Ladenie tlaku v radiátoroch
Bývame v rodinnom dome a kúrime kondenzačným turbokotlom. Keď sme sa nasťahovali, tak všetko fungovalo, ale v lete sme pridali niektoré radiátory a niektoré vymenili + na všetky išli termostatické hlavice. Kotol ostal pôvodný. Od začiatku zimy však máme v dome chladno, špecialista na Buderus tu chodí už ako na klavír, ale bezvýsledne. Tvrdí, že kotol je úplne v poriadku. Naposledy si všimol, že spiatočka na kotli je príliš teplá a vraj bude problém v tlaku. Odvtedy tu behám s imbuskľúčom a snažím sa otvárať a zatvárať radiátory tak, aby bolo teplo. Probém je ten, že keď je všetko otvorené naplno, hlavice aj spiatočky, kotol viac ako 53 stupňov na výstupe nedá (len na výstupe je budík s teplomerom). Ak priškrtím odtekanie teplej vody z radiátorov tak, aby bola spiatočka pod kotlom vlažná, tak viem dodávať okolo 70, ale to nestačí. Raz sa mi podarilo nejakým zázrakom urobiť 86, ale to museli byť vypnuté dve izby a nakoniec sa to z nejakého dôvodu aj tak pokazilo. Teplota v miestnostiach jednoducho nevylezie nad 21.. Je to robota čisto pre odborníka? Existuje na to nejaké pravidlo? Prosím poraďte. Už sa to snažím robiť týždeň :-p
@ov3er http://www.buderus.sk/obrazky/dokumen... Skuste si pozriet stranu 68 a 69 ci sa citite na taku kontrolu ?
A skontrolovať tych 11kW ako piše jakino, či tam nahodou nieje jumper strana 4, obr.5, pozicia 9
@yuri66 kontrolu na strane 69 som uz robil, teda prepol prepojky s tym ze som odstranil z prevadzky vnutorny termostat. A dalsia vec!!! Jumper - na starej riadiacej doske je prepojeny, na novej nie je. Zeby to bola chyba?
@ov3er Vyskusat ten jumper
@yuri66 vybrat jumper zo starej jednotky, vypnut kotol, zapojit do novej, zapnut kotol?
@ov3er ano
@yuri66 Nechcem to zakríknuť, lebo len teraz som otvoril zasa všetky radiátory, ale vydáva to úplne iné zvuky, hučí to, spomaľuje, znie to tak, že si to reguluje si výkon. predtým to išlo len konštantne. Odpadnem fakt ak to bolo tým. =-)
@ov3er Už máš teplo? :-)
@jakino @yuri66 Opravili ste to. Úžasné. Odpadol som. Ďakujem vám najviac. Už som aj volal servisákovi, že čo v tom bolo. Tak on hovorí že tam jumper dával pri výmene. Teraz mi to robí zasa iný problém :-D ak dám výkon na tom regulátore na viac ako 5, tak to celé začne príšerne rezonovať. Neviem odkiaľ ten zvuk vychádza, nezdá sa že by z ventilátora, skôr priamo z tela kotla. Tak teraz som na 5, ale myslím že by som prijal aj 7-8.
@ov3er To jakino Cim mensi vykon tym lepsie pre kotol a nebude taky rychly nabech, mensi zaber na kotol, mensie pnutia.
@ov3er pootváral si všetky spiatočky?
@jakino všetko je otvorené ide to na plné pecky, ale viac ako 70 na výstupe to nedá. Ak chcem viac tak musím pridať výkon regulátorom na kotle, ale to už potom rezonuje.
@ov3er Tak zisti príčinu rezonancie a odstráň ju ;-) :-D
@jakino To už vybavím so servisákom. To je jasne niečo hardvérové. Ešte mám otázku, rebrina v kúpelke sa mi zdá že hreje slabšie ako ostatné radiátory. Čo s tým?
@ov3er rebrík má malý výkon, lebo má malú teplovýmennú plochu. Ja mám v zateplenom dome v kúpeľni 2x3 m rebrík 750x1850 mm a hreje tak akurát. Väčší som nezohnal :-) Porovnaj si výkon rebríka a obyčajného radiátora pri určitej teplote a pochopíš prečo slabo kúri ;-)
