Zdravim,
zasa jedna diskusia na temu rekuperacie. Hladal som na fore ale nenasiel som.
Ako to je s odtahom v kupelni? Vzhladom na vyssiu vlhkost (sprchpovanie) nie su rury vzduchotechniky vo vnutri vlhke a neusadza sa tam prach? Nenastane postupne zanasanie tejto rury?
A v kuchyni pri vareni? Viem, mal by tam ist digestor, ktory zbavi vzduch masnoty ale nemusi sa vzdy zapnut alebo sa zabudne... Nezanesie mastny vzduch odsavacie potrubie? Existuje nejaky filter priamo do vyustenia odsavania?
Ti z vas, ktori uz mate rekuperaciu, podelte sa o svoje skusenosti.
@epto domy s aj bez rekuperacie by mali mat poriesenu mastnotu z kuchyne, cize digestor. ak vetras strojne, musi byt recirkulacny a treba menit filtre podla potreby.co sa tyka kupelne, ta vlhkost ak sa v potrubi chvilu zdrzi, tak dalsim vetranim sa vysusi.cistenim rozvodov by som sa nejak nevzrusoval.ja mam jednotku v prevadzke 2 roky a potrubie privodneho vzduchu mam na nerozoznanie ciste od noveho, kontroloval som kamerou. odtahove ma nejak extra nezaujima, ide nim vzduch z domu prec.su aj sposoby,ako sa to da cistit, vid youtube.potrubie by malo byt vedene interierom, nie povalou., inak hrozia problemy s kondenzom v zime, prehrievanim v lete, bude prichadzat k stratam aj napriek izolaciam.
kazda jedna vec, ktoru mas v dome vyzaduje urcitu udrzbu, napriek tomu ti riadene vetranie ako clivek co ho ma a vyuziva velmi odporucam.je to super pocit sa rano zobudit a mat vyvetrane, uz si ani nechcem spominat na dobu, ked som musel v minusovych teplotach vetrat prievanom. rada na zaver, daj si spravit dobry projekt od niekoho skuseneho a riad sa radami od ludi, ktori to doma maju a pouzivaju, nie teoretikmi, co to videli z rychliku
@jan45 predpisy sú jedna vec, realita druhá...napr. taký Aupark v BA - tam rekuperáciu nezapnú ani bohovi, vzduch je tam na skapanie, že tam nejaká vôbec je bolo poznať až keď druhý týždeň boli v BA teploty nad 37 stupňov! Keď som sa kedysi na to pýtala tamojšieho technika, tak mi odpovedal, že nemám chcieť vedieť ako je to tam spravené.... :-p
@dgerzo čitanie s porozumením? ;-) To bol uvedený príklad kedy rekuperácia konečne bola pustená tak ako má a konečne plnila svoju funkciu...t.j. že v centre sa dalo dýchať a bol tam konečne čerstvý vzduch. Reagovala som na jana 45 a jeho zmienku o predpisoch. Prax je taká, že sa na ne bežne dlabe.
@epto Rura na privod moze byt kludne aj "dlha" len treba pocitat s tym, ze musi byt veeeelmi dobre zaizolovana a to je castokrat problem, pretoze na privod tahas vacsinou ruru o priemere aspon 16cm a musis na nu dat minimalne 7cm hrubu izolaciu (idealne viac), tak mas z toho hned 30cm hrubu ruru a taku hrubku skryt je uz celkom slusny problem. Preto sa vacsinou privod a odtah v rodinnych domoch dava blizko jednotky.
@danculd Budem mat znizeny strop o jeden rad tvarnic (ostatne kvoli tomu som dal o jeden rad tvarnic viac) cize to je cca 25 cm, popripade dam dve mensie rury paralerne. Este podumam.
@ondro81 mam nadkrokvovu izolaciu a medzikrokvovu, cize ten "pojd" bude zatepleny. Ak by to nepostacovalo, bude miesto na izolaciu samotnej privodnej rury. S rekuperaciou som pocital uz od zaciatku, kvoli tomu o rad tvarnic viac a znizeny strop, kde sa to vsetko schova. S cim som nepocital, ze ked je blbe pocasie tak dym zo susedovho komina je tlaceny dolu, presne do miest kde by malo byt nasavanie rekuperacie.
@epto riesenim su bud uhlikove filtre na nasavanie z exterieru, ale dve nasavacie potrubia. jedno na leto otocene na S az SV a druhe otocene prec od suseda smradocha
@ondro81 Dve nasavacie potrubia by bolo fajn ale v tom, ktore sa prave nebude pouzivat, cize nebude v nom prudenie vzduchu, sa usadi prach/bakterie... A potom ked ho zacnem pouzivat.... Vo vsetkych potrubiach by mal byt stale prud vzduchu aby sa tomuto zabranilo.
@ruren Aj na antibakterialnych potrubiach sa v pripade dlhodobo vypnutej prevadzky usadia necistoty, na ktorych sa uz mozu tvorit bakterie. Antibakterialne a antistaticke potrubia urcite pomozu, ale nie su vsemohuce.
