Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@chovo80 Máš príliš nízke otáčky ventilátora vnútornej jednotky. Teplo nerozfúka do miestnosti ale akumuluje tesne pod stropom. Pridaj otáčky na AUTO a uvidíš ten rozdiel.
Vypozoroval som na mojej klime, ze na spotrebu ma pozitivny vplyv ked je ventilator vnutornej jednotky zapnuty na najvyzsom stupni. Ide o desiatky wattov.
Niekto sa tu pytal, ci zvysenim otacok vnutornej jednodky nastane aj zvysenie otacok kompresora. Podla spotreby je to presne naopak.
Vysvetlujem si to tym, ze pri nizsom stupni ventilatora prechadza cez vnutornu jednotku menej vzduchu a teda vymennik musi byt nahriaty na viac C aby odovzdal rovnake mnozstvo energie, ako ked nim prudi vzduch rychlejsie.
Inak moja klima ma max vykon vykurovania 3,8kW, bezne berie okolo 300W. Pod cca 250W uz neide a zacne sa vypinat.
@medman, ze ty budes nejaky vedec ?? a ak nie tak to neries !!! kurikm klimou cez 35 rokov, no ale za ten cas ma fakt nenapadlo skumat system ako to funguje, ci to ide na 100% alebo iba na 75% proste to kuri ta sa do toho nesprtam a ked prestane ta ju vymenim !!! furt lacnejsie ako podlahovka to mi ver !!!! klimu vymenis aj 5x a stoji to menej ako raz podlahovku !!!
No pomaly sa nám blíži koniec vykurovacej sezóny aj keď ešte sem tam prikurujeme vzhľadom na počasie ... samozrejme klímou...
Nedávno mi prišlo ročné vyúčtovanie a mne prichodí bilancovať 😄 Tak za zúčtovacie obdobie mi prišiel preplatok 390€ a zálohové platby znížené na 80€/mesiac, elektrina komplet 100% el. dom, kúrenie samozrejme klímou...
Pridávam aj graf spotreby elektriny komplet/ dom v jednotlivých mesiacoch od novembra 2019 do mája 2021... za povšimnutie stojí samozrejme pokles spotreby v zime v tomto roku keďže podlahové kúrenie bolo na 90% odstavené a kúrenie ťahala celú zimu klíma... napriek tomu, že zima bola tuhšia , vykurovali sme na vyššiu teplotu a krb sme používali omnoho menej ako v zime 2019/20, tak spotreba klesla výrazne, čo je jednoznačne spôsobené zmenou vykurovania z el. podlahovky na klímu... takže to len tak pre zaujímavosť pre tých čo si myslia, že kúrenie klímou je blbosť...
@kavar zaujimalo by ma ci v rodine mate niekoho s respiracnymi chorobami / alergiami... ci mu taketo vykurovanie nevadi... pytam sa teba, kedze pises ze kuris vyse 35 rokov klimou. dik.
@somecheck Sewas , no neviem moc tepelné straty ale je to novostavba , porobeton, zateplenie mám 15 CM múry strop cca 30 CM striekana izolácia a okná trojskla ... Ohrev TÚV mám len bojlerom ale presne koľko zožerie neviem ale odhadom je to mesačne okolo 100kwh ohrev TÚV ostatné spotrebiče 200kwh , a keď sa kúri tak klíma za vykurovacie obdobie zostala cca 1700 kwh to sú také moje prepočty na hrubo lebo nemám originál merače zas až tak to nesledujem 😀
@pantheonsk trochu by som ťa vyviedol z omylu čo sa respiračných ochorení týka ... Mojej žene sa zlepšila alergia odkedy kurime klímou ... Má to už aj potvrdené od lekára ... Dnešné moderné klímy sú v podstate už čističky vzduchu napr. Moja má 3 filtre a sú aj jednotky s nejakým ionizatormi a plazma filtrami čo ti zničia vraj 99% alergénov ale to je samozrejme už extrém a také mi netreba
Samozrejme o klímu sa treba príkladne starať ja čistím počas vykurovacej sezóny filtre každý mesiac , niekedy aj každé dva týždne keď ide v januári a februári nonstop ... Takže ľudia majú skúsenosti so zatuchnutymi klimami z kancelárii a rôznych objektov, kde majitelia kašľu na údržbu a potom si myslia že je to tak všade ... Ale stačí raz za mesiac vybrať filtre z vnútornej jednotky a umyjem ich v mydlovej vode alebo len čistej vode osprchujem prach a predstav si vzduch v dome mám čistý a kvalitný 🙂
@pantheonsk nikto nikdy nemal respiracne problemi, presne ako pise @dexter89 filtre cistim raz mesacne pod prudom vody a tym je poriesena cela udrzba klim mam ich 4ks a netrva to ani 5 min.
