Ahojte. Potreboval by som radu ohľadom nasávania vzduchu do krbu. Neviem či by mala byť takáto vec obsiahnutá v projekte.. Ak áno ,môj projektant nepovažoval za potrebné to do projektu uviesť. Väčšinou je to riešené potrubim v podlahe, čo ja už urobiť nemôžem. Moja otázka je, či je možné vyviesť nasavanie popri komíne cez strop na povalu... Aké potrubie,priemer,materiál sa zvycajne pouziva? Sused nedal nasavanie žiadne a teraz rieši problém, že ak zapne digestor , tak ma problém s návalom dymu z krbu do miestnosti.... Chcel by som sa takému niečomu vyhnúť.
Ďakujem za rady.
@deltako Ak ide cez rúru mrazivý vzduch a rúra sa dotýka poteru, môže tam kondenzovať voda. preto by mala rúra byť izolovaná od poteru. Ak si niekdo dá do podlahy len 10 cm polystyrénu, má problém.
@radopp Aby sa dalo predíjsť tieto nepríjemnosti, dajú sa používať aj ploché kanály na prívod vzduchu s výškou 5cm. Prierez však majú rovnaký, ako rúra s priemerom 125mm
@radopp V prípade ak sa nedá dostať uvedené rozmery do podlahy je treba pozrieť akým iným spôsobom je možné priviesť vzduch. Či je možné skryť v stene, alebo za nábytkom. Nevidím stavbu, takto ťažko poradiť. Je možnosť aj vyrobiť takýto kanál individuálne v takom rozmere, ako žiadáte a z hrubšieho oceľa, ktorý vydrží tlak poteru.
@deltako Pomer strán je tiež obmedzený, príliš ploché kanály majú veľké tlakové straty. Treba odpočítať nejaký rozmer na povrchovú vrstvu vzduchu na stenách kanálu.
@radopp Vidím, že ste inžinier a ste precízny. To sa Vám určite vráti :-) Riešenie je častokrát jednoduchšie, než si to myslíme. Musí iba miesto stavby vidieť odborník.
@deltako Mali ste pravdu, dá sa to nahradiť obdĺžnikom.
Tlakové straty tvarov s rovnakým prierezom:
a) 10 kW = 15 m3/h
- obdĺžnik 5 cm x 15 cm: 0,11 Pa/m
- kruh 10 cm: 0,08 Pa/m
b) 20 kW = 30 m3/h
- obdĺžnik 5 cm x 15 cm: 0,38 Pa/m
- kruh 10 cm: 0,26 Pa/m
Ufff.... Páni..... rozvinulo sa to do inej dimenzie ... Teda pre mna ako laika ;-) Vpodstate variantu osadenia do pdlahy musim zavrhnut pre nedostatok priestoru(skladba podlahy) a zostava mi varianta popri komine napovalu. Takze priemer budem volit az po zakupeni krbovej vlozky, podla toho aky priemer uvadza vyrobca.
Len by ma este zaujimal material potrubia, ak bude osadne v komore krbu...Predsa tam bude vyssia teplota..
@stando11 Budeš mať aj ty taký problém ako kamarát? Ja taký problém vôbec nemám. Na horenie v krbe pri max. výkone (14 kW vložka) stačí pootvoriť tak na 2 cm2, viac nie. Ináč pri normálnom horení stačí veľkosť kľúčovej dierky. Trochu to píska, ale zvuk je príjemný ako v starom dome. Pre takúto výmenu vzduchu určite nepotrebujem riešiť potrubie z vonku, alebo straty tepla s tým spojené, alebo mať problémy s automatikou.
@viktor811 Na to ale aj tak potrebuješ dieru v stene odkial sa bude nasávať vzduch. Vo vzduchotesných novostavbách by oheň skoro nehorel. Čiže vytvoriť špeciálnu dieru v stene, ktorá sa otvorí pri pálení dreva. Vetračka na okne nie je dobrá, lebo sez ňu uniká dosť teplého vzduchu, nenasáva iba studený vzduch. Diery od digestorov alebo WC majú zas spätnú klapku.
@viktor811 Ľudia sú konštruovaní inak ako krbová vložka. Prísun vzduchu do pľúc je cyklický a pomocou tlaku ktorý vytvárajú svaly. Krbová vložka musí mať prísun vzduchu kontinuálny, takže treba dieru do exteriéru a komín. Tlak vytvára komín. Ešte máš nejakú vtipnú otázku?
@viktor811 Čo je vtipné na dýchaní? Pri nádychu časť vzduchu z okolia sa presunie do pľúc, pľúca zväčšia objem na úkor miestnosti. Pri výdychu naopak. V miestnosti neklesá tlak. Ale pri krbovej vložke vzduch neustále odchádza komínom, takže ak nebude dopĺňaný zvonku, vznikne ti tam "vákum". Rozumej že klesne tlak do stavu kedy prestane fungovať vložka, čo je chvíľa.
@viktor811 Príklad ako dlho môže horieť oheň v krbe bez externého prísunu vzduchu:
Objem miestnosti: 15 m3
Potreba vzduch do krbu: 15 m3/hod
Potrebný vztlak komínu: 15 Pa
Reálny vztlak komínu: 40 Pa
Rezerva tlaku: 40 Pa - 15 Pa = 25 Pa
Tlak vzduchu v miestnosti: 100 kPa
Relatívna rezerva vzduchu v miestnosti: 25 Pa : 100 000 Pa = 0,00025
Rezerva vzduchu v miestnosti: 0,00025 . 15 m3 = 0,00375 m3
Čas na spotrebovanie rezervy vzduchu: 0,00375 m3 : 15 m3/hod = 0,00025 hod = 0,9 s
Záver: Bez externého prívodu vzduchu prestane horieť oheň vo vložke za 1 sekundu.
