Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@dexter89 S týmto tvrdením nie som príliš za no ani proti. Minulú sezónu po inštalácii klimatizácie nám merač vlhkosti ukazoval 73% vo februári bola hodnota 40%. Je skôr polemika či je to zapríčinené tým že zima je suchšie obdobie alebo môže za to klimatizácia. Keďže informácie ktoré mám sú také že vlhkosť sa premieňa z vnútornej jednotky do vonkajšej a tam opäť skondenzuje a odkvapká do prostredia. Tak či onak ak budete sušiť prádlo pod klimatizáciou v zime tak sa to dorovná. Pre moderné bývanie je možnosť - zvlhčovače vzduchu. Len všetko z mierou.
@francy85 to máš odkiaľ že sa už neoplatí vykurovať radiátorom? rozdiel je len v tom čím ho ohrievaš, vždy je tak iná cena na prevádzku , no aj iný komfort, klíma vyjde lacnejšie ako čistá elektrina ale teplo predáva do priestoru tiež prúdením vzduchu ako radiátor, takže len obyčajná klíma na celý dom nestačí musíš mať jednu výkonnú a zabezpečiť rozvod tepla, niekto len cez dvere alebo do každej miestnosti viac a to je už iná investícia
@majki86 ale ako to myslíš s tou vlhkosťou ? Že pred klímou si mal 70% a teraz 40%? Či v zime 40%?
No v podstate klíma ,,čurá,,aj v lete aj v zime. Rozdiel je , že v lete voda odteká z vnútorného vyparnika von a vlhkosť v lete znižuje ... To máš podobne ako keď si v sparnom lete položis pohár piva z ladnicky a orosi sa... Teplý vzduch v okolí chladného telesá nedokáže prijať toľko vodnej pary ako vzduch teplejší a skondenzuje ,v prípade klímy teplejší vzduch ktorý prechádza jednotkou a narazí na chladný vyparnik tak na ňom skondenzuje a vufukuje už vzduch zbavený vlhkosti a tým pádom relatívna vlhkosť klesá ...
V zime klíma tiež vyteká ale z inej časti ako z vnútorného vyparnika... Voda sa vyzraza na vonkajšom vyparniku keďže vonkajšia jednotka je v zime pri kúrení ešte chladnejšia ako okolitý vzduch , tam prebytočná vlhkosť odtecie , prípadne vymrazi sa v podobe namrazy na vyparniku .... Vnútorný vyparnik je teplý a nemá prečo vysusovat vzduch , maximálne vlhkosť môže klesať relatívna vplyvom ohrievania vzduchu ale samotná klíma podľa mňa nedokáže v ohrirvacom režime vysušiť vzduch viac ako iné vytapanie ... Ja napr. Pokles vlhkosti pri kúrení klimou nijak nepozorujem .... Vlhkomer mám blízko jednotky a tiež pri kúrení nevidieť veľke zmeny
@duzu áno ale pozor , klíma v aute funguje len na chladenie ... Takže áno ak zapnes aj v zime klímu v aute tak ona v podstate zapne jediný režim čo má a to chladenie a z fukarov už vychádza vzduch zbavený vlhkosti a teda rýchlo vysuší orosene okno ... Čiže klíma v aute ide aj v zime keď ju zapnes len v režime chladenia , takže procesy sú tam rovnaké ako v klasickej klíme v lete ...
Kdežto klasická klíma v režime vykurovania funguje v podstate v obrátenom režime tepelného výmenníka . Teda v tomto režime nedokáže vzduch vysušiť ... To máš rovnaké ako keby si mal zapnutý teplovzdušny ventilátor , vzduch prechádza nahriatou špirálou a ohrieva sa ... V klíme je to rovnaké len ten vzduch neprechádza nahriatou špirálou ale teplým vnútorným výmenníkom ...
