Chladím podlahou cez výmenník studničnou vodou. Bývam na južnom slovensku a minulé leto bolo dosť teplé.
Chladenie dokonale fungovalo. V spálni sme mali max 23 st. C. Rosný bod mi sleduje riadiaca jednotka aby som nezničil plávajúcu podlahu. Rebríkový radiátor je v kúpeľni v lete zavretý.
K dokonalosti by to chcelo už len rekuperáciu vzduchu :-) .
@puxo Manželke bolo chladno od nôh lebo nenosí papuče? Alebo aj cez papuče mala pocit chladu? Pretože by som sa chcel vyhnúť fancoilu pretože studený prievan z neho mi nerobí dobre a verím tomu že aj detom by to neprospievalo...
@kajo873 cez leto bez papúč, s papučami samozrejme problém nebol - ale asi pôjdem ja do toho fancoilu, pretože do podlahy nemôžem púšťať až takú studenú vodu kvôli rosnému bodu a keď tam človek bude púšťať nejakú 18C vodu tak to až tak moc nevychladí - ten fancoil bude rýchlejší a pohodlnejší.
Fúkanie fancoil-u treba zapnúť keď tam človek neni - dajme tomu to dať vychladiť na noc a je to.
@peto99 je tam výmenník a pred ním tlakový redukčný ventil.
Elektronicky to riadi riadiaca jednotka solárneho systému, ak že sníma teplotu vody spiatočky podlahového vykurovania a podla potreby zapína čerpadlo, ktoré je v kolty.
Vodu odpadovú púšťam do kanalizácie.
logicky, chladny vzduch klesa dole, cize aky zmysel je ho akumulovat ho dole?
ked chladit, tak nech ten studeny vzduch pomaly klesa / pada na zem, tym je ucinejsi nez ho tlacit az do vysky 180cm.
alebo inak - to je ako odsavanie dymu cez podlahu, proti logike :)
ono to funguje, ale aj na inom systeme, ze vlastne ochladuzujes celu konstrukciu domu.
to je to iste ako stropne kurenie, ktore je zaliate do betonu. je to teoreticky kravina, kedze teply vzduch ide hore, ale tym, ze zohrievas tu masu, tak to funguje a este to mozes rozviest rekuperackou.
maju to na modrej streche viaceri a a aj nas novy dom to bude mat po dobrych skusenostiach inych. aj ked sme povodne chceli mat podlahovku, aj stropne chladenie extra, ale to mas nakoniec 2-3 tisic euro k dobru kedze tie rurky ci su hore alebo dole je jedno.
a tiez skor sa pytal kurenar, ze potom treba dat 'teple" podlahy , t.j drevo, korok, a nie laminat a dlazbu, ale to je zase o preferencii.
cize urcite to nie je take ucinne ako stropne chladenie, ale zase urcite to splni ucel a napriklad keby puxu tam pustal cele dni tych 18 stupnov, tak to bude tiez v pohode.a len si clovek musi zvyknut s tym zit, ze ten nabeh chladenia je dost oneskoreny, ale je
cize ja mam podlahove kurenie, tak by som si ho urcite dal prerobit na podlahove chladenie, typ duplom, ked ma niekto TC
@m168 A kúrenári nemali s tým problém ti spraviť návrh podlahového chladenia? Ako to spraviť? Skúsim osloviť mojich kúrenárov čo nato povedia. Treba tma spraviť nejakú úpravu aby som mohol posielať do podlahovky vodu na chladenie z TČ?
@majkoj Čo mi bude určovať rosný bod? Čo určí teplotu? Nejaký snímač kde? Na spiatočke? Bude sa vyhodnocovať reálna teplota v miestnosti napr z ovládača TČ ktorú budem mať niekde v miestnosti, a zo snímača na spiatočke a podľa toho sa určí kedy je rosný bod a na základe toho mi zmiešavací ventil nastaví teplotu do podlahovky?
