Ahojte, chcela som sa opytat, ci sa v dnešnej dobe ešte vôbec robi kurenie bez použitia elektriny. Take klasicke ústredne kurenie na pevne palivo a vyspadovane radiatory. Akosi sa neviem zmieriť s predstavou, že budeme mať kurenie na pevne palivo a pritom budeme závisli na elektrike! A čo v prípade domu bez pivnic, museli by sme dať nižšie kotolnu? Rozumie sa tomu niekto? Prosim, prosim.
no tak....nakreslil som to trochu jasnejsie....dufam ze sa z toho bude dat vycitat....na obrazku 1. je nakresleny stav ked sa kuri samotazne....je jedno aka teplota je...proste ci je 20,50,80....je to uplne jedno....voda si prudi v pohode....
Toto jasné bolo hneď. Ešte otázka, aké hrubé sú ostatné rozvody až k radiátorom? Lebo u našich sa tiež dalo kúriť na samotiaž, ale do hrubšej ako 1" rúry voda z kotolne nešla. Len 4-cesťák bol 5/4", kotol Viadrus plynový...
obrazok 2.....stav kedy je zapnute cerpadlo...samozrejme gulovy ventil nad trojcestnym je otvoreny len som nemal inu fotku....vodu cerpadlo tlaci z kotla von, do odbocky si nasava vodu zo stupacky a premiesava so studenou zo systemu....aj ked to mi je tiez velmi zaujimava vec nakolko....cez trojcestny pusta do kotla vodu aj o teplote 75 stupnov....velmi malo primiesava zo spiatocky a do stupacky po hodine potlacilo vodu len do vysky ktora je na obrazku znazornena vodorovnou cervenou ciarov vedla oranzoveho termostatu....gulovy ventil na pravo od spatnej klapky je otvoreny...a studeny...Tkus nalavo od spatnej klapky je horuci...pri nizsich tlakoch je to takto....pri vyssom tlaku prepustilo trochu teplej vody cez spatnu klapku tak ako som pisal vcera
@robokom , no ale ta voda ak začne kurit čerpadlom si chytí aj okruh cez čerpadlo a potom sa tie dve trasy biju , či dokonca može začat stupat cez čerpadlo do spiatočky cey ten termoventil kým je nahriaty..proste do gule ti ide voda aj cez čerpadlo aj samotisžou , nemožeš to mat tak aj tak , tie vody sa miešaju , ale nakreslil si to logicky...z
obrazok 3....tento stav nastane po vypnuti cerpadla....stupackou zacne prudit do kotla studena voda....ako som nakreslil na obrazku...tepla voda sa ochladzuje...a do spiatocky po spatnu klapku tlaci teplu vodu z kotla....na obrazku je vlnovkova cervena a vedla nej modra....modra je smer tlaciacej sa studenej vody pokial ju pusti....ked po stave ako na obr 3 spustim znovu cerpadlo...a urobim stav na obr 2 a 3 opakovane tak sa rozbehne aj samotiaz....a system je celkom studeny!!!podotykam....
@daralbajda To mas pravdu,ze potrubie ma byt vacsieho priemeru aby to fungovalo -nie tak redukovat ale ta spatna klapka paralelne s cerpadlom musi ostat lebo bez elektriky voda cez cerpadlo necirkuluje a sa prehreje kotol . Kazdopadne dolne potrubia su dost poddimenzovane na samotiaz s stvorcestakom alebo trojcestnym ventilom. Ale aj tak nechapem ved ked stale to funguje na cerpadle tak v nudzovom rezime ked vypadne elktrina to ide len raz za cas a ked je cely system nahriaty na dajme tomu 80stupnov tak sa mi nechce verit,ze sa bude kotol potom podchladzovat ?
dodik 13....ta klapka....•tlak otvorenia ventilu pri gravitačnom obehu 0,00-0,001 bar...to je nic....ked zapne cerpadlo tak z jednej strany ju pritiahne a z druhej od kotla ju tlaci....
@dedo758 vyvod z kotla 5/4", stupacka 2", potom 2 1/2" potom zase 2" potom 6/4, 5/4, potom 1" a 3/4"....tri radiatory maju 1" ventil a tri radiatorxy maju 3/4"....spat je to podobne
@daralbajda ale ono to robi tak ci tak ....ci je gulovy ventil pri spatnej klapky otvoreny alebo zatvoreny....ten spatny chod po vypnuti cerpadla chyti tak ci tak....
@dedo758 termoventil je TSV5B REGULUS....a zapojeny je dobre....vstup A je zo systemu, vstup B je z by passu a AB ide k cerpadlu....je to zapojene spravne
No, po prečítaní manuálu k ventilu vidím že to je dobre... skoro. Ten prietok cez vstup B treba poriadne priškrtiť, resp. odporúčajú vyvažovací ventil. A potom to pôjde... :-)
apropo je xy ludi ktorym tento ventil funguje bez problemov....ci uz maju hrube alebo tenke rozvody....ale poznam aj takých ktory museli vybrat termoclen...a potom to fungovalo....ale mali iny tym kotla...liatinovy....kedze mam plechovy tak musim teplotu spiatocky drzat vyssie ...
@dedo758 Popis funkce a vyvážení ventilu
Termostatický směšovací ventil TSV B
Termostatický směšovací ventil TSV B má zabudovanou termostatickou vložku, která zavírá vstup „A“ (z otopného systému),
pokud je vratná voda do kotle (výstup „AB“) nižší než otevírací. Po dosažení otevírací teploty termostat pomalu otevírá
vstup „A“ vratné vody z otopného sytému tak, aby po smíchání s horkou vodou z výstupu kotle (vstup „B“) bylo dosaženo
teploty vratné vody do kotle (výstup „AB“) o trochu vyšší než je otevírací teplota ventilu. Zároveň zavírá vstup „B“, čímž
omezuje přítok horké vody z by-passu až do jeho úplného těsného uzavření. !!!!!!!!Odpadá tím nutnost použití vyvažovacího
ventilu.!!!!!!
@robokom len detaily : tlak si nevšímajte je to uzavretý systém, pre odvzdušnenie stačí tlak 0,5 , potom sa bude meniť podľa teploty.
Ventily na radiatoroch sa nenastavujú kolečkom, kolečko je prakticky len na zavretie a otvorenie, jeho funkcia prebieha exponeciálne a krivku nepoznáte, ale majú na boku skrutku, tou sa nastavuje clona a prietok. (Tri zárezy na hriadeli ventila pod krytkou)
@jan45 o tej skrutke viem...mal som to nastavene podla prepocitanych prietokov pri jednotlivých otackach respektíve pol otackach...da sa to krasne prepocitat podla technického listu radiátorového kohuta....ale preco pri nizsom tlaku kuri menej radiatorov a do tych do ktore nekuria tlaci vodu z hlavnej spiatocky....skusim to poobede nakreslit....pre lepsiu predstavu:-)
@daralbajda do radiatorov tlaci tak teplu vodu ze maju spad do 15 stupnov...a este raz....viem ze tlak by v tom nemal hrat rolu ale ked zvysim tlak tak vzdy pri zvyseni hreje viac radiatorov
