TČ voda vzduch - chladiť alebo nechladiť podlahu?
Zdravím chcem sa len spýtať aké máte skúsenosti s chladením respektíve či je to prospešné. Ide o to že sa rozhodujem medzi Mitsubishi a Daikin TČ a v jednej firme tvrdia chladenie super vec a v tej druhej zase že to vôbec nie je také super tak chcem od vás nejakú dobrú radu alebo aké máte prípadne skúsenosti za odpovede vám vopred ďakujem
@abobo clovece ked nad tym rozmyslam tak Ta lutujem. Chladit v marci je silna kava. Niekto to nedomyslel. Postavit pasiv a nedat presah strechy aby po zime nesvietilo do okien alebo nemat externe zaluzie tak to je nejaky divny vysledok pasivu. Nechapem naco je dobra taka investicia kde sa zeniem za tym aby som skoro netopil a pritom musim vela chladit, to je proste nezmysel. nedat 6000 euro za zaluzie aby ma ochranili pred teplom a pritom narvat do pasivneho standardu tisice, hm... no komfort ako pre koho
@jozefsv ved citaj poriadne preco @abobo nedal za zaluzie 6000, lebo chladiaci rezim mal "zadarmo" ked budu na liptove pestovat bananovniky tak uz davno bude mat nahodene aj zaluzie :-D
@rapidek ja citat narozdiel od teba viem, nic to nemeni natom ze to nedokaze poriadne vychladit ked to potrebuje. 24 stupnov je premna komfort tak akurat v kupelni ked idem do sprchy.
@jozefsv tak preco tu znova riesis jeho zaluzie, ked vies citat? A este mi povedz preco by mal vykurovat na teplotu, ktora vyhovuje tebe?
@rapidek :-D sak to tam sam pisal ze nema rad teplo a menej ako 24 nedosiahne. som mu nato pisal ze je teplomilny clovek a nie ze nema rad teplo. nepytaj sa ma hluposti, ja pisem ze narvat do pasivu peniaze aby som nekuril vela a pritom mat problem s prehrievanim je cisty blud.
@jozefsv ale "nema rad teplo" si si vysvetlil podla svojho dojmu. pre mna je moc teplo nad 21. :-D tak ktore je "spravne"?
@yuri66 hrhehe mam cely betonovy dom. Strop a strecha 18 cm zelezobeton, stredna nosna stena zelezobeton a obvodove nosne murivo betonove tvarnice. Sak mrkni moj album ty lojzo... ;-)
@jozefsv a citat fakt nevieš.. piisal som toto: .....lete koli tomu ze neznasam teplo a chcem max 24 stupnov. Takze spotreba na kurenie a TUV je skutocne prd vo vetre a samozrejme porovnaj tvoju vymeru obytnej plochy s mojou  Včera o 10:10  • Odpovedz  •   •   Kde tam pisem ze menej ako 24 stupnov nedosiahnem? Ja to tam nejak nie a nie najst. ;-) A mimochodom mam asi 160 m2 chladiacich stropov, asi 30 m2 zb nosna chladiaca stena a asi 20 m2 podlahovky. Ver mi ze ten dom viem aj bez tienenia drzat pod 23 stupnov a to leto moze mat aj 5 tyzdnov tridsatstupnove horucavy, a v noci kludne aj cez 20. Je mi to jedno. uz sa rozumieme ty zaluzia?
@rapidek tak tak, ak dom neuchladim tak zacnem uvazovat o tieneni. Samozrejme mam spravenu pripravu na kotvenie pre motoricke okenice a dotiahnuty kabel ku kazdemu zapadnemu oknu, lebo problem v lete je zapad nie juh ako si mnohi myslia...
