Ma niekto skusenosti s rekuperacnymi jednotkami NILAN? Myslim ze su to danske zariadenia a v celku zaujimavo riesene. V jednej jednotke mate vetranie s rekuperaciou, chladenie, topenie a pripravu TUV so 180 litrovym zasobnikom. Vsetko je ovladane jednou riadiacou jednotkou takze to pekne spolupracuje. Kolega si to dal do noveho domu (v Plzni) ale mna zaujima ako je to s montazou na slovensku. Urcite im napisem, ale chcem vediet ci uz s tym nema niekto na slovensku skusenost.
@stanlej Akoze mne je jasne, ze cloveku to zide na um, ked uvazuje nad tym, ze ci je to dostatocne riesenie, preto som ti aj pisal. Ale ja to nepovazujem za dolezite alebo skor by som povedal, ze potrebne.
Teraz doma riesime ine veci, to je pravdou, teraz uz aj kurime, lebo sak tie teploty uz zacinaju ozaj vyzerat, ze zima pride co nevidiet :-D Ale poviem ti, ze pri tomto plati, ze na dobre sa rychlo zvyka :-p :-D :-D :-D
@matismo pozeral som tu jednotku Nilan VP18K EK9, o ktorej som sa tu docital, prva vec, co musim povedat, ze sa mi paci to, ze je to riesenie, co vyzera ako chladnicka v podstate, ze to nie je nejako velka zalezitost jak som si povodne myslel, ze to bude kedze jednotka dokaze poskytnut tolko veci okrem riadeneho vetrania :-D to ani problem s umiestnenim by som nemal :-) nasiel som si aj aka je potrebna ta priprava v dome pre reku, no je toho dost na mna :-D
@martineko Ze nie hned na zaciatku, ale po urcitej skusenosti, po istom case, to moze byt tiez dobrym riesenim, aspon by som sam zistil aj ako rekuperacia funguje, aj ci je dostatocna. Skusal som hladat a zistovat si ceny priblizne, ze ako sa rekuperacia vseho vsudy pohybuje, s cim ratat a teda prichadzam na to, ze najlacnejsia zalezitost to teda nie je =-)
@matismo Ked citam, co pises, ze si rad, ze mas rekuperaciu, tak musim furt nad tym rozmyslat. Najma ma laka to, o com si pisal aj teraz, ze proste lepsie sa byva, komfort vyssi.
Dnes asi coraz viac ludi dava reku do domov, co?
Tiež mám NILAN Compact aktívna rekuperácia s ohrevom teplej vody. Čo sa týka chladenia základ je dobre zaizolovaný dom a tienenie na oknách. Potom si myslím, že nejaká výkonná klimatizácia je zbytočná, samozrejme ak nechceš chladiť z 32 st. von na 17 dnu. Moja má výkon dohrevu a chladenia 1000W. Spoterebu tepla mám počítanú na cca 4kW na celý dom, takže na prechodné obdobia na ohrev viac a na ochladenie o cca 5°C to stačí a ak regulujem výfuky rozvodov do miestností, kde nepotrebujem chladiť, tak je to fajn. Mám to prepojené s inteligentnou domácnosťou LOXONE, tak mi to riadi komplexne. Zatiahne závesy, odkryje, pridá výkon ventilátora, keď treba zmeria vlhkosť a teplotu, či množstvo CO2. ďalej čistejší vzduch aj bez zápachu ak dáš uhlíkový filter, diaľkový monitoring prepínanie na úsporu a ešte mi elektriku účtujú v najnižšej tarife, lebo mám tepelné čerpadlo. Intenzívne využívam rok a spokojnosť. Mesačne platím 110€ zálohu za elektrinu a mal som preplatok. Neplatím nič viac (okrem hypotéky) nemám plyn a kúrim eklektickými rohožami v podlahe o celkovom výkone cca 8kW na celý dom a kozubom prepojeným s rozvodom vzduchu. Varím na indukčnom sporáku. Zatiaľ spokojnosť.
