Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@matelko78 objednal si z netu a inštalovať chceš svojpomocne? Ja by som radšej zavolal dajakeho chladiara... kamoš objednal z netu tak ale zapojiť mu to prišli chlapi známy z firmy čo robia v mraziarňach ... takže nemusí nutne byť originál "klimatechnik" ale niekto kto aspoň vie čo robí, aby dal dostatok chladiva a dobre to natlakoval... čo sa týka potrubia záleží aká je vzdialenosť od vonkajšej ku vnútornej jednotke... ale niektoré jednotky to majú tak, že musí byť nejaká minimálna dĺžka potrubia (napr. 3 metre) kvôli objemu chladiva v systéme... takže keď sú vzdialenosti kratšie, potrubie sa obmotá "skryje" za vonkajšiu jednotku... v technickom liste by malo byť napísané koľko min. m potrubie k tvojej jednotke musí byť... inak platí, čím dlhšie potrubie a vzdialenosť od vonkajšej jednotky, tým padá aj výkon, najmä ak potrubie ide nezaizolované po vonkajšej fasáde... treba dobre zaizolovať med. trubky, ktoré idú zvonku dnu... každý cm voľného, nezatepleného potrubia s chladivom je zbytočná strata tepla...
Presne tak objednal som si klimatizáciu z netu.Spravim to svojpomocne len to natlakovanie chladiva už nechám na odborníka.V technickom liste píšu minimálnu dĺžku 3 metre.Potrubie bude vo vnútri na chodbe.Klimatizacia bude značka Whirlpool.Velmi pekne ďakujem za rady
@matelko78 dobre to mas premyslene a aj usetris, a daj si to natlakovat a spojadnit nejakym chalanom co robia do klim v autach, maju presne tie iste zariadenia, akurat su s cenami na polovici tych podomovych klimatizerov ! vsak klima jak klima ci v aute ci v dome a ci za 5 litrov alebo za 5 stovak, vsetko je o tom istom !!!
@matelko78 len bolo by dobre keby ti to spojazdnil niekto kto ma nato aj papiere kvôli záruke
A nezabudat potvrdenie o instalacii koli kolaudacii 8-)
Ahojte. Konečne som sa rozhýbal a mam ponuky na klimatizácie do domčeka v rekonštrukcii. Konkrétne Sinclair Spektrum Plus buď 5,6kw alebo 7,2kw. Máte niekto aj osobnú skúsenosť, používate? Každé info mi pomôže ďakujem krásne.
@matko291 mam seriu Plus ASH-18BIS/W, co je ta 5,6kW.
@matko291 opravujem predchadzajuci prispevok, nemam seriu Plus, ale iba Spektrum. Podla toho co som narychlo nasiel je rozdiel v kompresore. Spektrum Plus ma 2 stupnovy.
@nicearty plus model kúri z 80% výkonom pri - 30stupnoch podľa vysvetlenia co som dostal. Máš novostavbu ci rekonštrukciu? Zateplene?
@matko291 novostavba okolo 115m2, 25cm EPS na stenach a 44cm vaty. Prva zima v dome a tak testujem kurenie na vsetky sposoby :-) Prave tento tyzden som si studoval data sheet mojej klimy, ale nevysomaril som sa z toho a ked som dnes pozrel parametre rady Spektrum Plus, mam v tom este vacsi zmatok.
@matko291 80 % výkonu pri - 30 st. C ? to je odvážne tvrdenie... máš nejaký seriózny link, alebo je to len tvrdenie predajcu ?
@praktikman no to nemám, je to v cenovej ponuke len. Preto sa pýtam aj na rady vás, skúsenejších.
@matko291 @praktikman s tým výkonom 80% pri -30°C to by som bral s rezervou , skôr to je marketingový ťah ako realita. Bežne sa udáva, že klímy rady super heating abo hyperheating majú 100% výkon po -15°C a potom padá ... kde je pravda neviem, ale väčšina hodnôt aj na papieri sú prikrášlené najmä u tých čínskych by som to bral s rezervou ... ono je to viac menej jedno, pokiaľ nežiješ na Orave abo na Štrbskom Plese či nad 1000 m.n.m tak by som nešiel ani do hyperheatingu... keď žiješ na rovine dakde na západnom Slovensku tam bohate postačí klíma do -15 ... ono ani tých dní keď je pod -20 je strašne málo .... priemerne možno 2 až 3 dni raz za pár rokov, tak kvôli tomu priplácať peniaze za hyperheating sa neoplatí... Sinclair je podľa mňa dobrá značka... ja som klímu na kurenie vyberal aj podľa toho, že som chodil s otvorenými očami po obchodoch a všímam si, nakoľko obchodné centrá, potraviny bežne kúria klímami celý rok... Lidli tuším kúria Daikinami, FRESHe kúria čo som videl Sinclairom ... a často vidím aj GREEčka ... do Sinclairu by som sa nebál ísť 🙂
Chlapci ahojte. Som pred potvrdením ponuky na klimatizáciu hlavne na vykurovanie. Neviem si sám rady, máte tu niekto klimatizáciu v staršom dome z tehly? Momentálne nemám žiadne zateplenie, vymenené okná 3 sklo. Potrebujem reálne postrehy aby ma to nezrujnovalo na elektrike. Jednoducho ísť do toho? Ďakujem nechcem byť otravný ale potrebujem sa rozhodnúť. Akýkoľvek postreh mi pomôže. Ďakujem
@matko291 Ahoj, na takéto veci nie som expert ale ja som si kúpil dve klímy na vykurovanie hlavne kvôli tomu že je to práveže celkom lacné na elektrinu (relatívne). Moja klíma (Inventor Premium) spotrebuje pri 3°C vonku 1kw elektriny na cca. 4kw tepla. Takže to sa podľa mna oplatí. Samozrejme ak máš zle zateplený dom a vonku bude poriadny mráz tak ta klíma bude musieť vela makať a to ta výjde trochu drahšie. (Čim nižšia teplota tým menej tepla dokáže vyprodukovať a ešte k tomu ho aj rýchlešie stratíš.) A hlavne si daj pozor na rozmery tvojho domu, ak budeš mať poddimenzovanú klímu (príliš málo výkonu) tak ti nemusí stačiť a budeš nespokojný.
