Dobrý deň,
máme kotol Vitopent 100. Dom je poschodový a je tam 12 radiátorov. Kotol funguje,avšak vyzreje len 4r adiátory, keďsa tie zavrú,tak vyhreje iné štyri. Skrátka nevyhreje naraz všetkých 12 radiátorov. Už sme niekoľkokrát ovzdušňovali a aj vypúštali vodu. Vedel by nám niekto poradiť čo máme robiť? Ďakujem
@bracho90 to je ako by si to mal mať urobené,lebo teraz nezistis tlak v expanzke.skus či je v nej vzduch,expanzia musí byť napojená medzi kotlom a ventilom ,takže vypustiť vodu len z kotla a expanzky, a tak zmerias aký tam máš tlak ,lebo ak budes merať bez odstavenia tak tam budeš mať taký tlak ako na kotli-,tlak v kvapalina ho sa šíri vo všetkých smeroch rovnako .....fyzika 7trieda zds..
@daralbajda dakujem ale na toto asi zavolam kurenara,moc zlozito to vyzera byt a nerad by som tam nieco odfajcil 🤔 a myslis keby tam neni taky tlak ako ma byt (vzduch) tak to moze robit taketo problemy?
Popripade keby tam chcem nieco reklamovat tak to mozem riesit na hociakej pobocke Prothermu alebo to musim riesit s tym kurenarom co mi kotol doniesol?
Lebo nerad by som otravoval toho kurenara kedze cele kurenie mi spravil zadarmo a vsetko som mal za nakup,kotol ma vysiel na smiesne peniaze.
@daralbajda dakujem este ma napadla jedna vec,asi to bude hlupost ale za opytanie nic nedam.
Vodar mi dal iba jeden papierovy filter,tak som kupil ten uhlikovy aby boli dva a ja som to nepreplachol a iba capol do filtru,chvilu isla cierna voda ale fakt par sekund tak som to neriesil,nemali sme este ani kuchynu a ked stolar spravil kuchynu nahodil bateriu tak voda isla uplne slabucko fakt ze len cikala,uz som skusal aj regulator povolit na max no nepoholo nic ma nenapadalo az vcera som volal zo znamim vodarom a povedal nech pozriem sitko,tak som ho pozrel a cisty kentus ale koho to malo napadnut vsetko nove. Ja som ani nevedel ze to treba preplachnut nemal som s tym skusenost ale aspom uz viem.to som sa docital az potom a toto bolo na sitku,vsetko som umyl a voda ide jak sialena. Otazka nemohol stupat tlak preto ze bola pustena tepla voda a bolo to ako keby priskrtene? Fakt to isla pomalicky uplne teraz ide fajn. Vid foto co tam bolo,foto je sice s kupelky aj tam to bolo upchate ale tam to islo celkom fajn. V kuchyni to bolo este viac.
Veď vravím ,dopúšťal si vodu,chytilo spinku a nedosadol celkom ventil a pomaličky stále pritekalo do systému.odpust vodu z kúrenia na 0,8 a potom prudko dopust aby spinku vyplavilo no a potom sleduj ,mal som zopár takých prípadov,vždy tambola špina ,alebo nedovreli...
@bracho90 a skusal si ci je vzduch v expanzke?jednoducho odkrytuj,napravo mas taky ventilcek na expanzke ako na bicykli,pritlac ci ide vzduch..ak ide aspon trochu tak je dobre ,ak ide nic ,alebo voda ,tak expanzka je v haji..
Ale je tam vzduch?lebo teraz ti ukáže taký tlak ako je v systéme.....to by si musel spustiť tú vodu z kotla a expanzky a tak zmerať ako som ti už písal ,ale tlak by mal byť 1,2 podľa výšky domu. Keď dlhšie stlačíš ide vzduch? Ale nemôže tam byť viac ako ti ukazuje na kotli ,ak je na kotli 1,2 musí byť aj tam ,tak spust tlak..
Hej je tam vzduch ked som pridrzal tak isiel vzduch,potom som napojil manometer a 2 bary ukazovalo,momentalne na kotli mam tlak 0.9 za studena a 1.4 za tepla.
