Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
Asi moc nepomůžu, ale znám jednu českou firmu. Vím že je to česká firma ale když tam zavoláte, tak se určitě dorozumíte a oni Vám pomůžou poradit i když nakonec budete kupovat čerpadlo jinde.
@red_kika Ahoj pre boha to ca mateza debilných susedov :D odkaž im že nech odovzdaju občianky lebo niesu normalni.
Jasné že TČ nič neznečistuje, normalny starosta ich vysmeje,
@majkoj Ahoj nezda sa mi to čudné lebo ivar si tepelne čerpadla nechaval vyrábat do nedávna vo wamaku pod značkou IVAR-v dnešnom svete bežná prax - ivar nemal žiaden schopný obrýzok tak som použil starsie obrazky z databázy . Kto len ocumuje obrazky tak možno natom bazíruje kto ma normalny záujem o technicke parametre tak ten sa ako ty opýta...Wamak zmenil obchodnu politiku a robí hlavne TČ do priemyslu tam sa da ako tak niečo predať lebo v segmente malých TČ pre rodinné domy je strašný pretlak
@lubo610 ja nepotrebujem ocumovat, ja mam WAMAK doma, preto mi bolo cudne, preco je tam obrazok WAMAKU, ked na strankach IVARU je kopu ich vlastnych obrazkov :)
Co presne treba na zem-voda TC - myslim tym, su potrebne nejake specialne povolenia, schvalenia, prieskumy, atd. Ako presne prebieha instalacia a ake su vyhody a nevyhody tohto systemu v porovnani s ostatnymi typmi TC?
TC je mnoho ale zaujimajte sa o jeho ucinnist... ako priklad dobreho a kvalitneho davam Siebel, NIBE
napr
http://www.energimyndigheten.se/Templ...
kazdemu to co sa paci... Ohladom povolenia... spustacie skusky , A/test atd.. ale na kolaudaciu som dal len toto. a preslo. na stavebne povolenie som nic nedaval :))
Jaj a skusenosti.... mam NIBE 1245, funguje krasne a uspora, tichy chod... ziadne starosti..... poslednu zimu ma to stalo hmm 100 Eur ...temperoval som na 19. tazko povedat ked to bolo len temperovanie. tento rok budem byvat tak uvidime:))) ... no este som nekuril nakolko mam v dome stale 19-20 ale pustim sa do toho pre temperovanie a domace pohodlie.
22 hodin mam nocneho a 2 hodiny denný prud.
Prave pred tyzdnom mi dokoncili na dome kurenie s tepelnym cerpadlom vzduch-voda. Ziadny komin, revizia komina, atd. Ekologicke aj ekonomicke a hlavne bezstarostne. Ja mam 8,8KW masinku, pracuje ticho, nerusi hlukom ani nic porobne. Kondenzat mam spraveny cez prepadove potrubia do odpadu s inteligentnym kablom vo vonkajsom prostredi, cize potrubie nezamrzne. Tym padom je vyriesene aj tvorenie ladu pod cerpadlom. Co sa tyka spotreby a efektivity, uvidim po zime. Zatial tolko.
@mderer 100€ za taky baracisko je riadne dobra spotreba, to si spotreboval menej ako 800kWh za celu sezonu ? . 19C temperovanie je skoro ako byvanie pri 20C, kedze potom sa tam pridaju zisky z domacnosti.
@mderer sa chváliš ešte predčasne s tým nie? ved v tom dome ešte nebývaš =nesvietiš toľko, nevaríš, neupratuješ....... a ako to je myslene zima? 100€ na koľko presne?koľko kw? keby bolo viac info tak je to lepšie
@leito zdravicko.... uvidime ako to bude vypadat po leto... pisem si len pre info celkovu spotrebu EL. Zatial to mam na 22 az 24 kwh EL nizka tarifa. za den pri D6. x1cca 80 dni vykurovacieho obdobia hmm..Kurenie bezi non stop temperovanie na 23 az 24. 3Ludia v dome .urcite to vsak nebude vsetko. Priznam sa ze moj dom je ako elektraren v opacnom zmysle a vsetko tam blika , svieti ... LED po vypinacoch a tak.... proste vsetko pre pohodlie. Nakoniec porovnavat nieco co je nemozne ked nemam iny kotol je asi nemozne... a nakoniec len za prevadzku spotrebičov to bude 700 EUr rocne pri najlepsom :)). tak kde sa na to hrabe kurenie.P))). asi to chce vsetko z domu von a vratit sa do praveku a pri svieckach hahah... Uzivame si teplo domova a svetielka.
@majkoj no skor si myslim ze mam doma letisko.... ked som na SSE daval ze ake spotrebice mam a potom vyslo kolko ma to bude stat za rok ze Pane boze:))) .uz im neveriim :)))) nechame sa prekvapit. zatial co sledujem domcek si berie 23 kwh za den... komplet.
