Podlahové chladenie skúsenosti.
Zdravím všetkých. Máte niekto skúsenosti s podlahovým chladením? Jedná sa mi o reálny účinok a pocit z chladnej podlahy v lete. Vďaka
myslím si, že nebude veľa reálnych odpovedí. Účinok tohoto chladenia je minimálny a náklady nebudú úmerné výsledku. Účinnejšie je stropné a stenové chladenie, ale to má inú konštrukciu, prináša obmedzenia. Za vhodnejší spôsob pokladám v lete klimatizáciu..
Chlad od nôh nie je dobré riešenie. To už ako jan45 píše, stropné, stenové, prípadne ta klíma...
@jan45 @dedo758 Tiež si myslím že to málokto takto rieši. Za skúšku nič nedám, keďže bude podlahové kúrenie napojené na TČ s možnosťou chladenia.
chladit od noh??? To neriesi snad nik,kto by chcel mat chladenu podlahu?
Ludia len pre zaujimavost ! Vo Francuzku je tato alternativa chladenia do podlahy vyuzivajuc rury podlahoveho kurenia bezna zalezitost! Tak nemajte nepodlozene predsudky😆 Tiez mam chladenie do podlahovky vdaka reverzibelnemu TC. no neviem ake to bude az v lete .som taktiez zvedavy.
@atlaska pred nejak 40 rokmi si ludia klepali na celo co je to za priblbly napad vykurovat podlahu, dodnes sa niekomu (hlavne tym co to nemaju) robia z toho krcove zily (uz len s citania o tom). @gkrivanek nielen vo Francuzku ale aj v Nemecku.
@atlaska cely arabsky poloostrov by chcel ;-) , stale tu nie je nik kto to ma tak sa asi nic konkretne nedozvieme.
pokial niekto potrebuje realne informacie http://www.revel-pex.com/podlahove-to... . Viem ze oni to bezne montuju, a to dokonca aj bez kontroly rosneho bodu :), na tu temu sme mali s panom majitelom trosku hustejsiu debatu :).
Tiez mi to bolo odporucene jednym predajcom dokonca mi hovoril ze si to mozem prist vyskusat ku jeho znamemu.Majitel to ze vraj ani nevnima.
@majkoj ale teplo od podlahy chcem lebo je to prijemne ale chlad??? Kto dobrovolne postava na studenej podlahe?
@gkrivanek nejde o predsudky ide o pohodlie. Mne je neprijemne v lete na studenej dlazbe v kupelni a to nieje chladena.
@atlaska Treba si zakurit alebo dlazbu vysekat a dat nieco vhodnejsie :-D
@atlaska co je studena podlaha ? ty v lete nebehas bosa von ? Uvedom si, ze ak mas v baraku 25C tak pri podlahe 20C je chladiaci vykon 35W/m2. Ze je teplo od podlahy prijemne tvrdis, lebo to mas, pred tymi 40timi rokmi to ludia nemali, a tiez tvrdili, ze to je hlupost.Ja by som tomu sancu dal. A cim viac citam voci tomu odpor, tym vacsiu chut mam to zapojit aj ked mam stropne chladenie :)
@atlaska Presne ako povedal @majkoj netreba sa tomu branit za vyskusanie nic nedas .
@majkoj Hmm, ked tak nad tym uvazujem, tak nieco na tom bude. Tych 35W/m2 by mohlo stacit pre dnestne novostavby a ked si predstavim, ze este donedavna som behal v dome, kde podlaha mala v priemere tych 20°C (stary dom bez izolacie podlahy) a nohy mi nezamrzli, nejako sme si zvykli na papuce, ci je leto, ci zima.
@majkoj ked sme mali laminat v lete som si nohy chodila ohrievat von na teplu dlazbu a varila som v ponozkach. nemam rada chlad od noh a ani klby to nemaju radi. Na prizemi sme doma nikdy prehriaty nemali v lete.
@jozko07 ved aj mam vo svojej kupelni drevo.
@monster7843 Treba si polozit otazku ci vlastne to podlahove chladenie potrebujete a co tym vlastne chcete dosiahnuť. V dnesnej dobe ludia zavadzaju nieco co ani nepotrebujú a ani celorocne nevyužívajú ale zato zaplatili. Ked uz ale chceš tak si pozri kapilarne rohože a budeš mat vyriesene dve veci naraz a to vykurovanie v zime a chladenie v lete. Alebo staci nedat do podlahy izolaciu a chladenie mas zabezpečené.
@atlaska samozrejme existuje regulacia a chladiť sa môžu len niektoré miestnosti. Hlavne tie na juhu, eventuálne nechať si vychladiť na noc spálňu. Určite nepustat chladenie do kúpeľne :-)
@blackomt pri zavedenom podlahovom kúrení pomocou TČ nič navyše platiť netreba,jeden system jeden zdroj.
kto tvrdi ze treba chladit kupelnu? aj ked nasu ak by som nestiahla zaluzie by trebalo v lete-ma skelenenu stenu. chlad od noh nieje dobry, je to zaklad pre reumu. Mne by vadil chlad od noh v obyvacke a hlavne v kuchyni. A v detskych uz by som nechladila podlahu vobec. Ja chladit nepotrebujem, mame v lete max 26st v najvacsich horucavach co su max. 2 tyzdne. Nechat na noc vychladit spalnu? za ako dlho podlahovka vychladi spalnu? @monster7843
@atlaska no sám som zvedavý. Budem testovať :-D
Podlahové chladenie mám, ale pretože je to primárne kúrenie, nemá dostatočný účinok. Na chladenie by potrebovalo menší rozpon trubiek a vyšší chladiaci výkon agregátu Prestup tepla do podlahy je nižší ako do stropu.
@majkoj vo vyspelejsich krajinach to ide a Slovaci co to nevideli uz zistili ze je to chujovina😊
@gkrivanek akurat pozeram ako by som to vedel zapojit u mna :), staviam merace tepla, aby som vedel merat COP, tak jeden namontujem rovno aj tam a budu realne cisla :)
@monster7843 Podlahové chladenie síce nemáme, ale chladíme stenou (cez registrer stenového kúrenia) a myslím že príncíp je podobný. Určite to nie je ako klíma, že tomu vytneš na 16 stupňov :-) Dochladzujeme tým v horúčavách spálne na poschodí. Ale musí to ísť celý deň, aby to spravilo požadovaný rozdiel tých pár stupňov, ale je príjemné ak máš namiesto 26-28 v spálni 22-23. Priznám ale že do podlahy sme to nepustili. Ono to je dosť z tej steny cítiť a neviem si predstaviť po tom chodiť, aj ked tam pušťaš len povedzme 20 stupňovú vodu. V tomto súhlasím s @atlaska . Ved vyskúšaj a po lete napíš ;-)
@majkoj potrebujes 2 trojcestne ventili so servom aby si tok studeneho media mohol odklonit od radiatorov ak mas od boilera od akumulacky . A napojit priamo do rozdelovaca. a na okruhy kde chces chladit nahodit termostaty s funkciou chladenia a tie napojit na servomotory danych okruhov. + rosny snimac do kotolne na spiatocku a je to
@gkrivanek to vsetko mi je jasne :), tu nejde o to co treba, ale ako, ja mam tu instalaciu na stropne chaldenie a podlahove kurenie hotovu. Takze koumam kde tie vetily dam aby to torchu aj vyzeralo a nemalo zbytocne velku tlakovu stratu.
Mas aj akumulacku?
@gkrivanek ano, http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