@legasi dnes nevidim dovod preco by to mal byt nejaky problem pripojit rekuperaciu k inteligentnej domacnosti, povedal by som, ze postupne to bude uz aj standard jak to vsetko napreduje a je to dobre, komfortne riesenie 😉 len teda investicia je potrebna na zaciatku, tomu sa clovek nevyhne 😉
@legasi Ako som písal, v lete do budú 2 roky, čo to mám pripojené, Bývam rok. Pripojenie na LOXONE nie je problém, Treba však dotiahnuť všetky detaily a na tom stále robím podľa skúseností a potrieb. Robím si to sám, ale študujem, radím sa a tak.
@ado88 tak ja nejako ohladne tej inteligentnej domacnosti info nemam ako to cele funguje, preto som sa pytal, ze ci s tym neni problem a jedno s druhym 🙂
@lvasko tak to jasne, ze si to prisposobujes svojim narokom, to je normalna vec, co sa tyka rozvodov a montaze rekuperacie, to ti jedna firma komplet robila?
@legasi Pripojenie na LOXON nie je problém, chce to však nejaké zručnosti a vedomosti. Laik by to nedokázal. Čo sa týka využívania, stále niečo zisťujem a prispôsobujem. Mal som technikov, ktorí my skontrolovali celý systém a je to dobre. Teraz prispôsobujem systém, lebo je potrebné si uvedomiť, že kúrenie mám individuálne - každá miestnosť sa pri vykurovaní nastaví na konkrétnu teplotu a rohože to dokúria. Pri chladení je to iné, keďže Nilan je len jeden a vzduch do izieb buď chladí, alebo hreje centrálne, takže sa mi teraz stáva, že ak je aktívne chladenie, tak v miestnosti na severe my to vychladí na 20°C aj menej, ale v miestnostiach, ktoré majú viac svetla aj napriek zatiahnutým závesom to ochladí na požadovaných, 22°C, alebo ako uvládze, lebo tam sa otvárajú dvere, chodí sa na terasu, žije sa tam a vyprodukujeme viac tepla. Potom my ostáva už len spôsob regulácie ventilmi na výfukoch, ktoré privriem, nie zavriem, lebo vetrať chcem, alebo v Loxone v priebehu dňa mením požadované teploty na Nilane podľa prítomnosti. treba to sledovať a dolaďovať podľa požiadaviek bývajúcich a podľa vlastnosti domu a jednotlivých miestnosti. Je jasné, že nejaké kompromisy musia byť, a je ťažké dosiahnuť teplotu v spálni napr. 18°C a vo vedľajšej miestnosti napr. 22°C, ale jedno je isté, že dom mám príjemne ochladený oproti vonkajším 30-tkám. Ak máte záujem môžeme sa podebatovať aj individuálne. Loxone programujem sám aj vzduchové rozvody som si robil sám, takže to mám celkom dobre zvládnuté. Samozrejme ak niekto niečo vie a má skúsenosti rád sa opýtam, lebo je ešte dosť detailov na doladenie.
@lvasko tak to ti je celkom komplikovane, ked chces aby to bolo kvazi idealne, to furt treba nejako prisposobovat, tak teda klobuk dolu pred tebou, takze nelutujes to, ze si dal jednotku taku ktora aj ochladi v lete hej? dakujem ti za vysvetlenie 🙂
@legasi vsetko je toto podla mna o spravnom nastaveni a z velkej miery je to o tom subjektivnom pocite, to je tak ako aj si menis intenzitu vetrania, ked nemas inteligentnu domacnost, poprepajane, si to korigujes podla seba, pri tom nie je v podstate nejake dobre alebo zle nastavenie, je to o tom ako to je tebe najlepsie
@legasi Zdá sa, že komplikované, ale toto je viac 😉 : Keď ti manželka povie, že je nejak chladno a ty zistíš, že podľa teplomera je v miestnosti 22°C nato na druhý deň, že sa ide roztopiť a ty objektívne zistíš, že je tiež 22°C a vlhkosť je rovnaká. čo s tým. Toto neureguluješ?!?!
