Koľko ste platili za podlahové kúrenie?
Koľko ste platili za podlahové kúrenie, na koľko m2 máte?
@marek2389 100m4 ako 100 metrov stvorcovych? :-D
@codyy ano :-D
@mato666222 Dobry den. Prosim vas a kto vam to robil a kde ste kupovali material? Na kolko stvorcov to je? Je v tom aj izolacia? Ak nie, tak kolko vas vysla da? Za kazdu odpoved budem vdacna.
@andrula1 robil som sam, materiál z Poľska, 150m2. Cena je aj s izoláciou.
@mato666222 Dakujem za odpoved. Mohli by ste mi napísať odkiaľ presne ten materiál alebo obchod co predáva? Kľudne aj do súkromnej spravy. Dakujem
@zuzika909 záleží na tom čo a ako chcete,,,, príklad ,,,,ovládané samostatne izby a atď..... Príklad,,, ja mám 136 m2 mezonet, v kazdej miestnosti samostatný termostat a v každom podlaží jeden zmiešavač s elek. reguláciou ktorá ovláda aj kotol,,,, cca cena 2 rozdelovace nerez 240€ - jeden 7 cestný a druhý 6 cestný, termostaticke hlavice na 230v -11 ks- ks za 15€,potrubie 16x2 -400€, 7 digitálnych termostatov 1 ks 22€ ,2 riadiace jednotky pre rozdelovace s modulom na ovladanie kotla a cerpadla- 1kus 81€ a kotol junkers bosch 24 kw s prietokovym ohrevom vody 850€ ,,,, Moja práca
@kamosamko dakujem za odpoved .. netreba mi ovladat teplotu v kazdej izbe staci tak ako mam napisane len ma zaujima cca cena aby som vedel co to vijde celkovo
@marek2389 koľko máš izieb, aké sú veľké , kde je kotolňa ,aký ohrev vody, kotol bude na čo... a tie termostaty odporúčam do každej izby....ver mi
@marek2389 ešte otázka skrz podlahy,,,, akú môžeš mať výšku po zaliati podlahovky
@andrula1 Nieco priamo z PL - Jablonka, tam je vela obchodov. A dalsie veci na http://www.hydroinstalorawa.pl/
@mato666222 hej super dakujem. Idem si to pozriet
Zdravim, viete mi niekto napisat cenovu kalkulaciu za 65m2 podlahoveho kurenia a vsetkeho co k tomu treba ale suchym procesom s kompletnou pracou, polozenim, zapojenim ? vdaka.
mam ponuku na 33m2 mokry proces prizemie, 33m2 suchy poschodie za 3872€ + 850€ robota. Je to adekvatna suma ?
30m2 podlahove vodne vykurovanie riesene systemovymi polystyrénovými doskami svojpomocne - materiál 540eur. Na to 4cm anhydrid realizovaný firmou - 500 eur. Spolu 1040 eur. :-)
@slavonix hmm dobra cena ale ja neviem, ci by som si to vedel pozapajat tak aby to bolo ok... :-) na poschodie musim dat suchy proces, pretoze to je na tramoch, kvoli vahe
staci si to nastudovat na nete... nie je to až tak zložité ako to podaktorí mystifikuju... :-)
napriklad
vdaka, uz som to nasiel na tej stranke aj ostatne navody :-) mate este niekto ponuky, za kolko vam to realizovali firmy alebo svojpomocne, chcel by som si spravit predstavu, vdaka vsetkym
Kolko vas vyslo teplovodne kurenie na m2? Material + praca ale bez kotla (bude TP). Dakujem
Ahojte chcem sa opýtať je bežne že pri podlahovom kúrení ma byt iba jeden centrálny termostat? Čo v prípade ak v jednej izbe chcem mať chladnejšie a v inej teplejšie?
Priškrtíš ten okruh, ktorý má byť chladnejší. Alebo sa použije zónová regulácia...
Zdravim, chcel by som sa opytat na nazor. Riesim podlahove kurenie, teplovodne, v podlahe by som mal mat cca 12cm izolaciu polystyren. Mal som stretnutie s kurenarom, navrhol riesenie podlahovky - ze su to nejake dosky - polystyrenove cca 6cm a natom je podlahovka. A ze mne staci namiesto tych 12 cm polystyrenu teraz len 6 lebo vlastne tam bude tych druhych 6 cm s tou podlahovkou.. Ak som pochopil spravne - tu ste podobnu vec riesili.. Je to efektivne / alebo su aj ine lepsie alternativy teplovodneho podlahoveho kurenia. Komplet cena by mala byt okolo 8000E, z toho robota 2000E - v cene- robota / skusky / material - kotol / podlahovka / dva rebrikove radiatory.. Aky je Vas nazor? Dakujem
@verky5 Ak dá 6 cm systémovú dosku, tak ty dáš zvyšných 6. Ťažko povedať či je 6000 za materiál veľa, keď nevieme aký...
@dedo758 A keď ho priškrtím tak o koľko viem znížiť teplotu ? Je mi jasné že presne sa to určiť nedá ale tak približne?
O jeden-dva stupne...
Ahoj lduia Potreboval by som poradit ci si myslite : Najprv parametere : Zakladova doska + 100mm tepelna izolacia (pod betonom dosky) + 50mm izolacia pod budocou podlahou Mury 200mm zateplenie vonkajsie + fasada a 50mm vnutorne + vnutorna omietka Strop zateplenie 400mm + sadrokarton Okna - kvalitne 3skla - 6 komorove Rozhodujem sa ake dat podlahove kurenie, ci voda-plyn alebo elektricke. (na pozemku mam obe pripojky) Citam tu kade co a potreboval by som sa rozhodnut. Mam nacitane vela ohladom cien. Co sa tyka mojho domu tak je to 130m2 obytna plocha. Zaujimali by ma aspon mesacne naklady na elekrinu a plyn. Dakujem pekne za kadzy nazor.
Ahojte, mám takúto CP na teplovodné podlahové kúrenie: Prizemie: 121 m2 Skrinka pre rozdielovac = 68 eur Rozdielovac 12 cestny nerez automatické ovzdusnovaky,značka TOP HEATING = 345 eur Hadice plasto hlinik PEX,AL,PEX kyslikova bariéra,značka TOP HEATING = 850 eur Privodova hadica = 57 eur Eurosrobenie = 42 eur Uchytky pre hadice = 128 eur Drenasky = 17 eur MF kolena = 18 eur Prechody = 16 eur Lisovacie kolena = 36 eur Kotlove kolená = 22 eur Hlinikova folia = 185 eur Pásky = 18 eur Diletacny pás = 56 eur Montáž podlahove kúrenie + tlaková skúška = 500 eur Doprava = 57 eur Anhydritovy poter hrúbka 40--50 mm ( 12,60 eur m2 ) ná rozlohu 121 m2 = 1,524 eur Doprava dovoz poteru ná stavbu = 95 eur Všetky použivane materialy su značky Top heating, nemecky vyrobok, 10 ročna zaruka. Suma ná podlahove kurenie a anhydritovy poter + montaž podlahove kurenie = 4,035 eur Je to OK cena? Ďakujem za názor, prípadne nejaké rady na čo si dať pozor pri podlah. kúrení.
@tinuhaaaa OK a hlavne so zarukou od jednej firmy! Robili ti i projekt, alebo sa budu riadit tvojim projektantom? Mas v cene anhydridu i brusenie?
@rkorba projekt nerobili, na nacenenie som im poslala projekt od projektanta, ktorý projektoval celý dom komplet....to brúsenie neviem, asi nie (keď to tam nie je spomenuté) poslali mi len toto, čo som skopčila sem
