@dimec116 cenu dodávky ovplyvníte porovnaním viacerých ponúk, ale prikláňam sa k podlahovému kúreniu.priestor na izoláciu prízemia máte na hranici, ale vyhovuje, poschodie stačí kročajová. Ako zdroj máte dve možnosti, TČ,ale aj peletkový kotol. Pri ňom je vyššia vstupná investícia,ale prevádzkovo predbehne aj TČ.
@dimec116 TS budete mať niekde okolo 10-15 kW/h v tuhej zime, jar jeseň je polovica. Potrebujete teda cca 10kW, TC Vám ich dodá s nákladom 3x sadzba za el. u Vás + poplatok za hodiny. Ak je sadzba 15c, je to do 50c/h.
Ak je výhrevnosť peletiek 15kW/kg (výrobca deklaruje až 19GJ/t) a cena je 20c/kg náklady sú zhruba polovičné.
TC ale zabezpečí komfort aj keď musíte dlhodobo odísť, dá sa ovládať na diaľku tf, nepotrebuje skladovacie plochy. Vstupné investície sú porovnateľné,
@jan45 ,pre upresnenie,drevo síce má tých 5kW/kg,ale pri 0% vlhkosti,pod strechou vysušené má pri 20% vlhkosti cca 4kW/kg.Reálne však využijeme z nich 3kW/kg.Pri 75% účinnosti spaľovacieho zariadenia.
Čo sa týka peliet,výrobcovia s obľubou uvádzajú vypočítanú teoretickú výhrevnosť ich peliet pri 0% vlhkosti,niektorí idú ešte ďalej a namiesto výhrevnosti uvádzajú spalné teplo. :-D
@jan45 ešte dodatok,
Ak kúrim tepelným čerpadlom len v nízkom tarifnom pásme DD6 (od 2017 DD3) cena za kWh je okolo 0,10E (nerátam poplatok za pripojenie, ten platíte aj pri peletkovom kotli rovnaký) takže to mame 0,33E za 10kW tepla z TC (COP3).
Pri peletkách som počítal s maximálnou výhrevnosťou (ale to je iba reklamný ťah predajcov), reálna výhrevnosť je tých 15-16GJ/t čo je 4,4kW/kg, tak cena za 10kW z peletiek sa priblíži k 0,50E.
A tu sa misky váh preklopili.
Vie niekto povedať ako rozdeliť najlepšie riadiace jednotky na kurenie. Nechcem do každej izby ale určite to nejako prerozdeliť + kolko taka riadiacia jednotka stojí???
@zubka5 Ahoj pokiaľ to chceš rozdeľovať tak ten systém musí byť aj tak navrhnutý, aby sa dal rozdeliť. Následne aj realizácia musí byť urobená podľa návrhu kde sa už počítalo s tým, že to bude oddelené.
Pokiaľ to už máš všetko urobené a teraz to chceš rozdeliť a máš to ako celok to už sa dá iba ako si písala buď jednotlivé vetvy pohonmi alebo celé rozdeľovače zónovými ventilmi.
@zubka5 aha tak v princípe je to jednoduché. Pokiaľ budú všade podlahovky, tak si treba urobiť aspoň predprípravu čo sa týka elektrických rozvodov. Čiže z každej miestnosti treba natiahnuť 3x0,8 kábel do miesta kde bude rozdeľovač. V mieste kde bude rozdeľovač treba 230V a komunikačný kábel /tiež 3x0,8/ s kotlom.
Dennú otvorenú časť treba riešiť ako jeden celok. Izby ak sú orientované na jednu stranu a s rovnakou veľkosťou a účelom bývania tiaž ako 1celok.
Ak Vám treba pomôcť pošlite mi plány na duriak@strob.sk a ja sa Vám na to kuknem ;-)
@blacksr ahoj dnes my chlapi robili podlahove kurenie a natiahli hada ale my to nenatlakovali ze netreba ze to my kazda rurka ide v kuse a ze su nove tak sa nemusim bat a ze uz aj zajtra mozem zalievat a zalievat budem s cementovym poterom tak my porat ci to musi byt aspon dva dni natlakovane alebo nemusi dik
@petka456
no ja teda neviem, ale snad niekto odpovie..
skuska je skuskou preto, aby s vyskusalo, ci to funguje.
lebo ak sa to zakryje betonom a nebude to fungovat, tak je zle..
tu je podobna tema, velmi dobre pozntky su tam...
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
osobne by som TRVAL na natlakovani, konieckoncov, ked za nieco platim, chcem mat 100% garanciu, ze to namontovali dobre..
robis dobre, ze sa tu pytas a neveris im kazde slovo.. doveruj, ale preveruj, to je take dobre porekadlo.. alebo poucenie, obzvlast na stavbe..
@petka456 aj nova trubka moze byt derava -poskodena z vyroby,treba dat natlakakovat,ja som mal hadam aj 3tyzdne natlakovanu a kazdy den skoro pozrel na tlakomer ci neklesol tlak. Poter mam cementovy a robili tak ze som mal stale natlakovane podlahovku.
Ahojte, my sice neriesime kurenie podlahove, ale k tomu natlakovaniu- vodar nam mailom poslal "certifikat" o 24 hod. tlakovej skuske, ze vsetko OK. Nas ani nenapadlo sa pytat ci to aj robil. A nastastie stavbara co nam robi rekonstrukciu osvietilo ze to natlakoval a zrazu suseda zvoni ze ich vytapame.... Tak museli sekat do podlahy, dalsie naklady. Vodar si za opravu pytal neskutocnu sumu, nakoniec sme sa na neho vy... a zavolali sme 2.
Kebyze nam na to uz polozia podlahu pojdem ho osobne zaskrtit!
Takze urcite nech vsetko vyskusaju, nic nenechat len na dobre slovo, toto dnes uz zial velku hodnotu nema :-|
@maminecka2 tlakovú skúšku robíme vždy,to bolo veľmi nezodpovedné od vodára ju nespraviť a ešte si pýtať za opravu peniaze. Stalo sa nám aj to, že v rúrke bola dierka ako spendlíková hlavička a to bola rúrka vybalená priamo z krabice a od dosť známeho výrobcu. :-)
@robo28w ved toto... Teraz sme uz mudrejsi aj my. Ale teda nikdy by ma nenapadlo, ze to neurobi a este o tom aj vyda certifikat. Nastastie to dobre dopadlo, lebo kebyze zapneme kurenie v oktobri, cela prerabka hotova, podlahy, vstavane nabytky a zrazu by sa na to prislo tak ozaj za seba nerucim...
Ahojte,
Prosím vás kupili sme domcek v MA 3+1 v povodnom stave momentalne su tam "gamatky"...chceme podlahove kurenie v chodbe,kupelni,kuchyni,obyvacke..v izbach chceme klasiku radiator..
dom ma cca 100m4,chcel by som vediet kolko nas vyjde kompletka cize matros,rurky,rozvodna,kotol,robota,proste vsetko..+cca robota dakujem za odpoved
