Dobrý deň chcel by som sa spýtať na nastavenie tepelného čerpadla Daikin altherma 6 kW zdá sa mi ze ma veľa štartov. Mam nastavenú eqitermiku tepelné čerpadlo je v prevádzke 11 mesiacov a kompresor išiel 1152 hodín a ma 9515 štartov viete mi poradiť ako znížiť počet štartov dakujem
@quintes system sa ti bude pomaly odvzdusnovat a budes potrebovat dotlakovavat.
Taktiez pri stujapucej teplote vody v podlahovke ti bude klesat tlak, lebo sa ti budu roztahovat trubky podlahovky.
Ja som 3 dni po sebe dopustal o 1BAR.
@rkorba co sa bude roztahovat trubka???:)
Preto si dotlakovaval lebo ti neodvzdusnil so strojom podlahovku.
Rozdelovac zozbieral vzduch a banka ho odpustila.
Zvysovanim teploty sa ti zvysuje aj objem a tlak musi stupat a nie klesat a prave nato sluzi expanzomat.
Nechcem mudrovat len ti vysvetlit ze to nieje o ziadnom roztahovani rur a to uz vonkomcom nie v zatliatom betone :)
@gkrivanek Novidis tiez mi to bolo divne, ale uz sa to ustabilizovalo.
Po vykurovacej sezone vypustim z filtra vodu a nahradim ten objem Q700 nech sa mi v nizkoteplotnom prostredi nerozmnozuju potvorky.
@quintes nepotrebuješ dotlacat vodu mne kurenar napustil okruhy odvzdusnil a nič netrebalo 3 mesiace do púšťať tlak bol stále 1.2 baru nepohol sa ani o desatinu
@gkrivanek Vsak on to nemyslel zle len sa zle vyjadril s tlakom. Podlahovka sa teplotou roztahuje tiez ale malo, kazdy material sa so stupajucou teplotou viac menej natahuje, kvapalina je nestacitelna, no rurka sa minimalne natiahnut moze, ale nie tak aby to zaznamenal manomet. ( hlavne ked tam lejes 40 st vodu co je vela )
On asi vychadzal z predpokladu, alebo skor vseobecnej empyrie, kedy je tento pokles tlaku na zaciatku kurenia zaznamenavany a to v suvislosti so stupajucou teplotou, i ked je vysvetlenie mylne.
So stupajucou teplotou sa totiz meni viskozita kvapaliny ktora takto postupne uvolnuje aj tie najmensie zavzdusnene useky, a zaroven sa pri vyssich teplotach podlahy aj mierne natahuju rurky ( diskretny natast objemu )preto ten pokles tlaku. Cize je to hlavne uvolneny vzduch a minimalne aj objem. To sa stava pri rozsiahlych podlahovkach. Staci malo vzduchu a tlak ide dole.
Pamatam tu nasu, normalne kurim pri bar 1,5 , pridem o 2 T tlak na 0,5 bar, pri dopustani som videl aky minimalny objem staci na dotlakovanie systemu, a mozno aj expanzka s ktorou sa mi nechce hrat.
Teraz je uz tlak stabilny asi 12 mes nebolo treba nic dopustat, najvyssie tlakove vykyvy len v zavislosti od kureni / chladenia, resp. prekureni akumulacky teplovodnym krbom.
@rkorba fuha! Ako je to vazne s tymi potvorkami na to som nikdy ani nepomyslel, snad staci vyhnat vodu v akumulacke krbom na 60 st aby pokapali, a dalsie by do uzavreteho okruhu nemaju jak prist. ČI?
Tak páni, kotol sa spustiť nepodarilo... Po nahodení ističa v rozvodovej skrinke šupa jak z dela a koniec... poistka rozbitá, plus čierna čierna súčiastka, asi to je zenerova dióda, vľavo hore...
@kajo873 zapájala to firma, kedysi v auguste. Zapojili to na centrálu, zasvietil displej, odfotili kvôli dotácii, vyplo sa to a koniec. S tým že prídu spustiť až mi kúrenár natlakuje vodu do systému. V deň tlakovania som ráno zapol istič v mojej rozvodnej skrinke a bum. Podotýkam, že vnútorná jednotka je napájaná z vonkajšej. Čiže moja starosť je kábel do vonkajšej jednotky. Kde môže byť problém, netuším ani ja ani firma, tá sa vyjadrila že musia to prísť premerať celé. A nie, toto ma fakt nepotešilo.
@majkoj to čierne prasknuté nie je zenerova? Ale to je jedno. Ako píšeš, niečo tam bude zle. Mne ide o to, zistiť príčinu. Lebo sa obávam že výmenou dosky sa to neopraví.
Nuz nezavidim tvoje patalie, a to si chcel kurit, treba zvlast premerat elektricke rozvody pri odpojenom TC
Ja som takto omylom odpalil plosnu jednotku ku krbovej regulacii, bola tam pozapajana taka gundža kablov a nevsimol som si, no vymena stala za mak.
Pochybujem ze tam nabehne tehnik zacne premeravat plosak TC a sprvi to, na taketo oni nemaju kapacitu...
@rado323f hmmmm., kto vie preco to spravili, nic sa nedeje bezucelne kedze ako analyzovane data to tam mohli kludne ponechat. Asi vidia temy na forach kde sa riesi cyklicka zivotnost ...:))
Asi to tak bude. Tiež ma ich odpoveď nepotešila rád by som vedel ako na tom som.
Ale čo mám tak odsledovane nevyzerá to na nejako extra moc startou. Ale počítam že situácia sa zmeny keď sa viac ochladi a jednotka bude viacej odmrazovat.
Pri týchto teplotách sa jednotka zapina pre topenie cca 2x za deň na 3-4 hodiny plus 1 až 2x ohrev vody.
@rado323f mne sa podarilo upravou nastaveni dosiahnut 6 startocmv denne, nechal som nech TC nabija celych 500l aku, a tu nabije o 4 st viac ako je teplota topnej vody, tym usetri furu casu do dalsieho cyklu.
No uvidime, ale ja mam Stiebel eltron, na stranke sa udava bezna zivotnost idc15 - 20r max 25 pri zvycajnom uzivani, (neviem co je to zvycajne :)), ... ) no uvidime
@quintes no vnútorná jednotka má samostatný istič vonkajšia tiež rozdiel je ze vonkajšia jednotka riadi vnútornú ale nechápem ako ti to mohlo buchnut? Mal si počkať na firmu nech ti to nahodí firma. Mne sa stalo ze som mal revizaka elektrikára a skúšal mi rýchlosť vypínania prúdové ho chránič na tepelko a nevypol tepelko a oddrbal mi prúdový chránič čistá strata. Už som myslel ze mi niečo na tepelko odfajcil
Ja mám daikin a vnútorná jednotka (ovládanie a tegulacia) je napajana s vonkajšej jednotky.
Do vnútornej jednotky sa pripája cez samostatný istic len napajane el. špirali.
@quintes technik si kontroluje pred samotným spúšťaní zapojenie kontroluje si sled fáz ci sú zapojené správne chránič kontroluje a dôležité je ze on je zodpovedný za spustenie a teraz som zvedavý ako budeš riešiť reklamaciu
@quintes a to v lete mali normálne cez istič centrálu, keď to skúšali? Lebo ako vravia vonkajšia a vnútorná jednotka majú samostatné ističe a ovládač zapne vonkajšia jednotka. Mne takto inak odpálilo riadniacu na rekuperačke, lebo bola zoskratovaná zem na jednotke a teda si viem predstaviť tú šupu keď si to zapol.