@dexter89 inac tych 80e mas mesacne poplatky uz aj s vodou ci 80e mas cisto len eletriku?
@kavar cistis aj samotnu jednotku v dome? ze rozoberies plastove kryty a tie lamely dnu?
@stefan222 tie lamely max 1x do roka ale nic nerozoberam, robim to svojsky s kompresorom a vysavacom/ na tajnasa 🙂 / ked priatelka neni doma bo potom dostanem pucung, ze vsetko je zaprasene v jednej ruke hadica od kompresora co vyfuka prach a v druhej hadica od vysavaca co ten prach ako tak nasaje a vonk. jednotku tiez 1x do roka vyfukam s kompresorom a umyjem lopatky ventilatora od spiny
@kavar super potom, ja by som sa bal kompresorom ze ci neznicim loziska ale zas ty vies ako co. nedavno som videl firmu co tiez s wapkou dojde dnu a umyva v dome dnu normalne s vapkou a velke vrece na vodu rozlozi pod klimou, cumel som ako puk
@dexter89 Ja som toto presne riesil pri navrhu vykurovania nasej novostavby a pri tejto klime som bol velmi skepticky, co sa tyka spotreby hlavne. Preto sa pytam. Lebo mne vyratali mesacne platby za komplet elektrinu domu na 80-100 euro s tepelnym cerpadlom. V tej cene je ohrev TUV, teplota vykurovania na 21 stupnov a prevadzka spotrebicov. Tak je pre mna naozaj teraz nepochopitelnych tvojich 80 euro s klimou.
Aka bola investicia instalacie? Ako to mas navrhnute?
@kavar Ach tieto internetove diskusie!Tie vykricniky a rozkazovaci ton si si mohol odpustit. Ale podme k veci.
Po 1. : Nie som vedec, ale zaujima ma ako veci funguju a na zaklade akych podmienok sa spravaju. To, ze to teba nezaujima, mna trapit nemusi. Ze pouzivas klimu 35 rokov je super, no ked sa tu niekto pytal na zavislost otaciek ventilatora vnutornej jednotky a kompresora, preco si neopovedal? Lebo nevies? Sorry, ale ak tvoje poznanie konci uzivatelkym manualom, tak ten mam precitany za 15min a nepotrebujem 35 rokov.
Po 2. Porovnavas klimu s podlahovkou v zaujimavom kontexte. Uvedom si, ze klima teplo vyraba, kym podlahovka ho iba odovzdava. Porovnavat zivotonost je uplne scestne. A mimochodom natahat hada po celom dome stoji mozno polovicu toho co kvalitnejsi multisplit. Podobne ako Dexter89 mam oba systemy a viem porovnavat data tykajuce sa investicii a prevadzky. Ale to nerobme, to uz je predsa velmi vedecke.
Neviem ci si moj predosly prispevok nepochopil zle. Sam klimou kurim a povazujem to za najlepsie riesenie z pohladu investicnych a prevadzkovych nakladov. Jedina nevyhoda je snad len to fukanie, ktore moze niekomu byt neprijemne. Ja mam jednotku na chodbe, tak az tak velmi mi to nevadi. Existuje tiez moznost vymenit vnutornu jednotku za tepelny vymennik chladivo/voda cim sa da ziskat teplene cerpadlo za minimalne naklady.
@stefan222 80€ mam mesačne elektrinu komplet na ohrev TUV aj kurenie aj všetky spotrebiče ...
@somecheck no klíma je v podstate tepelné čerpadlo vzduch-vzduch , čo mám ja v lete tým chladím v zime kúrim žiadna veda... mám jednu 4 kw jednotku a vytopí mi to dom (okrem jednej izby - hosťovská tú len temperujem podlahovkou na 18-19°C)
Neviem mne i žene to vyhovuje komfortne viac ako podlahovka, keďže máme teplejšie a teplý vzduch je cítiť, na rozdiel od podlahovky, kde je nábeh aj niekoľko hodín... takže pre nás je to komfortnejšie a flexibilnejšie ... a celé ma to stálo 1350€ aj s montážou a wifi ...
