Zdravim,
zasa jedna diskusia na temu rekuperacie. Hladal som na fore ale nenasiel som.
Ako to je s odtahom v kupelni? Vzhladom na vyssiu vlhkost (sprchpovanie) nie su rury vzduchotechniky vo vnutri vlhke a neusadza sa tam prach? Nenastane postupne zanasanie tejto rury?
A v kuchyni pri vareni? Viem, mal by tam ist digestor, ktory zbavi vzduch masnoty ale nemusi sa vzdy zapnut alebo sa zabudne... Nezanesie mastny vzduch odsavacie potrubie? Existuje nejaky filter priamo do vyustenia odsavania?
Ti z vas, ktori uz mate rekuperaciu, podelte sa o svoje skusenosti.
@14054 Urcite to pojde regulovat aj plynule. Vacsina normalnych rekuperaciek sa da regulovat plynule aj externym napajanim 0-10V. Aj ja mam na Atrea taku moznost, ale pouzivam ich originalny ovladac, kde to ide plynule od 12%-100%, resp. cez webove rozhranie. Aky Nilan presne mas?
Ja mam tiez vsetky rozvody zaizolovane a nad SDK, nad tym mam OSB a nad tym izolaciu, takze vlastne idu rozvody vnutornym priestorom.
@14054 mal si dat jednotku s rotačným vymenikom a pekne by ti ziskaval aj vlhkost späť.
Ja mam komfovent 400R s rotačným a pekne mi v zime pri mrazoch -10-15 drží RV na 52-56%
@cvoky8 Rotacny vymennik az tak moc vlhkosti nevracia. Byvas ani nie prvy rok, staval si z porobetonu, ktory bude schnut minimalne dva roky, takze ten ti krasne teraz odovzdava vlhkost. Mne sa tiez prvy rok drzala vlhkost cez 50% a to mam "normalnu" rekuperaciu a vetral som 120m3/hod. Ytong to krasne zvlhcoval :-). Teraz po troch rokoch som na 32-35% a vetram uz len 60m3/hod. Schvalne skus vypnut rekuperacku na den a uvidis ako ti poleti vlhkost hore. Mne to za den kludne vyletelo az na 70% (robil som a aj stale robim rozne pokusy :-)), co uz teraz absolutne nehrozi.
Entalpicky vymennik dokaze vratit 60-70% vlhkosti, rotacny "len" okolo 15-20% takze bez ohladu na to aky mas vymennik, rekuperacia ti bude vysusovat vzduch. Rotacny vymennik ma velku vyhodu v tom, ze nezamrza co @14054 nemusi trapit, kedze on ma aktivnu rekuperacku. Rotacny ma nevyhodu v tom, ze cast odpadneho vzduchu sa vracia nazad do interieru, v nizsej tesnosti jednotky a nizsej zivotnosti.
@epto 4m hadice nie je žiadna tragédia. Ja osobne som za to aby prívodná hadica bola čo najkratšia práve kvôli kondenzácií. Celý problém ale stojí a padá na vnútornej vlhkosti. V prvom roku sa objaví kondenz na 99% lebo je v dome proste veľa vlhkosti a kondenzuje to kde sa dá. Druhý problém je že do technickej ludia radi dávajú sušiť prádlo a to je ako mokrá bomba na všetko... Ak je v zime vlhkosť okolo 40% čo je v podstate normálna vlhkosť ak má niekto rekuperáciu, tak kondenzácia je minimálna alebo žiadna. Hadica nesmie byť ale stlačená ani pritlačená, Celková hrúbka 160mm hadice je s izoláciou 200mm. Dá sa to riešiť aj tak že prívodná hadica sa potiahne vrchom v izolácií krovu a potom prejde cez podbitie ( presah strechy), v tom prípade sú riziká minimalizované. Kto hovorí že jednotky s rotačným rekuperátorom majú nižšiu životnosť sa rovná tvrdeniu že štvorvalcový motor vydrží dlhšie lebo šesťvalcový má viac valcov... Rovnako tvrdenie, že zmiešavanie vzduchu v jednotke je problém, je to isté ako hovoriť že prichádzajúci vzduch do domu sa nesmie miešať v interiéry s ostatným vzduchom... to len na margo ostatných príspevkov.
A ešte k tej kondenzácií. Je úplne jedno aká bude dlha prívodná rúra, alebo aká bude vlhkosť v dome, keď nebude zaizolovaná, vždy sa bude na nej zrážať para. v zime viac v lete menej, možno počas nejakú dobu v lete vôbec keď budú vyrovnané teploty, ale väčšinou roka aj tak bude.
