TČ voda vzduch - chladiť alebo nechladiť podlahu?
Zdravím chcem sa len spýtať aké máte skúsenosti s chladením respektíve či je to prospešné. Ide o to že sa rozhodujem medzi Mitsubishi a Daikin TČ a v jednej firme tvrdia chladenie super vec a v tej druhej zase že to vôbec nie je také super tak chcem od vás nejakú dobrú radu alebo aké máte prípadne skúsenosti za odpovede vám vopred ďakujem
@rapidek no ale snad nie nobasilom pts. sak cena za taky matros je na slucku. nezabudaj na hrubku poteru. neviem ako daleko potrebujes tahat odpad a aky ale ked mas kvoli jednemu odpadu nadrbat do podlahy daleko viac izolantu tak to radsej druhu stupacku
prikon klimy je maly, nemoze to bezat cely den, by to spravilo chladnicku na nizku teplotu. takze spotreba je mala pri takom dome a rychlo vychladene. poviem Vam po tomto lete ci vobec budem klimy pustat resp. ci ich system pusti. na spodnom podlazi urcite potrebne niesu, tam sa nic neprehrieva, tienenie to nepusti. Uvidime na vrchnom poschodi, tam je to viac ovplyvnene vonkajsou teplotou kedze na strechu trvale prazi a prejavit sa to musi casom, tam nepomoze akakolvek izolacia. myslim ze to vela bezat nebude. Kym nebude nocna teplota v lete nad 21 tak to schladi aj rekuperacia cez vetranie.
@jozefsv samozrejme to bol priklad, urcite taky drahy matros nepouzijem. Druha stupacka nieje problem, ale nerad by som ju viedol v rohu obytnej miestnosti...
@pali1711 nerozumiem. :-|
@abobo @pali1711 70kW chladiaceho vykonu pri chladeni s TC je cca 17kW prikonu (aj ked podla mna kusok viac; EER cca 3)
@jaro_v ja s mojím Elizom v priemere usetrim 65%, ale ako vieme, nie je to svetová jednotka
@jaro_v ako u koho. U mna so systemom zem voda viem chladit pasivne a 7 kW chladiaceho vykonu je za 0,08 kW priiikonu.... usetrim 98,8 % energie v porovnani s tym co ziskam :-D
@abobo Ty si to nepochopil, my chladit nepotrebujeme, max. par dni v lete
@yuri66 to hovor tomu co seno zere. ;-) Teraz uz byvaju 30 stupnove vlny horucav uz aj na Orave nie to este v Bratislave kde niesu uz ojedinele ani hodnoty atakujuce 40 stupnov :-D. Mam dost kamosov v novych domoch v Malinove a Ivanke a lete povedia ze vrci klima aj 3 tyzdne ak chcu zit ako ludia...
@abobo Ci im to neprojektoval taky isty odbornik ako tebe ?
@abobo ja bývam medzi NR a NZ tj. na juhu slovenska, máme veľké zasklenie smerom na JZ a vieme existovať aj bez klímy, iba s ext žalúziami. ak majú kámoši kúpenú radovku tak je to jasné, pokiaľ postavený svoj projekt tak je asi niečo zle. Dá sa existovať aj bez klímy, ja mám tč vzduch voda a skúsil som chladenie iba raz, ale ten debilný pocit od nôh bol celý zle, takže chladenie podlahou je u nás passé. Samozrejme je to o tom že ako je nastavený človek a čo vie a čo nevie vydržať :-)
@yuri66 nie kazdemu iny... ;-) Jeden minuly rok uz musel chladit aj bazen, lebo voda mala 29 stupnov a uz sa zacala rychlo kazit... ;-)
@peter_83 s tou poslednou vetou sa da plne suhlasit. Ja by som v lete pri teplote cez 25 stupnov citil silny diskomfort.
