Prívod vzduchu-nasavanie do krbu.
Ahojte. Potreboval by som radu ohľadom nasávania vzduchu do krbu. Neviem či by mala byť takáto vec obsiahnutá v projekte.. Ak áno ,môj projektant nepovažoval za potrebné to do projektu uviesť. Väčšinou je to riešené potrubim v podlahe, čo ja už urobiť nemôžem. Moja otázka je, či je možné vyviesť nasavanie popri komíne cez strop na povalu... Aké potrubie,priemer,materiál sa zvycajne pouziva? Sused nedal nasavanie žiadne a teraz rieši problém, že ak zapne digestor , tak ma problém s návalom dymu z krbu do miestnosti.... Chcel by som sa takému niečomu vyhnúť. Ďakujem za rady.
@radopp Mne už horí krb v dome 12 rokov, bez toho aby som mal dieru v stene, alebo otvorené okná. Máš tiež niečo také? Popíš svoju skúsenosť, alebo len čisto teoretizuješ.
@viktor811 Mne pri zavretých oknách oheň nehorí. Pomohli ti moje svedectvo? V kompletne murovaných stavbách, vrátane strechy/stropu, sa dá ľahko dosiahnúť vzduchotesnosť.
http://www.istavebnictvo.sk/clanky/pa...
Ako to tu čítam, som trošku zmetený. Plánoval som do domu komín Shiedel stabil resp. Absolut, ktoré majú vetraciu šachtu. Myslíte že bude stačiť na nasávanie do krbovej vložky s výkonom 14kW? Alebo mám ušetriť na komíne a nejak riešiť nasávanie inak? Mám pod krbom suterén, technickú miestnosť takže by sa tam dalo ľahko spraviť nejaké potrubie, ale zasa som počul a bol som upozornený že v zime ten vlhký studený vdzuch nerobí dobre keď sa nasáva do vložky, že tam kondenzuje. Cez ten komín by sa mierne prihrial vysušil.
@kajo873 Myslím že vetracia šachta komínu bude stačiť. Aké má rozmery?
@radopp Veď práve som sa ku tomu nejak nedopátral u Schiedelu. Ale uvažujem že by som spravil nasávanie z garáže čo mám v suteréne. Garážová brána určite nie je taká tesná, a vchod z garáže do pivních chcem riešiť nejakými lacnými plastovými dverami teoreticky by mali dostatočne izolovať.
@kajo873 Urcite si urob ku krbu externy vzduch. Lepsie je zvlast, napr. od tej pivnice. Preco? Velmi jednoducho. Budes kurit. Cely komin sa nahreje, vratane tej sachty. Kam ide teply vzduch? Hore. Cize sachta moze zhorsovat svoj vlastny ucinok, lebo teply vzduch sa bude tahat od krbu smerom hore.
@matorado Toto trápilo aj mňa. Fyzika nepustí. Zohreje sa aj ten nasávaný vzduch a ten bude mať tiež tendenciu stúpať nahor. Minimálne zníži objem nasávaného vzduchu. A určite chcem spraviť nasávnaie z exteriéru.
@kajo873 Tak sme na to prisli obaja, nieco na tom bude ;-) Ale ak ti to opticky nebude v tej pivnici vadit, lepsie je to potom v strope tahat az von. Jednoducho, aby si zbytocne neochladzoval pivnicu.. Plus otazne su tie netesnosti, ci su dostatocne, lebo sa bavime o desiatkach kubikov vzduchu na jedno prilozenie.. Ale to uz je na tebe,
@matorado No len tam zasa ma plaší tá vec že čo s tým kondenzovaním na skle vložky, keď pôjde studený vlhký vzduch do vložky priamo z vonku
a) porovnanie cien 8 metrového komínu: Schiedel Absolut s vetracou šachtou: 1.400 €ur Schiedel Absolut bez šachty: 1.200 eur Schiedel Stabil: 7501 eur + stavba komínu: 250 eur b) Vlastnosti Schiedel Absolut s vetracou šachtou: šachta je tepelne izolovaná, neochladzuje vypuúšťané spaliny ani neohrieva nasávaný vzduch. Rozmery šachty od oka odhadujem na 6 x 18 cm, čo stačí pre tvoju krbovú vložku aj s rezervou. Schiedel Absolut bez šachty: treba spraviť externý prívod vzduchu, plastová rúra kruhová priemer aspoň 10 cm, alebo obdĺžniková 5 x 15 cm. Treba prebúrať otvory ces steny, tepelne izolovať rúru a dať spätnú klapku Schiedel Stabil: okrem externého prívodu treba mať aj odvetranie komínu, ak sa kúri občas tak odvetranie komínu možno ani netreba
@kajo873 ^
@kajo873 Mame ruru len 3m. Ziadny kondenz. Ale to si treba asi s kachliarom prebrat, ci to plati aj pre konkretny typ vlozky. A pre vsemajsterka vyssie - jeden taky komin, co je izolovany (a neohrieval by vlozku), mame doma. Termosnimka ukazala, ze v mieste napojenia sopucha ma 2 hodiny po zakureni povrchovu teplotu 33°C.
oprava: Schiedel Stabil: 750 eur
@radopp a záver ?