Čo treba na takúto možnosť nachystať v štádiu riešenia elektroinštalácie?
@kajo873 potrebujes teplotu chladiacej vody, teplotu vzduchu a vlhkost. Z toho regulator vypocita rosny bod a zmiesavacim ventilom obmedzuje teplotu chladiacej vody.
chladna podlaha je otras v lete, ano vychladi mestnost, je to lepsie ako klasicka klima, ale ja by som skor isla do chladenia stien (stropu) ako do podlahy. Mat chladnu podlahu a nemoct behat bosi kvoli tomu je fakt nic moc.
@jojo2jojo Samozrejme, ze tu podlahu nevychladis na 5°C... V zime bezne kurime na 22°C, kedy do podlahy ide 25°C-29°C voda, cize ked tam v letnych 30°C horucavach pustim 22°C-25°C, je to pocitovo na nohy zrovnatelne. A dalsia vec. V zime sa podvedome clovek sprchuje napr. 35°C vodou, lebo sa chce "zohriat", kdezto v lete sa sprchujeme chladnejsou vodou, lebo sa chceme "schladit".
P.S.: chladna podlaha a reuma nemaju spolu nic spolocne. Reumu moze clovek dostat aj na kolena, lakte, rameno, dokonca aj na srdcovocievne ustrojenstvo a nechodi s tymito castami tela po zemi ;-)
@jojo2jojo na boso behat si nejako neviem predstavit ani pri podlahovom kureni .. uz len z hygienickych dovodov. vzdy mame papuce. dokonca extra papuce na dnu a na von ...
@kajo873 ja len referujem, asi som to zle napisal, ze v novom dome my budeme mat rurky potahane v strope, cez ktore budeme chladit a aj kurit.
dokonca na pasivne chladenie asi nebudeme mat s najvacsou pravdepodobnostou tepelne cerpadlo, ale mame alternativu ponuku na zostavu kde je nerez vymenik, ktory stoji cca 700 euro (alebo pajkovany za 400 euro), ponorne cerpadlo stoji dalsich cca 700 euro, expanska 50 euro, nejake filtre, obehove cerpadlo za 200 euro, zmiesavaci ventil so servopohonom a instalacny material (tam je to necelych 400 euro), celkovo so vsim vsudy okolo 2500 euro (bez studne) a mas pasivne chladenie ako lusk, co ta na prevadzku temer nic nestoji .. a je lacnajsie ako lacna klima, pricom komfort je neporovnatelny .. v pripade zaujmu dam kontakt na firmu co nam to zrejme bude robit, ktora nam to navrhla.
a takyto setup moze byt zaujimavy napriklad pre tych, co uz maju plyn alebo elektrokotol. ale nemaju TC ..
ako spominal my to budeme mat v strope, ale urcite je to pouzitelne aj pre podlahu a keby som mal podlahovku s plynom, urcite do toho idem.
@m168 Aha takže budeš mať v strope.
Hm ku tomu "pasívnemu chladeniu".. ako si to tu rozpísal tak nejak výhody oproti TČ s chladením nevidím. Teda keď nedávaš TČ tak hej je to šikovné riešenie. Ale keď by si mal TČ, tak príplatok za funkciu chladenia bol 200€. A len prepneš režim a chladíš.
A ponorka typujem že tam bude treba nejakú výkonnejšiu s výkonom 2kW? Pretože v tom výmenníku musíš veľa vody prečerpať a s vyčerpanou vodou kam? späť do studne alebo do kanalizácie?...
TČ nech má pri plnom výkone 3-3,5kW. A pri chladení ani neviem koľko má.
