Ma niekto skusenosti s rekuperacnymi jednotkami NILAN? Myslim ze su to danske zariadenia a v celku zaujimavo riesene. V jednej jednotke mate vetranie s rekuperaciou, chladenie, topenie a pripravu TUV so 180 litrovym zasobnikom. Vsetko je ovladane jednou riadiacou jednotkou takze to pekne spolupracuje. Kolega si to dal do noveho domu (v Plzni) ale mna zaujima ako je to s montazou na slovensku. Urcite im napisem, ale chcem vediet ci uz s tym nema niekto na slovensku skusenost.
@majkoj samozrejme o výmenník aj kondenzačnú jednotku je nutné starať sa ako o klimatizáciu (myslím údržbu) i cirkulačný okruh má svoj vlastný filter, ktorý mením každý 3 mesiac (G4 štandard, ja používam F7)
@skkayman Vela zalezi od montaze to je pravda, hlavne aby ti co montuju tu rekuperaciu a celkovo tu jednotku tak aby mali znalosti o tom, ze jak to treba porobit aby nebol problem. Mne trvalo kym som si bol isty komu to dat urobit, ale tiez mam rekuperaciu Nilan a mne to vyhovuje po vsetkych strankach 8-) Odkedy to mam namontovane, tak si uzivam akurat ten komfort, tie vyhody toho celeho :-D
@matismo Tak ja som to s nimi riešil skôr, všetko nasľubovali, nakecali veci, ktoré tá jednotka nezvládne (v lete budeme vraj mrznúť :)). Nakoniec bolo jedno, že sa to riešilo skôr lebo mi to prišlo, že rozvody robili ako prišlo. Zateplenia krovu je vraj dosť, nie je. Zateplenie potrubia je vraj dosť, nie je. Mal som to dať priamo Nilanu, len oni chceli projekt vzduchotechniky a to sa nestíhalo už.. Kvôli banke sa nám posúvala stavba, nakoniec firma čo nám stavala už s vybavenou hypotékou našla konečne okno tak sme to dovtedy potrebovali mať hotové (rozvody).
Teraz riešim priamo s Nilanom aspoň nastavenie jednotky nech je aj finančne efektívne aj komfortné..
@danculd vsetko zalezi od domu, ty si o nej ani nerozmyslal a pre mna to zas bolo asi najlepsie riesenie. K tej cene si teda este prirataj TUV a kurenie. Keby chcem ist do detailov tak aj plynovu pripojku. EE potrebuje kazdy dom, ale bez plynu sa zaobist da. Si pozri spotrebu napr. @mr79 Sam uvidim po tejto zime, kedze som este toho dost dokoncoval, aka bude moja spotreba.
Co sa toho chladenia tyka, mne to staci, klima by bola zbytocnost. A chladenie klimou a aktivnou reku nie je to iste.
Apropo, plyn mam na hranici pozemku, ale ked som uz raz tak zateplil, tak som o nom ani neuvazoval.
Ten suchy vzduch problem je, to nepopieram, ale ked tak mrzlo, tak to tu riesili aj majitelia inych rekuperacii. Kupil som zatial ten zvlhcovac, stacilo to na 45-50 percent.
Pre mna je dolezite rocne zuctovanie za EE a zatial to je podla mojich predstav.
@14054 Kotol ma stal 1500EUR (kotol 1300 a regulator 200). "Komin" do 200EUR. Kotol aj kuri aj ohrieva TUV. Podlahovku by som musel robit tak ci tak, takze tu nepocitam. Plynova pripojka 1000EUR po plot, 450EUR od plota do domu aj s montazou a spustenim kotla. Rekuperacia 3030EUR a klimatizacia 1000EUR. Takze kompletne vetranie, chladenie, kurenie a ohrev TUV spolu 7180EUR (+- par stovak, nepametam si to presne na drobne). Mesacne platim za plyn 27EUR a za elektrinu 39EUR. Takze spolu 66EUR. Vykurujem a chladim 154m2 plochu. Pochybujem, ze za 7000EUR by som zohnal aktivnu rekuperaciu aj s montazou a ze by som bol pri nej prevadzkovymi nakladmi takto nizko. Co sa tyka chladenia, ja mam rad ked mam doma max. 23C aj v najvacsich horucavach a to sam urcite uznas tvoja rekuperacia neda. Tiez po vareni takeho nedelneho obeda alebo nejakeho kolaca v rure, ked potrebujem rychlo dostat to teplo z domu, tak tam je "normalna" klimatizacia ovela efektivnejsia.
