Ústredné kúrenie bez elektriny - spádom
Ahojte, chcela som sa opytat, ci sa v dnešnej dobe ešte vôbec robi kurenie bez použitia elektriny. Take klasicke ústredne kurenie na pevne palivo a vyspadovane radiatory. Akosi sa neviem zmieriť s predstavou, že budeme mať kurenie na pevne palivo a pritom budeme závisli na elektrike! A čo v prípade domu bez pivnic, museli by sme dať nižšie kotolnu? Rozumie sa tomu niekto? Prosim, prosim.
@robokom a ty tam máš En stvorcestak?ak áno nerozoberal ho niekto a nezložil naopak?
@daralbajda nie kurim samotiazou....mam aj trojcestny zapojeny ale da sa odstavit a nema potom ziadny vplyv na samotiaz
@robokom Vieš dať foto potrubí pri kotli?
@dedo758 nech sa paci
@dedo758 este nejake foto
Na druhej fotke - potrubie nad najvyšším guľovým ventilom je pripojené kam? Ten pliešok za tým termostatom niečo skrýva... :-)
@dedo758 to je spiatocka a pliesok je ochrana elektrickych kablov😀
@dedo758 teda na poslednej fotke gulovy ventil dole je spuatocka....gulovy ventil hore je stupacka a pliesok vlastne zakryva koleno stupackovej rury a odbocku zo stupackyndo 3CV
Prečo nekúriš s čerpadlom? Ten trojcesťák nie je trojcesťák, ale predpokladám, že ochrana spiatočky, ale funkčná iba pri zapnutom čerpadle... A nič mi nehovorí ten čierny fiting na spiatočke medzi T-kusom a mos. šróbením. Kúrilo to na samotiaž niekedy...?
@dedo758 to je plávajúca spätná klapka-gula ,tá môže byť príčina že na samotiaz to nejde ,dáva sa na výstupe ,je dosť možné že samotiaz na spiatocke ju nepotlaci.sluzila a by cerpadlo tlačilo do kotla a nie do systému,možno bude zalepena....pretlačený na čerpadlo a potom skús samotiaz..
Takze takto pani...dnesna epizoda kurenia: expanzna nadrz natlakovana na 1,1 ,system dotlakovany na 1,45....v expanzke tlak stupol na 1,4...cerpadlo vypnute,...po rozkureni na 35st tlacilo samotiazou vodu do vsetkych radiatorov, podotykam do vsetkych pri 35stupnoch naraz, hovorim si vyskusam trojcestny do ktoreho som zalozil patronu ci sa nahodou nerozbehne....cerpadlo sa zaplo, voda v kotli stupala...35, 45,55,65....apropo patrona je na 55st....bolo pocut ako ventil zacal prepustat studenu vodu zo systemu ale vodu vytlacilomlen cca pol metra nad odbocku na stupacke....hovorim si skusim ci pojde samotiaz....vypol som cerpadlo...cakam co sa bude diat.....a ono si to voda zobrala cez spiatocku do radiatorov z kotla teda opacnym smerom a stupacka sa ochladila na nejakych 20st...bolo citit ako sa stupacka v smero od radiatorov do kotla ochladzuje...a co je velmi zaujimave...spatna klapka prepustala tplu vodu z kotla do spiatocky...co sa doteraz nikdy nestalo....nastala vsak neprijemna situacia lebo voda vysla na 80 st...za dvq minuty....co robit?takmsom spustil v expanzke tlak z balona o 0,1bar....samozrejme cerpadlo bolo vypnute...a ono sa to rozbehlo potom ako som spustil v expanzke tlak, tym spravnym smerom....spatnu klapku otvorilo teda otvorilo vstup studenej zo systemu do kotla....80 st voda z kotla do radiatorov len tak vyletela ....do 20 minut bolo po predstaveni....znie to ako z rozpravky ale ak si to chce niekto vyskussat kludne dam mu adresu telefon a mozne sa dohodnut aby si to prisiel vyzkussat....a konecne toto vyriesit lebo uz rok sa s tymto se....m
@dedo758 preco nekurim cerpadlom?mam kotol OPOP H425EKO...darmo do toho kotla nakladies ked ti do neho splachne studenu vodu....najlepsie sa mi podarilo za 2-2,5 hod zohriat vodu v systeme na 50 st....pri samotiazi sa rozbehne skor....ako s cerpadlom...a to som mal spinaci termostat aj na 30,35,40,45,50 stupnoch....cim vyssia teplota tym hoorsie....
