Ahojte. Potreboval by som radu ohľadom nasávania vzduchu do krbu. Neviem či by mala byť takáto vec obsiahnutá v projekte.. Ak áno ,môj projektant nepovažoval za potrebné to do projektu uviesť. Väčšinou je to riešené potrubim v podlahe, čo ja už urobiť nemôžem. Moja otázka je, či je možné vyviesť nasavanie popri komíne cez strop na povalu... Aké potrubie,priemer,materiál sa zvycajne pouziva? Sused nedal nasavanie žiadne a teraz rieši problém, že ak zapne digestor , tak ma problém s návalom dymu z krbu do miestnosti.... Chcel by som sa takému niečomu vyhnúť.
Ďakujem za rady.
Ahojte,nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu. Budem mat externy privod vzduchu vedeny za nabytkom. Bude to rovno do kachiel asi 4,5m. Pri kachliach sa to ohne 2 krat do asi 45 stupnov. Vykon kachiel maximalne 7kw. TS zratane do 4. Bude stacit izolovana flexi 100mm? Staci ta izolacia 2.5cm min vlny co sa na nu vyraba?
@sadvarok ak maju kachle prirubu na exter.vzduch pocitam 125mm tak pri tej dlzke je vhodne min.v polovici dlzky prejst na priemer 150mm...tazko to urcit presne pokial nepoznas spotrebu vzduchu pri max.vykone ;-)
Vsetky kachle co maju vykon aky pozadujem maju prirubu na 100mm priemer. Preto sa pytam ci naozaj staci dat flexi o 100. Ci aj flexi to neviem. Ci neni lepsie dat 125 a prechod ? A k tej izolacii sa nikto nevie vyjadrit? Ci staci to co sa da priamo kupit k tej flexi rure ?
@sadvarok Výrobca danej vložky stále uvedie potrebný priemer prívodu vzduchu. Ak sa to nedá rovno napojiť na krb, máte viac ohybov, alebo je možnosť, že by sa náhodou stlačila flexi hadica, oplatí sa dať väčší. Ak 125-ku trošku stalčíte náhodou, stále ostane prierez totožný aký má 100-ka. Ak by ste stlačili 100-ku, už prierez môže byť málo. Izolácia, ktorú sa dá priamo kúpiť k flexi hadice je postačujúca.
Zistil som aj potrebu vzduchu. Je to 25m^3/h pre tie kachle co by som chcel. A este jedna otazka, keby to chcem z kanalizacnej rury, existuje nejaky prechod potom pri kachliach na aluflex na napojenie ? Alebo len nejak svojpomocne cez nejaku spojku a nejakym tmelom ?
Chcem sa spýtať všetkých krbárov a všetkých špecialistov v tematike.
Stačí na externý prívod vzduchu ku krbu (max 25kW), takýto otvor?
Komín Schiedel Uni Advanced s vetracou šachtou. Rozmery vetracej šachty cca. 28cm x 14cm.
Treba ďalší otvor, trebárs vytvoriť v podlahe, alebo stačí tá vetracia šachta?
Ďakujem za odpovede.
@reward Tak budem musieť zbúrať komín, čo už mám postavený. :-)
Cez vetraciu šachtu komína bude dobrý ťah po celý rok, alebo treba nasávať čerstvý vzduch pomocou ventilátora?
Dobrý deň, chcel by som sa poradiť aká je odporúčaná dĺžka tunelu externého nasávania vzduchu vedeného v izolácii pod poterom ku krbovej vložke?
Názory krbárov som dostal odlišné, jeden tvrdí aspoň 2 ideálne 5 metrov, aby nešiel príliš studený vzduch v zime do vložky ktorý by ju mohol poškodiť. Druhý názor že čo najkratšie ako sa dá, lebo v dlhšom potrubí sa tvorí kondenz..
Mám možnosť preraziť otvor v stene aj hneď za vložkou, aj viesť potrubie niekoľko metrov.
Plánujem vložku s nízkym výkonom (7kW) so sálavou obstavbou, bez vyduchov do izieb, iba ako doplnkový zdroj tepla. Primárny zdroj bude teplovodné podlahové kúrenie.
Ďakujem vopred za radu.
@atomiqus studený vzduch poškodí vložku :-D ....a o koľko desatín stupňa sa v tej rúre asi stihne ohriať ? :-) .....v dlhej rúre kondenzuje vlhkosť ??? a ako keď je ten vzduch studený a ohrieva sa ?:-D ...... to leda že by prúdil z miestnosti smerom von :-D......dajte prívod čo najkratší ako Vám praktickým riešením stavba dovolí.
ja mam na chate 17kW krbovu vlozku a privod vzduchu mam 100mm hlinikovou flexi trubkou dlhou cca 6metrov. Na spodnej strane vlozky je 100mm hrdlo od vyrobcu. Na zaciatku horenia (prva hodina, dve) je tento priemer slaby, musim nechat pootvorene dvierka na vlozke, do druheho dna do rana staci 100mm, potom privod vzduchu priskrtim klapkou na 25% (75% je uzavrete) a tak to necham az kym nejdem domov
Vlhkost kondenzuje kolem externího přívodu. Přívod je vlastně silný tepelný most, pokud není izolován stejně jako obvodová zeď. Proto je lepší externí přívod nepoužívat a raději odebírat vydýchaný vzduch z obýváku. Čerstvý přivést oknem otevřeným na mikroventilačku (platí dvojnásob pro přetahovanou s digestoří). Z krbu tak současně vytvoříte kvalitní větrání. Oč teplejší vzduch do krbu přivedete, o to víc topí. O energii nepřijdete a ještě máte vyvětráno. Lze doložit výpočtem i praktickými výsledky. Cesta k výpočtu v mém profilu.
