Tepelné čerpadlo životnosť
Dobrý večer má tu niekto skúsenosť s TČ po aspoň 10rokov používania či bola nejaká porucha koľko stála oprava ?Veľa ľudí to tu chváli len sa bojím čo s tým bude po 10-15rokoch fungovania .Ďakujem za info
@warm co ma ucinnost spolocne s teplom v dome? Tym ze je to invertor a straty objektu sa pocitaju pri nejakej viac minusovej teplote podla oblasti tak tc nema problem dobehnut tu chvilku co malo defrost, voda sa natolko neochladi. Alebo si myslel nieco ine?
@jozefsv Nie je to "chvilka". Voda sa musi nielen rozmrazit, ale zohriat, odparit a vymennik vysusit. Niekedy to nemusi jednoducho stacit. To sa neda nastavit v zavislosti od strat domu.
@warm to mi chces povedat ze to pocitim na teple v dome?
@jozefsv No nechcem ti to povedat, ale za urcitych podmienok ano (velka zima, alebo aj mierna zima a velka vlhkost vonku :-) ). Teda ak nemas to cerpadlo niekolkonasobne predimenzovane.
@warm no a to je presne to ze to pocitit nemozes. Straty su napr v mojej lokalite pocitane na -15. Tc v pohode taku teplotu utiahne bez pomoci spiral,nevravim ze za urcitych okolnosti nedojde k zopnutiu,ale ak by bola aj teplota nizsia ale tc zaznamena ze mu to trva dlhsie ako ma tak si ju pripne aby co najskor dobehlo stratu. Vtedy ale uz nerozmrazuje kazdu pol hodinu ! Druha vec je akumulacia v podlahe,mam nahriatu masu betonu co chvilkovy nizsi rozdiel teplot nijako neovplyvni,citelne urcite nie. A uz vobec nie pri terajsich novostavbach a ich tepelnych stratach. Pri miernej zime a velkej vlhkosti ak aj mas presne postavene tc na svoje straty tak je v podstate raz tak predimenzovane.
@jozefsv Ak to mas poistene tou spiralou, tak je to potom asi v poriadku.Ci co si chcel odo mna vlastne vediet. My sa tu ale bavime hlavne o tom, ze cerpadlo casto rozmrazuje, co ma vplyv aj na mnoho inych veci, o ktorych ma zmysel diskutovat, lebo ide o zivotnost cerpadla!!!.
@warm ja som reagoval nato ze nejaka izolacia nema nic spolocne s poctom defrostov. Vyrobca udava a asi to testoval, pripadne to maju uz podla mna vyskusane za roky co funguju ze kompresor by mal zvladnut 100 t startov. Ak rocne urobi 5000 startov co priblizne mne vychadza podla terajsej zimy tak ma vydrzat 20 rokov, co si myslim ze je za jeho hranicou zivotnosti. Samozrejme obavy z tolkych startov maju vsetci, niekto ( tusim taliansky odkaz tu niekto daval) vymyslel ako u daikinu predist zbytocnemu defrostu (mozno zbytocneho) tym ze ako nahle vyplo kompresor po pol hodine a namiesto defrostu nabehol restart tc a znova zaplo kompresor bez defrostu a az dalsi cyklus nastal defrost. Ci je toto dobra metoda neviem. Kazdopadne mame tu uzivatela ktory ma na svojom tc cez 50 t startov bez poruchy co je celkom slusny udaj. Treba sa na to pozriet aj z inej stranky, daikin je svetova spicka v predaji cize ak by prilis trpeli ich tc na nejaku chybu tak to rychlo zahrnu do vyvoja lebo spatna vazba je obrovska. Starty maju vplyv samozrejme aj na ine komponenty len zatial nemame na fore ziadnu negativnu skusenost s daikinom a poruchami.