Teoreticky ohriaty vzduch tým že je tam prúdenie silnejšie , môže sa zdať že je suchsi na pocit , ale prakticky vlhkosť nekondenzuje prechodom cez vnútorný výmenník na ňom, takže klíma nezbavuje vzduch vlhkosti ... Podľa mňa je to len pocit že po ohriati vzduchu akýmkoľvek spôsobom relatívna vlhkosť zákonite vždy klesne ... Tak sa môže zdať že je sucho ale je jedno akým spôsobom vzduch ohrejes , či radiátormi či podlahovkou , vždy po ohriati relatívna vlhkosť klesne
@dexter89 len v aute ide ohrev od motora neskoršie tak i neskôr klesne vlhkosť, no od klímy skôr mám to odskúšané ,auto má i zvlášť funkciu na prepínači na odvlhčenie v zime , pomôže i vyššia rýchlosť ventilátora ,zároveň sa pretočí okruh v klíme a bude pripravená na leto , klímy som mal na starosti v práci asi 30r. tak by som niečo mal vedieť i ked to bola len kontrola a čistenie, servis chodil vždy nejaký známi , ktorému som dohodol kšeft a on mne zase pre výp. techniku tak sme mali po 2 pravidelné príjmy
@dexter89 To čo píšeš je pravda. Odpovedal si na moju poznámku 100% presne niet pochybnosti. Treba však brať do úvahy aj to že zima je suchšie obdobie. Nakoľko voda je v pevnom skupenstve a nemá šancu pri teplote pod nulou sa odpariť respektíve vsiaknuť do muriva (staršie domy). Inverzné počasie, sneženie v spojení s mrazom sa podpisuje pod nutnosť rozmrazovania klimatizácie (v mojom prípade rekuperáciou chladiva, alebo tiež otočením chodu chladiva). No celková vonkajšia vlhkosť vzduchu a teplota má vplyv na vlhkosť vzduchu vo vnútri budov a aj na to ako vlhkosť odchádza pri vetraní. Je tam zvláštny nepomer, no je to jav veľmi bežný. O tom že mať klímu vykurovať a pri tom nezabudnúť vetrať aj v tomto období je snáď každému viac ako jasné. To možno vysvetľuje prečo relatívna vlhkosť vzduchu u mňa klesá. Ja mám vlhkomer v mieste kde nedosahuje dofuk klimatizácie. Neskresľuje mi tak informácie podľa toho či ju mám v prevádzke alebo nie. Je to však osobný výber každého kam si ho dá. Navyše klíma má svoj vlastný za filtrom a mriežkou protivirusoveho zariadenia (čističky vzduchu) tak to môžem odsledovať aj na obrazovke tabletu a následne porovnať.
@majki86 áno presne ako píšeš, v zime súvisí vlhkosť v budovách aj s tým... čím chladnejšie vonku a teplejšie vo vnútri, tak by malo byť suchšie ak vetráš...
Pridávam sem dve scany ako je to u mňa, spravil som menšiu analýzu
u nás vlhkosť kolíše rádovo málo +-10 % počas celého mesiaca.
červená čiara je interierova teplota
zelená je vlhkosť v dome
hnedá a modrá sú exteriérove teploty min. nočné a denné ...
Dáta sú za november + posledný týždeň. Je vidieť, že rapídnejšie vlhkosť v dome klesla po nástupe chladných dní ku koncu novembra... u nás je vždy akýsi vrchol vlhkosti tesne nad ránom, keď sa celú noc nevetrá, po ránu vyvetráme a razom vlhkosť klesá samozrejme...
Keď si všimneš na obr. za posledný týždeň tak od 26. až 28. novembra išla klíma nonstop nastavená na 23°C (rovný priebeh červenej čiary), žiaden veľký vplyv na vlhkosť v dome to nemalo, režim bol ako dovtedy... Najvyššiu teplotu dosahujem nad 25°C na grafe keď kúrim do krbu, vtedy aj vlhkosť klesá na najnižšie hodnoty (viď napr. sobota večer a do rána ako klesala teplota po vyhasnutí v krbe = vzrastala aj interiérová vlhkosť...)
