Dobrý deň chcel by som sa spýtať na nastavenie tepelného čerpadla Daikin altherma 6 kW zdá sa mi ze ma veľa štartov. Mam nastavenú eqitermiku tepelné čerpadlo je v prevádzke 11 mesiacov a kompresor išiel 1152 hodín a ma 9515 štartov viete mi poradiť ako znížiť počet štartov dakujem
@dufus777 ja mam cele tepelko chránené aj prúdový chránič im 40 amperovym. Quintes máš aj ty tepelko chránené prúdový? Asi nie keď ti drbla poistka neviem aká tam je koľko amperova?
@ciman11 áno vonkajsia jednotka ma samostatný istic a samozrejme aj prudovy chránič.
Prudovy chranic tam ale nie je kôli skratu ale Prúdový chránič je elektrické zariadenie, zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku časti elektrického prúdu mimo chránený obvod. K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu.
Mám to normálne na prúdový chránič. Poistka 16A /B. Od nej ide kábel do vonkajšej jednotky. To zapájali už z firmy. Aj prepojenie vonkajšia/vnútorná. Keď som ešte nemal ele, tak sa zapojila centrála od rozvodnej skrine na kábel, bez prúdoveho, displej svietil, urobila sa foto, potom sa to odpojilo a hotovo s tým že prídu spustiť TČ až bude ele a natlakovaný systém v podlahe samozrejme. Rozvodnú skrinku mi zapájal elektrikár, nerobil som to sám. Bol to samozrejme ešte všetko premerať ale tam problém nenašiel. Ešte dodám, ja mám Altherma 3, tá sa napája len vonkajšia 230V, vnútorná je napájaná len z vonkajšej plus vnútorná má samostatný 3f/400V 5žilovy kábel na dohrev vody.
Problém bude bud prepojovaci kabel medzi vnutornou a vonkajšou jednotkou alebo nejaká chyba na doske a preto ten skrat.
Ešte ma napadla skontrolat či nie je vo vnútornej alebo vonkajšej jednotke vlhkosť.
Ale to už je len takova domienka keď že sa v dome ešte pracovalo.
@rado323f V dome mám 80 percent vlhkosť momentálne. Ale nevidel som nikde nazrážanú vlhkosť na vnútornej jednotke. Keď sa maľovalo tak samozrejme som jednotku obalil do fólie. Uvidíme. Ak by to bola vlhkosť, bol by to ten lepší prípad. Nechcel by som riešiť kábel keď už je zaliaty poterom a stropy sú v podstate hotové.
@trotko ze si pridava,ubera teplotu vody na vystupe podla potreby na dosiahnutie teploty v dome. Ak je rozdiel teploty medzi pozadovanou a aktualnou vyssi tak bude kurit na vyssiu teplotu vyst. vody a ked sa bude priblizovat k nastavenej izbovej tak uberie. Zjednodusene povedane.
Inac na to vplyva urcite viac faktorov.
Jozefsv to pekne vysvetlil, dynamicky upravuje teplotu topnej vody podla skutocnych poziadaviek, inak by takpovediac muselo bezat len na urcity stupen otacok kompresora a davalo by teplotu topnej vody len v zavislosti od vonkajdej teploty a teploty na spiatocke.
Zhrnutim, ak staci pre poziadavku interiovej teplotnej pohody voda v podlahe o 29 st, nema zmysel aby bezalo TC na vyssi vykon a ohrievalo vodu na 45 st. Cim je vystupna teplota TC vyssia, tym mensie COP je, a tym padom nizsia efektivita a ekonomika systemu.
Treba si uvedomit ze TC ma pri danych teplotach vzduch a topnej vody vzdy minimalny ale aj maximalny vykon. Pod minimalny vykon nepojde. Ja mam napr pri A2/W35 min. topny vykon 8,33kw a maximalny 10,71kw, takze asi tak. Ale modulovany vykon pre rozne znacky moze byt iny.
@hades11@tyrinko
Tiež by ma zaujímal dôvod tvojho tvrdenia.
