Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
Pozdravujem všetkých nadšencov TČ. Svoje poznatky môžem povedať na TČ zem voda - kolektor 800b.m. hadice - žiadné povolenia neboli potrebné. Ročná spotreba celková elektriny ( varenie, svietenie, TUV, polievanie záhrady, filtrácia menšieho bazéna) na poschodový dom cca 157 m2 s podlahovým kúrením všade pri tehle Heluz 38 + 6cm Isover je cca 7168 kWh. Teplota na poschodí 22,5°C, prízemie pod 24°C neklesne. Na poschodí je laminát 8mm a je tam vždy chladnejšie.
Do podlahovky ide voda v rozmedzí 34 - 37°C . Platíme zatial prvý rok zálohy 58 eur za všetko. Neviem čo príde aké vyučtovanie pri sadzbe 20 h. NT , 4 h. VT. Predpokladám že by to mohlo cca 800 eur / rok. AK to bude viac budem trocha naštvaný... ]-(
@junior629 na ivt mam ponuku aj ja. a akumulacka ci mas v nemu aj externu nadrz alebo len tu co je v cerpadle. ako si s nim spokojny? a firma ktora ti to robila?
@psychx len v čerpadle tuším 160-180 litrov , realizoval to Veskom. Jedine čo sa mi nepozdáva že dosť často zapína ohrev teplej vody aj keď sa nespotrebuje nič. Starý bojler vola kedy v noci nahrial a vydržalo to celý deň.
@junior629 veskom som oslovil aj ja. aj s nimi komunikujem. len prave kvoli tomu aby sa nevypinalo a nezapinalo stale zvazujem cerpadlo a nadrz oddelene, okolo 500-750l.
@junior629 zaloha 58 EUr... trosku sokovany nakolko davaju omnoho viac ako zalohu. ale dobre. Preco mas 20 h NT ked ja mam 22 plus 2 hod VT. hmmmm/ ja mam DD6. Je tam nieco vyhodnejsie? cenou sa necham prekvapit pru vyuctovani ked platis nie len za Elek. ale aj milion poloziek pri preprave elekt. energie.
@junior629 nemas naaaahodou cirkulaciu TUV ? :) Ak ano tak to je ten dovod :)
@mderer ja som pisal o spotrebe za spotrebice, nie za kurenie :), inak DD6 ma si len SSE.
@junior629 mozes mi poskytnut tvoje know-how cez IP na TC, zaujimalo by ma hlavne detaily zemneho kolektora. zbieram vsemozne info a snazim sa edukovat pred zaciatkom prac. zaujimalo by ma , ako si pokladal hadice do akej hlbky a akej pody, ako si dimenzoval velkost kolektora (dlzku hadice, pocet okruhov) a ci ti tie vypocty potom potvrdila realita,. dakujem :-)
@branio ovela cennejsie je to napisat priamo tu do fora, nie do IP, ved tema je "Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?" a presne rovnake otazky maju mnohi (aj ja), takze to @junior629, @majkoj, ci ini vybavia naraz pre viacerych...
@majkoj Zdravím , dobrý postreh s tou cirkuláciou zrejme to bude spôsobovať - to častejšie zapínanie ohrevu TUV. Ale máme to nastavené len v čase od 17- do 21 h. Inak to cez deň necirkuluje. A v noci od 22:00 do 6:30 je úplne vypnutý ohrev TUV. AJ tak sa mi to celkom nelubi. Bolo by ekonomickejšie mať vedľa čerpadla tzv. akumulačku na 200- 300 l ? AKá by tak mohla byť investícia navyše?
@mderer sadzba je DD5 od ZSE. 58 EUR sú zálohy zatiaľ preto lebo kúrime len prvý rok . Ináč ceny sú pri NT 0,111949 eur/ kWh a je to tzv. súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu, VT je potom 0,155149 eur
@junior629 Pri tepelnom čerpadle je DD5 dosť veľký luxus.
