Vetranie s rekuperáciou Nilan
Ma niekto skusenosti s rekuperacnymi jednotkami NILAN? Myslim ze su to danske zariadenia a v celku zaujimavo riesene. V jednej jednotke mate vetranie s rekuperaciou, chladenie, topenie a pripravu TUV so 180 litrovym zasobnikom. Vsetko je ovladane jednou riadiacou jednotkou takze to pekne spolupracuje. Kolega si to dal do noveho domu (v Plzni) ale mna zaujima ako je to s montazou na slovensku. Urcite im napisem, ale chcem vediet ci uz s tym nema niekto na slovensku skusenost.
@fural to mi je jasne, som si vedomy toho, ze zadarmo to nebude, len uz ked do toho pojdem, aby to stalo za tie peniaze, aby to malo pre mna zmysel, o to cele mi ide :-D
@martineko Len nad to si treba v klude sadnut a pozriet si co kazda jednotka poskytuje, co vlastne potrebujeme pri byvani, co moze zlepsit komfort, treba tomu investovat cas, ale stoji to za to :-D
@matismo treba treba, je to pravda, lebo kazda vie poskytnut nieco ine a kazdy aj nieco ine evidentne hladame, aj ked prioritou je asi pre kazdeho z nas hlavne kvalitne riesene vetranie a to ostatne uz podla svojich dalsich poziadaviek treba volit :-D
@matismo cital som, co si pisal o jednotke, o rekuperacii, ktoru mas, vies mi popisat ako je to s chladenim prostrednictvom rekuperacie? Akoby si to zhodnotil? Ma to zmysel pozerat rekuperaciu aj s takouto funkciou alebo skor nie?
@stanlej Podla mna to ma zmysel, najma v kombinacii s rozumnym riesenim tienenia ;-) Lebo aj to dost urobi, ale poviem ti, ze toto leto bolo fajn. Aj bez klimatizacie, len s rekuperaciou sme mali doma fajn, cerstvy vzduch a prijemny chladok a to teda vonku boli riadne horuce dni :-D
@matismo Aj nad klimou k tomu rozmyslas, ci na to si nejako zatial nemyslel? Vraj vela zalezi aj od toho ako je rekuperacia umiestnena, co?
@stanlej Zatial nie, nemam pocit, ze by sme ju nejako potrebovali, aspon toto leto ma o tom nepresvedcilo, zatial si myslim, ze nam bude stacit chladenie takymto sposobom. Uvidime ako to bude do buducna, ake budu leta ako to bude rekuperacia vsetko zvladat, ale nemam teraz potrebu sa tym zatazovat, ked je uz po lete a budem rad, ked budeme teraz mat doma zas teplo :-D :-D
@matismo teraz v podstate by tiez rekuperacia mohla pomoct, ze by prikurila ten vzduch, ktory zvonka ide dnu, nie? tym padom by sa cosi aj usetrilo, tak?
@ado88 zatial nilan stiha, ja som este kurenie nepustil a teplota v interieri je 22.9 Ale vsetko zalezi od tepelnych strat...
Chladenie rekuperáciou sa dá krásne a elegantne urobiť tak, že v miestnosti kde je aj odťah znečisteného vzduchu do rekuperácie máte nástennú klimatizáciu. Tá je pustená na optimálnu teplotu a tá ochladzuje nasávaný teplý vzduch z vonka. Rozvedie tento vzduch po celom dome a to nielen tam kde je klimatizačná jednotka. Tento systém funguje aj v zime tam kde je krb alebo krbová piecka.
@nadro1 Mas to aj nejak odskusane, lebo podla mna to nie je ani krasne a ani elegantne :-D Mam aj rekuperaciu a aj klimu. 6 roznych odtahov a to v takych miestnostiach, kde "klimovat" az tak netreba(kupelna, kuchyna...) Jeden odtah ti velku zmenu nespravi, takto to fungovat proste nebude.
@jarosujo mám to tak odskúšané v dvoch lekárňach a troch rodinných domoch. Proste sa pridal odsávací okruh prípadne dva tam, kde bude alebo je klimatizácia a ide to. A po ďalšie odťah neznamená, že tam pôjde vzduch a nedajbože klímovaný. Ja som to myslel tak že rekuperácia si potiahne studený alebo ochladený vzduch z miestnosti kde je klíma a vo výmenníku ochladí zohriaty nasávaný vzduch z vonka a rozvedie ho po miestnostiach. Je to taký istý princíp ako keď pred reku predradíš male TČ ktoré má chladiť a robí to na všetky vstupy naraz a rovnomerne, ale je to drahšie riešenie. Možno pre niekoho sofistikovanejšie keďže je to schované v technickej miestnosti a nie na stene v obývačke alebo v jedálni.
