Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@jozefsv co je pre teba komfort? resp co okrem klimy povazujes za komfort?
@dexter89 ten stykac vyraba elektriku ze mas nan pripojenu klimu ? da sa niekde kupit, ja mam klimu priamo bez stykaca, pomaha ten stykac ?
@jozefsv priemerná teplota v septembri sa pohybuje v rozmedzí môjho bydliska za posledných 15 rokov v rozmedzí 12 až 17°C . takže záleží od aktúalnej klimatickej situácie. Na kúrenie v septembri ešte vplýva množstvo iných faktorov, nedá sa to bagatelizovať ako ty bagatelizuješ - zužuješ len na zateplenie konštrukcie. Prichádzajú do úvahy tepelné zisky vplyvom slnka, čo je v hmlistých celodenných dňoch s inverziou málo platné. Okrem toho záleží od situovania domu voči svetovým stranám a samozrejme od tepelnej pohody ktorú požaduješ. Mne sa v septembri aj bez kúrenia teplota neklesla pod 22°C, ale keďže máme malú dcérku a žene je zima tak chce mať aspoň 24 °C v interiéri... klíma sa zapínala iba na pocit viac menej, nakoľko tohtoročný september bol teplotne nadpriemerný. Ako popravde zateplenie mám tuším 15 cm polystyrén klasika v povale striekaná izolácia pur asi cca rovnako do 15 cm... V Smokovci sa pohybuje teplota v septembri od 7 do 11°C takže opať záleží od aktuálneho rázu počasia. zažil som roky keď kúriť netrebalo už v máji V Smokovci, ale aj také dni, keď aj v júli, či v auguste som zapínal kotol na prikúrenie... Spotrebu v Smokovci mám na plochu 66m2 za vykurovaciu sezónu od 7000 až po 12000 Kwh len na kúrenie o ohrev vody a varenie, plynový kotol ale pozor, je to stará budova, nezateplená asi 70 ročná a väčšinu roka sa tam temperuje na 18°C už tam nebývame tak záleží aj od toho aká teplota je pre teba komfort.... Pri celoročnom bývaní spotreba aj nad 20 000Kwh v podobe plynu to je cca aj do 3000m3 ročne. Komfort pri klíme. No jasné že sa to nedá až tak porovnávať s teplovodnou podlahovkou, kde je teplo rovnomerne distribuované a pod. to je o inom ale už som tu sto krát písal, že komfort je vec veľmi subjektívna. Každý ho má iný a preferuje niečo iné, takže toto neriešim. Mne to proste vyhovuje a najradšej mi vyhovuje kúrenie drevom v kozube, ale to sa mi nechce vždy. Pre niekoho je to smrad a blbosť, takže zase je to vec subjektívna... 🙂 @bookeeper sewas tento mesiac som zatiaľ k dnešnému dňu na 76 Kwh spotrebovanej energie na kúrení iba klímou, podlahovku som nezapínal a v jeden deň som kúril v kozube
@stefan222 aku teplotu si v tej ktorej miestnosti navolim,taku mam. Jednou klimou na 100m2 nikdy v zivote nedosiahnes pozadovane teploty v miestnostiach. Tam kde je klima bude teplejsie ako inde.
@jozefsv preto sa pytam lebo ja som chcel do kazdej izby jedbotku na klimu a tiez folie na vykurovanie do podlahy tiez na kazdu izbu termostat.jedna klima na 100m2 dom a mat "otvorene dvere aby slo aj inde teplo" nechcem no niekomu take vyhovuje
Klima je hodne o kompromisoch, ak hovorime o RD. Plati to pri kureni aj chladeni. V prvom rade treba postavit dom, ktory nebude treba chladit. Ked pozeram okolo seba, vacsine sa to nepodarilo. Plan B - za par eur nachystam pripravu do novostavby, pre strycka prihodu. Ak mam tepelne cerpadlo, vyriesim chladenie tym. Klima fuka. Ma to v popise prace, tak to proste ma fungovat. Bez pohybu vzduchu nebude teplo ani chlad z tej jednotky vychadzat. A to je virenie vzduchu a hluk, mensi, ci vacsi, ale je, netvarme sa, ze nie. Klima dokaze pocas slabej zimy, ako bola napriklad vlani, plnohodnotne vykurovat dom a to za cenu porovnatelnu s plynom. Ale treba si priznat tie kompromisy a ratat s nimi. Nepoznam nikoho, kto ma kondenzacny kotol, ci TC a radsej si na kurenie pusti klimu. PS: Pisem to sem opakovane aj preto, ze ani niektori diskutujuci si cele vlakno neprecitali.
