Horúca
Rekuperácia - áno, či nie?
Ideme si nechat postavit montovany bungalov. Je potrebna rekuperacia?
@m168 nevyhoda hadic je v tom, ze sa tazko izoluju. Sonoflex ma izolacie malo, takze lahko vznika rosny bod. Plastove sa nedaju izolovat vobec. Sonoflex ma oproti spiru vyraznu tlakovu stratu na dlhych rovnych usekoch. Mam znameho, ktory ma vsetko sonoflex, a rekuperaciu nezapol 3 roky, lebo mu fuka studeny vzduch. Spoje sa davaju na tmel, pri rezani karboskou isto hrozi korozia, ale rury ma preziju.
@kriloter A to proč? Zrovna teď by byla nejvíc potřeba.
@peto99 izolovanie ma az tak netrapi, lebo budu rury budu vedene vnutri pod stropom, na na nom bude 40+ izolacie. a odpadove aj privodove potrubie bude izlovane a priame. co sa tyka tlakovych strat, to nema podla mna vela spolocneho s tym ze spiro vs. plast, ale ak si este dobre pamatam fyziku skor s priemerom rury :) keby si mal spiro s vnutornym priemerom 50 tak ma v principe take iste tlakove straty. no a kedze spiro je 125-200 tak ma logicky radovo mensiu (tusim to ide stvorcom) tlakovu stratu ako flexihadice. cize ciste preto sa pytam, ze preco by malo byt spiro lepsie, skor mi prijde ze nemoze byt az take hygienicke ako kompletne hladky plast, ktory nema temer ziadne zahyby, co pri spire nemas sancu dosiahnut, nehovoriac o kotveni samorezkami .. pri velkych aplikaciach to ma zmysel, ale v RD nejako stale nevidim az tak zmysel
Opýtam sa takto: Ma zmysel rekuperacia pri dvojpodlažnom dome ked v dolnej obytnej časti kuchyň-obývačka je veľka galeria tesne nad úroveň vrhných stropov z malým vetracím okienkom.
a co tak pouzit komin/plech na rozvody ? tam nie su vrubky..
@m168 suhlas, spiro 50 ma rovnake straty ako plast 50, ale spiro je 200, a taky plast neexistuje. Dava sa 2 x 80, co vsak nie je rovnake ako 160. Na to, ci moze v izolacii vzniknut rosny bod si vies odpovedat sam. Teoreticky moze- napriklad prichodom burky v lete. V podkrovi je povedzme 60, v izolacii 40, a NAHLE sa ochladi na 16 stupnov. Ak bude vypnuty doohrev a zapnuty bypass, pojde plastom nejaku dobu 16 stupnov zvonka, pricom izolacia bude logicky chladnut pomalsie. Vtedy by teoreticky plast kondenzovat mohol, a vodu nasaje vata. Teoreticky. Kvoli malym priemerom sa plast neda usporiadat klasicky od najvacsieho priemeru k mensim, ale vzdy sa robi do chobotnice, co robi straty este vacsimi, lebo z kazdej miestnosti prudi vzduch extra. Do spira sa vetvy napajaju priebezne. Umiestnenie pod izolaciu ma nesporne vyhody, ale nie vzdy. Do uzkej medzery vojde iba plast, kvoli spiru by bolo treba pridat rad tehal, alebo nepekne znizit strop. Obcas je treba rozvody opravit, ako napriklad u mna. Vtedy je to katastrofa, ak nie je pristup. Nevyhoda je prevadzka v silnych mrazoch, vtedy spiro chladne a kondenzuje. Kupil som 24 cm ovcej vlny, dufam, ze to pomoze. Neviem, ci je to investicia navyse, lebo rozlozena vlna cez rury bude zaroven izolovat strop, mam iba 30 cm steicozell.
@peto99 ale existuje aj taky plast, ale je drahy. celkovo je spiro radovo lacnejsie ako material. oproti naprikald takemu uniflex plus alebo flexpipe od heliosu ozaj o rad lacnejsie .. dokonca aj najlacnejsie potrubie z bieleho plastu bez izolacie (co sa napriklad pouzivalo kedysi na odvod vzduchu z digestorov) je o polovicku drahsie ako spiro .. co tiez o niecom hovori .. dalsi problem spira je, ze ma sice male tlakove straty, ale len z dovodu prierezu (co je logicke), ale zase je tam pram obrovsky problem dosiahnut patricnu tesnost. pri flexi aj svojpomocne bez nejakych velkych problemov sa dostanes na Dcko, kym pri spiro je bezne B, velmi dobre firmy sa dostanu na C, a abolutny profici, co ozaj pouzivaju napriklad dost drahe rezacky spirorur napr od lindab, neskracuju spiro flexkou, zabrusuju odrezane casti, poriadne poprelepuju kvantom pasky tak sa dostanu na Dcko .. ale to je drahe jak fras. o tom, ze spiro je logicky aj tepelny most, superroznasac hluku, co treba zase kompenzovat drahymi tlimcmi uz je len taka ceresnicka na torte a mimochodom, naco je na vnutorny rozvod 200 spiro, ked na cely barak vyfuk s velkou rezervou staci aj 160tka ? tam tiez fyzika nepusti :) jo a to ze naprikald dve flexi 90tky (vnutorne 76) maju taky prietok ako jedna v nutornym priemerom cca 108micka je jasne, a aj to s vyssimi tlakovymi stratami pre flexi.. len je samozrejme otazka na tu istu demu ako 200 spiro v RD, ci to ma vobec zmysel ? tymto nechcem povedat, ze odsudzujem alebo chvalim spiro resp flexi hadice. ale kazde ma svoje pouzitie a opodstatnenie. mne to zatial tak laicky (s pochopenim zakladnej fyziky), ze pre RD sa priklanam ako riesenie do dobre navrhnuteho systemu flexi, ako sa trapit so spirom (a to odmyslim priestorovy problem, teda dalsie financie). a ked uzm am byt presny, tak osobne ma dost oslovil system zdvojenych flexi 2x90 (teda 2x76 vnutorny) co hlavnych miestnosti, detto odtah. a idealne podstrupnu rekuperacie a cezstenove dyzy, teda minimalizovanie 90 stupnovych toceni a vzdy suvisla rura RJ - vyduch.
