Ahojte, chcela som sa opytat, ci sa v dnešnej dobe ešte vôbec robi kurenie bez použitia elektriny. Take klasicke ústredne kurenie na pevne palivo a vyspadovane radiatory. Akosi sa neviem zmieriť s predstavou, že budeme mať kurenie na pevne palivo a pritom budeme závisli na elektrike! A čo v prípade domu bez pivnic, museli by sme dať nižšie kotolnu? Rozumie sa tomu niekto? Prosim, prosim.
@dedo758 to som si myslel aj ja...ale ked zatvorim privod do prvého....tak sa to rozbehne do toho treieho normálnou cestou....a v prvom bude zase tepla spiatocka....
@dedo758 samozrejme som to myslel tak ze ked do neho zatvorim privod teplej aby sa rozbehla do tretieho radiatora voda....a potom otvorim tak prestane do neho ist....a pouhe priskrtenie prvého sposobi ze do neho zacne voda prudit rychlejsie a do posledného aj tak nepojde...nerozumiem tomu vôbec...
dnes este vyskusam jednu vec....natlakovat expanzomat na 0,5 a tlak v systeme dotlakujem na 1-1,1.....ktovie co to urobi....lebo ked je pomer 0,5 ku 0,7-0,8 tak to robi toto....ohrieva tu spiatocku
@daralbajda no ...nižši tlak resp pomer 0,5 ku 0,6 som este neskusal...takze neviem co to bude robit....cerpadlo to pretlaci to nieje problem....pohodicka....ale len ked teplota spiatocky je nad aspon 45/50 stupnov...lebo sa mozem ist ucit za cestara....v púeci bude smoly dostatok
@robokom nič nedotláčajte v systéme je tlak, rozdiel je len v hydrostatickom tlaku ale ten vás pri uzavretom systéme nemusí zaujímať. Je rozdiel či v potrubí je zapojené čerpadlo alebo nie, hrubé potrubie pri čerpadle môže fungovať ako anuloid. Tepelný spád bol projektovaný 92,5/72,5, potrebujete na kotli dosiahnuť teplotu aspoň 80°C, keď to nedosiahnete teraz, keď je teplo, ako chcete kúriť pri -15°C. Do koncového telesa neprichádza teplá voda, to nemá nič so spiatočkou. Sú jednotrubkové systémy, kde trubka prichádza do radiatora a voda pokračuje do ďaľšieho, keby sa ochladila bol by studený, na to je čerpdlo, aby hnalo dosť vody a nestačila sa ochladzovať.
Neviem ale zase za vela problemami je zodpovedny aj stav komina :-D Ked je zaneseny tak na kotliku sa teplota neda dostat vyssie ani za oneho .... :-D Ze je vycisteny? Alebo bol naposledy cisteny? :-D
Bol tam iný kotol,teraz si dal slabší,zúžil rúry na privode a spiatocke v kotlovym okruhu,ten kotlík to proste na samotiaz neutiahne a keď je nahriaty normálne si ide cez spiatočku do hrubsieho potrubia ,tá 5/4" je tenká ,predtým tam 2"ci2,5"z kotla ,proste všetky radiátory ti to ten kotlík neutiahne na samotiaz..
pozeral som ak máš ocelove 150mm radiatory tak príkon je cca 23kw , a to ti ten kotlik dáva 90/70 , ten vývod na samotuaž pri tých telesách je tenký , neviem kto ti poradil dat kotol na samotiaž s menším vývodom...na čerpadlo prosím , ale samotiaž?..
no tak pani diskutujuci...vcera som upravil tlaky v expanzke a v systeme na hodnotu0,55 v expanzke/0,7 v systeme, spiatocne potrubie som neupravoval gulovym ventilom...samotiaz isla do vsetkych radiatorov...3 mali spad 65/55, dva dalsie mali spad 65/40 a jeden mal spad 60/45.....bude to asi zrejme o vyregulovani....ale...voda neodchadzala z kotla....velmi rychlo stupla a neodovzdavalo teplu vodu do radiatorov....pritvoril som teda spiatockovy gulovy 2" ventil na polovicu....do 5 minut kotol schladilo z 65 na 55....ja viem....uplne sa to vymyka zakonom fyziky....ale pokial je rozdiel medzi tlakom v expanzomate a v systeme mensi ako 0,2-0,25 tak tu vodu drzi v kotli....netlaci ju von....ak je rozdiel 0,3 bar tak ju pekne toci aj pri zuzenej spiatocke....neviem preco to tak je...rozpraval som sa s povodnym majitelom....pred tym bol viadrus 4cl. domaci pritvaral stupackovy ventil na polovicu a kurilo mu to v pohode....a do 20 minut mal teple vsetky radiatory.....skusal to predomnou....hovorite ze tlak nema s tym suvis....ale z toho co stelujem a skusam tak zjavne ma...vsetko to co nemozem robit a urobim tak funguje...apropo prikon radiatorov mam 18 kW
@robokom asi nevymyká , v tom zužení asi chytalo spatný tok ako v anuloide a išlo naspat menším odporom ako písal jan 045 ,..no terazky sme mudri....ale aj tak si dobrý s takou trpezlivostouu , alebo to bolo všetko tým že si netrpezlivý a ono to potrvá kým sa sytém nahreje..a chytí samotiaž..