@nadro1 Mas aj nejake realne cisla ? Napriklad pocet miestnosti, teploty vonku/vnutri, vykon rekuperacie... Ak by si takto chcel realne nieco uchladit, musel by si zmrazit tu jednu miestnost odhadujem tak na bod mrazu.
@nadro1 fungovať to z vysokou pravdepodobnosťou nebude... problém je v tom, že chladiť nasávaný vzduch povedzme o teplote 35 st. C vzduchom, ktorý má 20 st. nepôjde... ide to iba v cirkulačnom režime jednotky a pri väčších prietokoch (min. 400 m3/hod.) Mám tento systém doma, takže viem o čom hovorím...
@praktikman @nadro1 myslím že to funguje, keď má rekuperácia účinnosť 85% a ak odsávam 20°C vzduch z miestnosti s klímou, z vonku nasávam 35°C teplý vzduch (pre jednoduchosť neuvažujem s rozdielnou vlhkosťou vzduchu) tak rekuperácia bude privádzať do ostatných miestnosti vzduch s teplotou 22,25°C problém je iba, že v miestnosti s klímou môže byť citeľný "vánok"
@fural Miestnost s klimou ma 20°C, ale zabudas na dalsie miestnosti (3-5 dajme tomu), ktore maju povedzme 27°C (kedze je potreba "klimovat"). Takze ak je vonku 30°C, z vyduchov ti urcite nepojde 22,2°C, ale skor tak 25°C. Ale aj keby ti slo 22,2°C, tak pri beznych objemoch, ake prudia cez rekuperaciu, by to nemalo aj tak ziadny efekt. Tadeto proste cesta nevedie, daleko lepsie je dat klimu nejak rozumne a vzduch sa samovolne bude (pri otvorenych dverach) premiesavat. Ja mam jednu klimu a v pohode mi ochladi a aj vykuri z jedneho miesta cely dom.Tiez by som mohol povedat, ze mi to vlastne roztaha rekuperacia, ale viem, ze to tak proste nie je. Nieco roztaha, ale je to zanedbatelne.
@14054 to je potom parada mat taku teplotu doma, myslim, ze na tento cas je to doma idealna teplota a bez samotneho kurenia ani nehovorim, teba co presvedcilo rozhodnut sa prave pre tuto znacku? aky typ reku mas?
@ado88 Nilan VP 18K EK9. Uz som to kdesi pisal, presvedcili ma diskusie na internete, skusenosti pouzivatelov a ze je to vsetko v jednej krabici 60*60 cm. Jasne, ze sa najdu aj taky co by uz do toho nesli, ale ked som napr. jednemu tu na MS pisal ze preco, tak uz neodpisal. Mozno, nie je spokojny so spotrebou, ja neviem. Uz teraz vidim, ze sa zmestim do 7500 kWh/rok, vsetko elektrina. A buduci rok to bude este menej.
@14054 meral si si spotrebu pri prevadzke reku s a bez cerpadla? Na mojej aktivnej reku mam 450w na max ventilatory s aktivnym TC, len este nemam spravene rozvody, tsk to bolo bez zataze.
@rkorba bez zataze je to cca 13-14 W s kompresorom je to cca 430 - 450W. Je som zakladal tuto temu este pod inym nikom. Mam VP 18 K - bez elektrokotla uz 4 roky - okres Presov smer Slanske vrchy Skusenosti (bungalov 180m2 zastavana plocha, rodina 2+2, s manzelkou pracujeme z domu): - priemerna rocna spotreba je cca 2200 - 2400 kWh - zalezi ako v lete dochladzovala, ako v zime dotapala - a to sme mali v lete vonku aj 36 a v zime aj -20... - je to cca 1/3 celej spotreby domacnosti (rocne 7-7.2 MWh - nemame ani komin a teda ani krb a pod), cca podobna hodnota je kurenie foliami a trosku viac je bezna spotreba. - ak je dobre tienenie napr. v spalni otocenej na vychod, teplota cez leto bola max 22.5 stupna... - teraz ked je vonku napr. 10, privadzany vzduch ma cca 40, vyduchy v izbach maju 25, v celom dome je cca 22,5 az 24 (ak zasvieti slnko) - cez den rekuperacia len vetra je nastavena na 23 (ovladanie je na chodbe) , takze nedotapa. - v lete z tych 30 stupnov privadzalo vzduch cca 13 stupnovy. Jedina nevyhoda je prebytok horucej vody v tych najteplejsich dnoch.... ktoru som vonku vylieval do suda a po vychladnuti s nou polieval..., skoda ze ked zohreje vodu, tak nevie proste teply vzduch fukat len von ale musi zohrievat stale vodu.
