Diskusiu odoberá 9 ľudí
Veľmi vysoká spotreba energie v novostavbe
Zdravim Vas, mam trochu problem s vysokou spotrebou elektriny v novostavbe. Bungalov, 250m2, Nitriansky kraj Steny Ytong 30cm + 20cm EPS70 Sokel 20cm EPS200 Strop 40cm fukana celuloza Podlaha 20cm EPS100 Plastove okna, 3-sklo Vykurujeme podlahovym kurenim na teplotu 22 stupnov Bez rekuperacie Tepelne cerpadlo NIBE AMS10-12 vzduch-voda. Podla PHPP vypoctu potreba tepla na vykurovanie 9120kWh Garaz bez kurenia, temperujem kvoli strojom klimatizacnou jednotkou na 16 stupnov Steny Ytong 30cm, nezateplene, Strop 20cm sypany polystyren Podlaha 15cm EPS150 Zial elektromer sme odcitavali dost nepravidelne, avsak po poslednom odpocte som bol mierne sokovany. 31.8 - 1583kWh 31.11 - 4188kWh 8.1 11:00 - 11055kWh 9.1 11:00 - 11235kWh Je to mozne alebo mam hladat niekde zradu? Takto by mi nestacili preddavky ani 300eur...
@nonynko Zateplene slusne. Tie stroje v garazi nepapaju elektriku? Denne si to sleduj a dufaj, ze to je elektromerom i ked skor nie ako ano.
To je strašne veľa na take zateplenie .
@rkorba stroje su zatial vypnute, cakaju na prilezitost.. V garazi nebezi nic okrem klimy
@nonynko klima na kurenie je zer...
Ja ešte nemám zateplene z vonku. Nemám ani strechu zaizolovanu a kurim tiež tc Samsung 9kw. Vysušujem potery na 16 C. Spotrebu mám takú podobnú ako vy
My máme bungalov tiež dobre zateplený ale ,,len,, 144m2 a spotrebu denne ca 100 kwh Som volala kúrenára čo nám robil podlahovku . Prišiel a nastavil nejako termostat Mali sme vraj nastavený na priestorové čidlo A to potom pri každom otvorení okna vchodových dverí reagoval termostat na každý ,,vánok,, Nastavil na termostate snímanie podlahovým čidlom Vyreguloval to a teraz máme spotrebu ca 70 kwh denne Teda to kleslo. Zavolajte kúrenára čo vám robil kúrenie A vodu vám zohrieva el bojler? Inak 250 m2 je mega bungalov na vykúrenie
Vela m2. Od 31.8 do 31.11 = 3600Kw , uz to bolo strasne vela, nato ze bolo teplo...
@nonynko odpocitaj co ide na garaz, pozri akymi teplotami vykurujes, ci nahoudou cop nieje okolo 2 a ci tych 6kw tepelna strata by nemohla byt aj realna v takom pripade ( asi nie tak ale tiez nic mi nenapada preco take cisla mas). Ta klima neprikuruje dakou spiralou? Tam si nehladal zradu?
Klima nema spiralu.. TČ ma v sebe elektrokotol, zatial jedine co sa mi nezda, ze ho zapina aj pri teplotach okolo -2. Dnes som si zapisoval spotrebu kazdu hodinu, bolo to cca 3kWh/hod. Ked som zhodil istic garaze, stale bolo 3kWh/hod Ked som zhodil aj istic TC, elektromer sa za 1hod nepohol.
@nonynko aj na tie m2 je ta spotreba fakt velka. Ked si to uz pomeral, tak je jasne, ze to bude tou tvojou masinou. Inac, aj na kurenie len elektrokotlom je 180 kW za den akosi vela pri tom zatepleni. Urcite by som kontaktoval dodovatela toho NIBE, resp. toho kto to zapajal a nastavoval.
@nonynko akurát som chcel napísať, že ja mám teda elektrokotol, síce o 100m2 menej plochy, steny nezateplené a denne teraz v zime to mám tak 80kWh... Čisto len kúrenie. Na TC je to podľa mňa veľa, aj keď máš veľký dom.
@nonynko zle som odcital vychadzal som z 80kw moja chyba. Pisete se ked bezi tc tak spotreba 3kw/h to tych 100kwh navyse keby berem tak by musela este byt zopnuta spirala 4kw ( aj ked pisete ze sa dost casto zopina) to je dake divne. A uplne novy system. Pre info, aku mate teplotu vykurovacej vody a rozdiel teplot vystup/spiatocka tc? @majkoj v dokumentacii k tomu nibe je aj graf dT je tam 2-3 tak som rad ze aj toto potvrdilo co si pisal.