@bigjamajko tak neviem za mňa je 80€ /mesiac za elektrinu komplet pohoda... pri kúrení podlahovkou som platil 110€ ... nie žeby ma tých 30€ z biedy vytrhlo ale ako som písal vyššie pre mňa je kúrenie klímou komfortnejšie ... porovnávaš neporovnateľné ... kúrenie podlahovkou určite nie je v žiadnom ohľade lacnejšie... kde stojí tvoj dom? a na akú teplotu vykuruješ? Lebo iné náklady budú na kúrenie pri Komárne keď vykuruješ na 20°C a iné na Orave keď kúriš na 24 napr...
@bigjamajko
Rozveď ten zlý vtip pls.
40e ohrev TUV + podlahy a rátam ďalších 40e na ostatné spotrebiče ako práčka, myčka, sušička, kamery, akvárium atď... Ak to bude menej, budem len rád.
@dexter89
Celý problém je v tom, že TČ ma bude stáť okolo 6-7k investične. Neviem no, asi to dám znovu niekomu pozrieť lebo nechápem či len chce niekto na mne zarobiť... jediné, čo ma napadá je, že u nás je kľudne v zime von aj -20.
@somecheck tak ak si uz ako tak rozhodnuty za kurenie klimou tak si tam kup Toshibu ta kuri do -20, popripade nejaku s tych lacnejsich Sinclair, Gree a pod. myslym multisplity, vzdy to bude lacnejsie ako podlahovka, pretoze, ja osobne myslim ako podlahove kurenie kompletnu zakazku a nie naflakanie trubiek, ako ma tu niekto zvozil, apropo u mna podlahovka s mokrym procesom, je znehodnotenie stavby, bo iba fakt diletant si nallaka do hotovej stavby hektolitre vody, zaklincuje to zateplenim s EPS co ma paropriepustnost mi-35 a potom tu zacnes citat, ze stavba vlhne, mokne, plesnivie a pod. fantazmagorie, pri stavbe domu netreba byt premotivovany hlupastami, ale 90% veci sa ma robit sedliackym rozumom, tot moj nazor, no ale kazdemu vyhovuje nieco ine, ja osobne bysom si nedal podlahovku s mokrym procesom ani keby mi to za darmo davali, jedine na suchy proces, lenze tam je cena uz cca raz taka, preto pouzivam klimu a podlahu riesim stale / na platnu nalepim 10 cm EPS 150S na to 2,5cm OSB dosku a na to final podlahu plavacka a v kupelni a chodbe dlazba/ si predstav, ze to ide len treba vediet no a ked tu niekedy citam coho su ludia schopny, ze aj do drevodomu naleju bet. poter popripade anhydrid ta reku diky " Brona " takto sa snad nema stavat ci ??? ale sorry to je moj nazor ostatnych nazora neberiem, lebo nazor kazdeho hoc je aky blby treba s uctou respektovat, akurat sa oplati nad nim aj logicky porozmyslat a uvazit mozne nasledky
@somecheck záleží ako máš dispozične riešený dom ... ja keby že staviam znova do priamovýhrevnej elektriny by som nešiel nikdy už len z princípu... ale mne to nevyhovuje ani komfortne ani v nijakom ohľade... keď si v chladnej klimatickej oblasti, išiel by som do plynu ak je možnosť... ak nie tak jedine TČ o iných systémoch by som ani neuvažoval... Ja som veľký fanúšik tepelných čerpadiel vzduch-vzduch... Prečo? Primitívna technológia, rýchly nábeh systému a flexibilita na zmenu teploty, + plnohodnotné chladenie v lete samozrejme, takže odpadá potreba dodatočne montovať klímy ... zas negatíva sú, že ten vzduch prúdi a niekto to považuje za diskomfort... Ja osobne kebyže staviam znova, tak idem do jednej centrálnej klimatizácie s prieduchami do izieb, alebo multisplit nejak logicky umiestnený ... záleží tiež ako máš dispozične riešený dom , mne napr. jedna jednotka vytopí 2/3 domu ale dodatočne chcem ešte jednu domontovať na opačnú stranu domu.
Čo sa týka mrazov tak dnes máš už dostupné inverterové jednotky s dvojitými kompresormi aj vyhrievanými kompresormi (Hyper heating, super heating technológia) ktoré kúria do -30°C a do -15°C je garantovaný vraj 100% výkon... ale ceny sú vyššie takých jednotiek, ale určite to vyjde lacnejšie ako TČ voda-vzduch s podlahovkou ...