@jozefsv Hocico na vymenniku ma vplyv na pocet rozmrazovani! Takisto pocet rozmrazovani ma vplyv na vykon cerpadla (jednoducho nemusi odviestdostatok kWhdo tepla, ak sa stale rozmrazuje! Na aku zivotnost je testovane je otazka na DAIKIN, nie na domnienky!
@warm co je to hocico na vymeniku. Sak jasne ze ma vplyv,kde hovorim ze nema ale ten vplyv je prepocitany ze ma nizsi ako keby bezal s namrznutym vyparnikom na vacsi prikon dlhsiu dobu. A za dalsie, rozdiel v spotrebe energie tak ci onak to su centove zalezitosti ktore asi ani nestoja zato.
@jozefsv Vsetko, co je na vymenniku ma vplyv na to ako funguje. Tym viac ak je to na povrchu. Nerozumieme si. To, ci sa klima rozmrazuje je dane hlavne poveternostnymi podmienkami, nie vyrobcom. Moze sa rozmrazovat aj skoro nepretrzite ak je okolo nuly a vlhkost blizka 100%. Ako moze vtedy odvadzat teplo do podlahy (nech ma vykon aky len chce)?
@warm mas na mysli vnutorny vymennik. v kazdom pripade odvadza, ako to podrobne funguje nie je otazka premna, niesom chladiar. asi vies o tom viac ako ja
@jozefsv Mal som na mysli vonkajsi ymennik cerpadla Vzduch-voda. Kazdopadne zivotnost TC by som asi nepocital len na pocet startov, Tento udaj nema nejaku vypovednu hodnotu, lebo startovat sa da do vysokeho teplotneho rozdielu, nizkeho, pri roznych vonkajsich podmienkach. Ine je, ak startuje cerpadlo s 3-fazovym motorom, ine je ak startuje s invertorovym (mnohopolovym) motorom, ine ak s 1-fazovym s pomocnym vinutim...
@warm Kolko polov ma 3 fazovy motor a kolko invertorovy ?
Moj invertor podla wattmetru startuje na 2kw max vykon ale minutu. Radost pozerat ako plynule stupa odber prudu :-p Taktiez pri prechode ohrevu tuv na vykutovaci okruh nevypina kompresor len si plynule prehodi trojcestny ventil. Ak sa nic nestane tak odhadujem zivotnost na 15-20 rokov, pricom cez leto bude dopomahat pri produkcii tuv fotovoltaika so spiralou. Aby som nezabudol voda/voda.
@rkorba 2kW nie je zas nejaka hrozna hodnota. Nebezi to na "Eko" rezime (orezavanie startu kvoli isticom)?
@warm ani eco ani na max, tak si sepka :-) Je to 7-9kW (podla teploty vstupnej vody) tak to +- vychadza cop4 ci je zima ci je mraz :-) A hlavne ziadne defrosty prosim pekne 8-)
@rkorba Vyborna instalacia. V akej hlbke je vstupna "voda"? Su v tom COPe zapocitane aj obehove (alebo ine) cerpadla?
@warm studnicna voda aktualne celorocne :-) 12C. Obehove nemam len studnicne este nedoladene som bol aktualne zmerat a zabija mi scop 850W :-(
@rkorba tak ano voda voda je velmi dobry system TC konstantna vstupna teplota ,cize ziadne extremne teploty +35 -20C Ziadne defrosty. Ak je kvalitna voda v studni tak je to spicka a bez starosti.
@rkorba nejak som to nepochopil, je teda v COP zapocitane aj cerpadlo zo studne ?
