Diskusiu odoberá 9 ľudí
Veľmi vysoká spotreba energie v novostavbe
Zdravim Vas, mam trochu problem s vysokou spotrebou elektriny v novostavbe. Bungalov, 250m2, Nitriansky kraj Steny Ytong 30cm + 20cm EPS70 Sokel 20cm EPS200 Strop 40cm fukana celuloza Podlaha 20cm EPS100 Plastove okna, 3-sklo Vykurujeme podlahovym kurenim na teplotu 22 stupnov Bez rekuperacie Tepelne cerpadlo NIBE AMS10-12 vzduch-voda. Podla PHPP vypoctu potreba tepla na vykurovanie 9120kWh Garaz bez kurenia, temperujem kvoli strojom klimatizacnou jednotkou na 16 stupnov Steny Ytong 30cm, nezateplene, Strop 20cm sypany polystyren Podlaha 15cm EPS150 Zial elektromer sme odcitavali dost nepravidelne, avsak po poslednom odpocte som bol mierne sokovany. 31.8 - 1583kWh 31.11 - 4188kWh 8.1 11:00 - 11055kWh 9.1 11:00 - 11235kWh Je to mozne alebo mam hladat niekde zradu? Takto by mi nestacili preddavky ani 300eur...
5
@nonynko mne bolo povedane ze v okolí Trnavy lebo som to riešili a montovala to firma z Trnavy
@peterxxx Ano, firma z trnavy to bola to mate pravdu.
@nonynko a firma Vam dala aku odpoved
@peterxxx..nemam ziadnu konkretnu odpoved, chladivo je doplnene, este ziadam aby to niekto prisiel cele skontrolovat... Kazdopadne robim kazdy den foto elektromeru ktory som namontoval na TC, takze mozem krasne porovnat - za predpokladu ze je podobne pocasie..
@nonynko musí to skontrolovať technik NIBE on musí prebrat aj celu inštaláciu a na zakladá toho výstavy zaručený list určite mate aj v rozpočte schválenie inštalácie cca 200 eur
@peterxxx, ten technik tu bol v koncom septembra. 200 eur som za to zaplatil. Zarucny list nemam, iba montazny protokol od firmy.
@nonynko Zarucny Vam príde a len pre info on len doplnil chladivo
Opravil spoj ktory slzil, dotlacil chladivo.. a hop, zrazu mam spotrebu max 30kWh a v dome stabilne 22 stupnov .. a elektrokotol sa nezapol ani raz.
V tomto pocasi (den cca +7, noc okolo 0) sa spotreba stabilizovala na hodnote okolo 6kWh / 24hod .. 8-) 8-)
@nonynko bomba ,,, pocckaj este tyzden a pomalicky nebude ziaden kw :)
@nonynko V tomto počasí nekúrim už týždeň a až túto noc klesla teplota pod 22°C. Až skutočné mrazy ukážu realitu.
@josef_vavra @majkoj zdravim vas pani. vidim ze sa dalej nepokracovalo na hladani odpovede kedy je ucinnost vyssia. samotny daikin doporucuje prevadzku s dT2-3 ( co by davalo za pravdu majkovi), dokumenty od pana vavru vsak zase hovoria opak. da sa aspon radovo povedat ci ten rozdiel je do 3%, do 6% alebo nad 6%? dakujem.
Trosku sme sa zase pohli dalej, dnes sme zistili zle zapojenu PWM regulaciu obehoveho cerpadla. Cely cas bezalo na 100% vykonu a nefungovala modulacia. Z toho dovodu bola aj delta teplot taka nizka.
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Po cely rok som si podstivo zapisoval spotrebu domu a samostatne spotrebu TC a vyslo to celkom pozitivne. V zime kurenie+TUV, v lete chladenie podlahy+TUV. Ked spriemerujem platby za chod TC, tak to vychadza na cca 56eur/mesac. 🙂
@josef_vavra vypada, ze tomu rozumite. Da se nejak vypocitat tepelna ztrata, kdyz mam pri venkovni teplote pokles 0C pokles o 0.5C za 1 hodinu?
5