@somecheck@kavar
inak minule som narazil na inzerát nehnutelnosti v Nórsku, usadlosť 1100 metrov nad morom v horách, 6 budov, 2 rodinné domy, pozemok 2 hektáre za cenu 7 árového pozemku v Bratislave, 😄 ale to len tak na okraj, chcel som povedať že predstav si, že v tých domoch na stenách na kúrenia mali klímy, a keďže to bolo 1000 metrov nad morom v Nórsku tak na chladenie to tam asi nemali... Takže ľudia na západe , už dávno vedia, že na kúrenie je klíma super vec a využíva sa to ako hlavný zdroj kúrenia vo veľkom... to len my tu na SK sme ako 100 rokov za opicami a radšej pchame všade podlahovky, však prečo by aj nie keď každý stavia na hypotéku a banka požičia, prečo potom nedať systém kúrenia za desaťtisíce eur... ale samozrejme firmy to odporúčajú a budú tvrdiť ako je najlepšia vec na svete vodná podlahovka lebo však na tom aj najviac zarobia...
@dexter89@kavar
V projekte mam teplovodnu podlahovku a TC vzduch voda. Nie som ešte rozhodnutý. Toto mi bolo poradené projektantom. Vzhľadom na predpokladanú ročnú spotrebu objektu elektriny cca 11MWh. Konkrétne 4MWh kúrenie do podlahovky, 2MWh ohrev TUV a 4MWh ostatné spotrebiče. Úspora cez TČ by bola teda tých 6MWh ročne.
Neviem či je to možné potom meniť všetko dodatočne za iný typ vykurovania počas realizácie
@dexter89 ta mne toto nemusis pisat, vsak som na zapade zil vyse 35 rokov, a dodnes mam canadske obcianstvo, no a o hypotekarovych " velmozoch " skoda drat pismena na klavesnoci, mal som stav. firmu skoro 20 rokov na slov. no co stavitel na hypoteku to premotivovany sialenec, a teraz zdedil firmu syn a hoc som mu povedal, nestavaj domi sialencom co maju hypo bo nevedia co od rozkose aj tak neposluchol a perlicka je, ze majitel si dal podlahove kurenie elekt. kable na 200 stvorakovy dom, no bude, ze to radosti po prvom vyuctovani, ale to uz neni moj problem, proste kto chce kam pomozme mu tam a na druhej strane, vsak nedal tam svoje prachy, ale prachy banky ta co by ho to malo trapit, bo ja osobne staviam za svoje, ta ma to dost trapi ako ich shodnotim, no ale jak pises hypotekarom je to suma fuk a potom vyplakavaju za kazde euro na kureni bo som prisel na to, ze tych sialencov netrapi iba mesacne vyuctovanie za enrgie, ale plus aj splatka hypo, ,lenze to bohuzial dochadza niekomu az kurva pozde, mozno maju zle nastaveny predstih zapalovania v dutine lebecnej 🙂 pardon pre modernych ludi to je taka vec na rozdelovaci v aute co dokazalo jazdit aj bez elektroniky !!! mozno preto starsi ludia rozmyslaju viac ako tie mladsie rocniky, ale nevadi kazdeho raz dobehne jeho nerozvaznost a inac dexter ja furt najradsej zarabam na hluposti inych a to si ani nedokazes predstavit kolko som pokupil domov od ludi s ruzovymi okuliarmi na ociach, ano pravopis neovladam, ale veksl mi ide na 100% 🙂
@somecheck napisem ti iba tolko, ze co ja mam v projekte ma absolutne nezaujimalo, zaujimali ma FAKTY ked som zacal byvat v dome a to mi ver a prisaham na zivot a zdravie svojej vnucky ktoru fakt zboznujem, ze platim mesacne zalohy na komplet elektriku 120,- eur mesacne a to nam rocne vracaju cca 100,. eur a to mame dom 207 m2 vykurovanej plochy a to 2 domacnosti / cize nasa je cca 120 m2 a maldsej dceri cca 80 m2 este aj garaz mam sucastou domu a je vykurovana / cize vysvetlim 4x televizor, pracka, mikrovlnka, varna doska, rura na pecenie, bojler 80 l, a pod. vsetko 2x slovom - DVA KRAT ta dakto ked postavi polku s toho a ma vsetko jeden krat ta snad nemoze platit viac ako 60,- eur inak je u mna dement !!!! inak fakt sorry ale mi to dava matematicka logika, ako priklad ti uvediem starsiu dceru co je ekonomka a muza ma tiez Mgr. platia mesacne platby 140,- eur a nedoplatok mali presne 480,- eur, a to maju aj krb cim dokurovali, co ja osobne neuznavam !!! no, ale oni su VS vzdelany ludia a stavali na hypoteku / bo snad nebudu otca posluchat dvaja slov. vzdelanci a oco taliansky vekslak / ta snad im nebude nejaky zoldnier a pilot s RACF diktovat ako treba kurit v dome / dali podlahovku s elektrokotlom / akurat ten inteligent s titulom Mgr zabudol, ze je jedno cim tu energiu do domu doda bo ked raz dom pyta cca 5kW tepla ta je to jedno ako ju tam clovek natrieska / na to fakt staci aj ZDS /
@kavar urcite si si vsimol aj v diskusiach, ze mnohi maju problem s pochopenim tochto zakladu fyziky zo ZDS (nie len Mgr.). Moj znamy ma elektokol a chcel kupovat iny elektrokotol, lebo ten jeho sa mu zda, ze vela zerie. Tak to som mu vysvetlil, ale ked som mu povedal, ze ma kurit klimou (ktoru uz ma) tak to mu hlava nebrala. Poslal som mu video od @dexter89 , chlape, za to video fakt diky.
