TČ voda vzduch - chladiť alebo nechladiť podlahu?
Zdravím chcem sa len spýtať aké máte skúsenosti s chladením respektíve či je to prospešné. Ide o to že sa rozhodujem medzi Mitsubishi a Daikin TČ a v jednej firme tvrdia chladenie super vec a v tej druhej zase že to vôbec nie je také super tak chcem od vás nejakú dobrú radu alebo aké máte prípadne skúsenosti za odpovede vám vopred ďakujem
@majkoj To že môžeš chladiť aj podlahou to vypisuješ všade, ale zaroveň všade vypisuješ, že chladiš stropom. Ja na rozdiel od teba mam chladničku za oknom a ta chladi skoro cely rok a tych par dni, keď je vonku 29, 30 °C si z radosťou vychutnávam. Tak načo by som mal ešte vyhadzovať peniaze na chladenie.
@ondro81 Si predstav, že na nohy chladilo aj po väčšine leta.
@abobo A? čo to má s chladením v podlahe spoločné? Evidentne tiež potrebuješ doučiť fyziku.
@slavoslav praveze velmi vela, lebo je to tiez salanie kamarat ;-)
chlad nesála!!!!
kazdy nato ma iny pohlad, inu prioritu, pre kazdeho je nieco ine komfort. nepotrebujem to skusat osobne aby som vedel ze mi to nevyhovuje, to je ako ked som sa rozhodol pre rekuperaciu aj ked som ju predtym nikdy nevyskusal. ta napr tiez vie v lete trochu pomoct kym su noci ako tak chladnejsie, ale slabota. premna je tc drahy mechanizmus nato aby som ho vyuzival na malo ucinne chladenie ktore nie je premna prijemne. celkovo tc v pasive alebo velmi dobrom nizkoenergetaku pomaly straca svoj vyznam v porovnani s investiciou. @abobo ked sme pri salavom teple zo stropu, tak predpokladam ze to trubkami ohrievat nebudes. Co pouzivas na kurenie? Mam napr infrasaunu kde su toshiba ziarice 3,5kw spolu 7 ziaricov ktore za pol hodky daju teplotu v saune 60 stupnov. to super salave teplo si predstav ze mi neohreje podlahu a vzdy je studena, to je presne o tom pocite ktory tu dookola spominam a niekto sa mi tu stale snazi nahovorit ze som nic neskusil.
@fural ako ze by nie, salanie je aj proces absorbcny nie len radiacny.... ;-)
@jozefsv hehe praveze ohrievam salavy strop cisto len trubkami a dokonca len 29 stupnovou vodou pri exterierovych -15 stupnov. Najviac slo zatial do stropov 31 stupnov predminuly rok ked bolo vonku -28 stupnov... Mam TC ktore vie kurit a pasivne za lacaaka chladit...
@fural chlad neexistuje ;) vsetko nad 0 kelvinov je teplo ;) takze sala
@abobo tvoja volba, urcite by som nechcel prist o teplu podlahu v zime
@jozefsv pokial ju mas z dreva tak ako ja tak ju studenu nemas. A v kuchzni, kupelniu a wc je dlazba a tam je podlahovka :-D
@jozefsv nechces prist o teplu podlahu v zime a dufam ze v lete nou chladis... :-D :-D :-D
@abobo tak to je velky omyl. drevo, laminat,korok,dlazba,vinyl,liata podlaha su velke rozdiely. drevenu nemam a ver ze citit rozdiel dost. u mna lahko odsledovatelne cez inteligenciu kedy ktora hlavica je otvorena, to len pre istotu o pochybnosti. Nechladim podlahou. Skor by ma zaujimalo co ta donutilo kurit stropom, aku to ma ucinnost, pretoze tym ze tam tlacis 29 stupnovu vodu mne osobne nic nehovori o spotrebe, teplote vo vnutri, regulacii, zotrvacnosti, zlozeni takeho stropu - ma to akumulaciu, nema... co pri kureni stropom v poschodovom dome?
@jozefsv mam pasivny dom a ked bude zle tak ho vykuri 60 sviecok... :-D keby si mal drevo na izolovanej podlahe tak vies ze pre prijemny pocit podlahovka nieje nutna. A stroppom si mozem dovolit kurit lebo som postavil dom ktory kurenie takmer nepotrebuje a trapilo ma uz v byte skor chlaadenie. A spotreba je za pusenku za 2018 som miniul celkovo 5.3 MWh a to mam 200 m2 obytnej plochy cize skoro ako dva bezne domceky... A sanozrejme ziadny smradlavy komin ;-)
@abobo no podobne hodnoty mam ja ale dovolit si tvrdit ze to vykuri 60 sviecok tak to je velka naivita. 5,3mwh vobec nie je v dnesnej dobe spotreba na usmev, samozrejme ludia maju rozne vnimania. v casti kde mam poschodie by bolo premna mat kurenie stropom velmi zle. ovplyvnovalo by to totiz poschodie nad tym kedze mam vsade beton a akumulacia je svina ked ju nepotrebujem. neda sa tvrdit ze kurim stropom a chladim podlahou je super, toto nie je bezne, viac domov funguje opacnym principom a nie kvoli neznalosti. komin nemam samozrejme, co by tam asi tak robil
@abobo zo slovnika : sálanie, -ia stred. fyz. priame šírenie tepla od teplejšieho telesa na chladnejšie bez prostredníctva hmoty, žiarenie @jblaze všetko sála čo má nad 0°K, ale keď je niečo chladnejšie tak absorbuje viac ako vyžiari - vysála. Sálanie telesa teplejsieho ako ľudská pokožka je možne cítiť ale aby človek cítil sálanie chladu, tak to už musí byť dobrí GURU. Keď otvoríte chladničku, cítite ten chlad? :-) Asi áno, ale to nie je sálanie.