@danculd Cau, tak som pozrel do nastaveni, prvy stupen mi ukazuje 20 percent, co by malo byt 70 m3/h. Len, ked sa tam preklikam, tak nemam moznost tie percenta menit, mam to len ako nahlad. Snad to doriesim, ze pojde nastavit aj to minimum.
Inac, my nebyvame ani rok, resp. sme sa nastahovali v decembri. Ty si pisal, ze prvy rok ste mali vlhkost cez 50 percent. Tiez mame stavbu z porobetonu.. Ked som v septembri domaloval, tak tu bolo aj 80 percent. Teraz mi v technickej ukazuje 28, v obyvacke 35. Iny maju problem s vysokou vlhkostou, ja presne opak :-D
Co je lepsie a co je horsie? To su tak debaty dobre v momente, ked sa este rozhodujes... Ja neznasam, ked uz cosi mam, nieco riesim a potom ktosi ako @cvoky8 a povie, mal si dat... K comu je to dobre? Akoze mam nilan predat a kupit tu jeho rekuperacku, ci co tym chcel vlastne povedat? Ja neviem :-D mozno o rok bude pisat nieco ine :-x
@14054 Hm, pozeral som navody pre ovladace ku Nilanu (CT602 aj SLIM), tam sa neda plynule menit vykon ventilacie (su tam len stupne) ale pri ovladaci CT700 pisu v manuale, ze sa da menit vykon plynule od 20%-100%, tak asi naozaj ma ta jednotka minumum 20% a menej nevie ist. 70m3/h je dost, hlavne v mrazivych dnoch leti vlhkost rapidne dolu. Potom uz len pospekulovat nad periodickym vetranim.
Ano, my sme prvu zimu (2015/2016), hlavne na zaciatku mali vlhkost okolo 55% a vetrali sme nonstop 30% a z kondenzu rekuperacie tiekol nonstop doslova cicerok vody, hlavne pri zvysenom vetrani. Ku koncu zimy to kleslo na nejakych 45%. Dalsiu zimu (2016/2017) to uz bolo okolo 40%, navyse zima bola extremne mraziva, to uz z kondenzu len kvapkalo a tuto zimu (2017/2018) to mame medzi 32-35% a znizene vetranie na 20%, ked nie sme doma tak iba 12%. Rozdiel je mozno v tom, ze my sme uz mali hned od zaciatku zateplene (20cm EPS), takze ta vlhkost v podstate nemala kadial odist, len cez interier, navyse sme dom postavili relativne rychlo - 10 mesiacov aj s prezimovanim, aj ked prezimoval jednu zimu ako otvorena hruba stavba ale ta zima (2014/2015) stala za prd, takze murivo nemalo sancu moc vyschnut.
Holt, pri vetrani je jasne, ze vlhkost v zime poleti dolu a je jedno ci budes vetrat oknami alebo strojovo. Ak by si chcel zvysit vlhkost, tak uz len nevetrat vobec alebo uplne minimalne ale ked si clovek zvykne na dobry vzduch, tak to sa uz neda, clovek hned citi rozdiel.
Kazdopadne, urcite je lepsie mat suchsie ako extremne vlhko (60% a viac) a riesit potom pripadne vlhnutie a nasledne plesne. Pri tychto nasich vlhkostiach nic take nehrozi :-).
@danculd to periodické vetranie myslíš pri programe automat, že jednotka každú celú hodinu myslím že 10 min. prevetrá podľa nastaveného výkonu dom? (ja mám Atrea RB5 a ovládač CP touch)...
@praktikman Ano presne, Atrea dobu vetrania a dobu kludu pri periodickom vetrani nastavuje podla zadaneho poctu osob, napr. pri 4 osobach je to tusim 12minut vetra a 48minut stoji, navyse ak nepride pocas tychto 12 cyklov ku povelu na zvysene vetranie (WC, kuchyna,...) tak sa vypne vetranie uplne, je to vraj ochrana pred velkym vysusenim vzduchu v pripade nepritomnosti (clovek odide na zimnu dovolenku). Len myslim, ze na Nilane takyto rezim nie je. Tam skor vyskusat vetrat 1hodinu, potom hodinu off alebo nejak tak podobne. Tym padom by sa v podstate dosiahol podobny efekt ako keby @14054 vetral nonstop iba 35m3/hod. Len neviem ci bude mozne nastavit tolko zmien v programe. Ale pisal, ze na ovladanie ma nieco "inteligentne", takze mozno aj ano.