@abobo to som si zle vysvetlil. zaujimalo by ma kolko ta cela sranda cize cerpadlo, rozvody,studna... stalo. nebojis sa mat zaliate trubky v strope? predsa len je to ine ako v poteri, aj ked by sa plastovym nic nemalo stat. skusal si merat teploty na podlahe v prizemi oproti vzduchu? cize ked vykurujes tak vykurujes naraz 2 podlazia a to iste chladenim, cize teploty medzi poschodiami sa ovpyvnuju ? alebo to mas nejak odizolovane? no a leto na severe je trosku ine ty pasiv
@majkoj sorrry, len som v nejakom vlákne klikol a pisal , na mobile to nie je prehľadne . v každom prípade ne chcem nikoho presviedčať o genialnosti akéhokoľvek riešenia . každý si da to, na čo má ... ak by som mal x tisíc navyše..... existuju aj účinnejšie spôsoby
@jozefsv cerpadlo so zasobnikom TUV asi 7800 primarny okruh cca 800-1000 Eur aj s vykopom. V stropoch je len to co ma niekto v podlahe ale budis asi 2000 Eur trubky s rozdelovacmi. Studna nebola nutnost mam ju koli zavlahe, ktora tiez zatiall nieje nutnost ale potom by som ju uz nedorobil. BTW studna celkom do 500 Eur ( skruze, bager, tatra) vykopali a osadili do 2 hodin ;-). Trubky v betonovom strope su v bezpeci, robia sa tak premiove administrativne budovy po europe uz desatrocia. Inac rehauacke trubky toho znesu fakt vela. Su tuhe, ale aj znacne elasticke daju sa natahovat a rozhodne niesu krehke.Neviem si predstavit situaciu co by musel stravit ten beton aby to uz trubka nedala... Podlazia sa mi koli stropnemu kureniu a chladeniu tepelne neovplyvnuju ja som aj na poschodie daval krocajovu izolaciu z tvrdenej vaty pod poter a na vrchu je dalsi izolant drevena podlaha.. A k tomu letu len tolko ze dom som staval na cely zivot a netusis co sa s klimou udeje za dalsic 20 rokov. Ako dieta si nepamatam ze by tu boli 3 tyzdnove vlny horucav. Teraz je to po 30 rokoch zrazu bezny jav... ;-)
@abobo Pocuvaj lojzo, este mi vysvetli ako dokaze tvoj 18cm betonovy strop rychlo reagovat na zvysenu teplotu v interieri vplyvom slnka, to mi rozum nebere. Pokial ochladis takuto obrovsku masu betonu na taku teplotu tak slnko uz davno vo februari zapadne. Preco riesis dosledok prehrievania a nie pricinu ? V zime tiez nemas otvorene okna a ked nestiha uz kurenia tak potom ich zatvaras. Nenazyvaj svoj dom poriadnym domom, nieto este pasivnym, je tam tolko chyb ze by ho mali ukazovat na stavebnej fakulte ako sa nemaju stavat pasivne domy. Ze si si ho navrhoval sam ?
@yuri66 aspon to by si mohol vediet ze velkoplosne salave plochy niesu urcene na rychle zmeny teplot... ;-) Takze ja mam nastavene ze ma zacat chladit ked teplota presiahne 23 ,5 stupnov. Ked sa prekroci tato teplota zacne chladit. Samozrejme kym sa masa betonu ochladi trva asi 2 hodky (trubky su ulozene 3 cm od interieru nie v strede). Za ten cas teplota sice vzrastie ale nie vyrazne lebo sa zacne prejavovat akumulacia povrchov ktora brani rychlemu stupnutiu teploty ako by tomu bolo u rovnakej drevostavby. Po 2h sa uz prejavi chladiaci ucinok stropov. Dosledok riesim preto lebo 2x opakujem skoro nic ma to nestoji. 10 hodin chladenia vykonom cca 7 kW ma vyjde na 0.15 EUR.... :-D Ta pricina riesit trepotajuuuce zaluzie by ma stalo na moj dom 6000 EUier uz rozumies lojzo? Davam Ti verejny priislub ze ked budes mat lepsie postaveny dom, napis mi, pridem ti osobne pogratulovat a donesiem ako kajajuci sa stavebnik mojho "sfusovaneho" pasivneho domu flasu poriadneho XO Rumu.
