Ladenie tlaku v radiátoroch
Bývame v rodinnom dome a kúrime kondenzačným turbokotlom. Keď sme sa nasťahovali, tak všetko fungovalo, ale v lete sme pridali niektoré radiátory a niektoré vymenili + na všetky išli termostatické hlavice. Kotol ostal pôvodný. Od začiatku zimy však máme v dome chladno, špecialista na Buderus tu chodí už ako na klavír, ale bezvýsledne. Tvrdí, že kotol je úplne v poriadku. Naposledy si všimol, že spiatočka na kotli je príliš teplá a vraj bude problém v tlaku. Odvtedy tu behám s imbuskľúčom a snažím sa otvárať a zatvárať radiátory tak, aby bolo teplo. Probém je ten, že keď je všetko otvorené naplno, hlavice aj spiatočky, kotol viac ako 53 stupňov na výstupe nedá (len na výstupe je budík s teplomerom). Ak priškrtím odtekanie teplej vody z radiátorov tak, aby bola spiatočka pod kotlom vlažná, tak viem dodávať okolo 70, ale to nestačí. Raz sa mi podarilo nejakým zázrakom urobiť 86, ale to museli byť vypnuté dve izby a nakoniec sa to z nejakého dôvodu aj tak pokazilo. Teplota v miestnostiach jednoducho nevylezie nad 21.. Je to robota čisto pre odborníka? Existuje na to nejaké pravidlo? Prosím poraďte. Už sa to snažím robiť týždeň :-p
@ov3er Potom sem napíš, či to pomohlo ;-)
@ov3er Ja som to kupoval tu http://www.drogeriamadel.sk/index.php...
@yuri66 @jakino určite napíšem, zbehnem zajtra do obi, snáď to tam nájdem.
@ov3er pred 2ma tyzdnami som ho kupoval presne v obi, 5,99€ , jedna z mala veci co tam nie je nenormalne predrazene voci inym obchodom...
Presne to isté som kupoval v stredu v železiarstve v Bytči za triapol eura..
@jaropetrik tak tymto si ma nasr... 😄
@codyy ,ja nič..len keď si tak chválil OBI Bau bol podľa mňa lepší
@jaropetrik nechvalil, ale vtedy som to na internete nasiel len o par centov lacnejsie a ty si mi teraz zobral posledne iluzie :)
@codyy https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz...
@yuri66 @jakino Nepomohlo :-( nechal som to v tom rebrinovom polhodinu, ziadna zmena. pri otvorenych vsetkych spiatockach stabilna teplota 53 stupnov.
@ov3er Este sa postavte k plynomeru a odpocitajte mnozstvo plynu za minutu, zistime akym vykonom ide kotol.
@yuri66 0,013 m3/min
@ov3er To je vykon okolo 8kW
@yuri66 No a nastavený mám podľa toho návodu 22,4
@ov3er Este pozrite podla navodu str.19 čo mate nastavene Regulátor (Obr. 17, Pol. 1), nastaviť podľa dimenzovania zariadenia a podľa Tab. 3, nastaviť na po‡adovanú maximálnu teplotu prívodnej vody. Nastavenie vo výrobe = 75 °C.
@yuri66 To mám na maxime.
@ov3er Tak uz len zistit preco ide kotol na minimalny vykon ? Skusil by som este urobit odpocet plynu za minutu ked bude nahrievat teplu uzitkovu vodu, predtym uplne vypustit bojler. Ak bude nahrievat aj teplu vodu malym vykonom je niekde problem.
@yuri66 pojdem okupat syna tak napustim vanu a potom zmeriam
@ov3er Skús prepnúť ten ovládač výkonu na jednotku, či sa zmení výkon. Na jednotke má výkon 8,5 kW. Ak sa výkon nezmení, mohol by to byť pokazený prepínač, resp. riadiaca jednotka, ktorá spracúva jeho signál
Alebo na nejake ine cislo
@yuri66 @jakino mala by byť tá zmena okamžitá? ak totiž znížim maximálnu povolenú teplotu v radiátoroch tým druhým ovládačom, tak to kúrenie vypne. Keď to vrátim hore, tak je výkon nižší, spotreba je asi 0,010 m3/min. potom počujem, ako párkrát prerušene zabzučí a počuť ako výkon rastie. Spotreba sa zvýši na 0,013 m3/min. Keď točím regulátorom výkonu nerobí to nič. Teda ak by mu to nemalo trvať 5 minút kým to prepne. Servisákovi som hovoril, či to nemôže byť riadiacou jednotkou. V lete mi ju menil, pretože moja stará nevedela prepínať trojcestný ventil a nemali sme teplú vodu. https://s29.postimg.org/s0wzndx47/155... Teraz mám takúto. https://s30.postimg.org/oeh3y79g1/156... Nebola ani úplne nová keď ju doniesol, ale lacnejšia. Hovoril mi ale, že je určite v poriadku, že tá chyba nemôže byť v tej jednotke.