@matorado všetko je o kompromisoch , celý život . Keď sa bavíme v zmysle cost-benefits čisto ekonomický porovnavajme porovnateľné s porovnateľným . Nie TC vzduch voda kde sú vstupné náklady a investície rádovo , násobne vyššie ... Neexistuje vykurovací systém , ktorý by bol aj lacny , efektívny , nenarocny na prevádzkové náklady a ešte aj 100% komfortný ... V tomto zmysle nepoznám vykurovací systém , ktorý by mal tak rýchlu navratnost v zmysle usetrenia na prevádzkových nákladov ako klimatizácia tc vzduch -vzduch ... To je proste fakt komfort je samozrejme nižší, za komfort sa platí ale je to ako som sto krát napísal aj vec subjektivna ... Čo sa týka chladenia som tak trochu kvôli profesionálnej deformácii haklivy na hádzanie klimatických faktorov od buka... Ak príde v júli vlna horúčav, kde denne maxima budú povedzme týždeň, dva atakovať 30 stupňov a viac , nepomôže ti ani tá najlepšia izolácia na svete, ibazeby si mal polovicu domu pod zemou ... Každá stavba sa proste pri takých podmienkach bude prehrievať , takže vyhlasenia typu ,,dom ktorý treba chladiť v lete je chybný,, z logického a vedeckého hľadiska fyziky a mwteorologie nemá logiku 🙂
@yuri66 stykačom sa ovláda riadenie klímy , napr. pri dvojtarife
@dexter89 Netusil som, ze toto bola debata v zmysle cost/benefits. V tom pripade urcite klima vyhrava, to je jasne. Ale ked je taka uzasna, preco si kazdy, kto ma dostupny plyn, zvoli radsej kotol? Ved stacilo by mu povedat, ze cely zivot je o kompromisoch a hned by zvolil na kurenie klimu.. Ci? Asi to tak uplne nefunguje 😵‍💫 A kde ste vsetci, co si miesto podlahovky radsej pustite klimu? Hlaste sa, prosim, nie je vas vidno.
@matorado ja mám dostupný plyn ale v novostavbe som plyn nezvolil. Posledné čo som chcel je mať ďalšiu prípojku, ktorá by bola najdrahšia pri výstavbe. To už by sa mi viac oplatilo pravdepodobne dať TČ voda vzduch, čo som vzhľadom na vtedajšiu cenovú ponuku nedal a priznám si aj chybu... nevylučujem, že keby som staval znova tak pravdepodobne by som išiel buď do TČ voda vzduch, prípadne ešte ma napadla možnosť kúriť len klímami... Lenže prečo si to ľudia nedávajú ? hmm jednak o tom nevedia, že sa jedná o úsporné a investične lacné kúrenie ale hlavný dôvod bude ten, že dom kde by v projekte na kúrenie boli len klímy neskolauduješ. Klíma nemôže byť hlavný zdroj kúrenia, nakoľko pri -15°C stráca účinnosť takže cez kolaudačné konanie by také niečo pravdepodobne neprešlo...
@dexter89 Som na tom podobne, tiez som nechal plyn na ulici. Ale prachy za plynove kurenie som vrazil do pece. Zaloha su elektricke konvektory (ktore takmer nepouzivam nakoniec) a klima. Ty mas co ako 100%-ne kurenie?