@somecheck Co som tu tak cital, tak bezne ludia 5,6,7 tis za tepelne cerpadla platia. Ak ho chces, urcite neurobis chybu, ked sa popytas aj inde. Ak to mas v projekte, to sa urcite zmenit da, ak uz mas ale aj stavebne povolenie, tak neviem ako by to bolo pri kolaudacii.
Ked vravis, ze u vas byva bezne -20, to uz ani "plnotucne" tepelne cerpadlo nemusi stihat. Preto maju este aj odporovu spiralu ako bivalenciu, aby pomohla v pripade potreby. To sa pri klime da vyriesit tiez akymkolvek odporovym ohrievacom za 15e z Tesca 🙂.
Preco su tepelne cerpadla (vzduch- voda) oproti klimatizaciam (vzduch - vzduch) tak drahe neviem pochopit, ale myslim si, ze ide hlavne o marketing. Technicky tam rozdiely samozrejme su, ale ten rozdiel ceny to z mojho pohladu nikdy nevyrovna.
Dalsia vec, ked ludia stavaju a maju peniaze z hypoteky, tak sa to cerpadlo kupuje relativne "lahko". Ak vsak za par rokov odide a bude treba kupit dalsie, volnych 5tis na ucte kazdy asi nema.
Napriklad mna stala klima 370e (Vivax Q rada). Montoval som si ju sam. Zaruku za tie prachy neriesim a ani by som nemohol, lebo som ju upravoval do zimnych podmienok (ohrev kompresora, ohrev vane). Ako pisal @kavar ak odide, nebude ma to boliet lebo za par stoviek kupim dalsiu. Navratnost oproti elektrike je menej ako jedna sezona.
Podlahovky by som ale vobec nezatracoval. Pre mna je to prijemnejsie ako klima (rozlozenie tepla, ticho), ale spotreba nepusti, tak kurim klimou 🙂. Tento subjektivny faktor si uz ale musi kazdy zvazit sam.
@somecheck ako píše kavar, papierové hodnoty a realita je iné... ja ti napíšem moju skúsenosť, my sme sa dali nahovoriť na lacné riešenie el. odporových káblov do podlahy... Stálo nás to 4500€ s montážou a 6 termostatmi ... + krb 1500€ ktorý som samozrejme prvú sezónu v dome hojne využíval, lebo však som nechcel prekúriť aj dedičstvo...
Vysvetlím: paierová hodnota v projekte je orientačná a značne podhodnotená... My so ženou sme odchovaní bytovkári, ja na 10. poschodí a teplo stúpa hore... Po presťahovaní do domu nám samozrejme bola stále zima... Tá podlahovka je nízkoteplotné vykurovanie a u nás "teplo od nôh" sa nejako nedostavovalo... Inými slovami mám rád komfort a žijem len raz, takže doma sa obmedzovať nemienim a chodiť v papučiach a mikine po vlastnom dome tiež nie! Takže celú zimu mám v dome nonstop 24°C a pri podlahovke som kúril na 21°C žene bola v kuse zima... takže som dokuroval krbom aby sme mali ako taký pocit tepla, keďže máme kopu dreva zadarmo ... Lenže žiť ako drevorubač tiež nemienim v 21. stor. Tak som domontoval klímu jednu jednotku na skúšku a celú druhú zimu kúril ňou... výsledky máš hore v grafe... takže za mňa spokojnosť.