@ado88 len to tiez moje pocity sa nemusia zhodovat s pocitmi inych ludi v domacnosti, ale teda aj podla tohto som si vedomy a stojim si za tym, ze v dnesnej dobe by uz rekuperacie v kazdom dome mala mat svoje miesto 😄
@lvasko tak toto je o inom, to je fakt, to potom neviem co porobit, to aj u nas je tak, ze napriklad ja v kratasoch a zena v hrubych ponozkach, cize asi optimalne riesenie pre vsetkych sa neda najst 😄
@legasi to je fakt, teda ma to vela vyhod aspon pre mna, aj teraz ked hlasia teplo, tak sa osobne nebojim toho, zeby sme mali mat doma nejaky upek alebo nieco, kedze nevetrame oknami, cize teplo ani dnu nejde 🙂
20.7.2022 teplota nasavaného vzduchu z vonku 38.4°C teploty v izbách od 25,4 do 22,6°C vstupná teplota vzduchu do miestností 11.1°C za kondenzátorom. Kondenzátor teplota 6,8 °C, super.
@lvasko ja aktualne staviam dom na vychode. Uzavreta hruba stavba a objednal som Nilan Compact P XL (silnejsie ventilatory).
Predpokladam ze so stratami budem niekde okolo 20 ( pasiv je do 15 ale to nedam).
Nechcem davat elektricke vykurovanie ale potreboval by som radu.
Chcel by som vykurovat dom kozubom na drevo 5kW alebo silnym biokrbom s max 7-8kW. Stojim ale pred rozhodnutim do ktoreho riesenia ist. Ak to chapem spravne tak Nilan medziobdobie dokuri avsak ked pride zima s - tak potrebujem pridat trochu tepla (napr. +2 stupne) on si ho rozdistribuuje a ked je dom ako tak zaizolovany tak ta teplota bude pozvolne klesat az na druhy den bude o tych 2 stupne menej. Ide o to ze ja nechcem do toho krbu pridavat cely den. Chcem len jednorazovo pridat 2-3 polienka a nech si dohoria. A neviem ci to ma zmysel mat komin alebo to utiahne len ten biokrb. Vedel by si mi povedat tvoj nazor?
Vdaka
@marek_dzacar nemyslim si ze to velmi rozdistibuuje. Am tesa nechces mat v obyvacke 28. Odtah je lupelna a kuchyna. Az take pridenie vzduchu nie je. A po dalsie ... vzduch ma velmi nizku tepelnu kapacitu. Odoberie Ti vzduch o teplote 28 stupnov... a musi to zohriat napr.vzduch co ma -10. Tusim ze v zime pri -10 ma privadzany vzduch okolo 18 a tie 2 sypne musim dokurovat rohozmi. Ale u nas v spalni uz 4 roky kurenie vypnute a len rekuperaciou tam je stale nad 18 stupnou. Dokurujem len detske izby, obyvak, kuchynu a kupelne... a to hlavne tak aby podlaha mala 22.5. Kupelne teplejsie. Len cisto krb alebo biolieh je podla mna zle riesenie.
@mr79 ono s tym rozvazanim tepla po izbach nemam skusenost len Nilan Compact este nieje nainstalovany. Ale ak to tak nie je tak je moznost Zirkon box ktory prepne na interny obeh. Zial neviem kto ho ma a ci mu to funguje. Mne primarrne ide o vyhriatie obyvacky. Izby su na poschodi a teplo od peci pojde hore. A moznosti ako vyhriat obyvacku mam: pec s kominom, biokrb, konvektor, olejovy radiator, klima, podlahove kurenie, infra ... . Pride mi prevadzkovo najnizsie pec (a aby nebolo vsetko na el. energiu) Co ma ale trapi je ten tepelny most, lebo komin bude Permeter kovovy ale snad zaizolovanie rury v podkrovi pomoze 🙂
Abto vsetko iba kvoli 2om stupnom navyse 🙂
@lvasko Nonsens tie teploty, co boli za posledne obdobie. Esteze dnes je uz znesitelnejsie. Ale ked si vezmem ake teplo sme mali v predoslom byte v lete, ze sa tam nejako pomaly vydrzat a teraz ako mame doma vdaka reku tak je to ozaj sto a jedno.