@abobo nepride ti investicia do pasivu na kurenie a chladenie 9000 velka? tym ze mam otoceny dom na sever a najvacsie presklenne casti na tu stranu tak musim mat oproti tebe samozrejme vyssiu stratu. Nehovoriac o tom ze ca 70m2 mojej obytnej plochy je len prizemie a tym padom je to daleko vacsia strata ako u poschodaku. cize ten rozdiel v nasej spotrebe by v podstate nebol pri inom dispozicnom rieseni. len s tym rozdielom ze moja investicia vratane klim bola nizsia, cize sme ca na tom istom. teraz ked su ako tak nejake slnecne dni, tak na juznej strane kde mam okna, su hlavice na kureni podla statistiky takmer vzdy zavrete, to znamena nekuri sa uz niekolko dni, ale ani nechladi. zaluzie maju aj iny vyznam ako len tienenie pred slnkom. bez nich na kopci v meste asi tazko. a k tomu trepotaniu vo vetre, tak to musi riadne fukat aby som nieco pocul. raz som ich mal vytiahnute, staci jeden senzor vetru, mozno to je v ruzomberku ine a fuka kazdu chvilu, neviem. ked sa bavime o tom ze kurenie v strope neovplyvnuje izby na poschodi, ciastocne nie, ten maly rozdiel teplot ak by si chcel dosiahnut rozne teploty sa da, ale v konecnom dosledku samozrejme tvoje stropne kurenie ovplyvnuje teplotu na poschodi viac ako pri podlahovom. krocajova izolacia s drevenou podlahou tomu nezabrani ked velku dosku ohrievam teplotou 29. to by si asi na strechu nedal tolko izolantu co si predpokladam dal. cize by ma zaujimalo ako som sa pytal vyssie kolko stupnov ma tvoja podlaha na prizemi kde je drevena podlaha, alebo dlazba a nekuris tam podlahou a potom teplotu pod stropom. preco sa na to pytam? v casti schodov je vyska 2 poschodi, hore mam 2 male okna na severo zapad, skor tak teda zapad a teplota v lete ked slnko ohreje okna je daleko vyssie cititelna a vyssia ako dole na schodoch. to teplo tam nedojde, tak ja neviem u mna to salanie nejak nefunguje alebo tomu nerozumiem ja. preto ma zaujima ten rozdiel teplot na podlahe a pod stropom ked kuris stropom.
@jozefsv ja sa chcem spytat ci v poslednom prispevku pod pojmom krocajova izolacia mas na mysli napr. 2mm mirelon, alebo napr. nobasil pts v hrubke 10-15cm
@rapidek ja neviem, nepisal to kolko tam ma. ty pouzivas mirelon za krocajovu izolaciu?
@jozefsv čakal som kto sa odváži, spomenúť 9000€, a nejak mi nesedí ani tých 0,15€ pri chladeni 10h
My mame stropne chladenie - aktivne jadro sa to tusim vola. Mame ho zaliate v betone. Vieme kurit/chladit aj stropom aj podlahou. Klasicka kurime podlahou, chladime stropom. My sme neskutocne spokojni a sme radi, ze sme to dali. V lete nam to kazdy “zavidi” a chodia sa k nam chladit susedia. Mame aj vonkajsie zaluzie, stahujeme ked je velmi slnecno a iba tam kde nam prazi slnko, aby sme chladenie zbytocne nehecovali. TC ide rovnomernejsie, lebo v zime kuri v lete chladi. Byvame vsak v najteplejsom mieste SK. Nevyhoda su vstupne naklady - my mame kvoli tomu betonovy strop a chladenie stoji cca tolko co podlahovka. No nam stavala firma, manzel v tomto nie je zrucny...