No a na koniec, som radsej ked mam vetranie, kurenie a chladenie zvlast zariadenia, pri pripadnej poruche mi "nezhasne" vsetko a pripadna vymena v buducnosti bude tiez ovela jednoduchsia.
Tymto samozrejme netvrdim, ze mas zly system, len ja som si dal na papier plusy a minusy a vedel som, ze nepojdem cestou aktivnej rekuperacie, kedze by pre mna nemala ziadny zmysel.
@danculd jeden pohlad na vec nehovorim ze nespravny, ale proste dalsi na zamyslenie.
Ja ked som videl kolko tu pytaju za skatulu s ventilatormi a vymennikom, tak som si objednal aktivnu rekupku od vyrobcu a vratane rozvodov, ktore si budem robit sam ma to vide menej ako tvoja pasivna.
Nezohrieva sice TUV, ale monitoruje prednastavene hodnoty kvality vzduchu a podla toho sa spina. Cize ma v sebe i cidlo co2 ktore ty urcite nemas, lebo bolo za nehorazny priplatok :-D
Papierove vykony ma 3kw ohrev a 2kw chladenie, co mi mozno i bude stacit na barak, ukaze az cas, pricom idem riesit podlahovku i stenove vykurovanie chladenie a neplanujem prekrocit tvoju investovanu sumu pri vyssej pridanej hodnote.
Kazde riesenie ma svoje pre a proti, kazdy ma ine moznosti, poziadavky ci schopnosti, takze kazde riesenie je dobre pokial sa nepozeras na efektivitu vynalozenych prostriedkov, ci nebodaj navratnost :-D
@rkorba Mna stala rekuperacia aj s rozvodmi, aj s montazou, zaregulovanim, vsetko na kluc 3030EUR, nic viac. Nejako sa mi nechce verit, ze sa do tejto ceny vojdes s aktivnou rekuperaciou aj s rozvodmi. CO2 cidlo sa ku nej samozrejme da pripojit ale naco? Vetram tak aby som sa citil komfortne a mal pocitovo cerstvy vzduch.
Inak, co tvoja aktivna rekuperacia robi s odpadnym teplom, ked ho nijako inac nevyuziva (pises ze neohrieva vodu)? Lebo takych minimalne 5 mesiacov v roku nepotrebujes ani chladit ani ohrievat vzduch. Vtedy bezi len ako pasivna?
A kvoli comu chces aj stenove aj podlahove kurenie?
Kym som este len staval dom, tiez som planoval milion teplotnych, vlhkostnych cidiel, regulaciu teploty do kazdej miestnosti, ekvimetricku regulaciu kurenia a ine hovadiny ale ako som cital viac a viac nazorov od ludi, co uz byvali tak som dosiel k nazoru, ze su to zbytocne veci do maleho RD. Byvam uz treti rok a som rad, ze som nakoniec zvolil co najjednoduchsie riesenia lebo naozaj funguju velmi spolahlivo a robia presne to co som od nich cakal.
@danculd ver ze sa zmestim ;-) Rekupka je original z ciny akurat ju nakladaju na lod :-)
Bude nastavena na automaticky rezim ako kurenie, cize bude v rozsahu teplot a bud prikuri, alebo prichladi.
