@sgi320 Dakujem za odpoved.
a neda sa to inac spravit? Myslim prevrtat ten strop,alebo teraz uz musime dat sadrokarton,ked nechceme tie potrubie priznat?
@adu80 urobit sa da v podstate cokolvek, potom je to uz len otazkou casu a penazi, tazko sa radi v pripade, ked netusim, v akom stadiu sa stavba prave nachadza a ako vyzera
@adu80 aky dom? jedno podlazie? dve? tri? aka strecha? aka bude hrubka podlahy, steny su z coho? ake hrube? rekuperaciu aku? plocha uzitkova? mnoho otazok, a to som vybral len zakladne, co tak nechat si spravit navrh u nejakeho dodavatela rekuperacii?
@tomas8284 rekuperacia nieje pivinná,rekuperacia je nutené vetranie ,znižujuce potrebu na teplo pri vykurovaní,lebo sa nám ohrieva čerstvý vzduch tým vydýchaným.
Povinná urcite nieje.Viete sa dostat do požiadaviek na kolaudaciu iným sposobom,napr zdroj na ohrev TUV,zdroj na vykurovaie,hrubka zateplenia atd.
@dorwin to maš pravdu,ale,šlo len o to či je povinná,alebo nieje,nerozpisujme tu to čo bude. :-)
To neviem ani sám,a dobre vieme že pri stavbe RD sa pozerá na každé euríčko,aj ked niekedy sa to nevýpláca a investor si musí uvedomit,že to robí pre seba a nie na 10 rokov.Ale to je iná téma na pokec.
@danculd Pôjde, primárna energia pre A0 bude polovica z toho čo je dnes ale tá energia sa násobí kooficientom podľa spôsobu kúrenia.
Plyn 1,1 elektrika 2,7, biomasa 0,1, stačí dať krb a napísať že 40 percent tepla pôjde z krbu a zrazu mozete mať 10x horšie dom z pohľadu energie a keď to vynadobite 0,1 ste na Tom tak isto ako super zaizolovany dom ktorý kúri plynom
@roman07 Lenze primarna energia nie je jediny ukazovatel. Taktiez bude nutne splnit mernu potrebu tepla na vykurovanie. A tam to uz bez izolacii nepojde. https://www.asb.sk/stavebnictvo/techn...
Neviete niekto čo je s užívateľom mio?Celkom by ma zaujímal jeho názor na určité veci z odstupom času.Jeho názoru že rekuperacia.šetrí naklady na kúrenie sa už dnes len zasmejeme.😂
Dnes už ako neaktívny užívateľ možno zaseknutý vo svojom dome s fixnými oknami.Rád by som počul jeho názor po pár rokoch bývania v takomto dome.Už je to 8 rokov čo sme v domoch nemali mať komíny a na vykúrenie nám mal stačiť fén na vlasy😂
@mikazibanejad
Dom bez komína nie je žiadne sci-fi, bývam v takom, aj pri aktuálnom počasí vykurovanie v 120 m2 podkrovnom dome zabezpečujú 4 infrapanely s celkovým výkonom 1,2 kW.
toto bola aj nasa dilema, ked sme stavali dom. nakoniec sme sa ale rozhodli, ze investujeme do rekuperacnej jednotky a po urcitom case mozem povedat, ze som tomu rada. ako tu uz viaceri napisali, kvalita vzduchu sa neda porovnat! teraz to je o moc lepsie.
@mikazibanejad Ked sa nad tym logicky zamyslis, tak prides k jedinemu nazoru a to, ze rekuperacia setri naklady na kurenie. Rad by som teda poznal tvoju teoriu.
@mikra101 ahoj... takze hovoris, ze peniaze investovane do rekuperacie nebanujete?... smiem sa len tak informacne spytat, kolko vas to cele vyslo?.. my toto vsetko este len budeme riesit a preto by som chcel zistit co vsetko to obnasa.. alebo aj od inych ludi si kludne necham poradit.. budem rad za akukolvek radu, kedze v tomto som uplny zaciatocnik..
@markfani da sa zmestit aj do 3000 €, niektori tu uvadzaju aj sumu okolo 2500€. To su tie jednoduchsie instalacie, samozrejme ze horna hranica neexistuje, zalezi co od rekup. ocakavas a aky mas budget. Skus oslovit @asex ten ti poradi aj naceni. Ja mam rekup. od neho.
Ahojte, co sa teoreticky stane ak sused nalozi mokrym drevom piecku a je v dedine z toho dym a smrad ako pri kamuflazi ? Je v rekuperacii nejaky filter na taketo "necistoty"?
@markfani Pozri môj fotoblog o svojpomocnej rekuperácii. Ak sa v tom nevyznáš, aspoň získaš základné informácie. A ak chceš rekuperáciu, tak ako napísala rebecca - treba si rezervovať na to rozpočet cca 2,5 - 3 tisíc €, ak chceš mať ako tak solídne riešenie. Len samotná trochu lepšia jednotka stojí cca 1500 €.
@rebecca363 dakujem ti velmi pekne za odpoved.. skusim sa aj na neho obratit.. 3 000€ by bolo uplne super.. nechal som si taku rezervu, ze snad do 4 000€ by to vedela nejaka firma spravit.. no chcel by som uz nieco take lepsie, vykonejsie.. aby to aj bolo citit, ze mame v dome rekuperaciu a ze som nevyhodil peniaze len tak do vzduchu..
@chrobak7 vdaka, idem kuknut.. ako som uz napisal, chcem nejake lepsie riesenie ked som sa uz do toho dal..
@karci123 Myslím, že každá rekuperačná jednotka, pokiaľ to nie je nejaká privátna skladačka, má v sebe filtre. Ale to sú filtre proti prachu, nie proti dymu či zápachu. Ja mám navyše na prívode vzduchu z exteriéru samostatný filter, ktorý zachytáva nečistoty už pri vstupe do systému. AK chceš filter, ktorý zachytí aj dymový zápach, hľadaj vo fóre témy so slovami "uhlíkový filter".
@karci123 ak mate susedom co kuria tuhym palivom, uhlim a semtam vam to zafuka do domu s centralnou rekuperaciou sa rozlucte..vsetko budete mat v dome.
Filtre to ma, podla jednotky....cistit v zavislosti od priestoru to treba aj kazde 2 mesiace. Mnohi pouzivaju chemiu na potrubia a aj tak je to problem riadne vycistit.
Cena s pracou je vyse 5000eur, balamutia tu ze za nejakych 2500e ale to je svojpomoc a cena materialu.
a nehovorim este o rizikach sirenia infekcie z potrubii...atd... setrenie energie je nezmysel, nakolko to musi bezat cely rok a to zozerie viac ako usetri:)
@radoslavc presne 3070€ pri faakt krutej svojpomoci - my 2 s manzelom sme si natiahli rozvody sami. Ale pozor - rekuperacia je fakt vysoko infekcna zalezitost! :-D :-D :-D
