Dobrý deň,
máme kotol Vitopent 100. Dom je poschodový a je tam 12 radiátorov. Kotol funguje,avšak vyzreje len 4r adiátory, keďsa tie zavrú,tak vyhreje iné štyri. Skrátka nevyhreje naraz všetkých 12 radiátorov. Už sme niekoľkokrát ovzdušňovali a aj vypúštali vodu. Vedel by nám niekto poradiť čo máme robiť? Ďakujem
@bracho90 tak to vzdavam...treba ,ale odvzdusnuj tak ze otvoris ventil na radiotore ,odvzdusnis , zatvoris a odvzdusnis , no a samozrejme dopust na 1,0 za studena...
@daralbajda a spalna je posledna miestnost a yam je stale zima 🤔 uz nvm co by som tam spravil radiator je horuci a zima v spalni a to kurim na 21...22c uz som aj spiatocku skrtil uz nvm
@bracho90 ale je horuci aj na spiatocke u spodu? Preto treba odvzdusnovat tak ze zatvoris ,odvzdusnis ,otvoris odvzdusnis....ak je cely radiator horuci a je zima ,tak je maly....a spiatocku neskrt,pridaj na maximum ,aby malo obeh..
@bracho90 ved tam to prave moze byt zapchate a vyzera ze je tam sitko aby spina ci spona zo zvarania neprepichla membranu,na spodu tej expanzky by som to rozpojil,tam je gumovy vak,akurat vytecie trochu vody..tam ci to nie je zanesene ako si hore ukazoval.odstavit kotol ,rozpojit nafukat na 1,2 dopustit vodou zimnou na 1,3 a musi to fungovat...neviem ci je tam sitko ,ale vyzera ze je...ale si dobry....za chvilu budes kurenarom..vtej expanzke je vzduch , a voda ktora zvacsi objem prudi do expanzky a ten vzduch tam stlaci ,preto stupa tlak...ak sa tam ale voda nemoze dostat pretoze je zapchata tak ti stupa prudko tlak ,lebo inac by ten tlak pohltil ten vzduch v exoanzke -je stlacitelny..
@bracho90 nevracia sa ,tam vytlaci vodu ktora teplom zvacsi objem a ked vychaladne tak zas naspat,je tam gumeny vak a vzduch ,vzduch je stlacitelny , voda nie ,voda sa nahreje a cez tu hadicu ide do expanzky ,stlaci vzduch ...a tak to funguje...s tou vodou to je jormalne...fb nemam...vzduch nevypustaj ,ked povolis tu hadicu vytecie ti voda co je v expanzke ,ten vak je tam vzduchotesny .dofukat musis tym ventilcekom na 1,5 ,len kotol musis mat vypnuty a odstaveny...
@daralbajda no dakujem ;) pocuj ty budes kurenar asi nie? 🤗
Do kurenia sa ja moc nechytam aj ked uz za ten pol rok alebo kolko co uz riesim veci ohladom kurenia by som asi spravil uz kurenie aj saaam 🤣
@daralbajda dakujem ti velmi pekne za rady,teraz vyzera ze drzi tlak ako ma,len ked pustim tuv tak kuri napr s tlakom 1.4b a pri tuv klesne tlak na 1.3...1.1...1.4...1.7baru a uz drzi pri tuv 1.7 baru ale to je asi v pohode.
@bracho90 nie stací , ale to by mal byt tlak vzduchu , teraz to je tlak systému a ty nevieš aký je tam tlak , aj kotol ti musi ukazovat 0 ,8 0.9 , to by si musel vypustit vodu , zavriet ventily a tak dotlčít , teraz nezistíš nič...
@daralbajda dakujem pocuj a je to v pohode ked kuri na 1.4b a potom zapnem tuv a zacne tlak behat z 1.4 na 1.2...14...1.1...a potom skoci na 1.6 a uz drzi.?
@daralbajda takze dneska som volal priamo do prothermu a povedal mi ze pri tuv ked kolise ten tlak a je to len par sekund tak nech to neriesiim,ze moze byt ze expanzka trosku vyfucala a je pravda ze ja som s nej odpustal.
A vraj ked sa to meria tak treba s kotla odpustit vodu a tak to merat,ze takto je to onicom.tak neviem ale vraj to netreba riesit a vraj pri rocnej kontrole je poviny odpustit vodu s kotla a prekontrolovat ten tlak a ine veci.
A vymenik ze pri 6...7roc.kotloch zvykne odchadzat nie pri novom aj ked vsetko sa moze pokazit.
Takze zatial s tym nebudem robit nic a ked nastane cas kontroly tak to omeraju a popripade dofukaju,lebo ten vzduch v tej expanzke vraj vydrzi cca jednu vykurovaciu sezonu a potom ho treba dotlacit znova.
Ale kazdopadne dakujem za vsetky rady ;-)
Inak ked mam v izbe termostat a budem chciet pripravit kurenie na sezonu a budem to chciet odvzdusnit este pred sozonov a bide v izbe cca 30c tak mi ani nespusti kurenie vsak? 😄
Dakujem