Som si teraz posledne dni (noc cca. 0°C, den cca. 3°C) porovnal spotrebu, kolko ma vyslo kurenie cisto klimou a cisto priamou elektrikou (konvektory Adax). Zistenie nie je nijak prekvapujuce, viac menej to, co sa vseobecne ocakava - kurenie klimou je pri aktualnych cenach priblizne rovnako drahe, ako kurenie plynom. Kym pri klime to bolo okolo 8kWh na den, pri priamej elektrike cca. 24kWh, cize COP 3. Vzhladom na to, ze priemerna teplota za cele zimne obdobie tu u nas byva okolo 2°C (okolie Ziliny), da sa to povazovat aj ako priblizny celosezonny SCOP.
@milan_toman nemám takú skúsenosť. a veľmi to závisí od toho, ako sú jednotky nadimenzované... a od technológie samotných vonkajších jednotiek. niektoré dokážu "zbierať" teplo až do -30, väčšina do -15,
@milan_toman mne klíma vykúrila celú drevostavbu na 24°C aj pri vonkajších -24°C, hoci v návode je napísané, že kúri len do -15°C. Takže to, čo si napísal, nie je pravda
Mna by zaujimalo, ci ma niekto klimu z tych extra tichych, ktore maju deklarovanu hlucnost okolo 20dB pri tichom rezime. A ci ju maju v spalni a nerusi cez noc. Dik
@jarosujo v noci potrebuješ kúriť v spálni? ja by som nespal , vysušuje sliznice upcháva nos, najlepšie sa spí ak je do 18 st a vlhkosť 50% ,choré decká chodia spávať v Bystrej do jaskyne kde je +2 a 98% vlhkosť
v práci máme kopu klím no časom počuť každú viac, vydierajú sa ložiská a to sa pravidelne čistia a menia filtre a nakoniec i ventil. no tie idú nonstop po celý rok
@jarosujo Ja mam daiseikai9. 20dB, udajne. Moj nazor - je to subjektivne. Ja take sumenie pocujem, mam ju od hlavy 4m cca. Polovicka to nevnima vobec. Je ale fakt, ze mi to nevadi, skor mi chyba, ked ten sum nepocujem :-) Ale my aj byvame vo velmi tichej oblasti, v noci nulova premavka, psy daleko. V hustejsej zastavbe by som to asi nevnimal vobec, resp. zalezi ako mas odhlucnenu stavbu.
@kejsix A ked sa zapina/vypina, nepocut ju vtedy viac ? Lebo pri mojej prvych cca. 10 sekund ventilator viac pocut a az potom sa ako keby prepne do ticheho rezimu. Podobne pri vypnuti. Ja ju mam v obyvacke, tam mi to je jedno, ale v spalni by bola ta moja nepouzitelna.
Co sa tyka jemneho sumu, to by mi nevadilo, prave naopak. Len by musel byt stale rovnaky, ziadne zmeny.
@jarosujo Nie, štartuje priamo do nízkych otáčok ventilátora. Koniec rovnako. Skôr viac počuť motorčeky, čo pri zapínaní/vypínaní krútia lamelami. Nechápem, prečo vždy aj vertikálne lamely pri parkovaní vystredí. Ale nestretol som sa, že by to niektorá robila inak.
@jarosujo@milan_toman
Akurát som robil obšírnejšiu analýzu, mám veci aj nafotené a chystám menšie video, ktoré sem neskôr po sezóne dám...
U mňa, keďže som minulú zimu kúril len elektrickou podlahovkou + krbom, tak zatiaľ to vyzerá nasledovne moje zistenia:
Spotreba za deň pri teplote -2 až 0°C je u mňa 7,8 KWh/ deň... Ale ľudia lepšie chápu peniazom, takže pri mojej sadzbe je to na kúrenie 0,93€/deň pri takejto teplote vonku. Mám len jednu jednotku 4 kW. Keď je vonku -1 až 0 , tak mi dokáže vytopiť plochu cca 85 m2, takmer celý dom (okrem jednej izby, neobývanej, ktorú mám naschvál zatvorenú a temperujem ju len podlahovkou na 19°C). Pričom v obývačko-kuchyni kde je jednotka je 23,9°C, v spálni (izba hneď oproti jednotke) je 23°C, v chodbe a ďalšej izbe je 22°C a v kúpelni, ktorá je najďalej a dispozične najnevhodnejšie umiestnená voči jednotke, je 21,5°C. Merania som vykonával ráno po noci s minimálnou teplotou vzduchu vonku: -1,3 a max. +0,6°C za 24 hod.