Už som to tu písal: ZSE, D2=D5 pri 32A ističi, VT 420 kWh a NT 13060 kWh. A takú spotrebu nikdy mať nebudeš.
Kamoš má tepelné čerpadlo DAIKIN s TUV, od júna cc 700 VT cca 2200 NT.
@branio Výpočty spravila realizačná firma a zdá sa mi že by toho mohlo byť ešte viac ako 800b.m. hadice.
Prvú zimu keď sme začali kúriť studený okruh vstup bola hodnota - teplota vody s ktorou čerpadlo pracuje a vyrába 35 ° C vodu na úrovni 0 až mínus 4,5°C , to už hovorím o vyžmýkanom kolektore vo Februári. Preto by som ešte navrhol ďalších 200 b.m. hadice do zeme - keď je priestor. Dnes to pracuje už s lepšími teplotami neklesne to pod 0,9 °C. Údajne dom je už vyzretý je tam menej vlhkosti, ale aj zima je jemnejšia ako vlani.
A navyše som je zateplený , čo je asi najvačšie plus - to proste cítiť.
Trubky sú uložené v ryhe 1,5 x 1,5m v úseku asi 70 m do U- čka. Zem klasická rovina na dolňakoch.__________
@roberto1923 nechápem to celkom " že luxus " čo by si navrhoval ako lepšiu volbu
DD2 je 0,124129 eur + 5,875 za jedno odberné miesto v našom prípade je pevná sadzba 14,28 eur/miesto
máš 25A istič, neviem ak veľký máš dom. My 2 roky máme spotrebu cca 8600kWh, tak sme prešli z D5 do D2 a nemusím byť obmedzený tým, že niekto v ZSE "zabudne" vypnúť VT.
@junior629
@roberto1923 Istič máme 3 x25A a bol už aj problém že išla len vysoká tarifa , tým pádom sa tepelné čerpadlo nerozbehlo. Ten HDO signál blbne . Ale stalo sa raz že išla len NT to tak rýchlo nezistíš.
Zatial je spotreba 431 VT a 6249 NT počítam do konca Februára bude ešte plus 868 NT
AKo sa počíta spotreba stačí to vynásobiť napr. 0,11/kWh + spotreba za miesto 12 x 14,- eur ???
Predpokladám že tá spotreba by mohla byť 1.014 eur na rok. Dom je poschodový 8,5 x 13,25 cca 157 m2
@junior629 (spotreba NT*cena za 1kWh pre NT)+ (spotreba VT*cena za 1kWh pre VT)+ 12*poplatok za istič.
Si niekde na rozhraní taríf. Ja som hlavne prešiel do D2 kvôli komfortu. Nezaujíma ma či je VT alebo NT.
@junior629 akumulacka nezlepsuje ekonomiku, papierovo ju dokonca zhorsuje (ale len pre EC v realite nie :) ). Ci ju potrebujes, zavisi od akumulacnej hmoty podlahy. Pokial sa ti cerpadlo spusta prilis casto (rozumej viac ako 2x za hodinu npr) tak akumulacka moze tomu pomoct.
to je SSE, albo ZSE? lebo na vychode ma VSE na rok 2014 za miesto pre DD2 5,77eur a pri DD6 5,12eur, cize este menej.
Pritom cena koncova za kWh pri DD2 je 0.1448, pri DD6 je VT 0.129eur, NT 0,115eur. Cize ak by som mal DD6 a HDO mi neprepne z VT do NT, tak az tak vela ma to nebude stat, ajtak menej ako pri DD2. Samozrejme, chyba HDO signalu nema co nastavat, maju si plnit povinnosti poriadne.
@leito povedal by si to na zaklade coho ? :). Pre konkretnu teplotu pre konkretny dom a konkretnu podlahovku to treba pocitat. Pokial to neriadi ekvitermika musi to stihat vykurovat aj pri -15C. A to v beznom dome s 30C nebude fungovat.
