Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Infračervené vykurovanie Heatflow alebo Caleo
Prosím Vás o radu, chceme si dať do domu infračervené vykurovanie no nevieme sa rozhodnúť medzi Caleom a Heatflow. Ak má niekto s týmito firmami nejakú skúsenosť, prosím Vás o nejaké info. Prípadne nejaké výhody a nevýhody. Ďakujem :-))
hmm zaujmave ... elektrina je najdrahsie vykurovanie. najlacnejsie je drevo potom plyn nakoniec elektrina tak ako pri horeni dreva dostanes urcite W tak ich musis dostat aj z plynu ci elektriny..... mio23 pises ze mas dom 140m2 pri vyske cca 2,6m je to 364m3 na jeden m3 potrebujeme od 30 do 60w podla strat takze pri 364m3 x 45w zlaty stred je to 16380 W co je 16,3 KW co musis dodat do priestoru ale to sme pri -10`C vonku co ak pritvrdi a bude -20`C preto tych 16,3 KW je 70% vykonu spotrebica tu sa pri 100% dostavame k 22kw max dodanej energie ci uz drevo alebo plyn alebo elektrina. Takze ked vravis ze budes mat max 1100w/hod kurenie co je 3.02w na 1m3 to by ti stacilo na kurenie 1000w elektricky ohriecač (porad nam aky dom stavias? mat take straty som zavodou), ked si zoberies za 150 eur dostanes od elektrarni cca 1000KW elektriny taka chladnicka spapa za 24hod 0,8kw co za rok je 297,6KW ostava nam 700KW, televizor (Plasma) a satelit nech idu denne 6hod x 400w spotreba je 2,4kw za den rocne je to 892,8KW uz teraz som zaplatil viac ako 150 eur za rok priemerna domacnost plati okolo 40 az 60 EUR mesacne bez kurenia na elektrinu co je za rok 12x 50 eur je 600 eur stanovt pisal ze za 24 hod ma spotrebu cca 50 kw co pri cene 0,15 eur za 1 KW 7,5 EUR za den mesiac 232,5 EUR co uz je riadna palka za cca 8 mesiacov kurenia je 1860 eur a to tam nemam zaratanu spotrebu el. energie ostatnych spotrebicov .....a k tej FV za 3Kwp za 3000 EUR cena sa za 1wp je cca 3 eur je tam zaratane veskere prislusenstvo nie len panel ale aj kable menic ci pripojenie do siete a praca kebyze to stoji 3000eur maju to vsetci (za tu cenu chcem aj ja daj cislo alebo adresu :D)
@kolas ty si aky einstein :-) ... tie straty si vytiahol z lavej ci z pravej paty?
@kriloter straty ti vypocita stavebny inzinier zalezi od too z coho mas postaveny dom ci ho mas zatepleny ake mas okna atd na to su tabulky aaa je to kolko energie potrebujes aby si vykuril na teplotu 22°C 1m3
@kolas fakt? no to som nevedel, dakujem za info :-) A ktory stavebny inzinier ti spravil vypocet strat miovho domu?
@kolas: clovece, tak to su perly :-D Najprv trochu citaj, mozno trochu viac diskusie na modrej streche a inych forach a potom zacni pisat "poucky" o spotrebe 30 - 60 W na m3. Pozri si @mio23 - album. Dostanes sa tam ked kliknes na jeho meno. Steny ma izolovane 40 cm sedeho EPS, Zaklady min. 20 cm XPS, pouzity novomur (ak Ti to nieco hovori), okna 3-skla profil Rehau Geneo, strop tusim 60 ci 70 cm. S kazdym detailom sa hraje, akoby to robil pre seba :-D. Len pre info: ak by mal Mio pasiv na hornej hranici, teda 15 kWh/m2, tak pri 140 m2 je rocna spotreba 2100 kW. Krat 0.15 za kWh, bolo by to 315 Eur za rok. Lenze to je ta horna hranica, pri extremistovi Miovi to bude menej ako polovica, takze ked zapoji fotovoltaiku, tak ho topenie nebude stat nic. Uvazuj trochu logicky. Ak by si potreboval na 1m3 30-60 W, pri vyske miesnosti 2.6 m, tak na m2 by si potreboval topny vykon 78 - 156 W. Ako pises zlaty stred je 45W, takze na m2 cca 120 W. V dnesnej dobe sa musis v pohode dostat pod 20W na m2.
