Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@jakino no to je super ešte by som potreboval ďalší dom. No keď tá babka v Amerike nie a nie vystrčiť kopytá aby som mal na to Majland.😁 Že nemáme v živote toľké šťastie všetci. Je pravda síce to čo povedal Seneca:- Všetci hovoríme že máme málo času, no správame sa tak ako vy sme ho mali na rozdávanie. Ak budeš vedieť ako sa dostať k balíku tak daj vedieť do pošty a nikomu o tom nehovor. Prepáč že som bol taký no väčšina ľudí na Slovensku je rada že má jednu strechu nad hlavou.
@jakino Ty by si potreboval na všetko cca ako odhadujem na "hrubo" 20kW EC aby si mal tiež aj rezervu.. :-D :-D A máš aj stan v prípade živelnej pohromy??? Keby Ti odfúkol vietor aj druhý dom??, :-D :-D
@majki86 len pre info, ja som po starých rodičoch nič nezdedil a aj dedičstva po otcovi som sa zriekol v prospech brata...
@jakino neber to prosím ako urážku. Bral som to ako by to mohlo byť u mňa v mojom prípade. Napísal som tam citát ktorý si prečítaj ešte raz. Že mám svoj čas ktorý mám využiť na správnu vec a nie na hlúpostí. Dúfam že si to nezobral zle a niesi urazený.
Dobry den, chcel by som Vas poprosit o radu. Som uz rozhodnuty, ze chcem vykurovat svoj byt 30m2 klimatizaciou. Teraz vsak riesim nasledovnu otazku. Investovat radsej do klimatizacie, ktora kuri aj do -20 napr. Vivax V ale A+, alebo radsej zobrat "beznu" ktora kuri do -15, ale je A++ napr. Daikina Comfora? Ide o byt v Bratislave.
@jakino nazdar, pozerám že máš s kúrením klímou bohaté skúsenosti aj tvoje príspevky sú logické a trefné. Potreboval by som radu, akú jednotku na kúrenie by si odporúčal? Chcel by som vykurovať pol domu cca 45 - 50m2 obývačku a spálňu s tým, že vnút. jednotku by som umiestnil v obývačke oproti dverám do spálne. Predpokladám, že teplo by sa pohodlne aj z jednej jednotky dostalo až tam. (Dve izby na opačnej strane domu sú zatiaľ nevyúžvané a len ich temperujem) Aký výkon a druh zvoliť? Dom máme zateplený bungalov novostavba. Pozerám, že na vykurovanie sú aj jednotky hyper heating, ktoré kúria až do -25. Nevieš ako je to s výkonom v mrazoch s bežnou jednotkou? Resp. do akej teploty najnižšej to ešte efektívne kúri? Lebo väčšina výrobcov uvádza -15°C, len či je taká aj prax. Zas minulú zimu ani jeden deň u nás nebolo -15, najnižšia teplota za celú zimu bola -13 °C jeden deň v noci. Zima bola teplá ale aj tak je celkovo tých dní v roku málo.. kvôli tomu mi príde nie veľmi nelogické preplácať drahú jednotku typu hyper heating... Okrem toho približne v strede domu mám akumulačnú pec na tuhé palivo a večer nakladám (keď sa mi chce). Ide o to prikurovať hlavne cez deň, keď nehorí v krbe. Okrem toho máme malé bábo a kým sa tá podlahovka nahreje tak to trvá dlhšie a ten pocit tepla sa dostavuje fakt neskôr. Ide mi však hlavne o spotrtebu, lebo z mnohých príspevkov usudzujem, že je to fakt fajn... Len pre info za minulý rok som spotreboval za január 1600kWh elektriny za mesiac č bolo celkom dosť si myslím.... Tak si myslím, že ta klíma by v mojom prípade mohla mať veľmi rýchlu návratnosť.
