Zdravim,
zasa jedna diskusia na temu rekuperacie. Hladal som na fore ale nenasiel som.
Ako to je s odtahom v kupelni? Vzhladom na vyssiu vlhkost (sprchpovanie) nie su rury vzduchotechniky vo vnutri vlhke a neusadza sa tam prach? Nenastane postupne zanasanie tejto rury?
A v kuchyni pri vareni? Viem, mal by tam ist digestor, ktory zbavi vzduch masnoty ale nemusi sa vzdy zapnut alebo sa zabudne... Nezanesie mastny vzduch odsavacie potrubie? Existuje nejaky filter priamo do vyustenia odsavania?
Ti z vas, ktori uz mate rekuperaciu, podelte sa o svoje skusenosti.
@cvoky8 citujem: "bohizial.ano, dostali sme známku neusporneho domu, že dom.z pred 10rokov
cvoky8 (autor správy) Toto jednoducho zabolí... Ledva som sa držal aby som tam.az nezačal plakať. :-( :-(
To je po teste a potom o tri mesiace neskor si napisal na otazku "nebude teraz ta rekuperacia kontraproduktivna?" cvoky8 (autor správy) "to ma tiez napadlo ale po jej montazi...fakt ma z toho ide porazit.
No pravdupovedtat som aspon rad ze Rekuperacia aspon dobre vyvetra...akurat úsporné to asi nebude"
Tak o akych dvoch dnoch tocis a ze je vsetko v poriadku???? Kto teda keca a nevie??? Dal si si spravit druhy test? Ci sa bojis, ze by dopadol podobne?
Tych vela veci, co si robil sam, tak to si viem teda predstavit. Za rok a pol si bol hotovy a predpokladam, ze na smeny asi nepracujes, takze sem tam vikend a dovolenka. :-D :-D Ale nechaj tak.
Skus tu tvoju namakanu masinu vypnut na par hodin a zmeraj tu vlkhost potom.
Ked sme pri tom, jedine kto tvrdi, ze ten nilan je zly, si ty :-D :-D Pozrel si si vobec, co je to za "stroj"? Na zaklade coho si dospel, ze som smutny z toho co som kupil?
Tu tliachas dve na tri, len aby si bol zaujimavy, ale pochop, ze mna ten tvoj nazor vobec nezaujima.
Radsej ta uz necham tak, lebo by si sa pri pokracovani mozno nezdrzal a rozplakal ;-)
Apropo, momentalne mam vlhkost 40, este pridam dve prestávky (celkovo ""az"" 6 hodin) a budem na 45. Som smutny :(
@14054 druhy test bol po dokončení sdk a po narodení vsetkych svetiel. Akurat ze otom som uz správu nepisal, a ak si si vsimol dlhsie tam uz nic nepridavam pretože sú tu taký ludia ako ty.
Druhy test vysiel na 0,58 sice EPD sa s toho nestal ale dobrý ned ano.
Apropo aj 45 je stále málo
@ruren slovo debilina si vyprosujem. Nejde o prirovnanie ale o pochopenie... životnosť jednotky je daná kvalitou použitých materiálov ložísk a pod. To že má jednotka v sebe o jeden motorček na viac neznamená že musí mať nižšiu životnosť...
@shorvath vies to niecim aj dolozit, nejake konkretne argumenty? takto je to tvrdenie od teba nicim nepodlozene..ak to rozoberies trochu podrobnejsie, tak to bude viac doveryhodne..nic v zlom, vypovedna hodnota 0..