Aoj Mayka017, ja by som Ti odporučil nechaj obe stranou a pozri si stránku www.heatart.sk .. zdravé, výkonné, úsporné a navyše si skrášliš byt. V prípade, že zmeníš vkus obrákoksa dá natlačiť nový....
@dusod nič v zlom, ale vidno, že si sa tu registroval ešte len teraz a asi chceš zviditeľniť svoju firmu. Ak si myslíš, že teplo z infrapanelu je nejaké ,,najlepšie na svete", tak si na veľkom omyle. Už tu bolo takých tebe podobných neúrekom. A pokiaľ chceš už robiť reklamu, tak si urob profil profesionála - nie je to drahé.
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
na hlavnu otazku je jednoducha odpoved ani jedno ani druhe nie je infrakurenie ale praobycajne elektricke podlahove kurenie
@dusod heatart made in austria su cinske infrapanely vydavane za rakuske so zaujimavou zarukou 2 roky na elektricke casti a 5 rokov na ostatne to by som chcel vediet co sa tam moze posrat okrem elektrickych casti
ahojte.ma niekto z vas nejake skusenosti na stropne infrakurenie????nie folia ale stropne infra teleso???ja osobne by som to chcel vyskusat.....www.infrateplo.sk. alebo su aj nejaky iny predajcovia @tomco
@kolas Mali by ti byt tieto obrazky zrozumitelne: Tepelna strata celeho domu je presne ta, ktorou by si bol za vodou. Je to vraj realne. Zvysom tu: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... -MiO-
@kolas Slovo heizwärmelast z nemciny do prekladu znamena - vykurovací výkon = 995W.
@mr79 neco ti objasnim ked uz chces mudrlantovat po internete a peskovat vyvojarov a technikov z jednej najrozvinutejsich krajin sveta po vsetkych smeroch.Co si myslis ze v Juznej Korei vsetci vysia na stromoch a ty si lyzicou vsetku mudrost sveta vychlipal,?...220 watovy vykon je na to aby vyhrial podlahu za par minut,potom termostaty a stykace vypnu prud,...ta tvoja ,,40watova,, :-D folia by sla na plny vykon snad hodinu kym by to (ak vobec)dokazala..220watova by medzitym tak 2x zopla po minute aby dozhavila...co mas usetrene? ..prd..este mas prerobene...a ked uz silou mocou chces maly vykon ,tak 220w prerezes a zapojis do serie,bum 2 x 110w..este dva rezy ..a mas 4x 55w..tak to uz chopok...
@kranex a ty si z akej pr..le vypadol? bavime sa o vykone na m2 - takze foliu si rozrezem na 4 pruzky po 25 cm ... a tie budem zapajat do serie... aby som dostal vykon 4x55 W a na co by mi to ako bolo? zeby som si natiahol pas 4 metre dlhy a 25 cm uzky? Aky to ma zmysel? Ako by si mal pokrytu izbu s vykonom 220W/m2? dal by si to na celu nezakrytu plochu? Dajme tomu ze izba ma 16 m2, tak by si to dal na 10 m2? ... alebo len na 2-3? Pri 10 by si mal vykon 2200 W. Zopar izieb zopne naraz, plus zapnes indukciu a na 3x25 A istici si v prdeli ako bata s drevakami. Este raz... davat do podlahy vacsi vykon ako 60 W/m2 je zverstvo. Aby mi to pulzovalo na 45 stupnov a dole a opat zaplo a vyplo je des.