@dexter89 ahoj. Aj moja klíma má v návode, že kúri len do -15°C a v pohode kúrila aj pri -24°C, čo bola doteraz najnižšia teplota u nás :-) A ak máš ešte posilu v podobe piecky, netreba sa ničoho báť. K výkonu sa ti neviem vyjadriť, ten treba spočítať. Ja som si vypočítal tepelnú stratu objektu pri -15°C vonku a 24°C vo vnútri a potom som si vybral klímu, ktorá pri -15°C vie dodať potrebný výkon. Nedá sa to povedať len odhadom bez výpočtu
@jakino ďakujem ti no už sme to počítali s jednym pipkom čo dodáva a montuje klímy a budeme potrebovať pravdepodobne tu silnejšiu 5kw. Bežné sú síce 3,5 kw ale tá by sa pravdepodobne trapila. Nakoľko by som chcel vykurovať pol domu možno keď nebudú silné mrazy a pootvaram dvere tak to vytopi aj celý dom. 😀
@jakino ešte pozerám z tvojich príspevkov že máš klímu daikin comfora 2kw? A v pohode ti vykuri barak? 70 m2 ? Lebo bol u mňa technik aj z daikinu a merali sme tak vravel že výkon 5kw ako mi radil ten predchádzajúci predajca je príliš veľký na môj pristor. Dokonca by nešiel ani do 3,5 kw ale nizsie. Tak máme v tom riadny misung. Každý radi niečo iné a každý obchodník samozrejme svoju značku 😀 ale zatiaľ mi najlepšie z toho vychádza Daikin comfora 3.5 kw. Parametre má lepšie ako Mitsu a je dokonca lacnejšia čomu moc nechapem. Samozrejme prvý obchodak má zas odhovara od daikinu že sú príliš predražené. No práve táto jednotka 3,5 comfora sa mi zatiaľ najviac pozdáva aj cenovo samozrejme.
@dexter89 Zjavne ti nevadi fukanie vzduchu, ked chces vykurovat klimou, tak si pre distribuciu tepleho vzduchu kup takyto ventilator a zvladnes to vykurit jednou jednotkou :-) https://www.lidl-shop.sk/p/silvercres... PS ocakavaj extremne virenie prachu, takze ziadne leskle povrchy a najlepsie i pracku vzduchu.
@rkorba vidím že ťa baví v tejto diskusii písať príspevky "o ničom" 😀 hold v každej diskusii musí existovať nejaký troll čo si hladka svoje ego blbymi komentármi
@dexter89 vymyslas chujoviny a ja som trol? Teply vzduch nepojde tam kam chces, lebo si sa rozhodol. Ked si chudobny, tak si svoje starosti ako usetrit za kazdu cenu nechaj pre seba.
@rkorba jj vzduch nepôjde nikde veď to je tuhé teleso ako kameň 😀 zopakuj si učivo fyziky základnej školy a choď prosím trolit do inej skupiny ty milionár a nás chudobných prosím nechaj diskutovať ako ušetriť 😀 Ďakujem
My vykurujeme v zime aj klimou. Povodne sme to ale neplanovali, chceli sme ju vyuzivat hlavne v lete. Mame dvojpodlazny rd a na dolnom poschodi mame finsku akumulacnu pec a v kuchyni a chodbe podlahove- no v miestnosti kde je pec (obyvacko jedalen) co jest cca 45m2 mame vela velkych okien dlazkovicu borovicovu na podlahe a ta klima nam to skvele vykuri!! Na hornom poschodi mame vsade podlahove kurenie a toto leto sme si aj hore dali klimu. Je to efektivne rychle tiche, v nasom pripade aj lacnejsie vykurovanie.. tak sme si na to zvykli, ze urcite odporucam. A nic take ako prudenie vzduchu ci hluk neber v uvahu. Klima ti vykuri za par minut ! Ani ked je pustena dlhsie cloveka nijak neobmedzuje- to napr v lete. My sme si uz tak zvykli, ze manzel povedal, ze keby toto vedel, tak ani podlahove hore na poschodie nedavame a spravime si dlazkovicu- krasnu drevenu podlahu aj hore. Samozrejme je kopec hejtmanov aj tu na modrej streche, co maju divne nazory a tie potrebuju prezentovat, pritom ich pridana hodnota je ziadna, lebo nemaju ziadnu skusenost.. my mame mitsubishi dole 6 a hore 5tku. V obchode nam vraveli ze zbytocne berieme velke, ale vyhodou je ze su tichucke uplne.. co sa tyka navratnosti a technickych veci- to ti ako zena povedat neviem, ale pocitovo 100% .byvame na juhozapade svk
@pavka139 ďakujem pekne za objektívny prispevok. No my máme tiež akumulacnu pec Romotop a pohodlne my to vykuri celý dom. No na prechodné obdobia by som bral tu klímu pokiaľ by neboli tuhé mrazy. Lebo ako píšeš nástup tepelnej pohody je rýchlejší a lepsi. Len riešim výkon. Lebo bude v miestnosti 30 m2 plus cez otvorené dvere by teplo prešlo aj do spálne tipujem. Ako píšeš na nezmysli nemá zmysel reagovat. Samozrejme že klíma nebude svojím jemným ventilátorom pri strope vyrit prach to možno ten ventilátor z Lidlu s otáčkami 1300/min hej čo tu dával rkorba ale toho sa neobávam. 😁 Je možné že u vás bolo potrebné tie výkonnejšie jednotky kvôli veľkým oknám ako pises. My zas máme menšie okná balkónové a klasické
@pavka139 Klimou dokurujete, resp. pec nestaci vykurit vsetky zelane priestory? Ci kurite klimou, ked nechcete zakladat ohen v peci?
