Dobrý deň chcel by som sa spýtať na nastavenie tepelného čerpadla Daikin altherma 6 kW zdá sa mi ze ma veľa štartov. Mam nastavenú eqitermiku tepelné čerpadlo je v prevádzke 11 mesiacov a kompresor išiel 1152 hodín a ma 9515 štartov viete mi poradiť ako znížiť počet štartov dakujem
@ciman11 vytaj v klube daikinakov.
Tu Vas s tymto problemom je zopar.
50 startov kompressora denne je podla nich absolutne v poriadku.
Na margo toho mne zakaznici vyvolavaju kvoly 6 tim startom kompressora denne ze sa im to zda vela:)))
@gkrivanek no začal som to riešiť na podnet suseda ten má tepelné čerpadlo bude Rus 14 kW a ma 5 štartov za deň. Čítal som daikinacky návod no a neviem ci mam posunúť deltu t alebo kúriť na vyššiu teplotu? V dome mam 23 stupňov mam 110m2 a prietok na tepelko 12 litrov za minútu ty máš stým dáke skúsenosti?
@gkrivanek nuz veru tak. Ved Daikiny by mali byt super spica stroje :)) tak aj 100 startov nevadi. Neviene s akou neoficialnou zivotnostou kompresora uvazuju, a ci uz niekto riesil vymenu komprespra, vsak sa vymeni ze nvo by bol setvis.
Mne servisak povedal ze Stiebel kompresor by mal vydrazt 100 000 startov, ale teraz si uz presne nepametam ci to bolo motohodin alebo startov, no skor to druhe.
Ak by to platilo " cimen " by mal TC asi 5,5 roka.
Ja mam 9 startov max, aj to pre nahrievanie TUV v dvoch vlnach a nutnost opakovaneho dohrevu v priebehu dna.
Ostava 5 na kurenie. Mam akumucku 500l, robil som merania ked nechavam otacat TC cely objem vody alebo len jej vrsok ( vrstvenie) a to prve vychadza lepsie.TC si startom ohreje zasobu do kurenia, zaroven uz berie aj podlahovka takze sa proces pekne natiahne.
To je strasne vela startov. Preco sa tak casto spina? Rychlo sa ochladzuje dom, ci nahrieva a spusta sa po zmene teploty o 0.1C? Aj tak by to bolo vela. Sice mam uplne ineho vyrobcu, ale s rozumnym nastavenim mam od 10.9. kedy sa spustilo dodnes 220h a 60 startov. Za minule roky pocas celej zimy (09-05) cca 300 startov.
@ciman11 predpokladam ze mas nejaky hydrobox ze., no skor nejaka minimalka 100l
Tepelne straty ? Ako rychlo ti vykuri priestor.?
Najprv by som skusol pohrat sa s nastavenim teplot.
Ja si viem nastavit jak minimalku tak maximalku do podlahovky ( uz vidim ake teploty to priblizne podla vonkajsku hadze ), dalej percentualnu mieru resp. citlivost termostatu, a dalsie..
Mne bezi tiez ekvitermika a nie je v tom problem , ale kurim 190m2
Mas malu plochu a 6 sa zda byt dost vykon ( to mas take straty ?) Voda v podlahe sa rychlo ohreje. Skusil by som trocha ubrat na na prietokoch v rozvadzaci, zvysi sa tym cas priechodu okruhom a teda aj vydaj tepla, ale zaroven aj znizi odber tepla z vymennika TC tak neviem. Ten prietok 12 ktory mas sa nezda byt vela...
TC ma aj nepriek ekvitermike vzdy nejaky svoj minimalny vykon v zavislosti od vonkajsej TT.
Znizit vykon TC obmedzenim vystupovej topnej vody ak sa da
@janopopovec zatiaľ nič. Zajtra chcem spustiť, pomalý nábeh, dať to aspoň na 18 st. V dome je vlhko, 70%, nemám tam v podstate žiaden mokrý proces, okrem poteru. Ten už má viac ako mesiac. Tak chcem aby sa pomaly odparil aj ten zvyšok. V dome je teraz cca 15st pri vonkajšej teplote okolo 8st.
@quintes Ooo, slavnostne spustanie kurenie, to je radosti, pamatam si to ako keby to bolo vcera. Na TC sa zapol vysusaci program, nieco ako sinusoida, postupny narast tt - maximum - a pokles dole.
To boli vtedy odbery ake som uz nikdy potom nevidel. Zaznamenaval som aj dennu spotrebu 64kwh !!! , co je fakt sila, no v dome bolo aj 28 st :)) V tento rok sme mali celkovy fakturu za ee tusim 1280€ ( hodina este zo stavby, zmeny tarify, vysusanie pre rychle stahovanie v jeseni... ) No dom bol pekne suchy, a s rekuper mame teraz bezne 35% , co je este dobre. Podlahovka 190m2
Teraz sme mali celkovu spotrebu domacnosti len 420€ ( uz sla aj fotovoltika).
Drzim palce do stastneho zabyvania
Ja mam hydrobox all in one tuv ma 270 litrový zásobník mam 11 okruhov kurim na 23 stupňov teplota je stála. Mam jeden problém keď použijem tuv večer na sprchovanie sme 4 člena rodina tak hneď mi púšťa tepelko vo večerných hodinách tuv kurim na 48 stupnou
@janopopovec tak ja mám nastavenú zálohovú platbu na 100 eur, snáď toľko kWh nebudem mať, aj keď mám vykurovaciu plochu 189m2... garáž zatiaľ zatvorím okruhy. Tak uvidím. Ale rátam s vyššou spotrebou zo začiatku.. Ale zas 28 stupňov neviem či chcem hneď :-D
@ciman11 vyber tu ovladaciu jednotku von z budy,daj si ju ako izbovy termostat do niektorej izby, nastav to v menu, nastav si teplotu v izbe,zapni modulaciu vykonu, dolad si okruhy podla toho ako budu topit a dovi dopo. Ja ze uz natom pracujes
@ciman11 TUV by sa malo nastavit ze pri akom poklese zacne dohrievat, povodne som mal 2K rozdiel ( kelviny ) ale dal som 3, + program TUV cez den, v noci mi uz nenahrieva aj ked klesne. To je lahko riesitelne
@ciman11
tu je vlákno kde by si si vedel o tom prečítať dosť veľa práve od ľudí čo majú Daikin:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
Pokiaľ ide za mňa tak zrušiť akékoľvek plány na ohrev miestnosti - udržiavať konštantnú teplotu celý deň, ak sa dá tak presunúť ovládací panel do referenčnej miestnosti(prípadne druhý riadiaci termostat), riadiť teplotu termostatom a ekvitermikou a nie výstupnou vodou - povoliť moduláciu, upraviť ekvitermiku, upraviť delta T aspoň na 7 - znížiš rýchlosť prúdenia v okruhoch.....
Je toho veľa čo ovplyvňuje počet štartov a musíš si to vyladiť na svoj dom a jeho straty.
@jozefsv môj poznatok z dneska za 10 hodín prevádzky som mal 30 štartov potom som pozeral o dve hodiny neskôr a mal som o styry štarty menej. 16:00 počet štartov 9584 a o 18:00 počet štartov 9580 co to tepelné čerpadlo cuva:)))
@janopopovec kúrenár mi to natlakuje v deň spustenia, vodu mám pripravenú... A áno, túto otázku mu položím v nedeľu (zajtra nepríde).. Vodárne by už mali spustiť vodu do domu snáď do konca mesiaca, tam to celé stojí. Tak verím tomu, že dovtedy nebude treba dotlakovať systém.. Ak áno, otvorím novú tému na MS :-D :-D
