Odpoveď na príspevok od andrew87:
Dal si nakoniec niekto Heatflow fólie do poteru? … @andrew87 a to si si ešte neprepočítal poplatok za spotrebu, dnes to len na elektrinu v A0 neprejde, to by musel byť pasív , pokiaľ nemáš mínusové teploty pod -20 TC i vzduch voda alebo vzduch-vzduch klíma bude kúrenie najlacnejšie ak nemáš plyn, alebo nechceš pracné zdrojeOdpoveď na príspevok od duzu:
@andrew87 a to si si ešte neprepočítal poplatok z… @duzu S FVE a rekuperáciou by mu to prešlo asi aj s infrafóliami.Odpoveď na príspevok od andrew87:
Dal si nakoniec niekto Heatflow fólie do poteru? … @andrew87 strašne moc... a už musíte potom vždy kúriť elektrinou... max. 2000 € by som dala za el. kúrenie ak nedáte aj klimatizáciu alebo krb, neskolaudujete...Odpoveď na príspevok od toky1:
@duzu S FVE a rekuperáciou by mu to prešlo asi aj… @toky1 s FV sa kúriť nedá, ešte tak chladiť, v zime stačí tak na predohrev pre TUV, hlavne v miestach kde je často hmla , u mňa nadm výška nad 500m je najjasnejší deň len v zime ked poriadne mrzne, nič vtedy neodparuje vodu, ale v lete často mraky dážd, výnimka bolo minulé leto takmer stále jasno bez mrakov a max, teplota rekord 36st, tohto oktobra zas rekord najnižšej teploty 19 st a dážd takže výhodnejšie pre TC ako pre FVOdpoveď na príspevok od andrew87:
Kolaudacia by presla z FV a rekuperaciou. Ide mi … @andrew87 Cena TČ 4 kW je dostupná na nete aj s cenou montáže. Poriesena aj úsporná príprava TUV. Ďalej, 600 m rúrky stojí 600 €, k tomu rozdeľovač za 300, izbový termostat za 100 a montážna bižutéria. Dom postavený podľa súčasných noriem nepotrebuje el. kúrenie za 11.000. A ostatné už vôbec nie 😃Odpoveď na príspevok od blacksr:
Ročné náklady na kúrenie 600 € vs. 200 €. Ročné n… @blacksr to je sice pravda, ale k TC si treba pripocitat kazdorocne revizie, ktore mozu stat aj 200 eur. Plus drahsi system zonovej regulacie. Ale uznavam, kurenie s TC je vyhodnejsie.Odpoveď na príspevok od andrew87:
@blacksr to je sice pravda, ale k TC si treba pri… @andrew87 Zónovú reguláciu práveže netreba.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@andrew87 Zónovú reguláciu práveže netreba. @blacksr v mojom pripade je to nutnost, kedze je nas 5 v dome a kazdy ma rad tu svoju teplotu vo svojej izbe.