@dexter89 vykon jednotky sa pocita na straty objektu resp. miestnosti.
@dexter89 neviem, či je moja comfora, ale je to model FTX20JV/RX20JV. Ako som písal vyššie, vyrátal som si stratu domčeka pri -15°C a našiel klímu, ktorá vie dodať potrebné teplo. Pri -24°C sme mali vo vnútri +24°C pri kúrení len touto jednou klímou. Žiadnu nepohodu a ani prievan, či prašnosť neregistrujem. Návštevy tiež hodnotia teplo vo vnútri pozitívne a neregistrujú žiadny hluk či prievan. Keď začne chladiť chladnička, počuť ju viac ako klímu
@bigjamajko to je o tej pohodlnosti. Najviac clovek vyuziva to co je najpohodlnejsie. Pec je super ale musis nalozit ju 🙂 a nie vzdy sa chce. A to iste s podlahovym.. nastavit . My sme isli iba na klimu da sa povedat a pec. To kurenie podlahove sme nejako nastavili ako standard aby podlaha nebola studena lebo laminat ale ked klesla teplota pocitovo tych par dni tak sme iba zapli klimu vobec sme nic netukali do termostatov. Niekto ma taky nazor ze : dost mi v robote klima fuka do tvare, ale neviem ci sa da vobec porovnat openspace niekde v mrakodrape s interierom rd. Ale kazdy ma na to svoj nazor skratka. 🙂
@pavka139 Jasne, ja som len chcel vediet, ci je nejaky problem s pecou - ze ci niekde prekuruje a inde je malo. Alebo ci podlahovka nedostatocne prekuruje palubku. A vy ste teda len lenivci 😜
@pavka139 áno všetko je o ľuďoch a každému vyhovuje niečo iné. Niekto chce všetko čo najtichsie a vadí mu aj tikot hodín a ja napr v jednom byte mám kotol na plyn v kuchyni pri linke a dvere do spálne nechávame otvorene. Keď kotol zapína hučí a nevadí mi to relaxujem pri tom a lepšie sa mi spi 😀 niekomu smrdí dym z dreva niekomu vonia 😀 každý je iny a kazdy preferuje niečo ine. Čo je pre niekoho pozitívum pre druhého môže byť negatívum a podobne. Ja napr rád kurim drevom a pozerám na plapolajuci oheň a baví ma rúbať drevo, kúriť ním a vôbec prácu s drevom. Pre niekoho je to otrava a smrad dymu 😀
@jakino nevieš mi napísať vzorec alebo pomôcť s výpočtom ? Dám ti parametre ktoré potrebujes 😁
@bigjamajko presne 🙂...podlahovka sa prekuruje dobre cez podlahove kurenie, ale nam by sa viac pacilo mat hore na poschodí iba klimu a podlahu ako dole- iba dlažkovicu z prkien borovice. ten material je teply" sam o sebe a a klima hore by nam stacila. max kupelna by bola potrebná podlahovym, lebo kachlicky. inak pec mame vyhrevnost 24hod po zakurení, je to partonova zaležitost tá Tulikivi, len...aj tak ..heh..to drevo treba v tej zime dnu doniesť. a my sme ešte dorábali v dome posledné veci, tak sme si tu romantiku a teplo z pece aj tak ešte ten prvý rok neužili vobec. @dexter89 veru, pec je najlepšia a drevo ako také. jeho vona, pohlad do ohna....no to je pre mna jednoznačne to naj. len, pri stavbe domu a efektívnosti pri dokončovacích prácach v zime človek nemá ani čas a chuť. ale jednoznačné je to, že každý sme iní a tak je to dobre vlastne 🙂