Za mesiace október a november mám na elektormeri voči minulému roku úsporu 73%. Spotreba elektriny len na kúrenie október a november 2019: 504 a 680 kWh, október a november 2020: 110 a 217 kWh. Len podotýkam, že teplotne bol november chladnejší ako minulý rok a október takmer rovnaký. Okrem toho v r. 2019 som minimálne v novembri takmer každý druhý deň kúril do krbu a fakt netuším, koľko tepla som dodal do systému aj prostredníctvom krbu, kdežto teraz a v takúto teplú zimu sa mi do krbu pri kúrení s klímou ani moc neoplatí a nechce 😄 Takže reálna úspora za prechodné obdobie pri kúrení klímou voči podlahovke sa bude pravdepodobne hýbať možno v rozmedzí aj 80% ...
Čo sa týka hlučnosti tak ja mám nejakú jednotku, kde je aj funkcia tichý režim 20db vnútornej jednotky, ale priznám sa, že som to ešte nevyužil... zapínam to len keď vetrám, aby veľa tepla neunikalo von... V mojom prípade ventilátor takmer nonstop beží na 1. až 2. stupni z päť... aj cez noc a na druhom stupni je to počuť pri spaní to je pravda, cez deň to prehlušuje bežná činnosť domácnosti ani neviem či klíma ide či nie... V noci je to samozrejme počuť viac, ale mne aj žene sa pri tom šume spí lepšie, ako keby bolo úplne ticho a pri prvom stupni to skoro nepočuť. Ale ako som napísal, mne osobne na spánok nevadí aj keď to pradie na 2. stupni celú noc... 😄
@dexter89 23,9? to je trenková teplota pri takej sa ešte kúpem na jazere,tento rok tak bolo v septembri, leto posunuté o mesiac a vypadá to tak že zima ani nebude , pre mňa je na pocit najhoršia zima pri teplote okolo 0 a veľká vlhkosť, ked viac mrzne je nižšia vlhkosť
@duzu
😀 Tak ja keď nastavím klímu aj na 22 stupňov , tak keď nie je vonku hlbšie pod nulou, tak ako som písal miestnosť kde je, mierne pretapa a aj keď pootvarane dvere do všetkých izieb tak mi dokáže ta jedna jednotka vytopit ako som písal takmer celý dom... Primárne ale bola klíma dimenzovana len na plochu cca 45 m2 na pol domu, ale ako tu aj písali funguje to tak keď je vonku väčšia zima, čo zatiaľ túto zimu nevyzerá...
K tej teplote jasné tabuľky sú jedna vec ale vieš , 30 rokov som žil v paneláku na 10 poschodí a ako vieme teplo stúpa hore , takze celú zimu sme mali v byte v paneláku 24 stupňov aj keď radiátori boli vkuse zavreté ... Otváral som ich len keď bolo vonku pod -15 ... Osobne 18 stupňov na spánok je zdravé ale nesme na to zvyknutí a pri 20 stupňoch už žena mrzne.... Ale chodím po dome samozrejme celý čas v kraťasoch a tričku ale tak sme zvyknutí .
Už skôr som avizoval , že na tému vykurovania klimatizáciu v zime spravím nejake promo videjko s úsporami a porovnaním ... keďže je teraz ten lockdown, zostrihal som pár materiálov a urobil menšie promo videjko ako to u nás funguje ... tak pre inšpiráciu:
https://www.youtube.com/watch?v=RB4R5...
@dexter89 paradne kamo. len by som doplnil.velkost domu a zateplenie? a naor aka by bola teplota v inych izbach ak by si tam mal stale zavrete dvere. ja premyslam na 136m zastavanej plochy dat 4 jednotky dnu a 1vonku.
