katrin - ty si tu riesila regulaciu kazdej izby osobitne - vyriesila si? Lebo ja mam pocit, ze aj my to tak nejak ideme mat, ze kazda miestnost sa bude dat regulovat, len my nemame vsade podlahovku, tak to asi bude jednoduchsie, resp. ine.. Budem mudrejsia buduci tyzden, zaciname robit kurenie.
no nie, nevyriesila.. moj si nedal povedat.. mame niekolko okruhov,ale len dva rozvadzace... cize mozeme regulovat predok a zadok domu,ale nie cez termostat.. jedine priamo ventilmi.... nedal si povedat... ]-( ]-(
Inak, s kotlom sme spokojní, kurili sme celu zimu a super:) mame Geminox kotol..
Ahojte, ja som sa pred rokom rozprávala s kúrenárom a on mi jednoznačne odporučil podlahové kúrenie v kombinácii s ohrevom vody plynovým kotlom, že sa dá na tom ušetriť aj 500 € ročne. No to bolo pred rokom, ale určite to má niečo do seba, teda aspoň mňa predvedčil. Tu stačí ohrievať vodu na 40 stupňov C, pričom vodu v kotly, kotrý je napojený na radiátory treba zohrievať minimálne na 60 - 70 stupňov v zime. Teda aj my sme sa rozhodli pre podlahové kúrenie. Pri podlahovom kúrení je tá výhoda, že sa priamo ohrievajú predmety a pri kúrení radiatormi to je presne naopak, najprv sa ohreje vzduch a potom sa ohrievajú až predmety.
to by bola dobra varianta, lenze my plyn nemame, tak sa nevieme rozhodnut...
chceli sme krb s vodnikom, v kombinacii s elektrinou ako druhe kurenie, ale je to strasne prekombinovane a firmy nam vycislili velke vstupne investicie, plus ze elektr by bolo drahe, kedze tam treba dokurovat tie velke akumulacne nadoby ak by sme neboli doma a neprikladali,odhovaraju nas takze to co by som usetrila drevom, dohnala by som to elektrikou a podobne.......
takze viacmenej to bude nejaka elektricka podlahovka,neviem ci priama, alebo teplovodna, plus krb,no spekulujeme nad vselicim,,,,, :-(
ak mozem doporucit tak by som to radsej riesil ako krb s teplovzdusnymi rozvodmi ako s vodnikom. Nakolko ak sa nieco pokazi v rozvodoch teplej vody (radiator, cerpadlo atd...) nebudete moct kurit ani v krbovej vlozke. Ak budete mat krb s teplovzdusnymi rozvodmi takato vec vam nehrozi a budete zdroj kurenia v nezavislosti od prisunu inej energie do domacnosti.
z vodnika uz pomaly upustame, viac kurenarov nam to neodporuca kvoli prehrievaniu do podlahovky,v kombinacii s elektrokotlom a radiatormi na poschodi...a je to moc prekombinovane a investicia vacsia, kazdy inak hovori....
no viacmenej o bude elektr.podlahovka,len este neviem aka a krb urcite,aj ked bez vodnika, nad prieduchmi porozmyslam...
@lenca1350
Oproti čomu sa ušetrí 500 €?
Schválne do Vás rýpem, aby ste začali kriticky uvažovať a študovať ;-) a neveriť každej hláške odborníka či reklamnému sloganu. Totiž: Ja zas môžem povedať, že tých 500 € neušetrím, lebo kúrenie podlahovkou nás bude ročne stáť v plyne len 90 € a pri radiatoroch by to bolo možno 85 € (ale my sme zvolili elektrinu). Čiže u oboch podstatne menej a podlahovka vyjde viac! Je to preto, lebo máme poriadne zateplený dom, v ktorom sa 500 € nedá ušetriť zmenou spôsobu vykurovania, lebo sa toľko ani neprekúri. No a pomer je obrátený preto, lebo radiatorové vykurovanie má menšiu tepelnú zotrvačnosť a môže rýchlejšie zareagovať napr. na slnko svietiace do okien.
Okrem toho do našej podlahovky treba vodu max 32°C.
Ak by nešlo o poriadne zateplený dom, ale by to bol bežný 20-30-ročný žrút, zmenou systému vykurovania by sa neušetrilo toľko...! Fyziku neoklameme... ak má dom určitú stratu teple, to teplo tam musíme dodať - a je jedno, akým spôsobom. V čom je však rozdiel, je dosahovanie pocitu tepelnej pohody - to ide s podlahovkou ľahšie. Kým pri radiatorovom kúrení sa musí kúriť na dajme tomu 23°C, pri podlahovom stačí o 1-2°C menej. Tu sú tie úspory. ;-) Ale spomínaných 500 € dosiahne možno nejaká velikánska budova, nie bežný RD.
Pri podlahovom kúrení sa zvýšia tepelné straty podlahou - a aké budú významné, závisí od toho, koľko izolácie sa do podlahy pri rekonštrukcii dá.