@dedo758 este k tej samotiazi....ano sammotiazou to ide...ale pri roznych tlakoch na peci kuri rozny pocet radiatorov....tzn pri 0,8 kuria tri rad. Pri 1 kuria 4 rad. Pri 1,2 kuri 5....ale vzdy ine a s inym teplotnym spadom....
Resp....kuri ako sa mu zachce....darmo kurim pri tych istych podmienkachnaj tri dni a vzdy je to inac
@robokom vsetko t ]-( o robi ta gula na spiatocke,je to plavajuca spatna klapka,dvihne ju a preto ide zo spiatocky,ked je voda malo nahriata ide ,lebo tok je prirodzeny,pri nahriati na vyssiu teplotu ,gulu dvihlo a islo to logicky naspat,ta gula sa dava na vystup pri samotiazi ,nie na spiatocku,fungovat to moze len pri cerpadle...
@robokom a pri samotiazi zavri tie ventily pri cerpadle..alebo pri guli..tam sa to miesa kadejako,cosi pusti gula ,cosi skrat a pri roznych teplotach sa to sprava rozne ako prudi voda podla hydraulickeho odporu...
A celé to pekne prerobiť na jeden 4-cesťák s malou reguláciu čo ovláda aj čerpadlo a musí to kúriť. Napr. ESBE VRG140 (schéma str. 10) a regulátor 90C (str. 42, 43) aj s termostatom... https://www.google.sk/url?sa=t&source...
@daralbajda Ta plavajuca spatna klapka nie je na pricine pretoze ked je cerpadlo vypnute tak si cez otvorenu spatnu klapku kotol potiahne vodu na samotiaz a ked sa kotol nahreje na urcitu nastavenu teplotu na termostate tak sa zopne cerpadlo a tlakom sa plavajuca spatna klapka zavrie. V podstate ta plavajuca spatna klapka sluzi ,ze keby sa vypla elektrina-napriklad v pripade burky tak aby kotol isiel na samotiaz-aby sa Neprehrial bez cerpadla !!!!!! . Neviem aka rychlost je nastavena na cerpadle -vacsinou idealna je dvojka . Podla mna tam sarapatu robi ten trojcestny ventil. Ideal ako pise dedo prerobit na stvorcestny ventil, ze maly kotlovy okruh to jest kotol tam sa bude udrziavat teplota na 75 az 80 stupnov a cez stvorcestak -manualny par krat za sezonu nastavit aka tepla voda by sa pustala do radiatorov.Alebo stvorcestak s servom a elektronikou napojena na izbovy termostat ale to uz je komplikovanejsie a drahsie. + este ked sa robi maly a velky okruh tak sa da pouzit jedno cerpadlo alebo dve cerpadla,ze jedno by cirkulovalo vodu v malom okruhu a jedno vo velkom v radiatoroch :-)
@dodik13 Klapku nepotahne,Klapku má potlačiť,keď je malá teplota kotla tak ide ,ak sa kotol nahreje celý Klapku dvihne a ide si voda so spiatocky.on a problémy so samotiazouu ,na čerpadlo mu to musí fungovať,a nepotiahne ešte aj preto lebo to je zredukovane,skôr to má tendenciu ísť naopak , problém môže robiť len pri samotiazi.keby ju mal na výstupe tak všetko funguje.klapka má ísť na výstup ,nestretol som sa ešte s tým na spiatocke.voda ide cestou menšieho odporu..