@kajo873 vyhoda oproti TC je v tom, ze pokial este nemas TC na novostavbe, alebo uz mas plyn, alebo ti staci na vykurenie len elektrokotol, tak vela usetris.
proste aj oproti klasickemu cerpadlu voda-zem resp voda-voda. lebo take stoji okolo 10-12 tisic euro.
v NED alebo nebodaj EPD sa ti klasicke TC podla mna nikdy nevrati a to tam mozes dat v najhorsom ozaj dat elektrokotol za 600 euro, s vystrojenim 1000 euro, plus 2,500 mas chladenie a usetris 7-9 tisic euro na uvodnych investiciach...
my mame ponuku za cca 8,5 tisic euro, ktora uz zahrnuje kompletne natahanie rurok v strope Rehau, hlavnych rozvodov, napojeni, elektrokotola, bojleru, pasivneho chladenia .. cize cela infrastuktura je lacnejsia ako TC siebeleltron WC04 cool ... ano budeme mat asi vyssie mesacne naklady na elektrinu, ale stale mozem par tisicov prepalit a pri nasom dome so zateplenim 35 cm v stenach, polozenom na XPS, resp penoskle a skor pol metra v strope bude malo dni kedy budume realen kurit, kedze bude aj rekuperacka ..
parametre ponorky neviem, v ponuke bolo len nacenena na 700 euro, ale skusim pozriet ci tam nebolo aj nieco viac k cerpadlu
s odpadovou vodou sme tak ci tak mali v plane to pustat do cca 4-5m vsakovacej studne/trativodu. nechcem vodu pustat do kanalizacie, to by bol hriech.
@gkrivanek ahoj, zaujimalo by ma ako to nakoniec dopadlo pocas leta, aka je spokojnost? prave sa rozhodujem ci dat pasivne chladenie do stropu alebo do podlahy.dakujem
Vyskúšané a funguje to, aj keď s klasickou klimatizáciou sa to nedá zrovnávať. Pri chladení podlahou len v podkrovných izbách aj to len pol dňa, sa tepolota nedostala nad 23C pri vonkajšej teplote 35C. Nechladené prízemie malo naproti tomu 24,5C.
@monster7843 Paráda ďakujem za osobnú skúsenosť. Uvidím keď uderia horúčavy ešte toto leto, teraz keď budem mať dokončené zateplenie stropu tak otestujem aj ja v nezateplenom dome čo to bude robiť. Akú teplotu si púšťal do podlahy? Máš sledovanie rosného bodu?
Mne sa na ovládači dá nastaviť max teplota výstupnej vody 24° viac sa nedá pridať, ale tuším úpravou ekvitermickej krivky by sa to dalo ešte zmeniť, zvýšiť.
@kajo873
Sledovanie rosného bodu nemám, len vizuálne. Mám vodný výmenník vo vzduchotechnike do ktorej ide vonkajší 35C vzduch. Keď som púšťal vodu 12C, výmeník sa začal orosovať čo nie je dobré, ale ako hovorím ide naň 35C vzduch. Ked som vodu zvýšil na 17C tak to bolo bez problémov. Normálne však dávam 18C do podlahy. Kondenz by nastať nemal, keďže podlaha nemá 35C.
@monster7843 Aha ok. No uvidím skúsim najprv najvyššou teplotou a keď tak začnem znižovať čo to spraví. Nevieš náhodou akú máš vlhkosť v dome? Ale keď púšťaš 18° a nekondenzuje tak asi nie moc vysokú.