@matorado ja mám hlavné kúrenie elektrické podlahové. Mám 6 okruhov a 6 termostatov. Každý termostat pre jednu izbu má vlastné napojenie z rozvodnej skrini zvlášť. Ale tento rok som v žiadnej izbe ešte podlahovku nezapínal, zatiaľ to ťahá tá jedna klíma. Potom mám ešte krbové kachle s akumuláciou ... takže som dopado tak, že mám tri druhy kúrenia 😄
ja zvazujem krb reku el podlahove a klimu, nech si vybere kazdy 😄 a ze dakto sa bude bit do hrude ze jeho je naj tak ench sa paci.
@dexter89 musim ta vyviest z omylu, co sa skolaudovania domu s klimami tyka, mam jedine kurenie s klimami a presne tak to bolo aj v projekte a cuduj sa svete skolaudoval som s A0 bez jedineho problemu a to podotykam, ze ziadne ine nahradne kurenie nemam !!! ziadne elekt. konvektory, ziaden komin a krb a podobne sialenstva !!! apropo dokonca ani rekuperaciu nemam, iba centralny odtah, ono vsetko sa da, len treba chciet a najma dom netreba stavat vedeckou metodou, vsak to neni ani raketoplan ani jadrova ponorka 🙂 staci pouzit logiku a zdravy usudok a hned mas o kopu problemov menej, no aby ja som riesil vo svojom veku nejake sialenstva typu / ekvitermika, vyregulovanie kurenia a nabehy a nastavovania/ diky neprosim staci mi stisnut gombik na dialkovom od klimi a mam teplo v zime a chlad v lete a o hucani a fukani bluzni iba ten co normalnu klimu nevidel ani z orientexpresu nie to aby ju mal doma, lebo porovnavat klimu v aute a v dome su dva diametralne odlisne veci ako noc a den !!! ale ty to vies vsak to pouzivas, to je pre tych co im to fuka a huci 🙂 no ver mi, ze viac pocujem hucat odtah s ventilacie ako hucat klimu a to mam tu najlacnejsiu na trhu , vsak ked raz nastavim 23 stup. ta co by to malo hucat? ohreje vzduch a uz iba udrziava teplo, presne ako podlahovka, akurat za stvrtinove investicne naklady , ale tebe to snad vysvetlovat netreba ty to vies, akurat zadubenci nie!!! 🙂
@kavar no tak toto je fakt pre mna novinka... lebo mna aj tu na modrej streche presvedčali kadejakí "odborníci", že do investičných nákladov na kúrenie klímou musím zarátať aj náklady na nejaké "záložné hlavné" kúrenie, lebo inak dom neskolaudujem... Ale popravde keď sme stavali tak som vykurovaní klímou a benefitoch z toho ani nevedel... Chcel som TČ vzduch-voda ale pýtali za to nekresťanské peniaze 😄 tak som dal najlacnejšie káble s termostatmi do podlahy a kozub a neskôr aj klímu 😄 No čo už ako blbec sa učím na vlastných chybách ... 😄 ale myslím že to má väčšina ľudí, že po svojej prvej stavbe si povie, že koľko vecí by druhý krát spravili inak
Z nudze cnost, mily @kavar , nic viac. Ale je to uplne v poriadku. To len my ostatni sme mozno niektori tak cudni, ze chceme od zivota trochu viac, ako len aby to bolo co najlacnejsie.