@jozefsv mas pravdu, muselo by ich byt 90... A to je realita pri vypoctovej teplote -15 stupnov kaamo... ;-) Jedna sviecka ma tepelny vykon cca 30 Watov pre info... Ja si rozhodne myslim ze to je dovod na usmev lebo viem ze v tej hodnote je zapocitana okrem beznej spotreby non-stop vzduchotechnika, praca z domu na PC a dvoch monitoroch, precerpavacka (tlakova kanalizacia) a cez 1000 hodin chladenia v lete koli tomu ze neznasam teplo a chcem max 24 stupnov. Takze spotreba na kurenie a TUV je skutocne prd vo vetre a samozrejme porovnaj tvoju vymeru obytnej plochy s mojou ;-)
vymera je 180 ale neda sa to takto porovnavat jednoducho. ja mam 47m2 okien ktore su prevazne na sever a na severo zapad, na juh malo. viac zalezi od dispozicie domu ako od par m2. aby som rozdeloval kurenie tu podlahou,tu stropom tak to urcite nie, neviem co ta k tomu viedlo, ved napis. neznasas teplo a mas 24? :-D tak ty si teplomilny clovek. 24 stupnov neudrzis bez pomoci chladenia? je pravda ze od aprila bude spotreba domacnosti vacsia ako kurenie s tuv, mozno tento teply marec 1:1. Spotreba domacnosti sa mi hybe okolo 300kwh mesacne. TV cely den, obcas 2. pc v podstate 1 cely den, ked beriem ze niekedy bezi niekedy nie, niekedy bezia 2 vkuse, mycka,susicka,pracka,inteligencia,zaluzie,kamery,sauna,vzduchotechnika samozrejme nonstop, teraz pripojime virivku a bude to urcite drahsie ako kurenie s tuv. ano kurenie je malo ale aj tak si nedovolim tvrdit ze mi ho netreba. to je ale mimo temy, takze skus preco si sa rozhodol pre stropne kurenie.porovnavat si spotreby je uplne zcestne, kazdy dom je iny.
@jozefsv ja som sa rozhodol pre stropne kurenie, lebo som xcel vsade do obytnych miestnosti na podlahu drevo a hlavne preto ze som chcel mat moznost chladit... 24 stupnov bez chladenia nedam ani nahodou. Chladim uz aj teraz niektore marcove slnecne dni. Tento rok som uz chladil 28 hodin... :-D
@abobo externe zaluzie, mne sa zacne prehrievat to malo co mam na juh alebo na severo zapad poobede a stiahne a naklopi zaluzie, stupanie teploty sa zastavi.
@jozefsv externe zaluzie som mal nacenene za 6000 Euier... :-D Chladenie ma nestalo nic navyse
zadarmo nie je nic, mne velmi vyhovuju
@majkoj ja mám TC vzduch voda . v lete chladim podlahu, tienim vonkajšími žalúziami a mám rekuperáciu . v lete je teplota dnu ca 25-26 ako je nastavené na termostate . Teórie prúdenia vzduchu a šírenia tepla sem neťahajte prosím... treba dostatok EPS do podlahy a na steny , tienit, vymieňať vzduch a funguje to . kto neverí, nech navštívi v lete starých rodičov ktorí majú podpiviceny dom ....
@miroka stari rodicia nemaju dom obaleny izolaciami.
@miroka pri 26 mi uz vre krv, max 24,5 a to kaamo so zaluziami nedas, ked bude 2 tyzdne cez den 35 a v noci cez 20 stupnov
@miroka prepac, ale preco toto pises mne ? Ja som netvrdil, ze to nefunguje.
@abobo Podľa tvojich priblblych prispevkov to vyzera že nemaš postavený dom v okoli ružomberku ale v syrii, ako si mohol chladit dom uz toho roku ked v noci su teploty bliziace sa 0 st.
@yuri66 ked si postavis poriadny dom budes tomu rozumiet. ;-) 27. februara tuto zimu posledny den co som kuril. Odvtedy som skoro kazdy slnecny den 3-4 hodiny chladil a dookola sa samozrejme veselo dymi s kominov. asi tolko k tvojej podrazdenej reakcii
@abobo Tak potom nevies co je poriadny dom, mas postavenu nejaku drevenu budu bez akumulacie, dobre postaveny dom sa ti neprehreje vo februari ked cez den svieti slnko 4 hodiny a vonku je v ruzomberku 12 st.
@yuri66 ten dom stoji, videl som ho na vlastné oči, len zvonka, pozri aj fotoalbum abobo. februárové slnko je silné , potvora. rad sa vyhrievam na slniečku, , ked ma ochladzuje 12 stupňoví vánok, ale za oknom v zime, alebo v lete von , ak teplota prekročí 25°C tak už zomieram. To my, pravý liptáci sme na prehrievanie háklivý :-) :-D :-D :-D Mám online jeden dom, na južnej strane okná 6 x 2,5 , má aj zalúzie (ešte nezapojené), ale ešte neobývaný, ale vykurovaný, v januári von -8°C, cez obed zasvietilo slnko a dnu za hodinku 26,5°C, ekviterma nemala šancu zareagovať, aj keď izbový termostat hned vypol kurenie, podlahovka je tepelný zotrvačník. Požadovaná teplota bola 23,5°C takž eto prepálilo o 3°C. Ale viem čo je teplo, žil som 12 rokov v blave, letá som musel pretrpieť.
