebudem ochotný 😀jedine čo asi sám nevieš spraviť je zmerať tlak či je dosť chladiva ...
@dexter89 ked nam cistili klimu v robote tak som sa bavil o mojej domacej klime s typkom, Vraj ak si cistim klimu sam odporuca sprej na rury netreba kupovat nic specialne...
@dexter89 Ako vravíš, takmer všetko dokáže trošku zručnejší človek na klime vyservisovať sám. Až na tú kontrolu a prípadné pretesnenie rúrok a dotlakovanie chladiva. Toto bez mašiny neurobíš.
Dobry den ,mozno off topic ,ale toto je v podstate jedina ziva tema o klimach . Je mozne vychladit vacsi byt klimatizaciou do 1500 s montazou ? Pripadne mi viete pomoct s najlepsim riesenim ? Prikladam podorys bytu . Dakujem
@georgenius cisto len na zaklade toho obrazka, ktory az tak vela nepovie a este som ho navyse 3 minuty musel lustit aby som sa vobec dozvedel celkovu plochu priestoru, poviem "Nie, nie je to mozne". Na nejaku aspon trochu korektnejsiu odpoved malo udajov
@georgenius ZA 1500 € s montážou ťažko zoženieš obyčajnú monosplit klimatizáciu, a nie ešte aby mala 3 či 4 multisplity a metre vedenia s chladivom. Najlepšie riešenie: 1. v noci pootvárať okná, nech sa byt vychladí a cez deň okná neotvárať. 2. ešte lepšie namontovať na slnečné strany vonkajšie žalúzia.
plocha je asi 115m2, slnko svieti hlavne poobede na časť bytu, kde je kuchyňa, jedáleň/izba 5 a mame tam 1.detsku/izba 4. Jedáleň s obývačkou sú otvorený priestor. 2.detska /izba 1. Spálňa/izba 3. Ak by som to dal k chodbe pri vstupe do jedálne, nerozlezie sa vzduch do obývačky a do detskych izieb? Vonk.jednotka by bola na loggii 1.
Pridávam foto
@chrobak7 vonkajšie žalúzie sme uvažovali ,ale nechceme meniť vzhľad bytovky. Susedia mali výhrady a nechcem zbytočne hrotiť.
@georgenius pri jednej vnutornej jednotke (za 1500e normal vyhovujuci multisplit s instalaciou asi nenajdes) treba brat to uvahy niekolko zakladnych podmienok, resp. vlastnosti pri takto clenitom priestore: - otvorene dvere nonstop tam, kde chces aby sa chladilo (strata sukromia) - teplota bude rozdielna v jednotlivych izbach, najviac bude klima vychladzovat priestor v ktorom sa bude nachadzat, najmenej najvzdialenejsie izby s najhorsim prudenim vzduchu, moze to byt kludne 2-3 stupne rozdiel - poobedne slnko je asi najhorsie, ak byvas navyse niekde na juhu kde su teploty vyssie, treba ratat s tym ze ta jednotka bude musiet fakt makat, aby to malo aspon nejaky efekt na ten priestor Cize cisto v teoretickej rovine - nieco by si tym dosiahol, ale pri takomto priestore s takymi financiami nedosiahnes asi vela plus platia body vyssie
@hockto Byvame v Senci,teda je tu teplo.Rozumny multisplit ,ktorý by vyriešil moju situáciu?
@georgenius ked na to tak realnejsie pozeram, tak mozno by tam bolo dobre dat aj jednu monosplit vykonnejsiu povedzme okolo 3,5-4 kw do toho centra bytu (pre izby III, IV a V) a jednu multisplit s 2 vnutornymi jednotkami slabsimi, povedzme 1,5-2kw a tie dat do izieb I a II. Ale tam rataj tak 3500e povedzme Edit: Tie vykony samozrejme len tak strielam, tam by ti to realne niekto musel navrhnut podla tepelnych strat bytu atd
@georgenius Multisplit s montážou rátaj 2 - 3 tisíc € (s 2 vnútornými jednotkami) a 2,5 - 4 tis. € s 3 a viac jednotkami.
@georgenius skusil by som mozno nacenit kanalovu klimu. ak dovoli strop napr. ak to budete riesit tak minimalne 1-2lokalne rekuperacie by som tiez dal
@georgenius neisiel by som asi do kanalovej ale do kazetovej jednotky štvorcestnej ... https://www.sinclair-solutions.com/sk... Umiestniť to do stropu ako si zakreslil aby tými 4 smermi to prúdilo do všetkých izieb ... Ale rataj že budú musieť byť otvorené dvere ale malo by to vychladiť min. 5kw keď nie viac ... Treba prepocitat či by to nevyšlo lacnejšie jak multisplit s veľa jednotkami ... Ale aj tak do 1500€ sa asi ťažko zmestiť