@dexter89 a prave preto, ako popisujes vyssie, kazdemu kto chce postavit dom za lacne peniaze, odporucam urychlene /u nas na vychode/ " u totym momentu" opustit stranku MS 🙂 no uznaj sam ako moze nieco fungovat za lacny peniaz ked ti s kazdeho rohu vybehuje reklama s co najdrahsim tovarom??? mne osobne to logiku nedava !!! a snad preto sa mi podarilo napriek logike " vedcov " s MS postavit dom o 200+ m2 za necelych 120 litrov aj s pozemkom na komplet aj s upravou pozemku, ale musim uznat, ze nemam to s ytongu, na streche nemam km beta, nemam podlahovku, nemam ziaden hs portal / zoberiem za klucku a otvorim dvere do priestoru nicomu to nevadi miesta je dost 🙂 / nemam vyklopnu garazovu branu / nie som lenivy vystupit s auta a otvorit branu a denne ju aj tak otvaram desiatky krat ta elekt. by snad porazilo/ nemam umyvacku riadu / mam dve zdrave ruky a nie som lenivy/ nemam ani susicku pradla /klima to zvlada na jednotku/ dokonca nemam nic co by sa ovladalo telefonom / ked chcem telefonovat zavolam priatelke nie som uchyl mobilovat s elektronikou 🙂 / i ked mam 5 deti s tromi zenami na Kolara aj tak nemam / 🙂 dokonca nemam ani geberit / bo presne tak isto sa dokazem vykadit do normalneho hajzla 4x lacnejsieho! / atd. atd. a najma mam to za vlastne a nie na hypo !!! takze i tak se da i tak se da 🙂 uz chapes preco ma dom visiel tak lacno? p.s. ale aby som nevyzeral jak luzer tak sa priznam, ze mam 8 aut a jedno z nich bolo drahsie ako niekoho dom AUDI S8 v komplet vybave a cuduj sa svete nie na leasing ako to tiez praktizuje 90% slov. nech sa ma cim pochvalit 🙂 a potom kazdy len stuka a stuka, ze nebude mat s coho zit, ta rozmyslat trebalo pred nabratim poziciek vyse hlavy a nie potom !
@matorado zivot ma tak naucil a jedna sa o zvyk nie o nudzu 🙂 nerad vyhadzujem prachy na luxus co sa byvania tyka, a ako uz bolo spomenute kazdemu vyhovuje nieco ine ja uprednostnujem klimu, ty podlahovku a su medzi nami aj drevorubaci / "romantici"/v 21. st. co kuria drevom kazdemu podla vlastnej chuti
@kavar všetko je o prioritách samozrejme. niekto radšej investuje do domu a v dobrých lokalitách ho po pár rokoch možno predá aj so ziskom, iný radšej investuje do auta čo po pár rokoch bude mať tak 2/3 svojej pôvodnej hodnoty aj keby ani nejazdilo a uskromní sa s domom, ktorý pri predaji po pár rokoch bude vyžadovať úplnú rekonštrukciu. v princípe nehovoríš zle, len každý ma inak nastavené priority 🙂
@sousedekovci89 pardon som sa zle vyjadril, nejde o auta az na jedno ale o veterany 🙂 co su prakticky tiez auta, akurat na inej urovni ako dnesne 🙂 takze na takomto aute / veterane/ neexistuje prerobit !!!
@kavar samozrejme pokiaľ ide o veterány, je to iná ve.. len išlo o to, že dom dokáže byť tiež dobrá investícia a nevidím dôvod prečo na ňom šetriť za každú cenu. Lebo všetko má svoju cenu- to je ako šetriť na reštaurovaní veterána 🙂
@sousedekovci89 no preto na nom setrit, lebo ja osobne s toho zijem, a nebudem snad inemu stavat luxus 🙂 a neboj za skoro 40 rokov kseftovania s domami to uz mam oskusane, ze ci tam je standard, ci priemer, ci luxus, vzdy sa to preda za +- rovnaku cenu, akurat v prvom pripade s ovela mensimi vydavkami ako v tom poslednom pripade, takze usetrim svoju penazenku a mam podstatne vacsi zisk, vsak o tom je business, zarobit co najviac, ci sa mylim??? 🙂 ale zas na druhej strane som nikdy neodrbal dom co sa tyka kvality roboty , lebo aj z lacnych mat. sa da postavit kvalitna stavba, presne ako sa da odflaknut stavba z drahych materialov !
@kavar s väčšinou sa dá súhlasiť čo si napísal, zvlášť s tým koncom, ide len o to, že dnes sú rôzne náročné požiadavky na energetickú hospodárnosť budov atď. Ani ja nepodporujem tie "technologické výdobytky" že na mobile si budem pomaly chatovať s vypínačom ale nainštalovať do domu aspoň takú myčku to je napríklad záležitosť ktorá ti aj reálne ušetrí prachy. Keď si sám je to možno o inom, no v prípade rodín a pre istotu aj viacpočetných rodín to dokáže robiť hmatateľný rozdiel.