@daralbajda maly poznatok ....ten spatny chod chyti len vtedy pokial zapnem cerpadlo s trojcestnym a zapojenym termoclenom....pokial tam nieje termoclen tak spatny chod nechyti....aj ked zapnem cerpadlo....potom to ide pekne samotiazou....bez problemov...
@daralbajda na tom kureni sa vysantili traja ludia...kazdy tvrdil ze to bude fungovat a neslo to aj tak...islo ale...jeden povie ze treba ist na 90 stupnov na peci....aby sa to rozbehlo....viete si niekto z vas predstavit aby ste kurili po lete na zaciatku jesene na 90 stupnov????by ma zena poslala niekam....bratranec nema zatepleny dom...stare radiatory a kuri na 50-55 stupnov....sice s cerpadlom...ale to je jedno...90 stupnov kdeze....druhy znamy kuri samotiazou na 60 stupnov a ma krasne teple vsetky radiatory....niektore ma zapojene tak ze z hlavnej odbocky privod do radiatora klesa a spiatocka z radiatora stupa....a kuri mu cely radiator uz pri 50 stupnoch v pohode....pri 4CV som vodu dostal do skoro piatich radiatorov samotiazou....a to som mal pritok ventilu 16m3/h....teraz je tam 5/4" rura ktora ma 3x vacsi prietok....takze niekde je sprosta chyba na ktoru treba prist....apropo uz ked som sa na to dal tak do dokopem do uspesneho konca....:-)
este jedna vec....radiatory by mali mat spad 90/70....to znamena 20 stupnov rozdiel....teda 60/40....pokial sa mi teda podari vyregulovat radiatory na tento spad tak som frajer ze???:-)
Dobry vecer prajem....mam jednu otazku....hovorili ste ze tlak na kurenie nema vplyv.,.ok....preco potom vytlaci vodu len do urcitej vysky napr 1m co sa rovna vyske privodu teplej vody do radiatorov a teleso ktore ma privod 60 cm nad urovnou privodu ostatnychi radiatorov tak do toho vytlaci vodu len do vysky rovnajucej sa vyske privodu tychto radiatorov?a ten radiator do ktoreho sa snazilo vytlacit vodu bol otvoreny?vsetko na 90 % vyregulovane
Dobry den.
Vedel by mi niekto odpovedat, ci bude spravne fungovat kurenie s kotlom na pevne palivo, akumulacnou nadrzou a 5 radiatormi ak bude kotol umiestnený v pivnici a hlavny rozvod bude vedeny cez pojd a radiatory budu pripojene z vrchu. Navrat vody bude bude tiez cez pojd. vzdialenost podlahy v pivnici a pojdom je cca 4m
a vyska izby je cca 2.5m. Dakujem Vam za odpoved.
Aký je odpor dynamickej spätnej klapky zaradenej do kúrenia samospádom? Plánujem zaradiť na našej chate k doterajšej topnej vložke a dvom radiátorom v manzardke používaným na nočné kúrenie novú pec s výmenníkom. Ona predpokladám už bude potrebovať aj čerpadlo na odovzdanie tepla do systému k pridávaným dvom radiátorom na prízemí . Navrhol som tam aj bypass pre rozohriatie média (fridex) v topnej vložke aby nedechtovala . Kôli čerpadlu pri dennom kúrení musí prísť do pôvodnej vetve s topnou vložkou spätná klapka nad topnú vložku . Obávam sa že stúpajúce teplé médium v noci pri kúrení samospádom sa cez spätnú klapku nepretlačí nahor. Mám oprávnené obavy?
Samozrejme na obrázku je na topnej vložke šípka smeru pohybu média opačne. Do nových radiátorov na prízemí sú ťahané prívody v strope (medzipodlaží) a od nich spiatočky popri zemi (aj popod prah kúpeľne) na prízemí. Existujú spätné klapky s minimálnym dynamickým odporom? Viem , že sú nejaké s pružinkou a ešte aké sú?
Ahojte.Chcem sa spytat ci bude fungovat Ventil dochladzovací dvojcestný DBV 1 na samotiaz =s otvorenou expanzkou na povale.Chcel by som vediet ci sa zopne pri tych 95 stupnoch +/- ,ked ho dam dolu ku kotlu.Ci to funguje aj na beztlakovom systeme o to mi ide.Obehove cerpadlo nepouzivam.Teraz som zavisly iba na regulatore tahu na dvierkach paliva spodnych a raz sa zasekol a voda vyletela na 110,este ze som bol doma v tedy...
Zdravím, neviem ako je to tu ešte aktuálne, ale chcel by som sa opýtať ohľadom bojlera na samotiaz. Kúpil som dom kde je táto sústava, všetko funguje perfektne ale chcel by som vymeniť bojler. Teraz je tam namontovaný Dražice OKCV -160 na "leziaka" (prívod z vrchu a odvod zo spodu) rok výroby má 96 alebo 98 , špirála ide tusm na 1fazu a chcel by som dať menší cca 80 alebo 100 litrový. Vedeli by ste mi prosím poradiť aký sa tam hodí?
Nejaká náhrada lebo podobne.
Ďakujem za odpoveď/radu.
