Prosím Vás o radu, chceme si dať do domu infračervené vykurovanie no nevieme sa rozhodnúť medzi Caleom a Heatflow. Ak má niekto s týmito firmami nejakú skúsenosť, prosím Vás o nejaké info. Prípadne nejaké výhody a nevýhody. Ďakujem :-))
@peter21 mna to zaujima..ale tieto fyz. zakony mi asi nepomoze poznat, kym mi ich niekto nevysvetli normalnou recou a neprenesie do praxe vykurovania.. skusis?:)
Zaujimava debatka :-D
Najskor sa tu snazi niekto odborne opisat vsetky vyhody a nevyhody co su i tak len bezne uvadzane informacie na webovych strankach takze sme sa nedozvedeli nic nove no a niekde v polovicke i tak vysvitne, ze informacie su laicke a nie od nejakeho aspon elektrikara a v lepsom pripade cloveka znaleho k veci. Neskor sa tu snazi niekto aspon ciastocne naznacit, ze existuje aj iny smer a to je opat len osocene nejakou bezpredmetnou poznamkou. Kazdopadne co sa tyka nejakych vyhod a nevyhod aspon tych co tu uz boli naznacene-kazda s tych folii sa da rezat resp. vytvarat v nej nejaky otvor-ich ucinnost je takmer identicka spotreba el. tiez............
Kazdopadne ak ma niekto zaujem o taketo vykurovanie sam si podla svojho projektu da urobit vypocet a vie sa rozhodnut ci mu to vyhovuje alebo nie. Je dolezite si uvedomit aj stav domu-jeho vlastnosti a schopnosti udrzat teplo.
Ja osobne si myslim, ze osocovat tu niekoho a obvinovat tu niekoho za vyjadrenie je scestne.
Je tu vela ludi a kazdy si tu hlada kusok svojej pravdy-hlada si tu to co si mysli, ze mu bude prospesne.
Najdu sa tu odbornici aj laici-najdu sa tu uzivatelia ale i taky ktori len co to poculi.
Kazdy si tu hladajte svoj kusok pravdy a to podstatne hladajte v prvom rade tam kde tomu rozumeju. Je X firiem je X predajcov-obehajte si ich viac a rozhodujte sa na zaklade porovnavania a nie len nejakych reci ktore vam tu i tak nikto nezaruci. Len tolko-aj ked som asi moc neporadil :-)
@yaninca v principe je to jednoduche , Wienov posuvny zakon hovori o vlnovej dlzke salania- pocita sa z povrchovej teploty telesa. Napr. akakolvek podlahovka ma teplotu asi 25 st.C ,ak dobre pocitam sme na hodnote vlnovej dlzky lamda okolo 9,9 µm a salavy panel- infrapanel pri teplote asi 95 st.C je lamda 7,9 µm. Nizsie cislo v ramci 7-10 µm znamena vacsiu ucinnost, pretoze je tam vyssia teplota. Toto je velmi jednoducho opisane , dufam , ze ma nebude nikto chytat za slovo a robit si na tomto docenturu... Podstatne ale je , uvediem vymysleny priklad , ak by v krbe horel ohen s teplotou 26-30 st C a v druhom ohen s teplotou 100st. C a mali by vyhriet ten isty priestor, tak odpoved uz asi pozna kazdy citatel, co by nastalo. Predpokladam , ze je kazdemu jasne , ze ten s nizsou teplotou musi mat podstatne vacsiu plochu ohniska / zdroja tepla/ ,a dlhsi cas cinnosti na to, aby bol rovnaky vysledny efekt v dodavke tepla.
@peter21: ale ved sa si si odpovedal... Infrapanel ma plochu cca 0.8 az 1.6 m2 podla vykonu. Teda ma vykon od 350 po 2000 W. Podlahovka nech ma 60 W/m2 - ale mas v izbe 10 - 15 m2 - tak mas vykon cca 600 - 900 W. Takze ci das do podlahy 900W na celu plochu alebo 900W do stropu na plochu ja neviem cca 1.2 m2, tak mas to iste, vykon, spotrebu, len pri panely Ti to prazi viac na hlavu. Teda ja mam osobne skoro 2 metre, a ked panel ma byt vo vyske cca 2.5 - 2.6 m - tak 50-60 cm od panela co ma 95% by mi spieklo vlasy :).