@pavka139 no my sme ešte nemali ani linku keď sme sa nasťahovali ale pec na drevo sme už mali 😀 to som dal ako prve nakoľko rád pozerám do ohna a teplo ako z dreva a ohňa ti pocitovo podľa mňa nenahradí ziaden ohrievač ani podlahovka ani klíma 😀 je to prirodzené teplo pre človeka aj psychicky a fyzicky. Nasi predkovia tisíce rokov aj v dobe ľadovej sa hriali len pri ohni a dreve. Pre človeka je tak tento pocit tepla najpríjemnejší aj z hľadiska evolučnej psychológie a pocitov. Sami to asi viete. Keď mám v miestnosti teplo z ohňa je to úplne iné teplo na pocit ako keď ide len podlahovka na rovnakú teplotu. Problém je že keď som v práci žena je sama doma s babom a nemá čas rozkladať oheň a prikladať tak kurine len večer keď prídem domov a chce sa mi. Do rána je teplo vďaka akumulacii. Ide mi aj o to, že ak by sme nekládli do ohňa tak klíma podľa mňa potiahne kúrenie cez deň a cez dní keď sa nám nebude chcieť kúriť drevom.
Absplutna kravina s teplom z ohna. Ohen smrdi aj z najkvalitnejsieho dreva. Zbytocne zamoruje vzduch a na ulici nemozno dychat. Vobec nie susit handry lebo sa vyudia a smrdia. Prd romantika.
@dusantt aha
vidite ludia kazdy ma iny nazor na zivot, jedny fanatici jedine podlahovku a ine neexistuje bo to je super, druhy fanatici krb bo romantika a treti fanatici klimu bo lacne a rychle kurenie, kazdy by si mal zvolit podla seba a vlastnych potrieb! mal som aj 1 aj 2 aj 3 a najviac sa mi osvedcilo 3 klima, preco? no 1 narobi sa clovek ako somar, ale je pravda, ze sa ohreje dva krat raz pri rubani dreva a druhy krat pri kureni, 2 osobne v tom nevidim ziadnu efektivitu stoji to kopec penazi a vysledok aspon u mna nula bodov ked na to flaknem dlazbu co je najlepsie tak v lete je zima na nohy ak drevo tak to zas izoluje a treba kurit jak sialenec ak plavacku tak kruti sa jak cardasova princezna a efekt nula bodov, mne osobne vyhovuje klima, vsak netreba dat zrovna nastennu ked dakomu vadi fukanie na hlavu staci dat podparapetnu a clovek ani nezbada, ze to kuri a o fukani nei ani reci, to iba ty co videli klimu snad z rychlika ako maso vo fasirke s fastfoodu bluznia o nejakom fukani a podobnych somarinach !!! mam to 30 rokov a tu som zijem a jak pisal @ @jakino skor pocut chladnicku ako klimu vyrobenu v 21. st. a to uz som presiel od super hyper/ daikin a Mitsu za predrazene prachy/ na no name bo efekt ten isty akurat za polovicu prachov vykurujem 217m2 dom s quadrosplitom 1 vonkajsia 8kw a 4 vnut, obyv.- kuch 48m2 3,5kW, spalna 16m2 2kw, fajciaren 12m2 2kw, hostovska 56m2 2,5kw a dodnes sme nepomrzli a kto pride do obyvacky hned sa opyta mate podlahovku? nie nemam mam podparapetnu klimu co fuka teply vzduch na podlahu a vytvara efekt teplej podlahy a studeny zasa v lete na strop a chladi miestnost, tym ze su vnut. jednotky predimenzovane ani ich nepocut aby nieco fukalo, popripade hucalo, takze odprucam expertom co klimu videli z rychlika si to najprv oskusat na vlastnej kozi a az potom kritizovat, ja tiez nekritizujem podlahovku lebo ju nemam, ano mal som a dik viac neprosim inac uz sa nevyjadrujem je to moj osobny nazor !!! /este jeden pekny priklad lebo nechcem pisat bludy mam dost deti na to aby som to dokazal porovnat, dcera ma podlahovku v 120m2 dome s elektrokotlom / lebo zat je elektrikar a to usetri 🙂/ syn ma podlahovku iba v obyvacko kuchyni lebo je zastancom, ze na podlahovku jedine dlazba, dom 80m2, ja mam jedine klimu a zalozny zdroj elektrocentralu 3,5kW