@ov3er Povedal by som, že ten ovládač výkonu nekomunikuje s riadiacou jednotkou, prípadne nie sú zapojené káble z ovládača do RJ, alebo sú zapojené nesprávne. Mohol si aj skôr napísať, že sa menila RJ a od vtedy kotol nekúri poriadne ;-)
@jakino Nenapadlo ma to, RJ sme menili v lete, vtedy sme samozrejme nekúrili. Keď vypnem kotol a odšróbujem to, tak to by som mal vedieť pozapájať aj sám však? Neznamená to, že ak by neboli zapojené káble k tomu ovládaču, tak by nevedel ani zohriať TÚV?
@ov3er Smelo do toho. Dekel kotla bude na štyroch skrutkách, to zvládneš. A potom vystopuj káble od ovládača po riadiačku, či sú zapojené a pomykaj nimi. Nie som kúrenár, tak netuším, akú logiku má RJ Buderus. Na mojom kotli ohrev TUV nie je závislý od nastavenia kúrenia a ide zo začiatku na plný výkon a potom sa pomaly znižuje, keď sa blíži cieľová teplota. Kúrenie mi začína na minimálny výkon a postupne sa zvyšuje až po maximum nastavené v RJ a potom začne klesať, keď sa ohreje spiatočka
@jakino presne tak to funguje aj u mňa. Tá riadiaca jednotka je na troch šróboch a na tej starej je vidno zozadu také porty na káble ako pri počítačových komponentoch. Napadlo ma vyskúšať zistiť, ktorý kábel je pripojený k tomu ovládaču výkonu a nezapojiť ho (ak teda je zapojený) - ak by bol po štarte kotla problém rovnaký, bolo by jasné že to je tým.
@ov3er Pozabávaj sa. Môže byť zle zasunutý šteker, ohnutý pin, alebo bolo treba pri výmene RJ prepólovať šteker a technik to neurobil...
@jakino ok zajtra to skusim otvorit a pozriet. Neviem co znamena prepolovat steker, napisem zajtra
@ov3er Šteker je koncovka kábla, ktorá sa niekam strká. Ak idú do štekra napr. dva kábliky a napr. ľavý je klaný pól (plus) a pravý je záporný pól (mínus), môže byť, že v starej RJ to tak bolo ok, ale v novej sa možno musia tie kábliky vymeniť (prepólovať), aby vľavo bolo mínus a vpravo bol plus. K tým RJ by mal mať technik schémy a káble zapojiť podľa nich. Mohlo sa stať aj to, že niektorý snímač nespolupracuje s novou RJ, lebo má iný rozsah odporov, ako potrebuje nová RJ. To by si mal technik doštudovať. Keď som ja menil kotol, izbový termostat som mohol použiť starý, ale čidlo vonkajšej teploty som musel dať druhé, lebo malo iný rozsah odporov, ako potrebovala RJ v novom kotli. Na tejto tvojej novej RJ je vpravo od tej červenej nuly napísané 11 kW, či aj to nebude problém, že má malý rozsah...
@jakino a nemôže to byť v nastaveniach kotla, keď píšete že ide na minimálny výkon. Neviem. Iba sa pýtam. Síce mám Protherm, ale keď vojdem do servisného menu, tak tam môžem nastaviť napr. aj akým výkonom naštartuje horák, aký je spodný výkon a takisto môžem si nastaviť aj horný výkon. A to či už pri TÚV alebo do kúrenia.
@stastnyjim toto je starší a jednoduchší kotol, ktorý sa nastavuje otáčaním koliečok, nie programovaním ;-)