"Pri podlahovom kúrení je tá výhoda, že sa priamo ohrievajú predmety a pri kúrení radiatormi to je presne naopak, najprv sa ohreje vzduch a potom sa ohrievajú až predmety."
Aké predmety sa ohrievajú od podlahovky? Jedine podlaha a potom vzduch a od neho predmety v dome. Pri radiatoroch sa ohrieva vzduch (čiže teplo príde rýchlejšie) a od neho predmety v dome.
Má to svoje za aj proti. Ja som podlahovkový typ ;-) . Preto sme si ju dali: http://pasivnydom.blog.cz/1002/podlah...
blacksr: prepac, viem, ze si na prepocty odbornik,ale ludia co maju podlahovku si spoztrebu chvalia urcite viac, ako ked mali predtym radiatory.... takze..... uspora tam je..... s tym ohrevom vody je to pravda, ze nemusi hriat na taku teplotu a tym padom sa usetri.. ano, viem, povies , ze zase sa kuri dlhsie...ale nie je to celkom tak, ono to aj vypina:)
aj my kurime na menej ako 40st vodu... :-)
dolezita je prave ta tepelna pohoda tepla od noh a tym padom staci kurit na mozno 21 - 22st, a nie na 23... napr..
s tymi predmetmi som sa docitala presne ako pise lenca.... dokonca uz aj koberce vraj nie us problem,ale tak to by som ja neverila, lebo podla mna je to izolant nech je aky chce,,,,,
mam taku predstavu, ze nedam za kurenie 11.000euro, ako nam to jedna firma vycislila, ale radsej dam do izolacie, a potom mi hadam nebude vadit ani to ze kurim elektrikou, prikurim aj krbom,
my nemame NED, postavene mame ytong 30,planujeme minimum 10cm,mozno 15cm izolaciu, strop tiez chceme dobre izolovat, tak predpokladam, ze s tou elektrikou pri nizsej tarife, nebudem mat prevadzkove naklady velmi vysoke...teda dufam :-)
@katrin21
Nóó, šak ja som napísala presne to isté, nie? Len nemôžeme paušálne tvrdiť, že sa usporí 500 € !!! Preto som dala druhý extrém, náš dom, aby bolo vidno, že to neplatí. Väčšinou tí, čo prejdú na podlahovku, dom aj zateplia - minimálne tú podlahu... vymenia okná. Ak by niekto bez akéhokoľvek zateplenia len prešiel z radiátovov na podlahovku, môžeme predpokladať, že by neušetril. Ak by mu vôbec podlahovka ten dom vykúrila...
Viem, že aj podlahovka aj radiátory sa regulujú. Aj my budeme regulovať - ale podlahovka sa reguluje horšie práve kvôli zotrvačnosti.
Koberce a pod. na podlahovke - zase, je to vec výpočtu. Proste tam, kde plánujem koberec, sa dajú rúrky nahustejšie a/alebo sa do príslušného okruhu pustí trošku teplejšia voda - hygienicky únosná. Viacero ľudí má zlú skúsenosť s kobercami na podlahovke - ale je to len preto, že podlahovka na to nie je navrhnutá, preto im to slabšie kúri.
ano viem :) nereaguje tak pruzne, preto som ju ja vobec nechcela,ale nakoniec si aj tak moja polovicka urobila po svojom.... co uz... ale vidim aj vyhody a uz som sa s tym zmierila:) jasne, ze sa neda pausalne 500e povedat, ved to zalezi od veeela veci :)
ja som napr. bola u kikuse8 a ona ma v izbach plavajucu podlahu a zvysok dlazbu woodentic :) preto som tam bola, mrknut ju... no a ona mi povedala, ze keby este raz robila, tak si da vsadde dlazbu, ze ten rozdiel je oooobrovsky a dokonca im je na plavajucej chladno aj ked sa kuri.... ale nam sa nehodil bohuzial odtien tej dlazby :-( a ten co sa hodil stal 100€/m2 :-p :-p takze predsalen mame plavajucu podlahu....
Ja schvaľujem podlahové kúrenie ohrevom vody plynom, pretože mi to povedali dvaja kúrenári, dokonca jeden z nich je aj môj známy, ktorý práve dokončuje dom a on si taktiež dal podlahové kúrenie tohoto typu.Takže uvažujem tak, že keby to nebola tá najlepšia bežne dostupná voľba kúrenia, tak by si to on sám do svojho domu nedal.
To šetrenie peňazí - bolo porovnávané podlahové kúrenie ohrevom vody plynom s kúrením radiátormi. Presnejšie definovanie toho kúrenia radiátormi si už nepamätám.
A to že sa predmety ohrievajú priamo od podlahového kúrenia a je to výhoda, som sa dočítala v článku na internete na nejakej stránke o domoch a stavbách. Takže to nie je nejaký môj výmysel, ale fakt, ktorý bol uverejnený na internete. Nehovorím tým, že všetko na internete je pravda.
Ja som len sem chela pridať svoju skúsenosť, nič viac.