"hades11
@tyrinko TC sa nesmie zapájať na prúdový chránič"
Keď napríklad v servisnom návode Vaillant je uvedené:
"Nainštalujte pre výrobok, ak je to predpísané pri danom
mieste inštalácie, prúdový chránič typu B"
@martinfox pravé koly tomuto, keď mi to dávali sa pýtali či tato vetva je bez neho lebo to robí problémy a hydro-box ma vlažný prúdový chránič na špirálu a za ďalšie sa to zvlášť uzemňuje priamo na zbernicu v skrini ktorá je napojena na uzemnenie a potrubie musi bit uzemnene a ty ako nekvalifikovaná osoba sa tam nemáš čo štúrať a keď ti napíšu že máš skočit do jamy tak skočíš a prúdový chránič sa ma používať na vonkajšie a vnútorne zásuvky a na vonkajšie osvetlenie ps a valiant toho popíše toľko že ani sami nevedia kde je koniec
@tyrinko lenže nie každý prúdový chránič dokáže z ivetorom žit a považuje ho za skrat alebo poruchu on reaguje na pokles napätia mali sme v práci prípad robili sme do obedu a poobede nám začal vyhadzovať prúdový chránič elektrikár všetko skontroloval že v poriadku potom pred prúdovým chráničom multimetrom zmeral napätie ktoré z ničoho nič začalo klesat a vyhodilo ho a nič na nom nebolo zapojene a nakoniec sa prišlo ze objekt ma obmedzovač prúdu aby sa neprekročila max povoleny prúd pre tu inštitúciu aby neplatili pokutu a invetor spôsobuje náhly pokles napätia tak ho vyrazí
@hades11
Práveže Vaillant na rozdiel od Daikin to má v manuále správne uvedené. Nie je chránič ako chránič. Tu je to stručne a pochopiteľne rozpísané.
https://www.elektroprumysl.cz/elektro...
Na elektromotor tiež nedáš istič charakteristiky B ale C. Môžeš aj B, ale potom sa prídeš pýtať na modrú strechu, prečo si nemôžeš narezať drevo na domácom cirkuláre po dedovi, lebo ti to vyhadzuje istič 🙂
@martinfox Ak správne rozumiem problém by mal byť v type prúdoveho chrániča.
Problémom však je že prúdový chránič vyhadzuje nepravidelne - december 1x za mesiac, január 5x z toho za posledný týždeň to bolo 3x, vždy niekedy v priebehu noci. Podľa pozorovania čo som si všimol tak to bolo pri rôznych teplotách, ak by bol problémom chránič predpokladám že by mi to vyhadzovalo aj počas dňa, avšak nikdy to neurobilo
@tyrinko
Vyšší výkon = vyššia záťaž v kombinácii s nevhodným typom chrániča je pravdepodobne tvoj problém. Neviem ako máš urobenú el. inštaláciu v dome, problém môže byť aj niekde inde.
@martinfox ja mam na vonkajšej zasuvke c kovy istič ale pokial maš 24 hlany tak nemozeš dat 25C aj na zasuvku nepomoze to a na pripojku ti nepovola C ko ale len Bčko
Zdravim Vas pani, som cerstvym majitelom TC Daikin, EHVX08S23EJ9W so vsetkymi radostami aj starostami 🙂 Zaujimalo by ma, kde najst informaciu o pocte startov kompresora, v klasickom menu v zalozke informacie/kompresor je len doba chodu v hodinach, ziadne info o pocte startov som nikde nenasiel, vie mi niekto poradit? Dakujem
Ahojte páni Daikinisti. Mám TČ Daikin staršiu 2. generáciu. Už dlhšie ma štve jedna vec, tak sa s vami idem skúsiť poradiť .
Kúrenie prevádzkujem podľa izbového termostatu. Teplotu mám nastavenú na 23, čiže kvôli dosť vysokej hysteréze zapína až pri 22,5°.
Ohrev TUV mám nastavený na doohrev, keďže decká a žena sa vedia sprchovať aj po 20 minút, mne voda neostávala.
A teraz situácia.
TČ zapne kúrenie pri 22,5° podľa programu. Teplota stúpne ja neviem na 22,9°, medzičasom sa ide niekto sprchovať a tepelné čerpadlo má prioritne ohrev TUV, takže sa prepne z kúrenia na ohrev TUV. Vodu ohreje, ale už naspäť nezačne kúriť, lebo začína kúriť pri 22,5° ale v miestnosti je už 22,9°.
Je tam nejaké nastavenie, aby pokračoval po prerušení opäť v kúrení?
Ďakujem.
@jaros87 moduláciu mám pustenú, ale on proste začína kúriť keď klesne teplota v miestnosti na 22,5° skôr nie , ale keď preruší kúrenie kvôli ohrevu TUV, tak keď je vyššia teplota ako 22,5°, napr. 22,6 tak to berie ako keby bolo už vykúrené a znovu nekúri.
@kajo873 my máme podlahové kúrenie takže emitor tepla je nastavený na - pomalé. Regulácia je nastavená ekvitermika + izbový termostat + modulácia. Hysteréza 1°. Myslím, že bude treba ešte zapnúť ekvitermiku. Potom vie, že musí kúriť v predstihu aby mu nekolisala teplota