@ruren Privodnym potrubim moze bezne prudit vzduch od teplote -15°C a viac. A aby si zabranil kondenzacii na vonkajsej strane potrubia, tak ho musis velmi dobre zaizolovat. Vypomstilo sa to aj mne, sice mam privod velmi kratky (cca. 1,5m) ale kedze som na nom mal docasne pouzitu flexi ruru s 2,5cm izolaciou (nejako nebol cas sa ku tomu dostat), tak pocas mrazov bola tato rura silno orosena z vonkajsej strany a na teplomeri privodu bolo krasne vidiet ako sa privadzany vzduch ohrieval prechodom rury. Ked bolo vonku -10°C, tak rekuperacka na privode pisala 1°C, tzn. vzduch sa ohrial prechodom rury o 11°C. Ano, bolo to "super" proti zamrzaniu jednotky ale to je asi tak vsetko :-), vsetko ostatne boli len same negativa. Po prvej zime som ruru vymenil za riadne izolovanu (10cm izolacie + 2cm kaucukovej) a vzduch sa aj pri najmensom prietoku (35m3/hod) ohreje max. o 1°C a ziadne rosenie sa uz nekona. Neviem si predstavit ako by sa ohrial vzduch keby mala rura dlzku 10m a viac, to uz by asi rekuperacia nemala co rekuperovat :-). Na internete najdes o tom viac, napr. aj tu: http://www.airforum.cz/viewtopic.php?...
@jan45 nemusia sa ani cistit. To neviem kto spustil zas takyto hoax. Staci nevypinat rekuperaciu a pravidelne menit filtre. Odtahove potrubia su ina kapitola, ale tie uzivatelov zaujimat nemusia odtial sa ti do interieru nic nevrati... ;-)
@epto ake bakterie sa Ti usadia v kovovej spiro rure, ktoru mozes v pripade zaujmu ucpat? a prach v potrubi sania je prirodzena logicka vec, inak by nebol treba filter. jednotka predsa nasava ten isty vzduch, ktory vonku dychas, tak ake obavy? s filtrom na nose predsa nechodis. skus kuknut doma za nabytok alebo pod kuchynsku linku, co tam najdes.ja som kupil G4 filtracnu tkaninu, menim filtre kazde 2 mesiace, stoji to par centov a privodne potrubie do miestnosti mam cistucke, odtahove ma netrapi.
@danculd Tak do by musela byť v tej rúru výhrevná špirála aby sa na 1,5 m zohrial v 160 mm rúre vzduch o 11°C Mesiac mi išla rekuperácia s nezaizolovanou prívodnou rúrou . Keď sa začala na nej zrážať para, obalil som ju len s handrou a prestalo znej kvapkať. Teraz je potrubie obalené 2cm izoláciou zo stavebnín čo sa používa na komíny a obalené hliníkovou fóliou a je všetko v poriadku. Izolácia v tom prípade má jedinú funkciu. Oddeliť teplý vzduch v miestnosti od studeného potrubia a nato úplne stačí aj 2 cm izolácie.
@ruren A aky mas rozdiel medzi vonkajsou teplotou a teplotou vzduchu vstupujuceho do rekuperacie napriklad pri 60m3/hod.
Nejako sa mi nechce verit, ze sa ti rura vobec neorosila minuly rok v januari ked stiepalo nonstop cez -20.
@14054 Nuz kukaj ako chces ale to ako som pisal, bolo pri prietoku 35m3/hod, co je v podstate takmer necitelny vanok. Ono sa to zda ale ta rura ma celkom velku plochu aby dokazala takto ohrievat vzduch pri malom prietoku. Ano, ked som rekuperacku pustil na 350m3/hod tak ohrev bol minimalny ale kto by tak vetral nonstop.
@danculd pozri, ja mam nasavanie cez stenu klasicku plastovu kanalizacnu ruru dlhu asi 70 cm, priemer 160 mm. Je tam proste len vlozena a vypenena PUR penou, aj tak ju nie je ako zaizolovat, kedze otvor som robil priblizne stym priemerom. Takisto stenu okolo rury este zateplenu nemam. Reku ide na prvy stupen co je 90m3/h a teplota vzduchu ( v tej rure je teplotne cidlo) je taka ista ako teplota vonku. Tak je neviem, co mam potom "zle". Moc kratka, ci jak? To ci je orosena ti ale nepoviem, zatial som sa z vonka nepozrel a z interieru nic.
Ked uz pisem, @abobo ako je to s vypínanim reku len na urcity cas? Myslim tym, ze keby si nastavim program aby sa denne 3x na dve hodiny vypla (napr. 01-03hod, potom 07-09 hod a 13-15hod), mohlo by to mat nejaky pozitívny efekt na bakterie v potrubi? Celkom mi vysusuje vzduch, uz som mal aj 32 percent a pokial nespravim akvarko, tak to nejak poriesit musim.