@skorica05 stale rovnako...22C...keby sme davali na noc menej a na den viac stupnov, tak by skoro cely den pustalo kotol...dohanal by ten rozdiel...mame podlahove. Takto nam to odpurucali...Ked je velka zima, tak zakurime v krbe(to je ine teplo :-D ) Len treba davat pozor aby podlaha nevychladla...potom sa dlho rozkuruje.
@tomipok
My máme podlahové v chodbe a v obývačke s kuchynou, ale to ešte nemáme zapaté,lebo kúrime krbom / zatiaľ sa nám chce :-D /, ale v spálniach máme radiátory.
@skorica05 v noci a ked nie sme doma mame termostat nastaveny na 18 stupnov, inak na 21,5. Ale skoro kazdy vecer kurime aj krbom. Stale je teplota na termostate v rozpati 21 - 23 stupnov.
my kurime na 23 cez den, ale kolkokrat ked svieti slnko, tam na slniecko vykuri a kurenie vypnute same :) a v noci stahujem na 21......
mne by bolo pri 21,5 strasne zima, ked clovek nieco robi, je to OK, ale ked sa nehybe a napr. len pozera TV, alebo tak... tak je to zima... aj pre deti , co sa hraju a sedia.. to mam vyskusane....
@kikusa8 my nemame stale teplu podlahu, vlastne skor nemam pocit , ze je tepla, ako sa tu vela ludi balo... niekedy dlazba na chodbe, a v kuchyni je taka akoze tepla, ale nie moc, len proste nie je studena :), ale inak plavacka nie je moc tepla.. a ked chcem rychlo rozkurt a vyhriat, tak dam napr,. na hodinu na 24 termostat a on tomu vypali potom a potom stiahnem a uz to krasne pokracuje.. vecer sme pri 22-23 nevedeli spat.... moc teplo... vecer davame na menej a je to....
ano , je to menej pruzne, minule som pozerala, ze za hodinu-dve stupne len o pol stupna teplota, ale odkedy to robim tak, ze dam na viac a potom stahnem, ked chcem rychlo aby stupla teplota, tak je to v pohode a rychlo sa vykuri :)
@katrin21 no ja neviem Kati...mne to takto vyhovuje...co som sa ti stazovala, ze kde su parkety je tam chladnejsie, tak to plati a keby som vecer stiahla na 18C tak by uz bola zima v tych spalnach...Cez den sa kotol skoro vobec nezapina(tiez nam sem svieti slnko) a v noci ked mrzne tak pocujem ze sa zapina, ale aspon je tu rano teplo...Neviem si predstavit, ze by som tu rano cakala kym mi stupne teplota...ale ja som z malym doma, vy v praci, tak to je jedno... :-) Ide o to ze kolko sa tym hore dole regulovanim spali plynu, alebo to zerie viac ked to mame stale na rovnaku vyssiu teplotu...? Ved uvidime kolko pride doplacat :-D
ved aj my mame vacsinu casu kotol vypnuty, dom nie je zatepleny, ale drzi teplo aj tak dobre ten ytong :)
ja to chcem dat nastavit, ze rano zaplne cca. o pol piatej, do siestej , pol siedmej moze kurit, potom vypne na 21,5 napr. a potom o druhej zase rozkuri na 23, a potom o 21,00 moze zase vypnut nech to klesne..... len nemam kedy studovat ten navod :-D
aj nam vpredu vyhreje, minuly tyzden sme mali 23,5 a kotol vypnuty bol, slnko vyhrialo cely predok domu :)
ale 18 je strasne malo, to by som nestahovala nikdy na taku teplotu :) ani v noci a hlavne pri detoch co sa odkopavaju:) ako moja :-D
a ked si ty doma, to je ine, potrebujes mat teplo stale :)
my mame stale na 21,5. V novych dmoch s mensimi tepelnymi stratami sa uz neoplati kseftovat s teplotami, davat na noc 18 a pdobne, na spotrebe plynu sa to nijako neodrazi, kedze rano to musi aj tak dokurit. Mam to aj odskusane, tiez som speuloval a neveril som tym, co mi toto tvrdili.
V starych domoch, co su nezateplene a maju vysoke tepelne straty sa davat v noci na 18 stupnov oplati, tam teplo unikne a kotol sa zapne aj tak, ale v novych domoch ked nastavim termostat na 18, tak sa mi do rana kotol nezapne ani raz a rano mam v tychto -5 v noci teplotach 18-19 stupnov.
no..ale treba si uvedomit, ze ked mas na 21,5, tak kym ti neklesne na 21, tak nekuri.. a 21 je teda dost malo na fungovanie, aspon pre vacsinu ludi co poznam... znesiem to ,len ked sa hybem, upratujem a pod... proste nie pri vegeteni len tak...... takze aj ked mam na 23st, kym neklesne na 22, tak mi vlastne kotol nezapina.... a dom si drziu svoje.... mat vnoci tolko co cez den je ale zase vela....