@sebo2203 Sám som si ju nevybral mal som človeka z firmy na dome a ten to všetko navrhol. Nevyznám sa musel som sa spoľahnúť. Max. čo ešte investujem bude vata na padlaš. Ja to napíšem takto. Všetky práce si skoro riešim svojpomocne. Teraz som bol riešiť materiál na kuchynskú linku aj tu idem riešiť svojpomocne. Proste nemám koruny na všetko, viem ze to zateplenie je dôležité, ale dochádzam tam 24km každý víkend a už ma to nebaví, už by som aj dačo povyrabal z dreva, mám náradia ako menšia firma 😊 a stále behať hore dole je na nervy. Zatiaľ to bude víkendový a oddychový objekt.
Mna by zaujímalo prečo je ta moja klíma taka nekonzistentná čo sa týka výkonu a teploty... 20.1 som mal v spálni 24°C aj napriek nastavenej teplote 22 a to na najnižšiom stupni ventilátora. Vonjakšia teplota bola okolo 2°C Predvčerom bolo -7 a teplota bola vnútri 22°C pri nastavenej 21. Dnes je 2°C a celý deň ma klíma celkom problém dostať sa nad 21° Pri nastavenej teplote 22 (Bez toho aby som zvýšil výkon ventilátora na vyšší stupeň.) Ešte je tu nejaký expert ktorý by mi poradil či je zvyšenie rýchlosti ventilátora rovnaké ako aj zvýšenie rýchlosti otáčok kompresora? (nevyznám sa v týchto pojmoch) Alebo je to len rýchlosť ventilácie vnútornej jednotky a na výkon vonkajšej jednotky nemá vplyv?
@matko291 ja som výkon na výber klímy počítal podľa jednoduchého vzorca, zadáš objem vykurovanej plochy, koeficient objektu, rozdiel teplôt (napr. ak bude von -15 a dnu chceš mať 22°C tak rozdiel je 37°C, všetko to vynásobíš a vyjde ti výkon vo W potrebný na dodanie tepla pri vonkajších -15 a vnútorných +22, potom v technickom liste klímy pozri aký má výkon daná jednotka pri -15 a ak vyšší, prípadne rovný tvojej hodnoty, tak by mala byť schopná vykúriť priestor na 22 aj pri vonkajších -15... podrobne je to popísané tu: https://www.klimavex.sk/public/media/...
chlopi, mňa by zaujímalo ako je to u vás s namŕzaním vonkajšej jednotky ? Lebo u seba som si všimol, že ako posledné a nie dokonale, namŕzajú asi 2 vetvy v strede jednotky... očividne je tam námraza menšia ako na zbytku vyparníka... skoro vždy a niekedy je ten pás väčší a celý stred je bez námrazy... neviem či sa jedná o málo chladiva, alebo že chladivo prúdi nepravidelne v tých vetvách, prípadne tým že je to v strede, tak ma napadlo či to nie je spôsobené tým, že je tam stred osi ventilátora, lebo sa vždy jedná len o túto časť, tieto dve vetvy výparníka... len by som chcel vedieť, či sa jedná o chybu, alebo o bežný jav, či náhodou neviete... pridávam fotku, pokles výkonu alebo niečo, čo by nasvedčovalo úbytok chladiva nepozorujem
Máme hotovo, už len doladiť ten najspravnejší taríf a zatepliť padláš a bude pohoda, lahoda 🙂
@matko291 neviem, či si zvolil najlepšie miesto na vonkajšiu jednotku. Nemala by byť v uzavretom priestore. Mala by byť v prievane
@jakino a ak sa bude okolo nej v zime chodit...
@jakino je pod terasou a ta je do okola všade otvorená, myslíš ze to bude problém? V čom sa to môže prejaviť? @kejsix aby som ne zamrzol? 🙂
@matko291 keď je to otvorený priestor z celej jednej strany nemal by byť problém, ale na fotke to vyzeralo ako v pivnici, to už by bol kus problém, ibažeby si chcel využívať pivnicu ako kryokomoru 😄
@matko291 vsak uvidis :-)
@kejsix prezraď aby som sa nachystal
@matko291 ja mám vonkajšiu jednotku na vonkajšej stene, takže priestor okolo nej je otvorený piatimi smermi zo šiestich. Ty máš podľa fotky minimálne štyri smery uzavreté, možno päť. Bude sa ti tam točiť stále ten istý vzduch a bude stále chladnejší a chladnejší a klíma nebude vládať kúriť, lebo nebude mať odkiaľ zobrať teplo. To je ale extrém, možno len bude mať nižší COP
Moja vnútorna jednotka cez noc začala dosť pískať/vrzgať takým písklavým tónom. Má niekto podobnú skúsenosť?
@sebo2203 ked bolo vonku okolo 0 ale viac zima tak predpokladam ze rozmrazovala vonkajsiu jednotku, mne vtedy tiez vydava pazvuky..
@sebo2203 skús nastaviť rýchlosť ventilátora na AUTOmatický režim.