@lenka_21 máš moje plus, za to že si priznala, že chladenie stojí toľko, čo kúrenie, a predpokladám,že projektant ti navrhol veľké okná kvôli ziskom
@pali1711 zadarmo to nie je, ale je to komfortne. Okna v izbach mame normalne, v obyvacke a v kuchyni je trojbalkonove okno-obyvacka, v kuchyni dvojbalkonove a jedno fix velke. Nam jedna kocka prepocitavala strechu podla ziskov a tu mame tiez prisposobenu...
@jozefsv v par obchodoch ma presviedcali ze 2mm mirelon, je normalne krocajova izolacia, podla mna je to zly zart. ja medzi poschodiami izolaciu dam 10-15cm, prave preto, aby som zmiernil ovplyvnovianie podlazi.
@rapidek na poschodi mam na betonovom strope 5 cm EPS a 3 cm tvrdenej mineralnej vaty a na tom poter a nalepena dubova podlaha
@jozefsv investicia mi pride primerana na to co vsetko zahrna. Komfort chladenia je oproti klime neporovnatelny a nehrozia ziadne hygielicke rizika a neni z toho ziadny hluk, virenie prachu a spotreba. Na strechu som si dal tolko izolantu ako navrhol projektant v PHPP. Teplota drevenej podlahy bez podlahoveho kurenia na tak izolovanej doske ako mam ja, je maximalne o stupen nizsia ako interierova teplota. Drevo mam olejovane nie lakovane a na pocit je to celorocne teple. Povrchovu teplotu stropov som nemeral (nemam dovod)ale bude asi o daky stupen dva chladnejsi ako voda na vystupe z TC...
@pali1711 pasivne chladit znamena mat v prevadzke jedno obycajne obehove kurenarske cerpadielko s prikonom 80 Watt. 80x10 hod = 800 Watthodin = 0,8 kWh a pri sadzbe cca 0.15 je to 0.12 EUR takze este menej ako som pisal. Pri rovnako dlhom a intenzivnom chladeni 7 kw klimou by to bolo 70 kWh co je 70x0.15= 10.50 EUR. To je len 80 x drahsie ako pri pasivnom chladeni... :-D
@pali1711 chladenie nemusi stat nic navyse ak budes mat pasivny dom. ;-)
@rapidek vyhodene peniaze taka hrubka. ja mam 5cm polystyren, potom poter a nepocut nic, na dosiahnutie rozdielu 2 stupne medzi poschodim ziaden problem, viac som neskusal, nepotrebujem to.
@jozefsv ja mam aj ine dovody preco taka hrubka, napr spadovanie kanalizacie
@abobo so stropnym chladenim ako som pisal nemam ziaden problem samozrejme s tym suhlasim. co sa tyka toho kurenia tak nie, poschodie ti to urcite ovplyvnuje, 8 cm izolacie to podla mna neodizoluje dostatocne. Preto som chcel aby si na prizemi zmeral teplotu podlahy, avsak by to chcelo naozaj relevantny udaj. Mne nerobi dobre ked z hora citim vacsie teplo ako z dola od noh. Clovek je v zime zmrzlejsi a teplejsia podlaha od kurenia je vitana, nikdy som nepouzival papuce, avsak v predoslom byvani mi proste na nohy zima bola hoci teplota bola na prizemi v starom dome rovnaka, kurenie radiatormi. moju manzelku som bez papuc predtym nevidel, momentalne v novom uz nenosi. leto je samozrejme ine, ale mat podchladenu podlahu to teda nie, nehovoriac ze je to slabo ucinne tak sledovat rosny bod atd, regulovat... aby potom chalani nahodou tu podlahu nemuseli trhat a mat pripravenu na grilovacku
@abobo hej, beriem späť, zabudol som, že stačí cerpadielko, ale + studňa S tou klímou setris +/- 75 % zo 70kw, čiže okolo 17