Hodnoty vyhodnocovania vzduchu:
teplota,
co2
PM2.5
Kompresor funguje do -15C, ma 4 filtre, to co sa predava u nas je super a vzdy bolo, pokial sa nepozries za hranice ;-(
Viem ze tato tema je o Nilane, ale treba ludom otvorit oci, lebo okolo Nilanu sa zemegula netoci 8-)
Taktiez som planoval co vsetko urobim pri hrubej stavbe a vela veci som nakoniec vypustil, lebo boli "doplnkove".
Momentalne cakam na strecharov a ked bude stavba uzavreta, tak sa mozem do jary realizovat a za 1/2 roku zavrety vo vnutry vymyslim i nemozne ako zabit cas :-)
Najprv som uvazoval nad stropnym chladenim ( studnicna voda, alebo TC voda voda), ale hlava mi neberie ako sa s tym da i prikurit, tak spravim jednoduchy 8 rozvodovy doplnkovy rozvadzac a vybrate priestory budem dohrievat ci dochladzovat (velke okna na juh) podla potreby, ktora sa prejavi casom, ktory mam, lebo sa neponahlam.
Mam i zemny register, lebo som planoval pasivnu RJ, ale ten nicomu nevadi stal par korun, je naveky uvidim ako sa popasuje s aktivnou reku a vacsimi prietokmi, aspon sa nebude vytvarat kondenz :-D
@skkayman No tak si asi doplatil na to, ze niektore veci sa nestihali. No myslim, ze si sa uz poucil. Kvalitna montaz je povedal by som, ze aj polovica uspechu pri tomto.
Vies ako sa hovori, keby clovek vedel, ze spadne, tak si radsej sadne :-x
@lvasko Koho konkretne sa pytas? A pytas sa na montaz jednotky, ci??
Mám dojem že veľa ludí chce rekuperáciu používať na "všetko"...Osobne už moc neverím,ak je niečo univerzálne...Rekuperácia by mala byť podľa mňa,primárne určená na vetranie...Osobne chcem pasívnu,čo ak sa nemýlim by malo byť len vetranie bez prikurovania,alebo chladenia...
@mirofza Ano nemyslis sa, pasivna rekuperacia je len vymena vzduchu. Aktivna ta navyse chladi alebo naopak ohrieva ten vzduch. Kazdy to asi vidime inak.
Ja si myslim, ze aktivna reku ma viacero vyhod a ze je to fajn komplexne riesenie :-D
prečo sa vymyslela aktívna rekuperácia ? Lebo pasívna má v nedostatky.
Keď je vonku zima ukrutná, tak pasívna môže zamrznúť alebo potrebuje predohrev = vykurovanie priamo elektrinou. A zase v lete v šialených horúčavách navetrá do vnútra zase horúci vzduch. A vetrať treba.
Som za aktívnu rekuperáciu a komplexné riešenia.
Áno,tiež by som chcel asi komplexné riešenie ale neviem či to je zrovna v rekuperácii možné...Bolo by asi krásne mať doma nejakú kocku ktorá vetrá,chladí,kúri,perie,žehlí a možno aj deti postráži,ale ale ako som už písal,neverím veciam ktoré sú "univerzálne"...
fural- Nechcem sa hádať,ale neviem či aktívna rekuperácia bola zrovna evolučný vývoj pasívnej rekuperácie...Lebo ak by to tak bolo,tak logický by sa už nevyrábala ak by trpela problémami o ktorých si písal...A pokial ti vadí teplo,tak od toho je klíma...