@marek_dzacar Vo svojom systéme mám nainštalovaný aj krb a to tak, že som sa snažil to telesa krbu napchať čo najviac materiálu, šamotiek. Tie akumulujú teplo vtedy keď kúriš a pomaly to uvoľňujú keď prestaneš kúriť. Má to dvojaký efekt. 1. V miestnosti nechceš mať prekúrené ak horí oheň, čo sa často u pecí stáva. Potom je akumulátorom takéhoto tepla obývačka, kde je aj 30°C a to nie je dobré plus ak máš aj prieduchy z krbu vstupuje ti do miestnosti aj 100°C a viac teplý vzduch, ktorý spaľuje čiastočky prachu vo vzduchu a po čase máš čiernu omietku nad prieduchom.
2. Rýchlo sa ochladí vzduch a efekt krbu sa stráca, lebo pri takej teplote v miestnosti sa zvyčajne vetrá, alebo chodia holí 🙂
Problém pevného paliva (krb, alebo pec) je aj v tom, že ho treba čistiť, či prikladať a dymu či popolu sa nevyhneš. Niektorí hovoria, že si spravili z obývačky kotolňu. Ja som to riešil tak, že som použil krbovú vložku so zadným prikladaním z technickej, kde mám aj prieduchy (bezpečnosť a pod.) a sklo s plameňom je v obývačke kde sa mi nahreje stena ktorá je z vnútra obložená šamotom, takže sa dlhšie nahrieva a zohreje sa max na 50°C. Stena pekne sála niekoľko hodín. Zo strany technickej mám prieduchy, teplo koncentrujem pod stropom a odtiaľ ho odsávam do rekuperácie kde je efekt tepelného čerpadla účinnejší. Pre lepšie využitie tepla z krbu mám privedené kovové potrubie Spiro z Nilanu cez klapku do telesa kozuba. Mám tam inštalovaný jednoduchý výmenník a efekt je taký, že čerstvý a ohriaty vzduch z rekuperácie pri ceste do miestnosti sa ešte dohreje cez výmenník v kozube. Nahradil som tým príslušenstvo Nilanu - elektrický kúrenie, ktoré sa inštaluje do prívodného potrubia. Už som prežil takto minulú zimu a super. Ak nezabudnem dám aj foto, pokiaľ budete mať záujem.
@marek_dzacar Horenie je dôležité. To je na dlhšie. Ja keď čistím kozub, tak to je jemný prášok. Všetko dokonale zhorené a kapacita paliva vyťažená maximálne.
@lvasko riadna technická miestnosť... len ma trochu metie ten malý prietok (50m3/hod) že ti stíha ochladiť tie miestnosti na požadovanú teplotu pri týchto extrémoch...
@lvasko mám podobný systém len od Atrea tiež chladím ale pri násobných prietokoch a to v cirkulačnom režime (chladí sa vzduch v baráku bez nasávanie vonkajšieho) síce teplejším vzduchom 16 st. ale i tak mi to prijde divné...
@lvasko dobre si si to vymyslel, premyslel, aj zrealizoval 😉 technicka miestnost k pohladaniu, to ozaj malokto si moze takuto dovolit, ale teda dozaista to ma svoj vyznam a na skodu to nie je. kedy zacinas tak na jesen prikurovat? kedy rekuperacia prestava prikurenim stacit?