a cuduj sa svete utiahne to celu domacnost, este aj WC s kupelkou kde nemam jediny zdroj kurenia, lebo ta 8kW klima potrebuje tak max, 2.5kw ale vysledok je zaujimavy dcera plati 120,. mesacne plus nedoplatky, syn je na +- na rovnako a ja cuduj sa svete aj preplatky, zaujimave vsak? a my dokonca od nich nikdy nemrzneme a ani krb nemame ako oni bo je im zima ta prikuria, vsak by prisli aj o cele dedicstvo keby kurily podlahovkou, podotykam nik nema zavedeny plyn, takze jedine elektrika a na TC vyhodit zopar tisic cca 3x viac je neunosne pri tretinivej cene za klimu co jak kury tak aj chladi napr. mna cely ansambl aj s montaziu stal rovnych 3.500,- eur bez dokladu / a jaka zaruka? no nijaka, uz sa dakomu z vas pokazila chladnicka po cca 5 rokoch? bo mne este nikdy a to kima je vlastne opacna chladnicka/ apropo americka chladnicka to je tiez pripad na zamyslenie/ v canade mame bud jedno dverovu, alebo dvoj dverovu, ale o americkej tu nikto nepocul, takze taky samsung nemoze byt americka chladnicka vsak logika da, ze je to sikmoocko, cize korejska chladnicka 🙂 no kto by uz na slov. kupoval chladnicku s 110v vsak ano???
@dusantt máš pravdu s tým smradom na ulici a z časti aj v dome. No mne to vonia 😀 zas s tým pocitom tepla to nehovorím ja ale psychologovia. Evolucne naši predkovia tisíce rokov topili drevom, z čoho si naše mozgy na tento pocit tepla akosi zvykli a je to pre nás prirodzene. To máš podobne ako keď grilujes mäso. Asi každý uzná že mäso upečené na ohni je chutnejšie ako povedzme na indukcnej platni ale koľko ľudí toľko chutí. Zas prašné a kus dymne prostredie nevadi. Naopak máme malú dcérku rok a pol a chcem aby si zvykala na takéto veci aj kvôli imunite a podobne. Dnes sa ľudia izolujú za rekuperaciami s rôznymi cistickami a filtrami. Majú síce sterilné prostredie doma ako na operačnej sále ale keď potom výkres niekde do iného prostredia a niekto na teba kychne skončis na infúziách 😀 to je moj názor a nikto s ním nemusí súhlasiť a nech si každý robí ako mu vyhovuje. Fakty vedcov však hovoria jasne pribúda alergií a autoimunnych ochoreni. Jeden z dôvodov je aj to že od mala deti vychovávame v sterilnom prostredí a snažíme sa ich izolovať od všetkých neduhov. @kavar krásne si to zhrnul k tomu niet čo dodať 😀
@dexter89 suhladim. Len toto.. Skus prist takto vyudeny do prace a sleduj ludi :) reakcie. Ja som humusak. Jem zeleninu len rukami zotrenu od substratu. Imunitu mam eňoňúňo. Preto suhlasim. Ale zas nie nonstop jest zeminu. Dym je u nas nonstop. To je prehnane. Ale inak suhlasim. Aj ten gril aj ked je to najNEzdravsia mozna priprava ale chuti manifik
@kavar mam klimu 8rokov tamtung 2.5kw a v byte je to ako lekarnicka pri uraze. Fuka? No a ? Aj vietor fuka... 1x prestahovana a stale ide. Ale chladnicky sa kazia aj 5 rocne. Dnes je vela veci shit. Tvoja cena je super. Inak ja mam podlahovku voda elektrina a na 160m dom mam menej ako 120e mesacne .. Ale indukcia fici denne a destilujem si vodu na pitie tj tak 1mwh rocne. Bojler cca 2mwh pri "neobmedzujem sa sprche". Ale ten COP je zavideniahodny to je jasne. Mozno hodim vymennik za rekuperaciu. Netusim ci sa ale oplati. Na take prechodne zimy...