A ked tam necham tie 2 bary tak to je zle?
@bracho90 spusť na 1,5 ,koľko nad kotlom máš najvyšší radiátor?malo by byť o,3 viac ,Max daj 1,2 . 1,5 alechápem prečo je v expanzky iný tlak ako v kotli ,tlak by mal byť rovnaký...jediné žeby niečo upchalo napojenie expanzky ,ale tá je bez ventila...či? Čudné...akokeby tá expanzka nefungovala,Max by malo byť 1,5
@daralbajda kotol je vysie ako vsetky radiatory.
Ten ventil neviem ci tam mam,ale za studena som dal tlak 1.bar. a ked som spustil kurenie tak teraz je tlak 2.2 baru. Odem to skusit odvzdusnit za tepla za chodu kotla 😲😢
@bracho90 to nemôže byť,tá expanzka musí byť zlá....nemôže tlak stúpnuť viac oko o0,6 , treba to riadne skontrolovať,tam niečo nie je v poriadku,tá expanzka musí byť zlá ,alebo je tam malo vzduchu...
No teraz som to odvzdusnil za tepla ked isiel kotol tak uvidime,ked to stupne tak uz neviem,je to nova masina zajtravolam servisakovi.
Expanzku myslis tu nadobu kde sa tlaci vzduch? Nie skor vymenik ze bude prepustat do kurenia uzitkovu vodu?
Volal som aj s kurenarom a povedal mi ze v expanzke ma byt tlak 2.0bary
@bracho90 nemôžu byť 2 bary ,veď poistak je 2,5 expanzky by som dal max.1,0 a dopustil zimnou vodou na 1,2 .keby bol výmenník šlo by to až na tlak vody 4,5 bar a viac, výmenník na novom kotli?ťažko.ten ventil dolu modrý na dopustanie si skontroloval ,otvoril a zatvoril prudko viackrát? Jediné žeby zanieslo prepojenie kúrenia s expanzkou tým bordelom.....nemôže byť v expanzky iný tlak a na kotli iný ,jediné že by to nebolo spojené a to sa nemôže stať...filter na kotli si vyčistil?
@daralbajda hej filter je cisty,a ano aj ten modry ventil som viac krat povolil a zatiahol to je ok.
A ked je teraz v expanzke tlak 2.bary tak to mam stiahnut na 1.4baru a za tepla aby bolo v kotli tiez 1.4?
Inak ked je tam vecsi tlak v tej expanzke tak naco to moze mat vpliv?
@bracho90 vytlaca vzduch do systemu ,ale tlak musi byt vsade rovnaky ,ved to je spojene smelo spust expanzku na 1,5 , ale tie tlaky musia v expanzke a na kotli byt rovnake
@bracho90 tam je nico zle ..nemoze kolisat viac ako 0,5 ,moze dynamicke namahanie poskodit kotol ,nesmie byt rozdiel viac ako 0,6, tam je cosi ine ....ta ezpanzka nefunguje ,na kolko mas nastaveny kotol? Daj ho na 50stupnov a vodu tiez..,ale ak zahrieva a prudko stupa tlak ,je nieco s expanzkou...ide vzduch z expanzomatu ,nejde voda?....
@daralbajda kuri do to 4.radiatorov,a ked zacne kurit zohreje teplotu na 60c a pozriem tlak a uz je 2.0bary a za studena bol 0.9...1 bar...teraz som sfukol na 1.5baru tak uvidime
@bracho90 tlak za studena 1,0 expanzka max 1,3-1,5 ale vsetky vyrobky su robene vacsinou tsk ,ze netreba nic upravovat,ale tam bude zaneseny privod do expanzky tym bordelom co si ukazoval ,uber teplotu ,nech kuri stale rovnako na cca 40-50 stupnov...na 4 radiatory mudi stacit 40stupnov..kurenar bol mladik ci starsi chlap?
No odstavit koyol ,zdemontovat expanzku ,nafukat nanovo...ozaj tie radiatory dufam nie su nejake hovada clankove plechove ,ci liatinove..zeby expanzomat bol maly ak kuris na vacsiu teplotu...