@cacato: Kolko by si ich potreboval? Zalezi to od telpelnej straty, velkosti a pocte izieb, vykonov tych panolov (mas ich rozdelene asi na 6, neviem ci od 200 alebo 350 W az po 2000W, alebo tak nejak. Takze sa neda povedat kolko by si ich potreboval - moze to byt 10 x 500W, ale aj 10 x 1000W - skor tvoj pripad, a uz si cenou niekde inde.
Stale vsetko zavisi od Tepelnej Straty jednotlivych izieb, velkosti a pod.
@cacato
Zatial som (bol som) vo faze rozhodovania sa medzi foliou a panelom. Na zaklade dlllllhodobeho zistovania, vypytovania sa, navstevovania som sa rozhodol a nekomentujem viac. Nie som elektrikar-dalo mi to dost zabrat aby som to cele pochopil a odporucam vrele kazdemu aby si to obehal-aspon bude vediet o com to cele je a lahsie sa to pochopi ako ked to tu teraz budem pisat a nakoniec by to tu i tak niekto vyvracal. A urcite by som to tu uz tak odborne a podrobne ani nepopisal. Takze vyhybam sa teme elektrika aby som niekomu nedaj boze vmyval svoj nazor. ;-)
@mr79 2000W panel si dat nad hlavu pri vyske stropu 2,7 m to urcite nie je dobre riesenie, robi sa to tak, ze sa da viac panelov s mensim vykonom . Rohdodnutie o type kurenia by som ale nechal na zakaznika. Na thru je toho vela, dolezite su investicne ,prevadzkove naklady, servis.....
@peter21: ja viem ako sa to robi, aby sa pokryla vacsia plocha - ale potom v obyvacke co ma 30 m2 by som mal 4 panely nad hlavou, a uz mi to nepride esteticke - musis to kombinovat s osvetlenim a pod...
Radsej dobre izolovat a potom folie do podlahy.
@mr79 jedno z moznych rieseni, kombinovat to nemusis s nicim, su na trhu panely, ktore sa daju zapustit priamo do stropu- sadrokartonu, ak tam ovsem je sadrokarton.
@mayka017 Ahoj Majka. Pred casom sme tiez stali pred rozhodnutim ake kurenie zvolime do nasej novostavby. Kedze som bol rozhodnuty pre elektricke kurenie - zacalo surfovanie po nete a navstevy predajcov. Na pociatku som rozmyslal nad kombinaciou odporove kable + konvektory. Manzelka prisla s ideou infrakurenia foliami. Kedze pracujem ako obchodny zastupca vyuzil som prilezitost a navstivil som predajcov osobne: CALEO /DS/, FENIX /BB/, HEATFLOW /PO/. Najprofesionalnejsi pristup a zodpovedanie otazok ohladne infra kurenia som obdrzal v PO - heatflow. Nakoniec sme sa rozhodli pre heatflow folie. Ako NEGATIVUM hodnotim 1. vypracovanie cenovej ponuky / boli sme odporuceni na ich regionalneho zastupcu, POZITIVUM ponuku sme potom obdrzali do 3 dni aj s obhliadkou priamo na nasej stavbe 2. NEGATIVUM stretnutie u nich v kancelarii sa mi podarilo dohodnut az na 3ti krat / vraj nepracuju priamo s koncovym zakaznikom. POZITIVUM - dostal som aspon podla mojho nazoru velmi kvalitnu "prednasku" aj s obhliadkou realneho objektu - stalo za to pockat si. Mame domcek cca.150m2, z toho 92m2 folii na podlahe. Aj ja som sa na pociatku bal vykonu a teploty podlahy - avsak vsade mame nainstalovane podlahove a priestorove cidla, kt. kontroluju teplotu podlahy ako aj priestoru / momentalne nastavena max. teplota podlahy na 26C. Na stavbu si firma priniesla "vlastnu rozvodnu skrinu" s riadenim, regulaciou, prudovym chranicom, vstavanym elektromerom.....Takze celkovy instalovany momentalny prikon cca. 8kW / a je to jediny zdroj tepla v dome . Cely dom mi "fici" na 25A istic. Zatial maximalna spokojnost / pocitove teplo uzasne. Spotreba v tychto extremnych mrazoch /noc -25C, den -11C/ interier 21-22C = 50-55 kWh /24 hod. Tepelne straty domu 30W/m2. Samozrejme ber to len orientacne - neviem ake mate tepelne straty vy... Cena 7100 EUR /zahrna material, pracu, dialkove riadenie a sledovanie systemu cez mobil alebo net, projekt, reviznu spravu... Vela stastia pri rozhodovani
@stanovt ahoj ďakujem Ti za odpoveď, veľmi si ma potešil, že si spokojný s heatflow, máme už aj od nich cenovú ponuku a na 98 % sme rozhodnutí pre nich. Koľko dní im trvala montáž do celého domu? Nemáš aj nejaké foto?