Ešte som nad tým rozmýšľal keď kúri na malú teplotu tak samotiaz ide, to znamená že klapka funguje, píše že okolo 35 stupňov, keď zvýši teplotu otvorí sa termoclen na trojcestnom (otvára až pri cca 50st) a voda sa mieša, klapka chodí hore dolu,časť vody ide cez čerpadlo, bimetal časť cez guľu,no a preto si to ide ako chce, pretlačíme to čo má väčšiu vôľu, menší odpor guľa je plávajúca a tak si pláva, časť cez guľu, časť cez bimetal, a správa sa to preto pm aj čudne. Ak ide na samotiaz gulaky pri čerpadle zatvoriť... .
@daralbajda Nie dobre sme sa pochopili respm som to zle napisal....samotiaz ide aj pri vyssej teplote...ale len dovtedy kym nezapnem cerpadlo....ako nahle bezi cerpadlo a vypnem ho pri akejkolvek teplote, ci je to teplota nad hodnotou pri ktorej otvara termoclen alebo nizsia, tak po odstaveni cerpadla sa zacne ochladzovat stupacka a sice ak je tepla voda nad odbockou do 3CV tak studena voda steka zo stupacky do kotla a teplu vodu tlaci cez kotol do spiatocky....skusal som aj pozatvarat ventili na cerpadle do3CV a to prepustanie spatnej klapky mi pri nizsom tlaku nerobilo....pokial budem mat dnes cas tak to nejako skusim nakreslit pre lepsie pochopenie aj s teplotami
stvorcestny ventil som mal....dal som na odporucanie trojcestny termoventil a ten tiez nepracuje tak ako ma....uz ma to fakt nebavi
@robokom veď vravím ak vypnes čerpadlo, musíš zatvoriť pri ňom ventily, lebo potom chytá krátky okruh cez guľu a čerpadlo, lebo tak ide hydraulika, čerpadlo musí mať odstavené ventily, nestačí pri termoclene ako máš na foto 📷..
@robokom Trojcestný (štvorcestný) ventil ovládaný nejakým servom a malou reguláciou je niečo úplne iné ako trojcestný termoventil...
@daralbajda ja to nakreslim....:-)
@daralbajda cez cerpadlo nepusti ani kvapku vody mam to odskusane....skus mi to nakreslit a poslat na mail....ako to vlastne myslis....mail je komenda.robert@gmail.com
@daralbajda Ta plavajuca spatna klapka tam ma byt aby to fungovalo v pripade vypadku elektriny a nie na vystupe -ma to tak vela ludi a funguje to bez problemov ked im vypadne elektrina . Podla mna si mal ostat na jednoduchom zapojeni s stvorcestnym ventilom. Tam ti ake problemy robilo,ze si to dal prekopat na trojcestak
@dodik13 pri 4CV?bol bez serva a mal maly prietok na samotiaz...len 16Kvs....nevedel som dostat vodu do vsetkych radiatorov....automaticky som musel ist cez cerpadlo a pri cerpadle pokial som viac otvoril do radiatorov vystup tak podchladzovalo kotol...ked som pritvoril tak prehrievalo kotol....takze v tom bol problem....a hlavne som sa snazil zachovat samotah....prvorade...koli vypadku elektriny resp poruche cerpadla....
@dodik13 ja ju mam na výstupe a funguje mi to , klapku musí voda dvihnut , podla mna klapku kruti voda raz ide do kotla , raz od cerpaDLA PRI SAMOTAHU A KED IDE čERPADLO A VYPNE HO TAK SA VODA MIEšA IDE AKO BOLA NAUčENá CEZ čERPADLO A IDE AJ PRIAMO CEZ GULU A IDE AKO PUSTí RADIATOR , RAZ TAK RAZ TAK bud musí íst len na samotiaž pri zatvorenom ventile na čerpoadle , alebo cez termoventil s čerpadlom , a ked vypne termostat čerpadlo zas to blbne , kým to neodstaví ventilom. , lebo znovu nastanu dva smery prudenia a to robí tá gula ...na spiatočke..
@robokom štvorcestak musí byt taký ako je výstup z kotla , min 2:"....ak chceš samotiaž , výstup z kotla bude aj tak DN 65MM, ale kotlový okruh by nemal byt menší ako su výstupy z kotla...t