@majkoj nie nie je mam len jedno na cely dom (vratane zavlahy), tak som kupil silnejsie a tu je vysledok :-|
@gkrivanek voda je len mechanicky cistena bez potreby chemickej upravy. Samozrejme, ze nemam doskovy vymennik, tak mi to je jedno, prinajhorsom ho casom preplachnem :-)
@daralbajda virnik27 presne tak. Ja volám TČ stroj času. Keď kúrim každý deň tých 15minút * 30dní * 7mesiacov je za zimnú sezónu 53 hodín. Nerátam čistenie komína, vynášanie popola, čistenie kotolne. Cez leto príprava dreva, šrámovanie píly do cinkulára, brúsenie reťaze do píly, štiepanie, ukladanie. Cez zimu sa pridá likvidácia hniezd kún, potkanov v ukladanom dreve.. ďalej dovoz uhlia, prekladanie do kalfasov. Ako živnostník to vnímam ako 100hodín ročne, ked nerobím, nezarobím.... Ostalo mi kopec miesta v drevárni, píla nemá čo robiť, po dvore mi zmizol popol z komína.... Bože ja vol, prečo som nedal TČ hneď na začiatku...
Moja skúsenosť. Náklady na vykurovanie a teplú vodu cca 60 € mesačne ( priemer za 3 roky) vypočítané náklady TČ 25-30€ mesačne. Náklady na kompletný systém TČ cca 10.000€. Naše vstupné náklady 800€. Ročná úspora TČ cca 400€ . Návratnosť 25 rokov a viac a to bez porúch a servisu 😄. U mňa jasná voľba a to bez otravného hluku kompresorov v zime. TČ sa oplatí jedine pri starších domoch prípadne väčších domoch, ktoré majú zvýšené náklady na vykurovanie. Na juhu Slovenska by ma ani nenapadlo riešiť TČ, tam už v pasívnom alebo podobnom dome nemusia pomaly ani kúriť.
@denisic moja skúsenosť s TČ platím komplet elektriku 80€ keby som kúril elektrikov bolo by to 140€ ako platí kamarát pri rovnakej ploche. TČ ma komplet stalo 4000€ el kotol+bojler by bol 800€ a tak náklady vyrovnané po 4,5r ide 3r. Za mňa je to výhodné. Ako píšeš niekomu sa to oplatí niekomu nie všetko treba dopredu spočítať.
@jumt presne ako si napísal treba si to vopred prepočítať a zvážiť si čo sa komu viacej oplatí. Na začiatku to stojí peniaze, bez toho to nejde, ale lepšie na začiatku a vybavené ako potom mať mesačné platby vysoké.
@denisic vsetko je to vec nazoru, my sme dlho porovnavali, rozmyslali, ze aky typ kurenia dat, co by bolo pre nas najlepsie, ale ja nemam problem, ze sme do tepelneho cerpadla isli, mesacne platime menej ako napriklad sused ktory ma plynovy kotol a to teda je len jedna z mnohych veci, ktore ma tesia.
my sme sa pre tepelne cerpadlo rozhodli prave z toho dovodu, ze nasi maju uz dlhe roky a taktiez si ho nevedia vynachvalit🙂 takze sme v podstate ani nemali nad cim uvazovat. ked je v rodine nejaka realna skusenost, tak netreba zbytocne vahat🙂
@vietordoplachiet zaujimave je pocut 76 startov.. Mne to hadze denne mozno 10 max 20 na 100min +- a 20min voda.... ma niekto odporucane nastavenie?! aj ked TC mame n-druhov. TC nibe 1245 od 2013,ziaden zasah iba TK
@mderer Nuž, ak je teplota von okolo 0 a vlhko, odmrazuje každých 25 minút = 2 štarty kompresora. Kúri cca 18 hodín/deň, takže 18*4=72 štartov + 2 štarty (VT/NT 2 hodiny) + 2 štarty (1x ohrev TUV). Spolu 76/deň. Tohto roku mierna zima, počet štartov od 9/2022 zatiaľ 3292 (niekedy som mal toľko za 1 mesiac...), celkovo mám 66060 štartov za 7 zím a tč kúri spoľahlivo. Za mňa spokojnosť, po úprave nastavení. Ja nemám vôbec problém s cyklovaním, pri +7 kúri tč v kuse aj 3-4 hodiny. Ja som mal vždy len problém s častými defrostami bez viditeľného namrznutia vonkajšej jednotky.