@mr79 este raz a pomaly...aby to pochopili aj jednoduchsi...kdo tvrdi ze mas rezat metrovu foliu na 25 cm pruzky?,ked zapojis v priemyselnej hale dajme tomu,.. styri desatmetrove pasy folie paralelne budes mat 4x10m x 220w=8800W...ked zapojis dvojice tych folii do serie a tie paralelne(seriovoparalelne)tak mas 2x2x10m x110w =4400W..ked ich zapojis vsetky styri do serie tak mas 4x10m x 55w=2200W ..voila..zadne 25cm pruzky a vykon znizeny 4x...ja osobne mam v rod. baraku v izbe styri patmetrove pasy 220w folie (4x 5m x 1m) cize teoreticky vykon 4400w...ale ..technik z Naoseurope mi do hlavneho rozvadzaca zapojil dalsiu sekciu ktora obsahuje tyristor a stykac,...na termostate si nastavim 30C podlaha a vzduch 26C(Hlavny udaj)...zapne sa pas folie c.1 a c 3...po polminute idu folie c 2 a 4...takto sa striedaju tie dvojice pasov(skrz istica) kym podlaha nema 30 stupnov,pri poklese o dva stupne sa zapinaju folie znova,az pokym vzduch kolo termostatu nema pozadovanych 26C,cisto teoreticky ked mi budes fenom fukat na termostat do podlahy prud nepojde aj ked bude kurenie zapnute...kde mi tam podla teba pulzuje 45C ?..Apropo v mojom nissane GTR mam vykon 400koni ale pouzivam max tak 200,aj to ked ked predbieham kolonu kamionov.. ;-)
@kranex http://www.kurenieinak.sk/www-kurenie... pozri sa tam na teplotu ohrevu.
sak ano,to je maximum,coho je schopny vyrobok vyprodukovat bez obmedzenia,ale predsa vsade sa montuju termostaty na regulaciu a obmedzenie vykonu..mne tie folie isli na plno iba tesne pred pokladkou parkiet ked ten co ich zapajal skusal ci fachcia,odvtedy kuria iba to co im pomocou termostatu,,prikazem a dovolim,,az sa termostat pokazi,rychle to zistim,hned sa mi spotia nohy aj cely clovek...
potrebujem niekoho ,kto už ma namontovane infra červ.podlahove kurenie,,či je spokojný a ake ma naklady na el,pri rod.dome 130m 2,,ahojte dik za radu
čitam same stare príspevky,,a čo už je rok 2014 AKé MáTE SKUSENOSTI Z INFRA,čERV.PODLAHOVE KURENIE,,čI JE TO DOBRE ALEBO NIE..DIK ZA ODPOVED
@atiz66 uz Vam to niekdo realizoval?
@atiz66 čudná reklama na zmenu fyzikálnych zákonov ,lebo infraž.nemôže fungovať cez podlahu do obytného priestoru, no ohreje podlahu a podlaha miestnosť,ale nech potom nikto nehovorí o nejakej úspore energie,bolo by to perpetum,iné je ak je na nejakom panely a odtiaľ priamo sála teplo na človeka a predmety a následne sa ohrieva vzduch,menej energie na rovnakú tepelnú pohodu potrebuješ, ak na teba priamo žiari,proste ako slnko,ak si v tieni,už máš teplo len od vzduchu
je mi zle ked citam tie klamstva co su na vsetkych strankach s caleom popisane
@kranex POSLALA SOM VAM E MAIL
@kriloter OK JA SA INFORMUJEM NA SKUSENOSTI,,NIE HLUPOSTI
@duzu DAKUJEM ZA NAZOR
Používate niekto infra vykúri to dobre dom aj pri mrazoch firma my sľubuje náklady 70e na mesiac
Jezis maria, stale to iste dookola, co takto precitat si tu nieco? @raxi priloz sem vypocet ktory ti dali
@atiz66 vypni si Caps lock, pise sa malym pismom
Nemám ešte výpočet to tak zhruba povedali