@nonynko moje TC ma picitadlo KW aj na ohrev TUV aj vykurovania , spiralu som nastavil aby ju zopinalo pri -9 do podlahovky mi ide voda od 27°-33° nastavil som termostat aby kurilo iba cez den na 23°- 24° do rana dom vychladne max o 2°, este som zabudol ze vykurujem 180m2 steny su ytong 375 lampda...+10cm eps podlaha 15cm eps strecha mineralna sklenena izolacia 55cm a trojskla . Ked som bral dotaciu na TC tak na NIBE, Daikin, a Samsung boli najmensie koli skutocnemu COP pri papierovom vykone 9kw samsung dostal 1600e a mitsubichi 3700e a moj panasonic 3260e len pre info
Pozeral som nastavenie elektrokotla a ten je blokovany od 5 stupnov vyssie..Co bude asi kravina, a to tu bol kontrolovat nastavenia priamo technik z NIBE. Posielam nejake aktualne screeny z hodnot TC:
Dnesny odpis elektromeru 11:00 11353kWh tzn. za 24hod 118kWh. Vecer som sledoval TC a dost casto spinal elektrokotol na 1-2 stupen. Doma ide len klima v garazi na 16st, TC, NB+Monitory, Chladnicka, sem tam varna doska, LED svetla. Dnes som sa pohrabal v nastaveniach, teplota topneho media je cca 37/31. Elektrokotol som nastavil az na -8st Zajtra odpisem elektromer.. som zvedavy
@nonynko čo je to za klímu tej garáži ? môžeš si dovoliť ju vypnúť na 24 hod. ? kvôli odsledovaniu spotreby samotnej klímy...
jj, zajtra si odpisem spotrebu kde som vypol elektrokotol na TC a zapisem zmenu.. Nasledne skusim vypnut aj klimu a pozajtra zase odpisem. Nech mam relevenatne hodnoty.. Pocase ma byt +- rovanke. Klima je sinclair focus plus, 5KW so zimnou pripravou
@nonynko to TČ nemá merač spotreby ?
Vyzera ze nie.. pani mi tam dali nejaky merac na fazy, ale je to len kvoli zatazi jednotlivych faz pri spinani elektrokotla.
@nonynko To není trochu problém. To je MEGAproblém. Podle popisu máte mít ztráty kolem 5 kW při -10°C, tedy 3,5 kW v tomto období s venkovní teplotou kolem nuly. Dle výpočtu 5 x 24 x 75 = 9000 kWh ročně. Ve skutečnosti máte místo očekávaných 3,5 kW 7 až 8 kW A to s tepelným čerpadlem. I kdyby to čerpadlo mělo COP 1, je to spotřeba dvojnásobná. Tepelné čerpadlo by mělo mít ale COP kolem 3. Pak je to spotřeba šestinásobná! Udejte nadmořskou výšku a zkuste přestat na den topit a vysledovat, jak rychle klesá teplota. Z poklesu bez topení se vypočítají vlastnosti domu. V souboru http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/spo... máte zpracované podklady, můžeme dopočítat, upřesnit.
@josef_vavra Trosku tu pisete ale obrovske bludy, Ak ma spotrebu 118kW na den -1kW not.+monitory - 1kW chladnicka -1kW varna doska - 5kW klima v garazi - 10kW ohrev vody , ostane nam 100kW. A teraz pozor pane vavro - 100:24 je na slovensku cca 4,16kW a nie vasich 7-8kW, kludne to mozu robit spiraly v TC.
Klima ma vykurovaci vykon 5kW, predpokladam ze ma tiez nejaky COP, takze odber urcite nebude 5kW..
@nonynko Ak mate zateplenu podlahu v garazi a hlavne na tesnych dverach aspon 10cm tak potom ano
@yuri66 Zkuste lépe číst 8.1 11:00 - 11055kWh 9.1 11:00 - 11235kWh Kde vidíte 4 kW? Já vidím 180/24
@josef_vavra citujem - Dnesny odpis elektromeru 11:00 11353kWh tzn. za 24hod 118kWh prispevok dnes 11:16 uz sa tu nestrapnujte
@yuri66 235-55 =180.... Ty si s akou konštantnu vypočítal že 118? Kto sa tu strapnuje?
@daralbajda on ho asi len citoval, aha
@daralbajda medzi 8 a 9 jan. je to tých 180, medzi 9 a 10 je to 118. Veď to písal dnes 11:16 hod., čítajte poriadne chlapi
@yuri66 Možná Vám někdo dá lekci slušného chování. Já Vám můžu dát lekci fyziky. Nevycházím jen z toho posledního dne. Mnohem důležitější je spotřeba za celý prosinec s průměrnou spotřebou 7,5 kW a průměrnou teplotou 2,7°C v 280 m.n.m Nesedí ani teploty vody do podlah, správně by měly být kolem 26°C Tedy např. 27/25. Těch chyb je hodně a tazatel by s tím měl něco udělat. Jinak bude zbytečně platit několikanásobek. Na druhou stranu mně to může být jedno. Jsou to jeho peníze. Když se k tomu přidají nevychovanci Vašeho formátu, není co řešit :-)
@josef_vavra presne tak, máte pravdu, ten december vychádza približne 176 kWh a to nejak extra nemrzlo.