@stanovt ked ta bude vecer pobolievat hlava a ty nebudes vediet preco tak sa zamysli co si si doma vytvoril za prostredie ked sa pohybujes po ploche cca 100m2 pretkanej elektrickymi vodicmi a co tu tvrdis ze pri teplote podlahy 26 stupnov je teplo to je holy nezmysel asi budes predajca tych korejskych zazrakov. drzim ti palce
@mayka017 dali ste si nakoniec tie folie? lebo ja som dnes bol na stretnuti s predajcom spol. fenix v BA, lebo tiez som mal zaujem o infracervene vykurovanie foliami, ale on sam mi povedal, ze ak to chcem ako hlavne vykurovanie do celeho domu tak to odmietaju namontovat, pretoze oni sami nie su presvedceni o vyhodach toho systemu, myslim tych folii , ze ako doplnkove kurenie maju svoje vyhody ale ako hlavny zdroj kurenia nie, nakoniec ma prehovorili na termokable, spravili mi ponuku na 2.200,- eur do celeho domu , co je oproti vyssie uvadzanym 7.100,- eur za folie neporovnatelne
@aerok to toto pocujem prvy raz , pretoze zasobnik/plyn je asi najdrahsia forma kurenia a ak si ktomu priratas este spotrebu elektriky na "bezny" chod domacnosti,...., no skutocne by ma zaujimalo realne vyuctovanie / elektrika +plyn, vratane pausalnych poplatkov/ v zavislosti min. na tepel. stratach a poctu uzivatelov.
@aerok ty tvrdis ze mas doma podlahovku? (predpokladam ze s tym zasobnikom asi najdrahsiu moznu) a aku tam mas teplotu? 50stupnov? skus si doma namerat...
nechapem preco do mna vyryvate ja som tu len napisal svoj nazor a za tym si stojim radsej drahsi plyn zo zasobnika ako nezdravu elektricku podlahovku a basta
@aerok ako si na to prisla ze elektrina je draha? ;-) jasne ze je draha, ale ak nespravne uvazujes.. mna zhotovenie kurenia nebude stat viac ako 500-700eur (potrebujem vykon folii 1100W maximalne spolu na cely dom 140m2) a rocne nedam viac ako 150eur za elektrinu ktora mi dom vykuri (ale aj to bude rovne 0 eur, pretoze sa to pripoji na slnecnu elektraren)... Nulovy dom pod Tatrami...
odporucam kazdemu, aby najskor vyskusal aky pocit ma z tepla salaneho z panelov, nie kazdemu sedi tento sposob kurenia, ja som jednym z nich ...
cim mensia plocha panelov, tym mam z toho horsi pocit ...
@hop377 ano zadarmo. Vedla v dedine si kopeme kremik. Panely 3000w = 3000eur. Ale kdze do kurenia nemusim investovat 10.000 eur tak je to v pohodie nie? ;-)