@kavar tak nie na darmo sa hovorí, že s vekom prichádza múdrosť 😄 Lebo podľa štýlu predpokladám, že máš už čo to odžité... Ono v tom je krása života, že každý preferuje niečo iné sme rozmanití a každý ako si zariadi tak má... 😄 Ja som minule rozprával so starším pípkom, čo žije v dome a môžem potvrdiť že núdzu rozhodne netrie... proste mohol by mať aj najmodernejšiu vilu na svete, tak my, ako neskúsení mladíci, čo domy stavali sme si prišli ku nemu po radu ohľadom kúrenia... 😄 kamoš ho spýtal, ako má riešené kúrenie, keďže on chcel drahé TČ vzduch voda, či mu ten skúsený típek neporadí... 😄 No on len zakrútil hlavou a hovoril že on kúri len drevom a žiadne elektrické blbosti, kotle ani nič podobné nechce ... a to je človek, čo zarábal viac ako my všetci čo sme tam boli dokopy ... proste úplne zabil, že on akurát prerába kuchyňu a dáva si pec na drevo, lebo varenie jedál na dreve je najlepšie aj chuťovo najlahodnejšie, že on žiadne blbosti a elektrické indukcie nerieši, že nebude variť jedlo na elektrických impulzoch, že čo je to za blbosť 😄 Takže sú rôzni ľudia a každý preferuje iný život, iné zvyky a čo je pre niekoho luxus pre druhého môže byť štandard, čo je pre niekoho komfort, pre iného môže byť napr. zlé a stresujúce... My máme napr. v byte plynový kotol v kuchyni a v žiadnej technickej miestnosti ani nič... Zvuk ako hučí ma vždy upokojoval a nikdy sme ani nezatvárali dvere do spálni na noc žeby sme nepočuli kotol abo čo... proste pre mňa je to niečo ako muzikoterapia 😄 Mne sa pri tom fakt dobre zaspáva, aj klímu nechávam na vyšších otáčkach ventilátor na noc v dome a ten zvuk mi pri zaspávaní napr. nijak nevadí prave naopak, skôr lepšie zaspím ako v úplnom tichu ... no možno som cvok ale vidíš , niekto nechce klímu bo hučí ja mám tam funckiu nejaký extra tichý režim ventilátora ale nikdy som to ešte ani nezapol ani na noc
@sousedekovci89 No čo sa týka tých energetických certifikátov a podobných nezmyslov ako človek čo sa venuje už nejaké to desaťročie klimatológii a životnému prostrediu, mám na to svoj názor... 😄 azda by som len skopíroval čo som už niekde písal: mne príde celý koncept tých tried nelogický od určitej hranice... Samozrejme každý kto chce novostavbu, zrejme chce dom postaviť tak, aby sa mu bývalo komfortne a nemíňal až toľko energie na prevádzku. Lenže niektoré nariadenia sú už na hrane a prečo to všetko? Múdri páni z EÚ chcú znížiť emisie a CO2 a tým zmierniť následky klimatickej krízy. Už sa upustilo od názvu globálne otepľovanie, lebo to nie je "in" a v podstate nikto na svete nevie vyrátať, koľko zo súčasného oteplenia približne od roku 1850 , spôsobilo ľuďmi produkované CO2 a koľko prirodzené zmeny... Takže asi by bolo zaujímavé uvádzať pri rôznych projektoch nie koľko ton CO2 ušetríme tým ktorým nariadením, ale o koľko to reálne zmierni vzrast globálnej teploty vyjadrené v °C... To by potom vyzeralo tak, že ajj keby celá EÚ vyprodukovala 0 emisií tak na globálnej teplote sa to prejaví možno 0,0001°C ? (Čína a USA veselo proodukujú CO2 ďalej). Celý koncept je postavený na hlavu, lebo namiesto toho aby sme sa pýtali ako energiami čo najviac šetriť, tak sa pýtame ako ju vyrobiť čo najviac ekologicky... Potom to vyzerá asi tak, že na poli vypestujeme