@danculd dík za objasnenie... tušil som, že to bude ono... inak je možné nastaviť len 8 programov (privítal by som niekedy i viac) Tá vlhkosť i mne osciluje od 35 do 40 % pri tomto počasí inak býva od 40 do 45 %
@danculd Neuveris, ale ja som normalne zabudol na ten taphome :-D Na CT602 sa da nastavit len tyzdenny program, kde mozes 3x nevetrat, casovy horizont si mozes urcit ako chces. Ale cez taphome si to mozem nastavit prakticky akokolvek. Tych 12 minut vetra a 48 statia by pre mna urcite nebolo, by som nemal teplu vodu, takze musim mysliet aj na to :-D Toereticky mozem skusit jednu hodinu off, jednu on, hlavne ako to bude s teplou vodou. Poobede som to mal vypnute na 2 hodiny a vlhkost stupla na 50 percent, ale uz je zase 34, tak zajtra skusim to striedanie po hodine.
@14054 Teraz pekne vidis ako ti to porobeton este zvlhcuje, buduci rok bude horsie :-). Ja ked vypnem teraz vetranie tak za dve hodiny vlhkost stupne maximalne o 3%. Ked bola nasa stavba este nova tak za dve hodky to bolo tiez o 20%. Tak skus ten taphome. Nj, technologie, stale sa s tym treba hrat a ladit :-). Teda minimalne na zaciatku.
@14054 Inak tu http://forum.tzb-info.cz/139750-nilan... som nasiel v prispevku ako sa lezie do servisneho menu na Nilane a tam sa daju menit aj percenta pre kazdy stupen. Len neviem ci to pojde pod 20%, vyskusaj.
@ruren na zaklade mojej osobnej skusenosti absolutne suhlasim s @asex -ovym tvrdenim ze to aka je v dome RV velmi vplyva na kondenz...Netusim na zaklade coho ty tvrdis opak
@danculd to som mal aj ja prve roky.potom som vymenil ruru za novu sonoflex ale izolaciu v interieri som odrezal a dal kaucukovu izolaciu a dobre vsetko polepil a zatial zo 2 roky pokoj.v podkrovi mal hadicu este vo vate cca 25 cm.tam dufam ze kondenz nebude.dik
@14054 presne tak..po case zistis ze si kupil zlú jednotku... Tak ju hod na bazos a kúp si poriadnu.
No pozri taketo investicie si treba poriadne zvazit, nastudovat a poradit sa s odbornikmi a potom nebudes smutný z toho co si to kupil za.....
Vetraniu zdar
@ruren keď vidím príspevky od ruren už dopredu viem ze zasa bude oponovať. 100 ľudí sa zhodne ale ruren musí aj tak oponovať.. Haha teraz sa musím zabávať už aj ja 😂😂😂
@danculd Dakujem za info. Do servisneho menu som sa nakoniec dostal, ale ako si si spravne myslel, pod 20 to nejde :-| V celom dome nemame okrem citronovnika ziadnu rastlinu, ratam stym, ze ked sa to tu zazeleni + to akvarko, tak to bude s tymi prestavkami vo vetrani v pohode. Ale tie prestavky dam len na 6 hodin max. Uvidim, co este odpisu z Nilanu.
@cvoky8 :-D najradsej mam kritiku od niekoho, kto sa chodil na stavbu akurat tak fotit :-D A neviem, ci si to bol ty, ale ak ma pamat neklame, niekde si pisal, ze ake je to narocne, ked to musis vsetko "riadit" Ale mozno som si ta s niekym pomylil.
Byvas prvu zimu, a uz sa tu chvalis, ze mas vlhkost v pohode, pritom ti to postavili hadam do roka, takze to este poriadne ani nevyschlo.
No a priznaj si, kedze ti to prefukuje kade tade, tak ty moc ani nerekupurujes. Pri dalsom dome si to poriadne zvaz, nastuduj a porad sa s odbornikmi a nebudes mat oci pre plac ;-) (snad sa pochvalis aj o tri roky stou vlhkostou).
Apropo ja som mal o tom nilane precitane viac ako ty o celom stavani este davno predtym ako som zacal riesit stavbu. Takisto som vedel, ze stou vlhkostou cez zimu byva problem, len ma prekvapilo ako to kleslo hned prvu zimu. Ale ja to vyriesim, neboj :-D
@14054 nie nechodil som sa fotit, vela veci som si robil sam.
Stavalo sa rok a pol, HS pekne cez zimu vymrzla. Dom neprefukuje netesnostami, (ano bol problém s parozabranou ale ta sa do dvoch dní vyriešila) a všetko ostatné bolo pekne tesné. Takže tu nekecaj ked nevieš. Praveže nehan niečo co nepoznáš! A ked si vsetko tak studoval, ako sa môže stať že si si vybral tak zlú jednotku?
Ako ty môžeš vediet co všetko som ja mal,ci nemal pred stavbou nastudovane, prečítané.
Preto som sa rozhodol pre správny vyber hned na prvý krát a nie ako ty...nastudovanec
