Tepelné čerpadlo životnosť
Dobrý večer má tu niekto skúsenosť s TČ po aspoň 10rokov používania či bola nejaká porucha koľko stála oprava ?Veľa ľudí to tu chváli len sa bojím čo s tým bude po 10-15rokoch fungovania .Ďakujem za info
@jumt TČ komplet 4000€ ? Aký systém, aký výkon? Aký dom?
@otrch tak cena by nemala byť smerodajným faktorom, netreba sa riadiť len podľa nej, iné veci podľa mňa sú podstatnejšie.
@daniellito tak kazdy sa riadime inymi vecami, zalezi aj clovek ake ma financne moznosti, ale zase pri tepelnom cerpadle je ta vyhoda, ze ked na zaciatku investujes, tak potom mesacne platby nie su nejake vysoke.
@pastierik áno toto je fakt, len problém je, že mnohých odradí práve to, že na začiatku musia investovať. Tiež som si dával robiť viac ponúk aby som mal cca predstavu o cene, nech viem, čo nás to bude stáť. Ale nevyberal som len podľa toho.
@daniellito Bolo dobré, keď sa dala aj dotácia využiť, nám sa to v tom čase podarilo stihnúť, takže to bolo v pohode, že nám hneď firma pre ktorú som sa rozhodol, že nám hneď tú sumu odrátali.
@zdenoo1 Zvyčajne to s dotáciou je tak, že keď sa odrátajú (bežné) náklady na obstaranie zariadenia, materiálu a regulérnu cenu za prácu, tak aj tak to vychádza menej, než výsledná suma, ktorú platí zákazník po odrátaní dotácie.
@daniellito bez toho to proste nejde, aspon pri tepelnych cerpadlach, tam nie je ina moznost. Hlavne aby clovek mal predstavu ci to bude dobre riesenie pre dany dom, ci sa to oplati, lebo tomu som sa na zaciatku venoval najviac.
@frantisekca Možno je to takto ako píšeš, ale ti poviem, že mňa to odrátanie dotácie v cenovej ponuke potešilo, keď mi to z Fenomisu poslali, že teda aspoň čoto sme ušetrili. Lebo veľa som okolo toho špekuloval, lebo som nevedel, či investícia do tepelného čerpadla má zmysel, ale teraz už si myslím, že má a je fajn si ho dať. Žiadne starosti okolo toho.
@zdenoo1 pre niekoho má a pre niekoho nie, treba veľa vecí brať do úvahy, ale čoraz viac ľudí ide do tohto variantu, keď plyn nie je možné mať alebo keď treba ho nejako ďalej ťahať.
@daniellito Tak áno, lebo to je komplikované zbytočne a tiež to nie je najlacnejšie. Tiež som veľa porovnával, čo by bolo lepšie pre mňa, aj z pohľadu efektivity, aj do budúcna.
@zdenoo1 veď práve, ale tak to je každého vec ako sa rozhodne. Ja hlavne neľutujem, že sme do tepelného čerpadla išli, že sme nešpekulovali nad inými vecami. Toto je funkčné, vykúrim všetko a bez problémov. A hlavne tepelko čo mám nie je hlučné, takže žiadny problém.
@daniellito Toto je to podstatné, aby si ty mal jasno v tom, či si sa rozhodol dobre. Pri dome je miliarda vecí, otáznikov, ktoré sa postupne ukazujú, vynárajú a nás tiež veľa vecí stálo kopu času, kým sme sa definitívne rozhodli a pri kúrení to tiež nebolo inak, ale treba ísť dopredu pozerať sa aj na to aby to kúrenie malo zmysel daj do budúcna.
Odpoveď na príspevok od zdenoo1:
@daniellito Toto je to podstatné, aby si ty mal j…
@zdenoo1 áno ako píšeš. Ja chvíľu som aj váhal, či zainvestovať viac peňazí pri zriaďovaní čerpadla, či to bude mať zmysel, či neísť do niečoho radšej, pri čom nebude ten náklad prvotný vysoký, ale urobil som dobre jak som urobil.
Odpoveď na príspevok od daniellito:
@zdenoo1 áno ako píšeš. Ja chvíľu som aj váhal, č…
@daniellito Dom všeobecne je vec do ktorej sa investovať oplatí, staviaš ho pre seba a svoju rodinu, aspoň môj pohľad je taký. Preto akože som v pohode s tým do čoho som dal peniaze aj koľko lebo som presvedčený, že to stálo za to. TČ od Fenomisu mi slúži dobre a to je pre mňa hlavne, že vykúrime všetko a bez problému.
@daniellito Dom všeobecne je vec do ktorej sa inv…
@zdenoo1 mám to rovnako ako si napísal. Žiadne starosti s tým, že ide zima, nemusím chystať drevo ani nič okolo takýchto vecí, šetrí mi to čas aj energiu a môžem aspoň inak ju využiť :-D Ešte nemáme komplet záhradu zazimovanú, tak sa tomu aspoň môžem venovať.
@zdenoo1 mám to rovnako ako si napísal. Žiadne st…
@daniellito Mám to podobne, trvalo to, kým som prišiel do tohto štádia, ale našťastie už je dobre, teraz sme v teplúčku a bez nejakej mojej veľkej vynaloženej energie :D
