Dobrý večer má tu niekto skúsenosť s TČ po aspoň 10rokov používania či bola nejaká porucha koľko stála oprava ?Veľa ľudí to tu chváli len sa bojím čo s tým bude po 10-15rokoch fungovania .Ďakujem za info
tohto roku som nenil jedno TČ po 9 rokoch odišiel kompresor, kedže to bol nejaký čínsky smejd co vykuril dom len do -2°C ( bol poddimenzovaný) tak sme ho vymenili za efektývnejšie, a hlavne, to nové potiahne vykurovanie do -15°C bez použitia elekických špirál
, myslím že svoje si odslúžilo
@praktikman Servisak "kurenar" nevie a nemoze vymenit kompresor, nakolko je to zasah do chladiaceho okruhu, toto je robota pre chladiara. Ak to nebol nejaky 30kW kompresor, tak novy nestoji viac ako 1000Eur + vymena. Servisakovi sa do toho zrejme nechcelo, tak povedal takuto cenu. Tu je priklad cien pre kvalitne copeland kompresory https://www.eltex-km.cz/cs/e-shop/pro...
Ja mam male TC (2.5kW) a novy LG kompresor ma stal 150Eur + cca 100Eur robota
Mimo tému,plynové kotly ani po 20 rokoch nemenene ,na tuhé palivo liatinový 50 rokov,má ho môj brat Emka sa volal,teraz dorobili k nemu podavac....a to stal cca 500 evri.t mohol za TC mať 20 kotlov...
@virnik27 poliaci chrlia kotly na tisíce , všetko ekohrasok ,či pelety a aj tak tej ekológii nerozumiem keď elektrika na TC sa vyrába z uhlia,alebo jadra, z čoho ju budú vyrábať keď ich zatvoria? Zavrieť idú Mochovce,a aj Nováky ,tie vodné priehrady to asi neutiahnu ,plyn z Ruska nechceme..Tak budemeé voziť bridlicový zAmeriky ,no ale tie lode asi tiež nejdú na kukuričné supolie..Inak tie Poľské majú emisne triedy 5a6...a dymia rovnako...
@daralbajda ako mozes porovnavat predpotopne kotle na tuhe palivo s TC.
TC je bezstarostny system o ktory sa nestaras a ten cas co riesis drevo mozes darovat rodine,praci bars comu inemu.
Dalsie vec su tie emisie co vypustaju , ze ides autom cez dedinu a smrad vsetkeho mozneho, ludia nekuria len drevom :(
A to nehovorim o novostavbach vies si predstavit ulicu na okraji mesta na ktorej by boli len kotle na tuhe palivo? To je enormny skok do minulosti.
To ze to ludia vyuzivaju na orave atd kde maju dostatok dreva a 3 generacne domy + aj kusok svojho lesa je to super.
@gkrivanek určite TC je najlepšie, len nie každý je ochotný vysolit 10 000 zaraz...ja sám som robil vlani víkendovy domček a dal som elektro kotol +zásobník TUV, aj keď idem dávať TC zem - voda.....
Ja ešte jeden. Niekto tu písal ze ma TC a ze len temperoval a vyšla ho el cca 80evri 7mesiac a ešte doplacal. Ja mám el kotol, temperujem na 10-12°c a zmestil som sa do 60evri a je to prízemie +podkrovie....
@gkrivanek no teraz idem do toho zem voda, ďalšia zima už bude tak, tak sa teším.... Videl som videa že kolektor zemný je z chladiarenské medi že vraj COP je až 7nejaky s kôra, aký máš na to názor?
@daralbajda - medena trubka na primarnom okruhu sa pouziva pri TC s malym vykonom. Med je 16mm, makka medena trubka v ktorej prudi priamo chladivo a odber tepla je oproti solanke ucinnejsi. Ma to 3 zakladne nevyhody, preco by som to nepouzil:
- cena (rurka, chladivo)
- problemy s prietokom oleja pri zvyslych vrtoch alebo zmene vysky, olej sa zhromazduje vplyvom gravitacie na najnizsom mieste okruhu
- mala plocha vymenniku a silny odber tepla sposobuje casto premrzanie zeminy okolo vyparnika
@daralbajda Nuz mna vyjde kurenie TC + 1 x denne ohrev vody tiez TC na 23€ mesacne (ak to rozpocitam na 12 mesiacov). Vykurujem vsak len 132m2 plochy bungalovu na stalych 23 stupnov. 60€ mesacne sa mi zda vela, alebo je to velmi velky dom.
@teky22 TC daikin vlastnim a je v prevadzke od 10/2016. Poruchy ziadne, akurat kompresor mal vela startov, tak som musel upravit nastavenia a teraz nekuri podla teploty vystupnej vody, ale podla izboveho termostatu. Pocet startov klesol o 50%. V podstate v oktobri ho zapnem a v aprili vypnem. Som s nim spokojny, zatial kuri a hreje vodu dobre. Navratnost investicie mi vychadza na 8 rokov. Takze uz len dufam, ze mi tolko vydrzi. Kompresor ma k dnesnemu dnu uz 50028 startov. Denne mam cca 76 startov pri vonkajsich teplotach medzi +4 - -4. TC mi kuri v priemere 18 hodin denne.
@vietordoplachiet ďakujem za info ja sa rozhodujem či pelety alebo TC z akého kraja pochádzate ja som z Liptova a bojím sa ako to tu bude fungovať kolko by to vydržalo lebo bude dosť namáhané
@vietordoplachiet To cerpadlo je zrejme dost predimenzovane, aj ked ide na najnizsi vykon, ked tak casto zapina.Chcelo by to zrejme akumulacnu nadrz. Ci sa skor casto rozmrazzuje?
@vietordoplachiet Tak Daikin zakryva rurky vymennika nejakou "speci" foliou (nieco na sposob geotextilie), co by malo sluzit zrejme na odlucovanie vzdusnej vlhkosti. Ale zda sa, ze to nielen , ze nefunguje, ale este to aj pocet rozmrazovani zvysuje oproti inym znackam.
@warm kazdy vyrobca si urcuje a nastavi rozmrazovanie na cas aky uzna za vhodne. Daikin to ma ca kazdych 25 minut pokial su nato podmienky. V inom vlakne bol prispevok ze je vypocitane ze straty energie rozmrazenim su mensie ako ucinnost ktoru strati tc tym ze bezi dalej s namrznutym vyparnikom. To nie je vypocet daikinu,plati to vseobecne. Cize daikin ma taku hodnotu,ine moze bezat s namrznutym do extremu 2 hodiny napr. Plati to vacsinou pre teploty okolo 0 stupnov. Takto to uznal vyrobca za vhodne a podla nich najidealnejsie tak zbytocne o tom polemizovat ci je to ok. Podmienky s vlhkostami mozu byt rozlicne pre rozne oblasti krajin a vyrobca to asi nerozlisuje. Pod napr -3 uz to moze byt kludne 45min a nizsia teplota hodina...
@jozefsv suhlasim, ze to zavisi od viacerych veci a nastavenie podmienok od vyrobcu patri medzi jednu z nich. Mnoho ludi ale skor uprednostnuje teplo v dome ako najvyssiu ucinnost cerpadla.