@mirofza keby stala aktivna reku 2k a pasivna 1k, tak by si minimum ludi kupovalo pasivnu, ale cenova politika je ina a preto si ludia vymyslaju dovody preco si nekupit aktivnuza 4k ;-)
@matismo môžem sa ťa spýtať na presný typ aký máš? tých rekuperácií je v tejto dobe toľko, že sa človek pomaly ani nevie len tak sám od seba rozhodnúť, tak je lepšie si vypočuť niekoho, kto s nejakou má už ako takú skúsenosť
@michallin_ka VP 18K WT, to je typ jednotky, ktoru mame od Nilanu doma ;-) Jo, je viac druhov, viac znaciek, preto je dobre si zvazit pre a proti. Mna si aktivna rekuperacia ziskala tym, ze mam riesene jednou jednotkou aj chladenie, aj vetranie, aj kurenie aj ohrev vody, ze v podstate vsetko naraz a ta jednotka to zvlada aj ked nie je o nic vacsia ako napriklad chladnicka :-D :-D
Rekuperacia prinasa do domu komfort o akom sa cloveku podla mna kedysi ani len nesnivalo 8-) Uz ked moja manzelka nema namietky, tak cosi na tom bude :-D :-D
@matismo Aspoň netrep chu...i, čo uz ti ta tvoja rekupetačka nakúri. S ťažkou biedou vodu nahreje a zbytok musi dorobiť elektrokotol. Celý Nilan je len nepodarená zmiešanina.
@ruren Mas Nilan doma? Lebo ak by si mal tak by si takyto koment ktory je max z cesty ani nenapisal :-) Kto ho ma tak dobre vie ze je to Mercedes v rekuperaciach. Peace :-)
@bigger225 funguje to na princípe tepelného čerpadla vzduch-vzduch, RJ zvyčajne obsahuje akumulačnú nádobu so špirálou, vodu ohrieva RJ tým, že sa využíva teplo vygenerované v interiéri (zima), resp. teplo nasavané zvonku (leto), v prípade, že to nestačí na zahriatie vody v zásobníku, zapája sa špirála
@bigger225 Tak ako ti pisal sgi320 :-)
Ked sa chce napriklad osprchovat viacero ludi, ze nejaka navsteva alebo nieco, jak z casu na cas aj u nas to tak byva, ze pride sestra s detmi, tak vtedy pride na rad spirala, ktora je schopna vyhriat 180l vody za par minut, co je fajn :-D
@matismo za par minut... ehm, na ohriatie 180l vody z 10C na 50C potrebujes 8,4kWh, aj pri 9kW spirale na to otrebujes skoro hodinu. Ak to ohrieva to 2kW TC tak na to potrebujes vyse 4 hodin...
@majkoj Najpodstatnejsie je pre mna to, ze ked pridu neni problem s vodou, maju sa kde osprchovat a hlavne sa sprchuju v teplej vode a neni problem. Aj ked sa my osprchujeme tak im neostane len ladova voda :-D :-D
no ja osobne len riešim akú rekuperačku dám,ale ako som tu už písal,ide mi hlavne o vetranie...a aj keď nemôžem hovoriť z vlastnej skúsenosti,tak stále sa mi nechce veriť že aktívna rekuperačka je taká "aktívna" čo sa týka ohrevu vody a vzduchu...lebo keď tu čítam niektoré príspevky,mám dojem že keď kúpim aktívnu rekuperáciu,tak už nepotrebujem ani kotol na ohrev vody a vzduchu a ani klímu...
@matismo pýtam sa preto, lebo uvažujem o jednotke Nilan aj s aktívnou aj pasívnou časťou a podľa toho čo všetci píšu mám zato, že hovoria o aktívnej rekuperácie Nilan bez pasívnej. Prvá je napr. Nilan Compact a bez aktívnej napr. Nilan VPL 18, či VP18
@lvasko pockaj, nejako som sa stratil v tom, co pises. Ale mozno pointu som zachytil. Jednotka s aktivnou reku z tohto, co si pisal je VPL 15. A s aktivnou aj pasivnou su VP 18 a potom jednotky Compact ;-)
Najvhodnejsie bude, ak si ty porovnas, co ti tie jednotlive jednotky mozu poskytnut. Compact mam pocit, ze su navybavenejsie modely, fajn je to, ze pri takejto variante sa vyuzije uplne energia odpadoveho vzduchu
@lvasko vsak ano compact je jediny, ktory technicky dava trochu zmysel. Lenze stoji oficialne okolo 8 500€ a pri beznom vetrani okolo 100m3/h ma vykon do vody pod 1kW. Stale nechapem co je na tom take fascinujuce...