@14054 Akvarko ti aj tak moc nepomoze, hlavne v miestnostach, kde fukas vzduch bude stale sucho, tam sa ti nebude mat ako dostat vlhkost. 90m3/h je v chladnom obdobi holt vela a to este ziadny mraz nebol. Mne vo velkych mrazoch jednotka automaticky spomaluje az ku 35m3/h, externe spinace (WC, kupelna...) skracuje dobu zvyseneho vetrania a v extremnych mrazoch ako minulu zimu prechadza dokonca az do periodickeho vetrania.
Inak ako dlho to takto prevadzkujes? Lebo tuto zimu v podstate ziadny poriadny mraz nebol. Ked bolo okolo nuly, ani ja som nemal ziadny problem ale ked udrelo -20°C a viac, to uz bolo ine kafe. Lebo minulu zimu, sa mi nejako nechce verit, ze by sa ti nezaizolovana rura vobec neorosila, fyzika nepusti. Ved skus precitat clanky na airfore (aj ten co som prilozil) a uvidis sam.
Dakujem za vsetky postrehy a dalsie privitam, akurat sa nehadajme ci je treba cistit a komu sa kondenzuje ci nekondenzuje vlhkost.
Zhrniem to:
1. Otazka znela, ci vlhkost z kupelne nesposobi nadmerne usadzanie prachu/spiny v odtahovycj rurach
odpoved: odtahove rury ma v podstate nemusia trapit, lebo nic z nich sa mi nedostane nazad do domu.
2. Podobna situacia v kuchyni kde je mastny vzduch.
Treba pouzit recirkulacny digestor, ktory odstrani tuk/mastnotu zo vzduchu a ak sa aj nieco usadi v rure, tak isto ma to nemusi velmi trapit, nazad sa to nedostane.
3. Otazka dlhej privodnej rury pre RJ.
Musi byt dlha aby som nasaval z inej strany ako sused dymi. Vznika problem kondenzacie vlhkosti na samotnej rure. Pri kratkych vzdialenostiach to niektori pozoruju, niektori nie. Kedze mne to vychadza okolo 4m, kondenzacia by sa urcite dostavila a nechcem mat flakaty SDK. Cize ju musim zaizolovat. Cim viac, tym lepsie.
Otazka: privodna rura bude mat priemer 180mm, co pri znizenom strope dava priestor +-250mm, ale skor menej. Nebolo by lepsie dat redukciu z 1x180 na 2x100 (120) a tahat nad SDK dve tensie rury paralerne a pri vyusteni ich znovu dat redukciou na 1x180, popripade nechat dve vyustenia vedla seba? Uvital by som ak by sa vyjadril @asex
@danculd no ved je to prva zima. Ta reku je aktivna, vetranim okrem vzduchu zohrieva aj vodu, tak asi preto tam ani mensi prietok nastavit nejde. Kuchyna, obyvacka aj chodba su polovica domu a nie su oddlene, tak to akvarko snad pomoze. Ale co ten tyzdenny program, keby to vypnem 3x denne na dve hodky, tak snad to nebude mat negativny vplyv. Citam zrovno toto : http://www.airforum.cz/viewtopic.php?... lebo to nastavenie zas serie mna ]-( snad to doriesim. Zajtra zoberiem rebrik a kuknem, ci to tam nie je vlhke, ale skor si myslim, ze nie :-D
@epto 180mm? To je nejaky nestandardny rozmer, nie? Kazdopadne 2x100 potrubie bude mat vacsiu tlakovu stratu ako 1x180. Na 4m to nebude ale nic zasadne.
@14054 Z vonku to nebude urcite vlhke, tam nema byt ani preco. Inak, ak mas Nilan, ten sa da cez xCC nastavit ako len chces, teda takmer :-). http://www.ww.nilan.cz/chytre-ovladan...
Obavam sa vsak, ze 3xdenne na dve hodky ti s vlhkostou moc nepohne. Ked mas problem teraz pri teplotach okolo nuly, pockaj ako to bude okolo -15°C, to je brutal. No, akvarko, neviem ale ked to beriem podla toho, ze ked zena susi obcas nieco na susiaku, tak to zvysi vlhkost maximalne tak v tej konkretnej miestnosti a aj to len o par percent. Skor si myslim, ze to bude zanedbatelne.
Inak pri aktivnej rekuperacii pozor aj na vyfuk, ten byva vyrazne chladnejsi aj pocas leta :-).
@danculd ten nilan ide vlastne od septembra nonstop, uz som zene zakazal aj susicku pouzivat, nech to susi pekne po starom :-D ale, ako pises, spravi to par percent. xCC nemam, ako nadradeny system mam taphome, ale tam mi idu nastavit tiez len stupne 1 az 4. Napisem tam, nech sa na to pozru, lebo ak to ide cez ten xCC musi to ist aj cez taphome.
Ja mam vsetky rozvody riesene nad sadrokartonom, privody izolovane 2 cm len kvoli chladeniu. Som z prvu nepochopil diskusiu, takze mne sa zrejme nema rosit co, lebo privod je v technickej priamo napojeny na reku z tej kanalizacnej rury sonoflexom.
Uvidime o rok, zatial som tejto zime za tieto teploty vdacny, kopec veci nedorobenych, hlavne zateplenie :-D