repku olejnú, čím negradujeme pôdu, vyciciame z nej všetky živiny... Vedľa poľa postavíme továreň na bionaftu, z repky vyrobíme bionaftu... Nikoho nezaujíma, že továreň na výrobu bionafty už pri samotnej výstavbe spotrebuje enormné množstvo energie z fosílnych zdrojov až po dochádzku zamestnancov továrne do zamestnania na osobných autách a pod. Tú bionaftu potom použijeme ako palivo aby sme doviezli paradajky z opačnej strany kontinentu ale hlavne ekologicky! Pritom nikomu nezapne, že tie paradajky sa mohli pestovať na tom poli namiesto repky olejnej a ušetrilo by sa kopu energie a aj životné prostredie... Dnes nám uniká akosi pointa... Každý si dáva do novostavieb tie high tech veci... je to samý solár, tepelné čerpadlá, rekuperácie...a teší sa ako šetrí energie a životné prostredie... Lenže zobuďme sa zo sníčka... Tie solárne panely musel niekto vyrobiť. Vyrobiť za pomoci enormného množstva energie a zdrojov z fosílnych palív, v zmysle vydolovania nerastných surovín, energie, továrni na výrobu solárnych panelov, až po dochádzku zamestnancov továrne do zamestnania na autách povedzme... Takže mi príde nelogické ako sa tie energetické certifikáty prideľujú na základa zdroja kúrenia napr... samé koeficienty a bludy, ktoré s realitou nemajú nič spoločné... Solár vyrobí čistú energiu bez emisií, ale až vtedy, keď ho máte už na streche... Kým sa dostal na vašu strechu minul enormné množstvo energie z fosílnych palív, od výroby až po dopravu na dodávke až k vášmu domu... Všetko to zaplatil kto? No ten čo chce mať túto vec na streche v podobe vysokej ceny.
Ahojte do nové domčeku budeme kúriť podlahovým, krbom a klimou, keďže tam nie je plyn. Dcéra bude mat v izbe v stene elektricky krb. V momentálnom dome som vďačná za klímu aj v chladných dňoch. Rýchlo sa vykúri dom len nemôže ísť dlho lebo cítime, že nám to vysušuje plet 😂
@linda_11 klíma v chladiacom režime vysušuje vzduch, lebo vlhkosť kondenzuje na vyparníku a odteká von. Tým pádom relatívna vlhkosť v interiéri klesá. Vo vykurovacom režime klíma nevysušuje vzduch. Môžete mať pocit suchšieho vzduchu jedine preto, že každý vzduch po relatívne rýchlom ohriatí stratí trochu relatívnej vlhkosti, ale to pri akomkoľvek vykurovaní, s klímou to nemá nič spoločné ... 🙂
@dexter89 samozrejme v princípe je pravda celý tvoj príspevok, faktom ale je, že kým nejaký neekologický zdroj energie je rovnako vyrobený neekologicky ako nejaký solár, počas svojho "života" generuje ďalšie nazvime to nežiadúce produkty, kým solár už len zúžitkováva voľne dostupnú energiu. To však nespochybňujem to, že dnes je trebárs taká výroba soláru pomerne ekologicky nepotešujúca záležitosť. 🙂 Vývoj však ide nonstop dopredu, možno za niekoľko rokov sa príde na to, ako ten solár vyrobiť čo najekologickejšie. Stačí sa pozrieť, kde boli také solárne panely čo sa týka nákladov na výrobu a ich samotná efektívnosť pred povedzme 10 rokmi a kde sú dnes 🙂
Ahojte kedze si myslim ze sa vykurovat radiatorom uz neoplati, chcem sa Vas opytat nevedeli by ste mi poradit niekoho z Malaciek(resp okolie) co by mi vedel dojst, pozriet a ponuknut a namontovat klimu na kurenie? 🙂 vopred Vam dakujem
Dobrý deň mate niekto skúsenosti so značkou Midea alebo kaisai? Jedna sa o mono Split 5,3kw
