mckenzie,
zimu od nôh ako v psinci - áno, ak nedajú izoláciu. Predpokladám, že aspoň 5 cm EPS v podlahe bude, takže oproti doterajším stavbám to bude určite pocitovo lepšie, i keby malo byť radiatorové kúrenie . Aj keď - ja som za oveľa väčšie hrúbky izolácií, než "sa dáva".
Ináč... keďže Vám dávajú na výber aj podlahovku, je možnosť dať viac ako 5 cm izolácie? Totiž, "to sa dáva" :-D , tak predpokladám, že bude nejaká výšková rezerva. Preto, ak je prízemie dosť vysoké (kvôli svetlej výške miestnosti 2,6 m), dala by som maximum izolácie, čo len vlezie a kúrenie kľudne radiatorové.
No, a ak by malo byť pod podlahovkou len 5 cm EPS, je to strašne nešťastné riešenie. Znamená to totiž veľké straty podlahou i veľkú dĺžka rúrok (musia byť nahusto).
Skúste viac osvetliť situáciu.
Jarka
Neexistuje ideálna hrúbka.
Existuje rentabilná, tá sa používa v pasívnych domoch, pohybuje sa okolo 25 cm v podlahe, 25-40 cm na/v stenách a 40-50 cm v strope. Tam už spôsob vykurovania takmer nehrá rolu.
Tie výroky "to sa robí" som myslela ironicky a trochu z hnevu, lebo vidím okolo seba zle navrhnuté a postavené domy, myslím z hľadiska investície a následnej prevádzky.
Na Vašom mieste by som dala maximum, koľko sa zmestí vzhľadom na tú spomínanú výšku miestnosti.
Ak sa zmestí 5 cm, dajte 5. Potom ale asi radšej radiatory. Pri podlahovom budú vyššie tepelné straty. Predpokladám, že v obyvke budete mať aj tak nejaký koberček pri sedačke, takže o komfort by som strach nemala.
Ak sa dá pridať, jednoznačne pridajte. Potom voľba spôsobu vykurovania bude len a len na Vás. Ak dáte radiatory, bude to lacnejšie, ak podlahovku, bude to krajšie, i keď drahšie.
ahoj :)
prosim, poradi niekto dobru firmu ci zivnostnika /najlepsie osobne overeneho ;) a ochotneho robit v blizkosti Ba/ na podlahove kurenie?
potesi aj dobra referencia na niekoho, kto by bol schopny okrem podlahovky urobit aj nejake ine prace /chystame sa rekonstruovat stary domcek, takze prace tam bude od podlahy az po strop :-. /
dakujem!
@blacksr: je to síce od témy, ale keď spomínaš tú svetlú výšku - tých 2,6m je povinnosť dodržať? my máme totiž naprojektovaný dom tak, že vo väčšej časti domu bude drevený strop s priznanými trámami a tam to vychádza 2,75m, no v kúpeľni a wc bude sadrokartónový podľad a tam je to 2,55m. čo je celkom ok podľa mňa, len by sme chceli dať o niečo viac polystyrénu do podlahy (plánovaných je 12cm). bol by to veľký problém? v obytných miestnostiach by výška bola postačujúca (viac ako 20cm dávať nebudeme)...
Áno, malo by sa to dodržať. Pri kolaudácii však závisí aj od dotyčného človeka, do akej miery všetko na chlp presne premeria.
Pri drevených trámoch svetlá výška znamená od podlahy po SPODOK trámu, nie po záklop - aspoň tak nám to hovoril projektant, v norme som nepátrala. Preto my máme 2,6 m + 0,2 m výška trámu. Pre istotu sa spýtajte Vášho projektanta, či je nutné nervačiť kvôli pár cm.
po spodok trámu? tak to neznie moc pozitívne :-| kurnik :-( :-( :-( nechápem teda prečo máme naprojektovanú menšiu svetlú výšku než je treba (než vyžaduje norma). projektanta sa pýtať nejdem, nechcem strácať zbytočne nervy... skôr asi skúsim zistiť u dozora... a keby sme mali menšiu svetlú výšku a pri kolaudácii by sa na to prišlo, tak mi dom neskolaudujú a dajú prerobiť? :-D alebo čo? lebo šak to sa prerobiť nebude dať. a ten polystyrén by sme fakt chceli pridať. dodatočne sa dajú zatepliť aj steny aj strop, ale s podlahou je to horšie :-|
@ups
Neviem, čo sa stane. Pokuta? Alebo len dôležité reči kolaudujúceho? Ozaj neviem. Skús poprosiť o usmernenie toho dozora - pozná aj kolaudačné "mravy" u vás. ;-)
Viete mi poradit, ktorý systém podlahového vykurovania ja lepší Gabotherm alebo Rehau? Bude mi stačiť izolácia zospodu 9 cm tvrdený polystyrén a na to systémova doska výška 5,8 cm?