Som rad, ze si vies priznat i nedostatky. S tou teplou vodou pre polievanie si ma dostal :-) Ja vzduch/vzduch a pri rekuperovani mam 30/60/90W -150/225/300m3/h. Standby zerie 2W Je neuveritelne ticha pricom sa zapina len ked stupne napr hodnota CO2, pm2.5 ... nad nastavenu hodnotu. Som zvedavy, ako stupne spotreba po zapojeni do rozvodov.
@ado88 Ano presne o tom to je, aby to aj nieco usetrilo, aby nebolo potrebne hned uz kurit celkovo, preto je podla mna dobre, ked ma aj chladenie, aj kurenie, ze to prave v takomto prechodnom obdobi pomoze, ze to je fajn, z mojho pohladu to ta rekuperacia stiha vsetko :-)
@mr79 tak mne sa teda ešte nestalo, žeby som musel teplú vodu vypúšťať. Chladis aj v noci? Lebo na noc som chladenie vypinal. V obývačke na juhovýchode, ktora je tienena terasou nebolo viac ako 25. V izbách na severozápade bola zas doslova kosa. @rkorba ja spotrebu zvlášť nemeriam, ale zas rozdiel medzi obdobím keď kurim elektroklom a len nilanom si odrátať môžem. Ja to beriem tak, že nilan 2500 Max., Kúrenie 2500 Max. a ostatna spotreba 2500. Zatiaľ to sedí.
@14054 ja mam nastavene teploty pri ktorych ma vzduch dochladzovat... samozrejem niekedy v noci len vetrala a nedochladzovala... ale niekedy musela aj chladit... ale islo skor o to ze v priebehu celeho dna ked chladila tak zohriala cely zasobnik na 65 - hladina a 60 dno a mam nastavenu max teplotu na 60 tak chladenie by sa vyplo... v lete tolko horucej vody vobec nepotrebujem.
@mr79 uz len ju prepojit s bazenom a na to by zase nemala dostatocny vykon :-|
@mr79 aha, tak to ja mám dno vypnuté a hladinu mám na max. Už som tam mal aj cez 75 stupňov :-D tak mi poradil chlapík z nilanu. Zabráni sa tak zbytočnému spinaniu kompresora. Takto reaguje len na termostat a nie na potrebu TÚV.
@14054 idem si najst a pozriet presne tu znacku aj ten typ jednotky, ktoru mas ty, ze co vsetko to vlastne zahrna, co vsetko to ma, tak myslim, ze je prirodzene, ze kazdemu asi sedi nieco ine, vies ako sa hovori, ze sto ludi sto chuti, tozvie, asi kazdy sam musime prist na to, co by bolo pre nas najvhodnejsie 8-) @matismo jo jo sak preto idem to pozriet, idem si k tomu teraz sadnut aby som si pozrel co presne jednotka obsahuje, co mi vie ponuknut poskytnut
@matismo Ano to chapem, len mi to napadlo na margo toho, ze v lete ake boli teploty, tak ci nahodou si to nezacal zvazovat, ze by si to chladenie este aj takym sposobom podporil. Teraz je chladno doma asi to posledne na co myslis, co? :-D
@stanlej niekto to riesi aj kombinaciou toho, ak ma pocit, ze to chladenie nie je dostatocne, ale je to vsetko o tom pocite, o tom komforte. Je dobre si to vyskusat na sebe jak aj vyssie ti pisal, ze vyskusat si ci ta rekuperacia bude dostatocne chladit a na zaklade toho sa rozhodnes co dalej :-)
@ado88 Na co si prisiel? Prisiel si k nejakemu zaveru, ktory by ta mohol posunut dalej?? :-D