@josef_vavra prosím nezávadzajte nezmyslami a polopravdami. Venujem sa kachliarskemu remeslu viac ako 26 rokov a mám za sebou takmer 1000 stavieb vlastnými rukami zrealizovaných. Pri dnešných tesných stavbách je externý vzduch nevyhnutnosťou. Netvrdím, že v každom prípade, no pri peci, ktorá potrebuje 125 m3 za hodinu vám mikroventilačka bude prd platná.
@reward Jako profesionál jistě víte, že větrání 125 m3 za hodinu je pro obyčejný bungalov 10x10 metrů přesně podle normy. Projektanti navrhují větrání 0,5. Tedy 0,5x10mx10m*2,5m = 125 m3 vzduchu za hodinu. Takže směle pootevřít okna a nechat odtahovat krbem. Převětráno mít nebudete-těsně splníte normu.
Jako profesionál také víte, že krb o spotřebě vzduchu 125 m3 za hodinu má výkon 100 kW. Ano, sto kilowatt.
Ve skutečnosti lidé do svých příbytků dávají krby o výkonu do 10 kW, kde stačí přívod vzduchu kolem 15 m3 za hodinu. To je větrání cca 0,06.
A jako profík jistě víte, že přívodní klapka u dobře seřízeného krbu mívá průřez tak 1 x 8 centimetrů. Těch 8 cm2 škvíry u okna představuje milimetrovou mezeru mikroventilace. Je to přívod vzduchu s nepoškozenou iontovou rovnováhou. Stačí dohledat termín syndrom nemocných budov.
Pokud si myslíte, že se někde mýlím, rád si vyslechnu Váš podložený názor. Třeba opravdu osazujete sto kilowattové krby pro rychlé zatopení.
@josef_vavra pan Vavra, nasávanie vzduchu samostatným prívodom vzduchu však nespôsobuje také energetické straty, laicky povedané, ochladzovanie priestoru, ako v prípade otvorených okien, to sa Vám snaží @reward naznačiť, vzduch privádzaný z exteriéru či už potrubím alebo kominovou vetracou šachtou sa vo vykurovacom telese ohreje časť odchádza komínom v podobe spalín preč, keď otvorím okno, tak vzduch z exteriéru (v zime zvyčajne chladnejší ako v interiéri) púšťam do miestnosti, a jeho objem musím opäť ohriať, čím si zvyšujem náklady na vykurovanie, na to nemusí byť človek expertom na energetickú náročnosť budov, aby porozumel
@josef_vavra a to sa ešte môžeme pobaviť o bungalovoch s riadeným systémom vetrania (rekuperáciou) a vplyve otvorených okien, o tepelnej pohode, o vplyve prudiaceho vzduchu na podlahové vykurovanie a pod., Váš výpočet môže byť teoreticky správny, ale ono to v takom dome funguje tak, že takmer všetko so všetkým súvisí, čiže brať do úvahy len teoretickú potrebu vzduchu pre krb je nedostatočné, najmä pri súčasnej výstavbe
@sgi320 Je smutné, že i ve 21. století je znalost zákonů téměř nulová. Že předehřev spalovacího vzduchu zvyšuje výkon kotle, věděli už i výrobci parních lokomotiv a o 200 let později na tento fakt zapomínáme? Já na něj nezapomínám a krb i plynové kotle využívám současně jako odtah. Kotle mají výkon větší přesně o dodanou energii. O nic nepřicházím. Něco se lze dočíst zde https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime... a k úplnému pochopení je ještě třeba seznámit se s pracovními charakteristikami výměníků. Nakonec zjistíte, že externí přívod nemá použitelné řešení. Buď krb málo topí (studený přívod) nebo větrací šachta z vnější strany ochlazuje vytápěný prostor.
Mladému člověku nic nevadí. Angina pectoris Vám dá poznat, že jediným použitelným řešením je podtlakové větrání v ložnici s hlavou postelí přímo pod oknem na mikroventilačku. Proč tomu tak je spolehlivě zodpovědět nedovedu. Patrně jde o dostatek záporných iontů (známý syndrom nemocných budov) a přičítat se může i fakt, že čerstvý chladný vzduch se lépe dýchá. Rekuperace porušuje obojí, proto je nepoužitelná.
Jsem uživatel a vybírám si pro život můj i pro život mých nájemníků (od nich pochází řada zkušeností) to nejzdravější a současně nejekonomičtější. Kdyby někdo našel fyzikální zákon, který neplatí, sem s ním!! Budeme bohatí společně. Zatím vše spolu souvisí podle zákonů až neuvěřitelně přesně :-)
Takže na staré kolená si mám okrem angíny pectoris zadovážiť ešte aj zápal mozgových blán len preto, aby malo moje telo zabezpečený dostatočný prísun iontov?
Pán Vávra, odteraz spávam zásadne hlavou otočenou k otvorenému oknu (aj v lednu), snáď mi to pomôže porozumieť vami napísanému príspevku