9 cm tvrdený polystyrén, No osobne by som dával aspoň 120 mm. Ale 90 mm je stále viac ako 5 mm. Budú tam o niečo vyššie straty – ak je zdroj tepla kondenzačný kotol, je to v pohode. Ak vám to dovolí konštrukčná výška, dajte viac.
hydroizolácia 8 mm, EPS 120mm, fólia cca 2mm, bet. mazanina 60 mm, podložka 2 mm, parkety 8 mm. V prípade anhydridového poteru stačí namiesto bet. mazaniny 30 - 40 mm, čiže vieš riešiť aj 150 EPS. Ak použiješ systém. dosku, stačí betón. poter od vrchu pupku dosky 35 -40 mm.
@plamen tak potom je to v pohode, lebo tak to vychádza polystyrén so systémovou platňou s fóliou 14,8 cm pod to dvojitá hydroizolácia a na vrch beton. Nevieš poradiť či Gabotherm alebo Rehau? lebo cenovo je to rovnake.
Veľa zákazníkov má Gaboterm a sú spokojný. S Rehau nemám skúsenosť. V podstate je to skoro jedno - tam sú min. rozdiely. Skôr by som riešil kotol - ten je podstatný. Geminox je na podlahovku top! Je tam však viššia cena. Dreba hladať čo najmenší spodný víkon kotla, tam sa Vám prejavia najväčšie úspory. Taktiež regulácia.
Ahojte. My si asi budeme dávať podlahové kúrenie od Thermoplast slovakia. Majú nejakú novú metódu a vyzerá to lacnejšie. Nepoznáte ich niekto? Máte niekto skúsenosť s nimi?
nám čo dávali cenové ponuky tak nás podlahové kúrenie vyšlo pri 180 M2 4000 eur ale čisto len kpodlahovka plus príslušenstvo k nej ale bez kotla ale dvoma radiatormi do kúpelni a predprípravu do garáže :-D
Nie sme este plne rozhodnuti, ale planujeme podlahovku do celeho nasho RD (150m2, 2 podlazia) + 2 rebr.radiatory v kupelniach napojene na vodu z podlahovky.
Prave cakam na CP z oslovenych firiem, zatial prisla len jedna za 9000€ (vratane prac a zostavy Buderus Excelent v cene 2100€), co mi cele pride dost vela. ]-(
@enjo_nunjo ahoj. my sme toto tiež pred časom riešili. dala som naceniť podlahovku do nášho domu cez 123dopyt. máme úžitkovú plochu 86m2, jedno podlažie, vychádza to na 7 okruhov podlahovky, nič zložité. keďže ani s jednou ponukou sme neboli spokojní (lebo cena :-D ) rozhodli sme sa, že spravíme podlahovku čiastočne vo vlastnej réžii. t.j. pokládka polystyrénu, fólie, obvodové dilatačné pásy... rúrky nám položí majster (nikdy sme s plastlhliníkom nerobili, tak aby sme to nedovrzali) a taktiež zapojí rozdeľovač. celé by nás to malo výjsť do 1300eur (materiál a práca). samozrejme nie je v tom kotol a jeho zapojenie. to sa bude riešiť neskôr.
@ups toto neznie zle s tou cenou svojpomocne. Nam tiez chodia ponuky za take sumy, ze sa mi az toci hlava.
Skadial budete brat material ak smiem vediet?
@enjo_nunjo ja som dostala jednu CP na 9 tis (+3 tis praca) za podlahove kurenie na 170m2, kotol na pelety a solarne panely... tych 9 tis by za to vsetko nebolo ani tak vela, ale 3 tis praca je podla mna ze fakt vela!