@stefan222 nazdar , plocha domu je 95m2 obytna plocha... zateplenie klasika ešte podla starších noriem, 15cm steny, podlaha tak podobne, hore mám akurát striekanú izoláciu nie vlnu, okná sú trojskla ale nemám žiadne veľké HS portaly iba dve francúzske.
no ja kebyže staviam znova, tak idem iba do klím, ak premýšľaš o tom ako o hlavnom kúrení, išiel by som pre "pokoj duše" do nejakých s hyperheating technológiou, čo kúria až do -30... k tým izbám no ja mám zatiaľ dve izby permanentne prázdne a zas tam nepotrebujem vykurovať naplno, ale do budúcna planujem domontovať ešte jeden multisplit 2 vnútorných jednotiek, do dvoch izieb, tak by som mal v podstate dosiahnúť 100% komfort a rovnomerné šírenie tepla v dome... 🙂
pridám ešte fotku ako mám umiestnenú jednotku v dome a ako sa šíri teplo: Taký stav je pri vonkajších -2°C, keď je chladnejšie, prirodzene v izbách najďalej je chladnejšie... izbu úplne napravo nemám ani otvorenú, nevykuruje sa tam je tam cca 17-18°C 🙂
@dexter89 tak pozeram ze tebe by to Tep cerpadlo sa vobec neoplatilo. ja tak hej premyslam nad 4vnutornymi jednotkami na 4izb dom ako hej vravis ten komfort. len sa trosku obavam ci to ta jedna 12kw jednotka vonku zvladne 😄. Makat pre vsetkych dnu. este spekulujem ako to spojit s rekuperaciou
@stefan222 nie , na veľkosť nášho domu sa nám TC voda vzduch neoplatilo. Komfort je u mňa v porovnaní s káblami v podlahe vyšší u klímy , ale to ,,podlahovkarom,, ktorí bluznia o teplej podlahe ťažko vysvetľujem ... Ono ja osobne keď som kúril len podlahovkou malo kedy som mal pocit teplej podlahy mám laminát, kde je dlažba je to o inom ... Pre mňa je vyšší komfort u TC vzduch vzduch a myslím si, že budúcnosť bude patriť tomuto kúreniu...
Čo sa týka toho tvojho riešenia , nevidím v tom problém, prečo by to nemala utiahnuť ? Skús napísať @kavar , on tuším spomínal , že má qadrosplit 4 vnútorné a jednu vonkajšiu jednotku neviem či 8kw a kúri celú sezónu len klimami asi bude vedieť viac 😀
@stefan222 na kyho dabla ti je 12kW vonk. jednotka??? ja mam na 168 m2 vykurovanej plochy vonk. jednotku POLAR MO4H0080SDX co ma chlad. vykon 8kW a vykurovaci 9,3kW a na to napojene 4 vnut. jednotky jedna parapetna s vykonom 3,5/3,8 kW a tri nastenne s vykonom 2,5/2,8 kW, vsetko stiha jak vykurit tak vychladit a to aj v najvacsich mrazoch a najvacsich horucavach mam nastavene na 23st. a spalnu na 22st. a podotykam neni to daikin ani nic zazracneho - predrazeneho kvoli nazvu, ale nepocut, ze ide, vsak aj naco by hucala ked iba udrzuje teplotu
@kavar no kamo to mam z tvojej odporucanej firmi od directora priamo a to-MO4H0100SDX, a dnu je jedna 5kw a tri 2.5kw. chcel som ionizator a wifi. a bude to na liptove. dom 136m zastavana. ak igor rozvolni opatrenia ta dame obed a pokecame osobne. ked uz na spravy mi malo odpisujes 😞 placem v kute. 🙂 inac este oremyslam ze dat drevenu podlahu? ze uz ked to podlahove zrejme nema vyznam. a este vasa rada-dat vsade dlazbu? pod poter chcem 20cm polystyren len zena sa boji ze bude cchlad tahat na nohy ,ci v lete ci v zime