@abobo clovece ked sa nad tym zdravo zamyslis tak co maju tvoji kamosi za domy ? 3 tyzdne v kuse chladit? v poriadnom dome by si sa uz korculoval. jedine ze maju autobusovu zastavku z dubaja, tam bezi klima nonstop aj v januari pri 28 stupnoch von ale vo vnutri nikto nie je pretoze tam je kosa jak na sajbirii. 30 stupnov nie su horucavy uz ani na vychode nie to este v blave. povedz kamosovi co pri 29 stupnovej vode chladi vodu kvoli kazeniu, ze nech si nastuduje ako sa voda upravuje, neviem co by robil pri virivke kde sa voda meni 2 krat rocne a ma 36-38 ! niekedy tu citam take bludy ze to ludia nemoze byt z vasej hlavy ale od nejakeho spickoveho kecalka alebo kvazi projektanta. takych poznam jak maku, co v zivote nepostavil nic len studoval a hlavne to nikdy neplatil zo svojho vrecka.
@abobo Chladiť bazén, aby sa voda neskazila. Tak to už je poriadna debilina.
@jozefsv nemyslis ze zalezi aj na vykone tej klimy? Asi nechladi 15 kW vykonom nonstop vsakze... A ak sa niekde meni voda vo virivke 2 x rocne tak to jedine u teba. Kazdy majitel virivky ti povie ze po mesiaci je to uz zle a vodu vymeni a to aj skor. A je rozdiel menit 2 kubiky vo virivke ako 40 kubikov v bazene...
@ruren no tiez ma tc s pasivnym chladenim a tiez ho to nic nestoji. Nie kazdy sa rad kupe vo vode plnej chemie... ;-)
@abobo O nič viac do bazénu nejde chémie, ako do vody čo piješ.
@ruren debilina na N-tu. V pitnej vode ktora sa mimochodom mina, nie ako v bazene ze je ta ista nemusi upravovat PH, nedavas tam rozjasnovace, vlockovace a ine chujoviny. Jedine tak chlor a mechanicky filter v pitnej vode... ;-)
@abobo Zaujímavé, že som mal celé leto napustenú vodu v bazéne a nič okrem chlorňanusódneho som doň nedával a voda bola stále čistá, Stačilo občas mechanický pozbierať tuhé nečistoty.
@ruren a aku si mal teploru v bazene? cez 28 stupnov?
@abobo Ráno 25, ku večeru 29
@abobo bezna klima najmensia ma vykon 2kw. kolko myslis ze potrebuje energie pri pasive aby udrzala teplotu pocas dna o ca 10 stupnov mensiu ako vonku? chces mi povedat ze bude bezat trvale pri klasickej izbe 20-25 m2? uvazuj s tienenim. co sa tyka upravy vody tak su bezchlorove upravy vody ktore niesu tak agresivne, odporucaju sa pre male deti alebo solne to asi vies. co sa tyka vody vo virivke tak menit kazdy mesiac vodu, jedine ze sa o to absolutne nestara alebo nevie starat. bezne odporucania su na 3-4 mesiace, zalezi ako sa pouziva a ako dokazes udrzat vodu, niektorym to vydrzi aj pol roka. neboj sa mam na ten kubik vody, ale naco by som to robil ked cista voda ktoru napustim musim hned upravit sokovo tak ci tak. cize starostlivost a zase starostlivost.
@jozefsv myslim ze piseme o dvoch roznych veciach. Ja ti pisem ze tienenie nemam. Som presvedceny ze u mna by ta klima v izbe 20 m2 pri velkych zapadnych oknach musela ist v lete ked su horucavy min od 14 tej do 20 nonstop aby som vecer lahol a bolo tam do 24 stupnov. Ked ratam len 500 W na m2 zasklenia (slnko neni kolmo na tabulu), mam tam dve okna 2x0.9 m to je 3.6m2. Len cez zasklenie doda slnko stabilny vykon skoro 2 kW. Ak tento vykon nebudes odoberat, zacne rast teplota. Takych klim by som v dome potreboval aspon 3-4 a za 30 rokov letnej prevadzky by mi zozrali aj gate..