Zdravim, rad by som tuto temu ozivil. Po skusenostiach z minuleho leta ked som narychlo kupoval aspon mobilnu klimu by som rad poriesil podlahove chladenie. Zena nechce sice o chladeni podlahou ani pocut, ale aj tak nosime cely rok papuce lebo napriek nasim ocakavaniam je aj vo vykurovacej sezone podlaha skor studena (kurime na cca 22 - 23 stupnov, dom ma male energeticke straty a kotol si len tak poprdkava aby sa nepovedalo). Zaroven som si vedomy ze teplota vody v podlahe bude mozno nejakych 17 - 20 stupnov. V letnych mesiacoch, uz ked je vonku viac ako 20 stupnov, ide teplota v dome rapidne hore. Akykolvek zdroj tepla (varic, zehlicka, truba, navsteva) teplo v dome este viac neumerne zvysuje. Pokial ide o teplotu vody v okruhu podlahy, viete odporucit, kolko snimacov teploty a vlhkosti treba mat instalovanych (treba napriklad pre kazdu miestnost zvlast a podla toho regulovat prietok)? V lete mi lezie vlhkost v dome aj nad 70% (v zime mam zase opacny extrem a bez zvlhcovaca sa spolahlivo prepadnem aj pod 20%). Ako zdroj chladu by som chcel pouzit vodu zo studne, pripadne zakopat zemny kolektor. Dalej, ako mam riesit chladenie vody v okruhu podlahovky? Treba dat nejaky vymennik medzi kotlom a rozdelovacom? Z kondenzu v potere mam celkom obavy, jednak kvoli plavajucej podlahe ale hlavne predstava ze to kdesi pod dlazbou zacne plesniviet ma desi. Dakujem za pripadne postrehy.
@robo91 riešitelné ale komplikované
vodu zo studne nemožeš puštat do podlahy, treba oddelovací výmenník, ak bude voda zo studne chladnejšia ako 17°C iste treba zmiešavací ventil so servom a k tomu logiku na jeho ovládanie,
efekt aj tak bude veľmi malý,
Ak v dome nie je tepelné čerpadlo , ktoré už vie chladiť, tak istejšie riešenie je klasická klimatizačná jednotka.
@fural Ďakujem za odpoveď. Práve zložitosti riešenia sa obávam či do toho ísť. Chladenie podlahou mi napriek všetkému dáva zmysel a to z dôvodu praktického príkladu ktorý mám v garáži. V garáži nemám podlahový polystyrén. Na základovej doske mám samozrejme hydroizoláciu a potom rovno poter. Podlaha je prirodzene chladnejšia na pocit a vďaka absencii podlahového polystyrénu preniká do miestnosti chlad zeme. Výsledok je ten, že v letných mesiacoch je v garáži omnoho príjemnejšie ako vo zvyšku domu. Schladiť podlahu by teda mohlo stáť za to. Ako alternatíva chladenia sa mi ešte javí napríklad chladenie okruhu vody podlahovky, klimatizáciou, niečo na spôsob prietokovej pipy na pivo 😄 Púšťať rovno vodu bez výmenníka priamo zo studne do podlahovky mi ani nenapadlo, je mi jasné že by za chvíľu boli trubky zanesené. Tepelné čerpadlo nemám.
Dobrý deň,
zbožňujem keď sa chce niekto niečo dozvedieť a najviac mu radia ľudia, ktorí s danou otázkou nemajú žiadne reálne skúsenosti. Preto by som rád pridal moju skúsenosť. Mám bungalov s obytnou plochou 130m2 a v celom dome mám dlažbu. Dom je zaizolovaný 160mm grafitový polystyrénom a má vonkajšie žalúzie. Teraz boli 7 dní horúčavy, každý deň 36-38 stupňov. V dome mi za prvé 4dni nepresiahla teplota 25 stupňov. Piaty deň sa to začalo šplhať ku 26. Mám tepelné čerpadlo Stiebel Eltron, ktoré má funkciu chladenia vody v podlahovke. Tak som to vyskúšal a rozdiel je skutočne citeľný. Včera som nastavil aby vodu v podlahovke vychladilo na 18 stupňov. O 2h už klesla teplota o 0,3. Dnes, asi o cca. 24h je teplota v dome 24 stupňov stabilne aj pri vonkajších 38. Ako dôkaz prikladám foto. Výkon tepelného čerpadla som obmedzil na 3kW a vypočítalo teplotu rosného bodu 16,2 stupňa. Z môjho pohľadu je to super vec a už to nevypnem pokiaľ bude vonku nad 30. Studená podlaha nevadí ani teplomilnej manželke, dá si ponožky/šľapky. To za tú príjemnú klímu v dome stojí. 🙂