@kajo873 Záver si spravíš sám podľa dodaných informácií.
@kajo873 Ťahanie vzduchu z miestnosti a) nevýhody - pri dostatočnej tesnosti domu (plastové okná, murované steny) nebude horieť oheň - akýkoľvek pohyb vzduchu v miestnosti cítiť a je to nepríjemné, necítiť že sa hýbe vzduch ale je to taký nepríjemný pocit - ak treba otvoriť vetračku na okne, môže byť cez ňu v zime veľká tepelná strata b) výhody - pomalé vetranie - rekuperácia tepla :-)
@radopp Ale toto mi je jasné všetko. Ja som bol definitívne rozhodnutý pre schiedel absolut. Ale teraz som bol upozornený že to nemusí mať dostatočný prívod vzduchu , že to nemusí dobre fungovať.
@kajo873 Jedna pani povedala, alebo ti dal dôkaz že to nebude fungovať? 14. apr o 09:23 som dal výpočet že to bude fungovať. Tá šachta sa bežne používa na prívod vzduchu. Má to tak spravené tuším @majkoj , spýtaj sa ho.
@kajo873 bol si upozreny kym ? Typujem, ze niekmym kto to nema :). Mne tooooolko ludi vravelo, ze to nebude fungovat :), cuduj sa svete ohen hori :).
@majkoj Máš ten komín schiedel absolut a napojený krb na vetraciu šachtu? Upozornil ma napríklad aj v stavebninách. A že krbári nejakí s tým mali zlé skúsenosti. Neviem no. Preto sa pýtam.
@kajo873 http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... ano mam. Skus sa spytat, ktory krbar konkretne :). Lebo ked sa ja pytam, tak som nikdy konkretneho cloveka nenasiel. Ja mam 7kW vlozku a s tou to mne funguje.
No len ja mám od nasávania po ústie komína nejak 7,5 m a tam sa to aj zohreje dosť ten nasávaný vzduch. Bojím sa aby na tejto výške nechytalo vztlak v tej nasávacej šachte.
@kajo873 nasavacia sachta ma izolaciu, komin rovnako a k tomu maju spaliny drobec vacsi teplotny rozdiel :)
spaliny vstupujuce do komina mavaju max do 600 stupnov (podla typu krbu pece)to vytvara taky tah ze aj ked sa privadzany vzduch zohreje na 50-60 stupnov funkcnost to neovplivni ked zakladas v krbe peci komin byva studeny tam by som veril ze moze byt pomalsie horenie ale cim viacej sa rozkuruje tak su spaliny teplejsie tym padom vytvaraju vatcsi tah a vytvaraju lepsie podmienky na horenie skorej by ma zaujimalo ako je vyriesene prerusenie prudenia vzduchu aby v zime ked sa nekuri neposobil krb ako velky chladic
@sappa Prečo by mal pôsobiť ako veľký chladič?
@radopp ak ho nepouzivas tak krb sa zohrieva na okolitu teplotu v miestnosti toto teplo sa dostava dovnutra a stupa smerom hore cez komin a zase chlad pada dole a chladi krb kazdy krb je zaroven chladic preto sa volakedy na krby montovali kominove zaklopky aby odtial netahalo ono to chladenie asi nieje ktoveako velke no pri pasivnych alebo UNED domoch to moze mat vpliv ale osobne to neviem prepocitat na kolko to ovplivnuje teploty a pridava na stratach
@sappa Studený vzduch musí prúdiť aby chladil. Kam pôjde z komína keď je zatvorený prívod vzduchu a dom je vzduchotesný? Ak je krbová vložka v obstavbe, tak asi nechladí?
ak je zatvoreny privod vzduchu ochladzovanie je mensie ale je stale ak je v obstavbe tak dochadza k chladnutiu tej obstavby otazne je ake je to vyrazne
@sappa V dome kde sa cez zimu nekurilo a bolo tam ca 6-8° na krbe kondenzovala voda ked bol vzduch otvoreny, dost ho to chladilo, ano ta klapka nezabrani uplne prudeniu chladneho vzduchu. Budem to riesit pridanim klapky do sacieho kanala dakde pri kraji z vonku domu.