Už nehovoriac o tom, že zapnem gombík na diaľkovom , nastavím teplotu a o nič sa nestarám... žiadne ekvitermiky, nádoby, výmenníky a nastavovania kotla, a pod. blbosti... nemám ani technickú miestnosť, len jednotku klímy na stene a jeden diaľkový ovládač...
Ďalej ide o flexibilitu , vysvetlím znova" teraz je chladná jar za posledných 40 rokov, mám malé dieťa, večer už je v dome chladnejšie okolo 21°C a idem kúpať malú, chcem trochu teplejšie tak zaplnem klímu a za 15 minút mám v celom dome 24-25°C ... tak taký nábeh s teplovodnou podlahovkou by som nikdy nedosiahol, lebo kým sa nahreje voda v systéme, od nej poter v podlahe a podlaha a od nej vzduch tak to trvá aj pol dňa... takže za mňa spomalený a neefektívny systém... ale to je vec môjho pohľadu a moja subjektívna preferencia, každý sme iní...
Takže aby som to zhrnul, lebo ja sa veľmi rozkecávam 😄 , kebyže ja staviam znova, tak som na kúrenie ako dement dal 4500€ za systém čo mám odstavený celú zimu... za tú sumu som mohol mať 3 kvalitné jednotky klím čo kúria do -30 a žiaden iný systém by som neriešil... pohodlne by mi vytopili celý dom aj pri 100ročných mrazoch a za min. náklady.... lebo veď ako písal Kavar, je jedno ak do domu potrebuješ dodať určité množstvo tepla je jedno ako ho tam dostaneš, či priamotopom z Lidla, abo sviečkami abo plynovým kotlom a pod.... rozdiel je len v tom, že každé TČ vyrába teplo s nejakým COP, teda z 1Kw el. energie zo siete ti vyrobí cca 4kw tepla... pri priamotopoch a elektrike 1kw el. energie = 1kw tepla... takže zato tá úspora na elektrine...
takže zbytočne tu mudrlanti budú písať ako platia "len" 80€ za elektriku s el. podlahovkou a tešia sa... áno môžu ale to že majú v dome 20°C a chodia v mikine a každý druhý deň nakladajú do krbu tak to už nenapíšu !
@dexter89 Pozrel som sa na ten graf:
Za obdobie od januara po januar, teda za 1 rok som spocital cca 9000 kwh. Ja odhadujem velmi podobnu spotrebu pri 3 ludoch, max ratam rocne 10.000 kwh. Zaujimave je, ze ty v tom mas kurenie klimou ako pises na 24 stupnov.
Bolo by pre nas ostastych prinosne od teba zistit a rozmenit tych cca 9000 kwh na drobne:
kolko je z toho ohrev TUV
kolko vas je doma a kolko teplej vody miniete denne na osobu
kolko je z toho klima
kolko je z toho ostatna elektrina na ine spotrebice
ake mas tepelne straty domu - aspon odhad od do
aka je priemerna teplota v pocas zimnej sezony u vas vonku - aspon lokalita, kde to mas takto zrobene
Pytam sa preto, lebo zdoraznim, ze mne takisto vypocitali 80€ mesacne za komplet spotrebu elektriny, avsak:
1. investicia do TC s TUV 200L - cca 6-7 tisic €
2. investicia do teplovodnej podlahovky - cca 3 tisic €
3. investicia do centralnej rekuperacie - cca 4 tisic €
Pri vykurovanej teplote objektu 22 stupnov!
Za tychto podmienok je odhad 80€ mesacne.
Minimalne tu vnimam to, ze by som usetril 10.000€ za TC a podlahovku, tak povedzme klimu za 3.000€ do celeho domu a 7.000€ mam doma. Treba vsak ratat s tym, ze potrebujem ohriat vodu a to je odhad na 2.000kWh rocne, pri tarife 0,14 € za kWh som na cene 280€ len za teplu vodu rocne!
Ono to cele znie az tak neuveritelne jednoducho s tou klimou, ze mne sa to proste az nechce verit pocuvaj.
@somecheck prave preto som sa ta pytal - kurenie el. foliami na 22,5-23°C, 125m2, zapad SR, rekuperacia. Komplet el. 80€/mesiac. Prvotna investicia nieco pod 3000€. Na inom type termostatov by sa dalo usetrit este tak 300-400€.
Stale mi unika zmysel tych investicii 10tis+ aby som mal spotrebu 80€