Prosim Vas, poslali by ste mi cez PM referenciu na firmu na vzduchetchniku v okoli BA-SC? Vdaka!
@m168 vyhoda plastu je lahka svojpomoc, nizka instalacna medzera a blbuvzdornost. Netvrdim, ze to nefunguje, hlavne pri nizkych pietokoch. Ja mam max 500 m3, co mi okrem mrazov vyhovuje. Spiro nepotrebuje tlmice, ak sa niektore useky nahradia sonoflexom. Vzduchotesnost sa dosahuje tmelenim spojov, okrem toho su rury dosledne izolovane.
A este jednu vec som sa chcel spytat v suvislosti s vlhkostou. Ovela viac citam o potrebe zbavovania stavebnej vlhkosti po nastahovani sa do noveho domu. Ako dlho cca treba dostavat nadbytocnu vlhkost z noveho domu prec? No a po vysuseni domu, nie je problem s rekuperaciou v tom, ze nam potom vlhkost v dome chyba, pretoze akukolvek vlhkost vetranie ihned dostane z domu prec? Cital som nieco o entalpickych vymenikoch v rekuperatoroch, riesil prosim toto niekto pocas instalacie rekuperacie v dome? idealne by bolo dobre mat na zaciatku len rekuperator tepla, avsak casom mat moznost dat vymennik, ktory okrem tepla vracia do domu aj vlhkost. Prosim o komentar, pripadne skusenosti. Vopre vdaka!
@kenny123 zaujimava reakcia...kolko mate po rokoch pouzivania rekuperacie vlhkost v dome?
@kenny123 rekuperáciou sa vymieňa vzduch ak je vonku hmla isto sa vyššia vlhkosť dostane dnu ako von, problém je častejšie opačný , prebytočnej vlhkosti z domu sa treba zbaviť , vzniká už len dýchaním, varením , sprchovaním atd.,všade kde sa používa voda
@radoslavc dom este len idem stavat, takze zatial som v rovine tazkej teorie :)
@peto99 dnes som skúšobné nahadzoval servo na jednu klapku a akosi sa mi nepáči, že uchytenie serva vychádza do tesnenia. /Asi veľké servo, ale len 2Nm..../ Ako to máš uchytené ty?
@megdesign to mas podla mna rucnu klapku, ta co je urcena na servo ma taky mostik.
@majkoj no praveže nie. Na to servo je určený len ten zadný úchyt, ktorý si prispôsobíš podľa klapky....
@megdesign http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... Daj si tentokrat poradit :)
@majkoj no veru nedám, lebo som objednával a aj prišlo toto: http://www.dampier.sk/eshop/product_i...
@majkoj ručná klapka vyzerá úplne inak: http://www.dampier.sk/eshop/product_i...
@megdesign a ked prislo to, preco si to teda naskrutkoval do tesnenia ? Ten mostik si odtrhol ?
@majkoj nie. Ak si pozrieš datasheet klapky, žiadny mostík tam nieje. Možno práve preto, lebo som neobjednal serva Belimo, ale iné ;-)
@majkoj nič. Vyskúšal som pripojiť flexruru a v pohode to tesnenie môže ísť het. ;-) Hrebienková sťahovačka a alu páska to utesnia... ;-)
@megdesign A kde mas tie klapky umiestnene a aky je ich ucel ?
@jarosujo už som tu niekde dával nákres. Majoritne sa jedná o "vnútorný okruh" ako v aute. ;-)
@jarosujo plus aj by sa hodili na to, co si sam spominal, ze ked vypadne prud, alebo bude treba vypnut rekuperaciu, tak by sa tym zavrel privod a odvod vzduchu k RJ, cim by sa obmedzili "bludive" prudy vzduchu @peto99: pri spiro treba aj tlmice a ozaj dobre to rozpocitat, kedze sa to zvykne robit stromovou strukturou. a davat tam sonoflex je snad to najhorsie, lebo sa zabije aj tych par vyhod spira. nicmenej, kazdy nech je spokojny ako mu vyhovuje. pre maly bungalov, ktory ma objem 300 m3, podla normy treba vymenit 150 m3, ale realne to bude bezat na 50-100 m3, flexi bohate prebohate stacia. ale hej, suhlas, ze idealne 90tky flexi, elbo tie malicke 53ky je fakt trubicka
@m168 Ano, presne nad tym som aj ja rozmyslal - automaticky sa zastavi prudenie vzduchu, ked sa jednotka vypne. Len niekto raz spominal, ze v zime mu to zamrzalo a mal s tym problemy.
Dobry den chce sa opytat ci ma niekto rekuperaciu od firmy NEST-vetranie s.r.o!!!???
Pekný deň.Poprosim poradiť naozaj spolahlivu firmu na rekuperaciu. vdaka
@kellnerovamichaela nemám osobnú skúsenosť, ale tu na MS som čítal niekoľko pozitívnych referencií na človeka s nickom @asex
Ako sa riesi rekuperacia pri keramickom strope? Musi sa dat sadrokarton na strop?
