@majkoj to som si vsimol z tvojho prispevku na tomto fore ale z tych info, co mam to nie je prave najlacnejsia alternativa (svojpomocne by som to nerobil). Preto som zvedavy, ako sa chova taka podlaha realne pri aktualnom velmi teplom pocasi.
@gkrivanek funguje, ale plno ludi tvrdi, ze omrzaju nohy, to ja proste necitim.
@bigz nerozumiem, co je lacnejsie ako chladit podlahou, ktore je uz hotova ?
@majkoj nebol som konkretny, to patrilo k stropnemu chladeniu. Samozrejme, ze podlaha ktora je hotova, tam ide uz iba o to vyuzit/nevyuzit. Preto ma zaujima napr. ako rychlo a o kolko stupnov dokaze v beznych podmienkach schladit priestory vo velmi horucich dnoch bez toho, aby som pocitoval velmi neprijemny chlad od podlahy.
@majkoj vo Francuzku je to absolutne bezne chladit podlahoukou
Ved vies ako to je stale to budu tvrdit mudrlanti co to nemaju!
Ved pred par rokmi bolo aj podlahove kurenie somarina😆
@bigz cisto podlahovku ti nepoviem, lebo ja chladim obidvoma, pretoze kolektor TC ma uz 19C :). Ked pridem domov je v spalni okolo 22C a v obyvacke 25C, von okolo 35C. Ale nie je to chladenie typu mam 30ku doma zapnem to a o hodinu je 20C. Skor je to nieco co zapnes a teplotu udrzi na nejakej hranici. Vyhoda je, ze aj ked mas doma vyssiu teplotu, tym ze su chladne povrchy, mas pocit, ze je menej.
@bigz ja mam pasivne chladenie, mne TC nebezi ked chladim. So vzduch voda to pojde samozrejme, ale ako vravis spotreba bude vyssia. Ale poviem ti to otvorene, nech spotrebujes 200-300kWh, za 20-30€ mat doma prijatelne, to za to stale stoji.
@peto99 nemam este TC ale ak si ho zaobstaram urcite bude mat chladenie, len hladam skusenosti a pozeral som ako sa to chova v reali, ci staci fakt iba podlahovka alebo by bolo lepsie to chladenie obohatit fancoilom/konvektorom v podlahe (nie ako "radiatory" na stene).
@kriloter áno - ja som chladil v týchto horúčavách s mojim TČ - púšťal som do podlahy 12C vodu.
Cez deň som mával v obývačko-kuchyni 26-27C a nastavil som to aby v noci chladilo a nech to vychladí na 24C, ale v spojení s vetraním to vychladilo aj na cca 23-23,5C a následne to cez deň nestúplo viac ako na 25-25,5C - ale len som to skúšal ako to funguje - žena nadávala, že podlaha je studená, tak som to po dvoch nociach vypol.
Mám predprípravu na fancoil v obývačke - tak ho budem musieť asi kúpiť a napojiť - aj keď ani tých 27C poobede v dome nie je také strašné - vetraním to klesne na 25C a to sa dá vydržať (v izbách je samozrejme o niečo chladnejšie) - v činžiakoch sme mávali normálne 30C v takýchto horúčavách.
@puxo tak 12st je celkom odvazne. Takze v skratke tvoja skusenost osobna ze neodporucas, tak? Ja sa chcem klime vyhnut ako sa len da. Ono, zatial sme mali doma max. teplotu nieco cez 27, v obyvacke, inde tak stupen dva menej, citelne rozdiel pri prechode medzi miestnostami. Spanie uplne v pohode, dokonca sa paplonom zakryvam. Ale hladam nejake rozumne moznosti chladenia, rozmyslal som aj nad vodnym chladenim na vzduchotechniku, ale to predpokladam bude slabucke.
@kriloter praveze odporucam - ja som s tym problem nemal, to len mojej žene bola zima na nohy.
V pohode by to chladilo asi aj pri 18-20C vode, ale muselo by to ist asi nonstop cely den.
Ked som to nastavil na 12C, tak masina pustala 11,2C vodu a na vratke bola tusim 13,4C. Po hodine ako to bolo vypnute, tak mala voda 19-20C v podlahe - takze nejaku teplu energiu to z podlahy odobralo.
@majkoj Ahoj. Fyzika sice nepustí, ale to neznamená, že teplota chladící vody nemůže být třeba zmiňovaných 12 °C. Ona je rozhodující teplota povrchu ( podlahy, stropu, stěn ) a to v závislosti na teplotě vzduchu a jeho RV. Kupříkladu teplota vzduchu 30°V o RV 60 % vyžaduje teplotu povrchu nad teplotou rosného bodu 21,4°C. Z toho obecně vyplývá, že se nemusí chladit vodou o teplotě pod rosným bodem, ale i podstatně nižší. Akorát se musí hlídat teplota povrchu. A to se dá vysledovat pro každý barák tak, že se bude hlídat pouze teplota zpátečky. Nicméně, je jasné, že by se takové chlazení mělo provozovat stejně jako podlahové topení nonstop. Pak tam bude v celém průřezu betonu ( anhydritu ) skoro stejná teplota a teplota povrchu se bude blížit teplotě chladící vody. ;-)
@praoteccech ja taktiez nikde netvrdim, ze BUDE mat rosny bod, ale ak pozorne citas, tak som napisal, ze AK ho bude mat, zisti to neskoro :). Toto vsetko mne naozaj vysvetlovat nemusis, ja chladim a viem ako sa to sprava :).
